Re: Futómű
Ezeket ma vágattam gyorsba az asztalosokkal.
Pont volt ilyen magas fájuk.
Ez lényegében annyira áll ki mint a gyári,de érdemesebb inkább magasabbal kezdeni és próbálgatni kinek milyen a jó.
Én sem ezeket használom fel hanem vágatok magasabbakat hétfőn,ezt csak illusztrációnak tettem fel.
A méret ahogy sell írta,egy 3,8 cm széles 5,5 cm hosszú keményfa kell.
A gyári magasság az olyan 2,7 cm,de inkább legyen 4 cm ahogy sell írta és abból lehet kialakitani aztán a véglegest.
Két sarkát érdemes letörni.
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2015.03.20. 20:58-kor.
Re: Futómű
A "tégla" természetesen télatest fából.
Re: Futómű
Ha ez segítség, a "fakocka" méretei hogy jól illeszkedjen : 3.8 cm széles (ez az egy fix, stabil méret) a hossza 5.5 és 7 cm között (ahogy egyénileg szimpatikus) a magassága viszonylag újszerű kitámasztóval nekem a 3.2 cm vált be, ez a kopások miatt mindeki próbával megállapítja, kiindulásnak mondjuk 4cm. Egyszóval nyers méretekben kell egy 3.8*7*4 cm-es tégla. Ebből bizti elkészíthető.
Re: Futómű
hát súlyos hiba
microsd ki, gépbe be....
a face-n hol láttátok?
Re: Futómű
Ez a megoldás nekem is felkeltette az érdeklődésem. Erősen
kész is lett. Sajna telről nem tudom feltölteni képet.
Re: Futómű
A facen fotokkal is volt ilusztrálva a projekt a multkorában láátam...
Re: Futómű
ahha, kezdem érteni, köszi!
Re: Futómű
Marha egyszerű.Felhuzod stenderre,azt mindjart meglatod hova ütközik.Na oda kell egy ütköző a vázba,az U szelvénybe amin a lábtartó 2 csavarja is átmegy.A lábtartót lekell szerelni,az ütközőt beteszed az U-ba,átfúrod a 2 csavarhelyet,azt ennyi.Kb 1 cm-t lógjon ki az ütköző az U-ból.z25z írta:kemény fa az akad, fűrész is, de még nem tudom elképzelni, hogy mit meg hova, na majd holnap délután aláfekszek és megnézem, most lassan leteszem a lantot húzok haza, holnap meg reggel vissza, majd délután farigcsálok
Ja és a fa száliránya a motor irányába legyen.
Re: Futómű
Re: Futómű
Ne is tedd fel.Vettem én is,azt szerintem 2 sztenderre rántást ha kibírt.Úgy törik ketté mint a huzat.hell írta:Ez a legegyszerűbb megoldás.Ez a bakelit amit most árulnak egy nulla fel se mertem tenni egyből széttőrne így megmaradt dísznek...
Most keményfából fogok én is csinálni bele,azt meglátom.
Nekem is úgy mondták,én jó ötletnek tartom.
Ingyen van,ha eltörik,akkor jön a B terv
De szerintem bírni fogja
Re: Futómű
Re: Futómű
Keményfából fűrészelj ütközőt megfelelő méretben.z25z írta:koszi a tippeket, kenytelen leszek valamit kokanyolni, hegesztogepem nincs es a kozelbe nem tudok olyat akinek lenne...mar latom, hogy ideiglenesen sufniganézás lesz, szigszalag, laposvas, gyorskotozo...
Nem kell itt hegeszteni meg festeni.Egy fafűrészed meg egy keményfa darabod csak van?
Gyárilag ilyen bakelit van alul a vázban,ahol a lábtartó 2 csavarja is átmegy.
Na ennek a helyére csinálj ütközőt keményfából.
Attól függően hogy mennyire lóg ki a vázból,úgy emelkedik vagy süllyed a motor.
Kisérletezd ki neked milyen hosszú a jó.
Re: Futómű
- Miklós_88
Re: Futómű
Én kicsit megpatkoltam egy lapvassal a közép sztender alját mindkét oldalon. Ha szépen hegeszted meg, utána pedig beköszörülöd, és lefested, akkor szinte nem is látszik a toldás.z25z írta:Hirtelen nem talaltam jobb topicot: nincs valami otletetek mit lehetne csinalni, hogy kozepsztenderen ne erjen le mindket kerek a foldre?
Másik változat, hogy elvágod középen a lábtartót, és betoldasz mindkét oldalra egy darab csövet. Ha ott is szépen elköszörülöd a hegesztési varratokat, majd lefested, arról sem lehet megmondani, hogy nem eredeti.
Re: Futómű
Jaja, hasonló an oldottam meg én is, a sztender felső összekötőjére ahol felfekszik, egy hosszában félbevágott csődarabot hegesztettem, vastagságal lehet variálni.
Re: Futómű
Mink egy vasdarabot hegesztettünk a sztederre. Nem szép megoldás de működik és alig látszik. Megvettem a bakelitet is hozzá de mikor megjött már nem mertem feltenni mert elég gagyi...
Re: Futómű
- pnlaci
Re: Futómű
Az első szériás ETZ is dobfékes volt!Nekem volt ilyen.Biztos hogy nem a fék miatt módosították a cső vastagságát.
Re: Futómű
Az kár. Nem szívesen variálom szét a kifliket.
Mivel se így, se úgy nem szabályos a tárcsafék, gondolkodom egy saját konzolon a féknyereghez. Csak itt meg felmerül az a kérdés, hogy nem véletlen lett módosítva a teleszkóp vastagsága. Elbírja-e a vékony cső a komolyabb féket?
Lehet, hogy kéne szerezni egy túrázós motort, és nem ts-t variálni?
...fő a határozottság.
...vagy nem is tudom.
Re: Futómű
Akkor vagy /1 vagy Etz kiflik kellenek neked.gesszti írta:32 mm-es a teleszkópom.
Re: Futómű
Re: Futómű
Hát könnyen lehet.Akkor viszont vagy /1 kiflik kellenek vagy Etz.bluerider írta:Én úgy tudom, hogy a sima TS teleszkópjának kisebb az átmérője mint a /1-nek és az ETZ-nek!
De majd gesszti megméri a telószárat azt mindjárt kiderül hogy 32 vagy 35 mm-es.
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Re: Futómű
Re: Futómű
Ha a küllőzéssel kilehet játszani,akkor inkább azzal jobb szerintem,mert nem csak a tengellyel meg a távtartókkal van a szívás,hanem hogy a féknyereg felfogatásából kell levenni vagy a féktárcsa talpából(vagy a kerékagyból) legjobb szerintem,attól függetlenül hogy még nem csináltam meg én sem,ha mindkettőből 2 mm el van véve.gesszti írta:Érdemes ezt az eltolódást a küllőzéskor figyelembe venni, vagy inkább alul, a tengelynél lehetne kompenzálni esztergályossal?
Re: Futómű
Re: Futómű
Belemennek,de a kerék eltolodik 4 mm-t a középvonaltól,mert nem ugyanolyan távolságra van az Etz telószár egymástól,mint a Ts.Ha ez nem zavar,akkor minden további nélkül betehető.Nekem így van megcsinálva a /1.Mindig csak terveztem hogy helyrerakom,de igazából szerintem nem okoz akkora gondot.De ezt te döntöd el mennyire zavar.gesszti írta:Tételezzük fel, hogy 250-es TS-re szeretnék előre tárcsaféket szerelni. Hogy célszerű? ETZ teleszkópok bemennek a TS kormánykiflijeibe?
Re: Futómű
két telóval szerelték a TS-t, ha a vastagabb van neked, akkor az átmérője egyezik, beszerelhető az ETZ-é.gesszti írta:Tételezzük fel, hogy 250-es TS-re szeretnék előre tárcsaféket szerelni. Hogy célszerű? ETZ teleszkópok bemennek a TS kormánykiflijeibe?
Ha nem akkor villatartó kifliket is cserélned kell (Ts vastagabb telóhoz, nem ETZ!). Szólj ha kell.
Re: Futómű
Re: Futómű
Köszi a segítséget!csoka írta:A kereked lehet újra lett küllőzve,és nem pont középre sikerült centírozni.Mérd meg centivel a villától az agyat,és a felnit...utána okosabb leszel.Gondolkodj logikusan...
Re: Futómű
Re: Futómű
Egy olyan kérdésem volna hogy az első keréknek a villában pont középen kell fusson? Azért kérdezem mert az enyémnél kicsit a tárcsa oldali villaszárhoz közelebb van de akárhogy nézem nem lehet másként mert a féknyereg adott ugye!
Előre is köszi a választ!
Üdv Ádám
Üdv Ádám
- Szepy
- Csatlakozott: 2014.08.27. 17:02
- MZ-d típusa: ETZ 125
Re: Futómű
Üdv! Szepy
- Szepy
Re: Futómű
akkor ez az lehet?bambi írta:Katonai változatban voltSzepy írta:Üdv!
Létezhet olyan ETZ felni, aminek acél ráfja van, vagy átfüzheték?
Üdv! Szepy
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
lesz soksell írta:Bocs, arra gondoltam, hogy a rendelésen felüli darabszám.
Re: Futómű
Re: Futómű
Hali, szeretném kérdezni, ebből is plusszosan gyártatsz?sell írta:gyártás alatt van
Esetleg más is vehet tőled?[/quote]Mi az hogy pluszos?
Re: Futómű
gyártás alatt van[/quote]
Re: Futómű
gyártás alatt vanzsakfos írta:2 ember már nem is elég?FDani92 írta:Sziasztok!
Szeretnék villamerevítőt ETZ-re. Bambin és Müller Szabolcson kívül valaki még készít ilyet?
Nem értem.![]()
A harmadiktól mit remélsz?
Re: Futómű
Nem értem.
- FDani92
- Csatlakozott: 2014.05.28. 11:37
Re: Futómű
Re: Futómű
:OFF
:ON
Ez nekem is az egyik kedvenc oldalam.MrDok írta:http://lmgtfy.com/?q=16%22-os+mz+ker%C3 ... BCll%C5%91
137mm
:ON
Re: Futómű
http://lmgtfy.com/?q=16%22-os+mz+ker%C3 ... BCll%C5%91kiccsavo81 írta:Üdv, 16-os felnit akarok összefűzni tárcsás kerékaggyal. Hol lehet beszerezni hozzá való hosszúságú küllőket?
137mm
Pl. itt: http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=4045
Vagy: http://motoshop.startuzlet.hu/termek/kullo_1.html
kiccsavo81
- Csatlakozott: 2009.08.09. 16:12
Re: Futómű
Re: Futómű
Beszerelhető erősebb.bugyi63 írta:Üdv!
Érdemes TS 250/1-be 250-es ETZ lengővillát rakni? Hallottam ilyenről...
bugyi63
- Csatlakozott: 2013.06.17. 17:18
Re: Futómű
