Re: Futómű
google: Küllőkészítés: Csatári Sándor 5630 Békés Vésztői út 1/1 Tel.: 30/4025863
Re: Futómű
z25z írta:Csatári? Az tenyleg szepen dolgozik.
Címet írjatok plz! Hátha kell......
Re: Futómű
Re: Futómű
Én is küllőzök.Szerencsére csak az elsőt.Nekem a tüsténtkedésem okozott egy kis kárt.Amikor vettem a küllőket,néhány darabbal kevesebb volt a boltban,de megvettem amennyi volt(tavasszal),néhány hónap múlva vettem meg a hiányzó darabokat.Most kezdtem el csinálni a kereket,felni savazás,csiszolás,polírozás,kerék agy festés...előveszem a küllő készletem,és majdnem lefostam a vádlimat!Nem egyforma színűek!És volt vagy 8000Ft.Mutatom a barátomnak erre kiröhög,a szomszéd városban van egy küllő kovács,aki első osztályú,és minőségű küllőket gyárt.
Re: Futómű
Nandor írta:Érdemes utángyártott küllőkre lecserélni a kicsit rozsdás gyárit?
Most, hogy új lesz az első felnim a rozsda nem illik a képbe.
Viszont az utángyártott küllő vékonyabb átmérőjű és ránézésre is gyengébb anyagból van.
Nyakas kiváló küllőket készít =D> ! Az enyémeket is tőle vettem, hibátlan, gyönyörű!
ambrusviktor
Re: Futómű
Nem tudod lekezelni a rozsdát? vagy ez felesleges már ilyen öreg anyagnál? Lehet hogy érdemes megpróbálni...
Re: Futómű
Nálam a mofakeres küllőanyák szerettek elszakadni, de a küllőkkel nem volt gondom bár valóban vékonyabb mint a gyári
Re: Futómű
Endre
Csatlakozott: 2011.08.15. 20:14
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: Endre »
MP1 írta:Csak a belső csövet!
P.
Hűűű, akkor én itt rontottam el a dolgot! :smt116 Volt egy ilyen érzésem, ugyanis a P20-21 Pancsinál (aminél teljesen ugyailyen elvű a hátsó teló) a szervizkönyv konkrét térfogatot ad meg a betöltendő olaj mennyiségére, tehát valamit csak számít. Nem is dolgozik egyformán a két oldali, mivel más-más adagot öntöttem bele. Erőt gyűjtök, és valamikor megint szétszedem.
Re: Futómű
Hujber írta:Mind a 4 db kerékagycsapágy 6302es?
az
Re: Futómű
MP1
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: MP1 »
P.
Endre
Re: Futómű
DrV írta:Jól van leírva, teli kell tölteni és a teljesen kihúzott rúddal kell összerakni. Amíg nem húzod meg a zárócsavart addig nem szabad mozgatni különben a kelleténél kevesebb olaj lesz benne és a teteje levegős lesz: a tetejében lévő vákuum miatt (szreintem) nem lehet összenyomni teljesen illetve az alacsonyabb olajszint miatt fog szörcsögni.
Pontosan így csináltam, és nem tudtam utána befelé nyomni a dugattyúrudat. Helyette a rúd befelé tolásakor a nyomás a szimeringet tolta ki 1-2 mm-rel a házából, amit az ismételt szétszedéskor láttam meg. Brutál masszívan feküdt fel. Az a baj, hogy nem is értem, hogy ez a nagy nyomás miért befelé toláskor keletkezett. Ilyenkor a dugattyú tetején lévő szeleptárcsa elvileg nyit, tehát némi fojtás mellett a dugattyú nem is tol anyagot a belső csőben. Ráadásul ilyenkor a belső cső fenékszelepe is lezár.
Azért egy kérdés a félreértések elkerülése végett: Ti a teletöltésen mit értetek?? Az alul fenékszeleppel ellátott belső cső telilöttyintését, vagy a komplett krómozott, felfogató szemmel ellátott henger (amiben a belső cső is van) teliöntését? Én az utóbbit választottam, tehát minden olaj volt nyakig.
Ja, és a szörcsögés az nem is igazán nagy probléma, egy picit purcizik a végén, de még ez lenne a legkevesebb...
A 25*3-as tömítést is cseréltem.
Re: Futómű
A cikkben sajnos kimaradt, hogy kell venni 25x3-as O gyűrűt, mert ha az nincs cserélve akkor is szörcsöghet.
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: DrV »
Én már szenvedtem vele, a szétszedése volt a legnagyobb probléma.
Endre
Re: Futómű
](*,) ](*,) MEGŐRÜLÖK!!! :smt067
Ma elkezdtem az ETZ hátsó telóját összerakni... Miután már minden csupa lengéscsillapító-olaj lett, szenvedtem vagy egy órát a két telóval, semmi sem olyan amilyennek lennie kellene, szóval ezek után most kérdezek:
Meddig kell olajjal feltölteni a lengéscsillapítót? Ebben a klub oldalán lévő cikkben az áll, hogy töltsük teli. Meg is tettem. Még a szimmeringház behelyezése előtt elkezdtem húzogatni, és láss csodát #-o Ha kihúzom, csökken az olajszint, ha betolom, nő. Ezután rátettem a szimházat, és láss csodát mégegyszer: nem lehet teljesen összenyomni. Annyira nem, hogy szétszedés után vettem észre, hogy a nyomkodástól elkezdte kitolni a szimeringet. Mi a búbánatos p*csától van????? Ezen a képen az látszik, hogy nincs teli a teljes henger, legalábbis a külső rész csak kb. félig:
Arról már nem is beszélek, hogy a két teleszkóp között olyan nagy a csillapítóerő eltérése, hogy ááááááááááá. Igaz, hogy a másodikba kevesebbet töltöttem. Jaaa, és a legvége: szörcsög ez a g*ci!!!!!! Csinált már ilyet valaki? Nagyon érdekel, hogy hogyan.....
Re: Futómű
Köszi a válaszokat.
Endre
Re: Futómű
Elvileg a csapágy élettartamára elegendő zsírt tesznek bele. Persze ez nem szentírás, mivel ha szoftosabb körülmények között üzemel egy csapágy (márpedig itt igen), akkor általában tovább működik, mint amíg a zsírkenés jó lenne 8-[ Na ilyenkor azért újra kell kenni! Természetesen az 'óccó' termékeknél szerintem eleve sz@r a zsír, nem is elég, tehát ott nem is igaz ez az élettartam duma.
Egyébként a porvédőt óvatosan ki tudod pattintani egy zsebkés hegyével. A belső gyűrűnél próbáld. A védőlemez a külső gyűrűben van egy pici horonyban. Ha ügyesen csinálod, vissza is tudod tenni :-"
Re: Futómű
Úgy tudom, hogy a porvédős csapágyakban gyárilag van zsír.
Javítson ki valaki, ha rosszul tudnám. :)
Re: Futómű
6302-es porvédős csapágy kenését hogy oldjam meg? Tuszkolni kell a zsírt, ahol csak befér? (kerékagyban)
ambrusviktor
Re: Futómű
smate írta:csak az egyik száron csúszik fel pedik sikosítva van, ha letolom akkor nem úgy nézki mint a másik, mármin olyan mintha nem illene a szárra mert nem simul ra mint a másik
Talán sérült a szárad? :twisted:
Szerintem érdemes kiméretni, ha ez gyanús... (bagoly mondja... én is a teleszkóppal szívok, de azt hiszem, ha lesz pénzem és elvállalja, akkor Bambi lesz belőle).
smate
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: smate »
Re: Futómű
smate írta:helló, miért van az hogy a a ts-em első teló száraból ki termelődik az olaj amikor újak a szimmeringek, illetve az egyik szárról le jön a gumi harang, mintha nem illeszkedne teljesen, a boltban azt mondták h etz-re és ts-re is ugyanolyan gumi harang való
Ugyanaz a szár ment ugyanarra az oldalra, és abba a hüvelybe, és abba a szögbe?Ha egy kicsi kanyar van a szárban amit nem is látni, és nem úgy és oda rakod ahol volt akkor csinál ilyet.Ha ez a gumit is felhúzza akkor valószínű nem a termékkel van a baj sajnos :roll:
smate
Re: Futómű
ambrusviktor
Re: Futómű
gabsic írta: A TS es sz ETZ kromszarak mind egyforma hosszuak.
Tehat vagy valami rovidebbre vagott/esztergalt darabod van, vagy csak szimplan beneztel vmit.
Hallod, nem 2mm hanem 2cm ről van szó :D ezt nem lehet benézni XD
Lássuk be ... ha mással nem szívok, akkor jön ez :D :D
Re: Futómű
ambrusviktor írta:Hűű...meg tudná valaki mondani, hogy a 250-es ETZ krómszára az milyen hosszú? Mert most összeraktam egyet és most látom, hogy kisebb mint a másik legalább 20mm el :D:D
Ez mi? XD
ambrusviktor
Re: Futómű
Ez mi? XD
Re: Futómű
webmotors.hu náluk láttam elsőteleszkóp felújjító készletet.De árulnak külön-külön alkatrészeket is.
ambrusviktor
Re: Futómű
Most szétszedtem végre darabokra egy teleszkópot, hogy felújítsam, mert elég ramaty ami van. Alul kicsavartam a 10es anyát; és kiszedtem csúszószárat (a krómot) és abból a támcsövet is. Ennek az alján egy félkör alakú holmit láttam, egy rugót és egy kis gumi sapkát (azon a részén, ahol az anya felmegy). A gumi sapkának mi a célja és hol lehetne beszerezni? mert elég ramaty állapotban van...
Re: Futómű
Nekem az alu eltört már egy telófület. Igaz brutális terhelést kapott...
Re: Futómű
gabsic írta:Zsaki pedig a rajz kapcsán azon élcelődött, hogy kőműves meg asztalos számol centiben, gépész ember milliméterben kalkulál.
De persze Yofo rajza tökéletesen érthető, korrektul kivitelezett dolog.
Ja, vannak helyek, ahol a tolómérőt is csak saccolónak hívják.
Re: Futómű
:smt023
Re: Futómű
Anyagnak szerintem kevés a kettes vaslemez, akkor inkább hármas.
Súlyra nem tudom melyik könnyebb-nehezebb az ötös aluhoz képest, de merevségre ez tökéletes.
ambrusviktor
Re: Futómű
Troster írta:Tökéletes a rajz, kiolvasom belőle ami nekem kell, nemsokára kezdek is hozzá, bár nem tudom , hogy mért alu és ekkora az anyagvastagság? Biztos, hogy ennek is meg van az oka, arra gondoltam, hogy 2-es vaslemez is adná azt a merevséget, de cáfoljatok ha nem így van, még filózom az anyagon mit tudok összekukázni :D
Ezen anno én is filóztam, de Dénes akkor azt mondta, hogy mert az alu elég rugalmas, és nagyobb nyíróerőnél nem töri el a villán a tartószárakat.
Re: Futómű
Volt egy ilyen sejtésem... :lol:
Csak nem menekülök meg egy kis munkától :oops:
Re: Futómű
Troster írta:
Ne hajlísd meg, átveszem Tőled!
Nincs kedvem bíbelődni vele, lusta vagyok :D
Na és akkor én honnan veszek másikat?
Dehogy adom oda.
Re: Futómű
zsakfos írta:Persze hogy kiolvashatóak a méretek.
Élcelődésnek szántam.Szerintem Yofo érti hogy mire gondoltam,meg tudja azt is hogy viccnek szántam.
Amúgy most kedvet kaptam hogy feltegyem az enyémre is amit Zozy jóvoltából kaptam(kösz Zozy).
Viszont sajnos nem jó a /1-re,úgyhogy már most mondom hogy aki /1re akar ilyet az a 130 mm-es szélesség helyett inkább 120-122 mm széleset csináljon mert NEM FÉR BE a telószárak közé!
Megyek is a céghez hajlitani rajta :-"
Re: Futómű
Merevítőhöz anyagválasztáskor célszerű a súlyt is figyelembe venni, hogy minél kisebb mértékben növekedjen a rugózatlan tömeg. Természetesen a szilárdsága is fontos!
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
yofo írta:Ehun , ni :D
Azt már látom hogy a rajz asztalos rajz :D
Yofo nem megsértődni [-X
ambrusviktor
Re: Futómű
Troster írta:=D>
Nagyon köszönöm!!!
Elintézted, hogy hétvégén ne kelljen porszívóznom, mert halaszthatatlan villamerevítő gyártásba kell kezdenem :lol:
Ha jól tudom, és a rajzon nincs rajta, anyagvastagság 5mm.
yofo
Re: Futómű
Hozzászólás Szerző: yofo »
Na akkor hajrá :wink:
Amit Dénes csináltatott annak az anyaga alumínium , szerintem legtöbbünknek ilyen van , de subee készített savállóból is .
Re: Futómű
=D>
Nagyon köszönöm!!!
yofo
Re: Futómű
Ehun , ni :D
Re: Futómű
Eddig jó :mrgreen:
Csak kérdés hová tünt? :-k
Hátha valaki lementette, meglesz az!
Re: Futómű
Troster írta:Rákerestem, de konkrét méret nincs...
Legfeljebb a tavaszi turnusba benevezek egyre, ha lesz még gyártás :)
Próbáltam rákeresni de én sem találom.
Pedig nekem rémlik egy rajz, fekete háttéren zölden megrajzolva, beméretezve...
Re: Futómű
Re: Futómű
DrV írta: Hadd ne szedjem le, de ha rákeresel a fórumban akkor sztem találsz róla méreteket, mert a nyáron csináltatott itt valaki 10en nehányat, (ebből 1 az enyém:) Már nem emlékszem, h kicsoda :(
Dénes csináltatta, és talán Yofo méretezte. Tudom, mert egy másik meg az enyém :)
Re: Futómű
Ok köszi, utánanézek... :shock:
