Andrá$ írta:Sziasztok,
Kellene egy kis segítség,Nagyon fura hangok jöttek a motorból :? nagyon úgy néz ki hogy a kuplunglánc laza.A levétellel vannak problémáim a kpulung részét kosár lamellák anya sikerült elvenni ehez megcsináltam a célszerszámot ahogy a könyvbe volt.Viszont a főtengelyen lévő kis lánckereket nem tudom levenni csavart kivettem de ez már a duplex láncos erről nem ír könyv csak a másikhoz van lehuzató.Ha jól emlékszem ez csak sima kupon van fönt de én ahogy néztem még fémragasztóval is megvan kenve...Eddig sehogy se sikerült levenni ahogy néztem a lánckerék végén van menet akkor elvileg kellene lennie lehúzatónak? :roll: Esetleg erről nincs rajz vagy vmi ötlet?
Másik kérdés hogy észrevettem hogy a főtengely oldalirányba mozdul ez mennyire normális? :roll:
Ez ugyanaz mint a kis Etz lánckereke?
Mert ahhoz ez kell:
Én úgy tudom, a menet nem egyezik, de a szerszám maga valóban ugyanolyan.
Egy mérés a biztonság kedvéért és kiderül :)
jura györgy írta:sziasztok nagy gondjaim vannak az ETZ-mnek az van hogy most már a harmadik hajtókarom keni el az alsó szemnél lévő távtartót és mindig a baloldalit és el is szokott a hajtókar színeződni valakinek valami elképzelése van-e erről eg valami tanács hogy miér van ez? üdv. juragy
Szia.Az a kuplung oldal? Nem lehet hogy amikor össze rakod a kuplungal pont annyit mozdul a másik irányba a főtengely
hogy oda feszíti a hajtókart a bronz perselynek?
Mert ahhoz ez kell:
hail mind a 3 hajtókar új volt a hengert cseréltem az sem segíttet rajta üdv. juragy
A hengered, nem lehetséges, hogy ferdére van fúrva? Hajtókar minden esetben ugyanaz volt? Esetleg nincs meghajolva?
Andrá$ írta: (...)
Igen, ehhez a blokkhoz még én se találtam scannelt javkönyvet, pedig nem ártana... kreatívnak kell lenni az 1977 előtti könyvet használva ;)
Csak kúpos rögzítés kéne legyen, a menetragasztó már valami magánakció... Az is lehet hogy csak jól fekszik a kúpon, kézzel úgy sem leszedhető.
Mérd meg a menetet (menetemelkedés, átmérő) és ilyen menettel készíttesd el esztergályossal az ETZ 125 lehúzót (forrás: miraculis.de).
Slarin
Hozzászólás Szerző: Slarin »
TS 250/1-nél, ha a menesztő szimering felőli oldalán a hézagoló alátétet fordítva tettem be a gépembe, akkor milyen problémám lehet a blokkal? Sajnos már felraktam a kuplungot és nem szívesen venném vissza. Az alátétnél pedig nem figyeltem melyik felét rakom alulra. :oops: Esetleg ha valaki tudna segíteni megköszönném!
Üdv.!
Köszönöm. Akkor jól emlékeztem. Valamerre elhagytam azt a darabot. Az alátétek megvannak de az acél persely nincs.
Trubica
Hozzászólás Szerző: Trubica »
Matthej01 írta:Segítséget kérnék! Olyan jellegű problémával találtam szemben magam, a kis etz-m raknám össze de a kuplung kosár és a tengelye közül hiányolok valamit. Mert ugye ot rohadt nagy a kettő között a különbség. Próbáltam hátha a tengelyre szerelhető agy központosítja de nem igazán az lenne a megoldás. Ha valakinek ezen a téren vannak tapasztalatai ezúton kérném ossza meg velem és segítsen!
Egy fém persely megy a tengely és a kuplungkosár közé. Pontosan már nem emlékszem, de amikor én raktam össze hiányzott pár hézagoló alátét a persely alól, és meghúzás után szorult, érdemes ellenőrizni, mert nem fog kiemelni a kuplung. Nekem gyártanom kellett egyet.
Az INA termékek jók.Nekem 2 tűgörgős kosár is van a blokkban.Nem tapasztaltam semmi negatívat.
A fene egye meg itt valami stikli van a multkor még jó volt! Ha rábökök oldalt a regisztráció nélküli sárga ablakra akkor már nálam mutatja miről van szó(KBK 18X22X24 0/-7*INA csapágy)!
hell írta:
Tesztelem azt majd látom ha már nincs tapasztalati hozzászólás...
Azért nem tud válaszolni senki,mert a linkre kattintva egy csomó minden bejön és fogalmunk sincs mire gondolsz. :D
hell írta:Erről valami tapasztalat van? Esetleg valaki tud valamit érdemben mondani róla? Magyarul igen vagy nem tehát használható vagy nem? :twisted: :D
http://rolling.hu/index.php?doaction=se ... an_code=hu
Márton
Csatlakozott: 2014.07.14. 22:19
MZ-d típusa: ETZ125
Hozzászólás Szerző: Márton »
pnlaci írta:Az ilyen szaralakok megérdemelnék hogy megetesse vele az ember.
Még ha kérdés nélkül megveszem akkor jól van, úgy kell nekem. De direkt rákérdeztem a bronzperselyre......
Márton írta:Sziasztok!
A múltkor olyan baj történt, hogy a kis ETZ a váltóban megrágta a bronzperselyt. Annyira, hogy meg is szorult. Pedig tavaly csináltattam bele újat. Mindegy. Találtam a vaterán komplett váltót. Előre rákérdeztem, hogy el van-e görbülve a tengely meg a bronzpersely ki van-e kopva. Erre azt a választ kaptam, hogy hibátlan állapotú. Tegnap hozta a posta, kibontottam, majdnem rosszul lettem. Írok neki, küldtem neki képet is. Erre azt mondta, hogy természetesen van rajta kopás, mert nem új.
Azt gondoltam, hogy lesz rajta kopás de 0,6mm???? Hibátlan, működőképes váltó???
Erre varrjon valaki gombot...
Sok szaralak az interneten adja el a használhatatlan holmijait,mert ugye itt arc nélkül mennek a dolgok,és problémás a garancia érvényesítése...
Márton
MZ-d típusa: ETZ125
Köszi a segítséget,már csak azt lenne jó tudni hogy esetleg melyik irányba és mennyit szoktak állítani? :roll: Azért ha nem muszáj 10X nem akarom levenni a deknit meg újratömíteni stb... :roll:
Remélem ez az állítás megoldja a problémát..
Kösz csoka! Akkor majdnem pontos volt erről az információm.,,,hát csak részben. :roll:
A múlt szombati túrán 3X-is csinált olyat a kis TS hogy a 4.-et kidobta de ezt csak olyan 80-90 körüli sebességnél :roll:
Eddig ilyet még nem csinált :? Kezdjek el aggódni hogy ebből blokk széthúzás lesz és valami elkopott vagy nem tudom de lehet-e a kis TS váltón állítani egyáltalán? :roll:
Nem szívesen szedném szét főleg szezonkezdetén :(
Azóta elég szar idő van nem tudtam kipróbálni de nem hiszem hogy állásába megjavul.Olaj 80W90 van benne de mindig is ez volt benne.
Lehet állítani rajta.A lánckerék körül van a csavar,viszont van egy kontra anya a kuplung oldalon.Tehát le kell venni a kuplung oldali deklit.Az állítással a léptetővilla tengelyét mozgatod,ezzel az összes fokozatot teszed arrébb.Lehet,hogy a léptetővilla elkopott,vagy elhajlott.
Szia! Úgy tudom hogy a kis lánc fogaskerék környékén van egy hasított fejű csavar amivel lehet állítani a kapcsoló szerkezetet. Még nem állítottam de, pár hónapja a Facebook-on mit ha olvastam volna erről. Sőt!!!..lehet hogy éppen itt!!!
Hali, szeretném kérdezni, a futár-motoros -nál kapható K-20as anyagú dugóval , van már valakinek tapasztalata?? Előre is köszi.
Köszi,most csináltam meg a pasztázást,holnap felöntöm és kiderül,hogy mi lesz. [-o<
sell írta:ja, és ha szilikonos pasztával tömítesz használat előtt várd meg a megadott kikötési időt (fajtától függő, de minimum 24 óra) akkor bizti tartós lessz.
Lehet kapni kimondottan olaj álló szilikonos tömítőt motoros boltban!
Ha nem akarod bontani, engedd le az olaj nagy részét legalább, és elfektetett motornál (hogy a maradék olaj ne a fenéken legyen) alapos zsírtalanítás után (pl. Nitro higító) sziloplaszt-b, vagy hasonló jó minőségű szilikonos tömítőpasztával bekened 2-3 mili vastagon és nem lessz baj vele. Később sem lessz vele szívás ha bontani kell. Én nem raknák rá fémragasztót. Ez az én véleményem.
Nem kicsit vagyok ideges!
Volt egy pici hajszálrepedés az olajleeresztő csavar csonkján,ami már kicsit elindult tovább a blokk közepe felé,ezért gondoltam meg kell állítani,elvittem egy szerelőhöz aki rendezte a dolgot elvitte egy helyre ahol meghegesztik a repedést,nem is foglalkoztam a mikéntjével csak jó legyen gondoltam és tényleg fasza lett,DE amikor felöntöttem olajjal akkor vettem észre,hogy csöpög az olaj a két blokkfél találkozásánál a leeresztő csavarral egyvonalba,beszéltem a sráccal azt mondja a hegesztő hője kimelegítette a pasztát a két blokkfél közül! :evil:
kb.: 1cm-es szakaszról van szó,az a gáz,hogy hideg motornál is csöpög,amire felöntöttem volt alatta vagy két csepp,mi lesz melegen?
Széthúzni nem szeretném a blokkot,egy tökéletes állapotú blokkról van szó,arra gondoltam,hogy van az a folyékony fém nevezetű loctite cucc,szerintetek beválhat? vagy egyéb ötlet esetleg.
Senki nem gondolt erre,hogy a hegesztés jóval melegebb mint amit a paszta bír,az a gáz,hogy én sem,így még csak nem is dühönghetek. ](*,)
erre gondolok: http://www.bardiauto.hu/webshop/felszer ... k/-LT16812
Hjólvan, nem én verem le a kezem, ha kinyílik a kulcs... :mrgreen:
KILL3R etz írta:Azért a gyertakulcsos crova nem épp a 100Nm-re lett tervezve... Én azzal óvatosan bánnék... :roll:
Bírja az !! Szedtem már ki kocsiból úgy gyertyát hogy hosszabbító szárral jött csak ki :mrgreen:
beci58
MZ-d típusa: ETZ125
Hozzászólás Szerző: beci58 »
Szebik András írta:
MrDok írta: Nem merült fel az az opció, hogy ne a fordulatszámmérős anyával húzasd fel a cuccot?
Másik ugyanolyan menetű sima anya?
Pl.: első kerék tengelyének anyája............
ez a tipp nekem is jól jöhet a 251-esen 21mm a csavar ott könnyű dolgom volt mert a gyertya kulcsra 24mm crova jó volt arra meg a nyomatékkulcs.
Szebik András
MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Dehogynem gondoltam rá, viszont, hogy a motoron lenne egy megfelelő csavar az fel sem merült benne. :? A pincében az összes csavaros dobozt áttúrtam és olyan menetemelkedésűt természetesen nem találtam. Persze felette, alatta átmérőben már lett volna megfelelő. De ezt megjegyzem :)
Szebik András írta:Sziasztok!
Tegnapelőtt este sikerült a blokkot visszatennem, tegnap pedig belekerült a kuplung is. Egy műhelytesztet csináltam, most jónak bizonyult a kuplung. :D Megfelelően oldja a kapcsolást. A közúti teszt ma következik, hogy megfelelően nyomatékkal húzta-e le a kuplungot. Mivel nyomatékkulcshoz nem volt hosszú 22-es krovám, így a 100 Nm-t egy csavaron begyakoroltam a csillagvillással, és annak megfelelően nyomtam fel a kuplungot. Szóval ha később valaki kuplungot szeretne bűvölni, a nyomatékkulcs mellé egy hosszabbított 22-es krova is kell! Az alap krova sajnos rövid. A méreg majd megevett. :evil:
Szóval a problémák a kuplungnál a következőek voltak nálam(remélem). A parafa lamellák 3,2mm vastagok voltak. Az előírt 3+-0,1mm. Ezeket elcsiszoltam 3 és 3,1mm közé.
A másik lehetséges okozóval az összerakást követően szembesültem, mikor belenéztem a csavaros dobozba, méghozzá hogy egy rugós alátét megmaradt ami rajta volt a főtengelyen, de nem emlékszem honnét jött le. Pedig a leírás szerint csak egynek kellett volna ott lenni, amit persze bele is raktam. :?:
Az tök jó mikor az ember olyan dolgokat talál ,aminek semmi keresnivalója sincs ott ahol rálelt. :)
Én az első telómnál találkoztam furi dolgokkal,egyem a zúzáját a vétkes okosának aki bele berhelt! :mrgreen:
Anno, vmikor én is szembesültem ezzel a hosszított crova kérdéssel, csak akkor még lehetőség sem volt kapni ilyent (földi halandónak legalábbis), akkor egy normál crova-szemet szétvágtam és megfelelő csődarabot közéhegesztettem, sokáig féltett kincs volt. Sok hasonló célszerszám készült akkoriban. ;-)
Szebik András
Cs Misi
Csatlakozott: 2015.03.11. 20:50
Hozzászólás Szerző: Cs Misi »
:smt033 :smt033
Cs Misi írta: Sziasztok,épp a minap cseréltem lamellákat,és bizony nem lett jó a kuplungom,mert el voltak görbülve a fém lamellák,bele sem fértek a kosárba,de összehúzattam hátha...nem emelt ki,érdemes megnézni,mert egyszer-kétszer elmelegszik,és annyi,valamint ha elektronikus a gyújtásod, a jeladót érdemes levenni a túloldalon,mert az enyém leesett és eltört miközben kalapáltuk a lehúzót a kuplunggal,az enyém fent volt rendesen.2 napig ütöttük brutál volt...egy nagy körmös lehúzót hegesztettem egy anyára...és kalapács...
Ehhez csak gratulálni tudok! =D> =D>
:smt033 :smt033
Cs Misi
Szebik András
Tegnap éjjel szétborítottam a technikát. A puhafás főtengely kipufogón keresztüli megtámasztás tök ötlet volt. A kuplung a lehúzóval gyönyörűen lejött, bár az ötforintos megbánta :)
A szét is vettem a kuplungot. Ami problémát láttam és mértem:
-A lamellák 3,15-3,2mm-es ek voltak. Ezeket visszacsiszoltam 3,05-3,1mm-re. Amúgy fém és a parafa lamellák teljesen síkok, alig bírtam szétszedni, szerintem azok jók.
- A kinyomócsapágy közepére felfekvő tengelykapcsoló működtető nem teljesen sík. Mintha egy hegesztés pötty lenne benne, de nem áll a csapágy síkja fölé:
A karcokat nem én csináltam rá :)
-Még néhány apróságot találtam a kuplung felöli blokkba amit nem tudok mire vélni, ezek mik lehetnek és honnan jöhettek le?
Hogy viszonyítás is legyen:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Szebik András 2015.03.18. 11:17-kor.
Cs Misi
Kicsit tanácstalan vagyok, nem tudom merre induljak, így egy kis segítséget szeretnék kérni kuplungproblémában.
Szóval a kuplung igazából működik. Viszont hideg és meleg olajnál is elinduláskor sebességbe rakva a motor fordulata visszaesik 1800-ról 1500-ra teljesen behúzott kuplungnál, valamint állásában 1-ből kivenni nagyon nehéz, szinte feszegetni kell a váltókart.
Amit még megfigyeltem, hogy lakott területre beguruláskor sebességbe, behúzott kuplungnál erősen lassul a motor, mintha enyhén fékeznék és a fordulat is csak nagyon lassan csökken, 2800-3000 alá ekkor nem is esik. Ha finoman visszagangolok üresbe akkor a fordulat beáll az alapjáratra, a motor pedig kellemesen és nem "fékezetten" lassul.
A váltóba 80W90-es váltóműolaj van.
A karnál és a blokknál az állítás sem okozott semmi különbséget.
Az előző tulaj még tavaly ilyen tájba felújítatta a motort, ezzel együtt a kuplungot is.
Szerintetek erre problémára lehet egy "vékonyabb" olaj megoldás, vagy a kuplungot kellene megnéznem, hogy a lamellák vastagsága megfelelő-e?
Nem biztos hogy a lamellák vastagsága a probléma, inkább az egyenletessége. Biztos hogy kuplung gond, és biztos hogy állítgatással nem megoldható. A szerkezetet kéne átnézni, hullámos fém lamellák, rosszul kopott másik lamellák, akadozó működés után kutatva.
Cs Misi
Szebik András írta:A ráhúzáshoz már hozzákészültem, van nyomatékkulcsom, még a múltkor vettem, elég sok helyen szükség lehet rá.
Kuplunglehúzóval is készültem, már vagy 4 hónapja megvettem, de eddig csak kerülgettem a forró kását.
Majd figyelek rá, milyen a lehúzó csavarja, köszi a tippet és köszönöm a segítséget.
Mindenképpen tegyél a lehúzócsavar alá valamit (akár két 5 Ft-ost, ennyi pénzt asszem megér a főtengely ;) )
Szebik András
Szebik András írta: A lecsiszolást, hogyan kell elképzelni?
Ha nem túl karcos a tengely, kézzel kicsit határozottabban rányomod a kúpra a kuplungot, és tudod vele forgatni a főtengelyt, akkor nem kell különösképpen csiszolgatni. Az nagyon fontos, hogy zsír, és olajmentes legyen a kúp. Féktisztító sprével, alkohollal, tiszta benzinnel, vagy bármi oldószerrel le kell pucolni a főtengelyt, és a kuplung furatát is. Melegítésre nincs szükség. A puhafás támasztást írták a szakik, de arra figyelj, hogy ne üsd, hanem szép finoman szorítsd meg 90Nm-re, nehogy megnyomorodjon a dugattyú.
Van jó kuplunglehúzód? Ha előtted valaki "jól" felrakta azt a kuplungot, akkor lehet vele birkózni. A lehúzó csavarja és a főtengely vége közé készíts puhavasból egy közdarabot, ami elosztja a nyomást a főtengely végén, és nem kell félned, hogy letörik. Ha kúpos a lehúzó csavarja, és becsülettel nekihajtod a főtengelynek, lehet, hogy előbb nyílik szét a menet, mint hogy lejöjjön a kuplung.
Azt is ellenőrizd le, hogy a belső fogaskeréken könnyen csúszkálnak-e a belső oldalon fogazott lamellák. Ha be van maródva ez a fogaskerék, akkor nem tud rendesen oldani a kuplung, mert nem tudnak oldalra mozdulni a lamellák. Hasonló a tünete, mint amit írtál.
MrDok írta:Nem biztos hogy a lamellák vastagsága a probléma
Azért mindenképp érdemes mérni, mert sok új lamella vastagabb, mint kellene, és egyszerűen nincs hely az oldásra. Sokszor előfordult, hogy az 5 új lamella helyett 3 új, és 2 régi ment vissza, mert csak így fért el.
Szebik András
A kipufogó könyök is lejön, mert a blokkot amúgy is le szándékozom venni, kicserélni a motortartó bakokat, mert jobboldalt eléggé kikandikál.
Ez a fadarabos kitámasztás nem hangzik rosszul. Kialakítani, meg majd a csatornának megfelelően fogom.
A lecsiszolást, hogyan kell elképzelni? :?:
A tengelyt bekenem a pasztával majd felteszem rá a kuplungkosarat és megforgatom? Gondolom gépronggyal és pasztával megcsiszolás nem célravezető, mert a tengely ezáltal ovális lehet. Bár csak század mm-ről beszélünk,de az is sok lehet.
Hogy minél kevesebb meglepetés érjen szerelés közben szeretnék elég infóval rendelkezni, de legfőképpen nem szeretnék hülyeséget csinálni.
A kuplung felhúzásánál gondoltam még melegítésére 100-120C-ra, akár a főtengely egyidejű meghűtésével, sokat segíthet a megfelelő összetapadásban.
Savazni meg csavar ragasztózni nem akarok, mert mielőtt a gyárban összerakták biztosan végigszámoltak mindent.
