Kipufogó
moyos
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: moyos »
kupi írta: Szia én a babettába 30ml (három 10ml fecskendő) petrot nyomtam a gyertyanyílásba,annak elég volt nagyobba nem próbáltam még MZ alszik a pannonia meg járatós de gondolom 1dl bőven elég a 250 be is próbaképpen. Sajnos az írás nem ír menyiséget de gondolom nem literek kellenek és a lényeg:ARRA HÍVJÁK FEL A FIGYELMET,HOGY A DUGATTYÚ LEGYEN FELSŐ HOLTPONTBA!Gondolom azért,hogy ne folyjon le a cucc a fogatyus házba,és jól át kell rugdosni(forgatni)indulás előtt ezt is írja.
Azért nálam még lóg a levegőben egy kérdés:
kiégeted a kokszot, rendben van. Felhevül, esetleg izzik és jó esetben lepattog a kipuff faláról. De ettől még a maradék a puffancsban marad nem?
Hűlés után szétszedted kiönteni, vagy hogyan?
Re: Kipufogó
Akkor ezt mondd el az enyémnek is... :lol:
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
Krómot nem szedi le, szerintem :D
MZ ETZ 251e '89
Re: Kipufogó
Ha rendesen begyullad a koksz, akkor nemhogy elszíneződik, de le is pattog róla a króm... :D
Older
Csatlakozott: 2013.02.26. 14:51
MZ-d típusa: ETZ 250 ES 250/2
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Older »
Sziasztok! És ha túl hevül, esetlegesen nem tud elszíneződni a kipufogó? :-k
tiger1342
MZ-d típusa: MZ TS250/1
Re: Kipufogó
kupi írta:Felső holtponton nem fér bele szerintem 1 deci sem. :) 2.5 deci az egész henger.
Én csak tippeltem a menyiséget de nem is muszáj egyszerre beletölteni szerintem,azért mondtam 1dl mert kevesebb nem biztos,hogy fel tudja hevíteni a kipufogót eléggé a babetta azért kisebb abba elég a 30ml is.
Ma elvitték tőlem a kis babit azóta is jól működik a tulaj is meglepődött én meg megúsztam egy kiégetést,holnap a szomszéd simszonja kerül kés vagyis petróleum alá.Neki is tetszik az ötlet és ki akarja próbálni,egyébként kérdezgetem régi" motorosokat(60-70 éves korosztály) ők se hallottak eddig ilyen módszerről de azt megtudtam régen lehetett kapni valamit amit ugyan így kellett használni és az is kiégette jól a kokszot lehet az is valami petróleumos cucc volt??.[/quote]
Ha tudsz, csinálj egy videót a műveletről, módfelett kíváncsi vagyok hogy mi fog történni! :)
TS powa!
Re: Kipufogó
Felső holtponton nem fér bele szerintem 1 deci sem. :) 2.5 deci az egész henger.[/quote]
tiger1342
Re: Kipufogó
kupi írta:
dudi írta:Szia kupi. A 250-esbe mennyit kellene önteni? Kipróbálnám a kiégetést. Köszi elöre is
TS powa!
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
dudi írta:Szia kupi. Hová kell önteni az anyagot?? A' hengerbe vagy a'kipufogóba?? Köszi
Ha kipróbáltad írd meg mi történt :D
dudi
Csatlakozott: 2011.05.29. 07:22
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: dudi »
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára dudi 2013.02.27. 20:09-kor.
Re: Kipufogó
kupi írta:Szép estét,napot...mindenkinek. Minap kezembe akadt egy régi Autó Motor újságom (1982.04 )tudom nem a legfrissebb de érdekes cikk van az MZ röl :Hogy keveset igyon az MZ" címmel amibe az úszó és a karburátor beállítását taglalják...De a lényeg van szó a kipufogó tisztaságáról is és azt javasolták:dugattyú felső holt pont aztán petróleum(lámpaolaj manapság) bele aztán régi gyertya be néhányszor jól átforgat gyújtás nélkül jó gyertya vissza aztán indulás,mikor bemelegszik kiég a szmötyi"...Érdekesnek találtam ezért ma kipróbáltam bár nem MZ-n mivel az még téli álmot alszik de pont volt nálam egy nagyon sokat használt 210 Jawa Babetta (két sebességes) ami lusta alig megy 40 et és szinte folyik belőle a trutyi.Tettem bele úgy 30ml petróleumot jól áttekertem"hagytam állni kb 20percet aztán a kertek alatt had szóljon" jól meghajtottam és láss csodát füstölt mind akit kilőttek" de miután abbahagyta érezhetőbben jobban ment (már vitte az 50km/o)és csendesebb is kicsit bár a kipufogónak már van valami hangja is.Mikor kihűlt levettem a hengerfejet és a dugó szürke volt és a hengerfej is vékonyan volt lerakódva csak,a kipufogó meg olyan forró mintha kb 35c melegbe küldtem volna egy órát.Lehet régen tudtak valamit az öregek?Kíváncsi vagyok,más hallott e már erről és ér e valamit MZ-n mert Babira jónak tűnik,bár én is a hagyományos égetésre esküszöm.
Érdekesen hangzik ha valaki megerősíti vagy van infója lehet megpróbálom :roll: :D
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
hell írta:Attól még, hogy nincs odaírva "krómos", ugye az lesz? Vagyis nekem úgy kellene... :)
mind krómos
Teljesen hibátlan, köszönöm!
Re: Kipufogó
tjacint írta:Tört, tört! Nem egyenes! [-X
tört lesz
Re: Kipufogó
mind krómos
tjacint
defektes
defektes
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: tjacint »
Egy henger mind felett, egy henger kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az egyetlen.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Kipufogó rendelés lezárva.Ha valaki hibát észlel a listában jelezze.
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kristóf-300 - 1 db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Tjácint 1 db egyenes
Killer 1 db tört
Zs 1db tört rövid
Bazsó 1 db tört rövid
Yupec 1 db tört
Jegenye 1 db egyenes
Albert Zoltán 1 db egyenes
Bópapa 1 db tört rövid
Hell 1 db tört
horhaus -1 db krómos tört TS/1-re
Mr Dok 1 db krómozott, tört, rövidebb kiadás
krepp 2 db tört,tehát nem egyenes
Bluerider-1db - krómos, tört
Zsombor 2 db tört
Fizetett lista.Március közepére lesz készen.
Re: Kipufogó
Yupec írta:Utalva!
Köszi :wink:
kaptam
Yupec
GrillMester
GrillMester
Csatlakozott: 2010.06.01. 11:24
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Yupec »
Utalva!
Köszi :wink:
A jó kislányok a mennybe mennek...a rosszak mindenhova!
Re: Kipufogó
tjacint írta:Ja, ja! Törtet, mint matek órán.
Ok
bluerider
A szállító (Blue Szlí)
Re: Kipufogó
29 db ha jól számolom! Szép mennyiség! :smt023
tjacint
defektes
defektes
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
bambi,
Jácint is törtet kért :D (adj neki egy 3/4-et 8) )
Re: Kipufogó
Köszönöm, hogy sikerült még így kicsit megkésve jelentkezve is bekerülni a listába! Nyugott voltam kicsit jobban a kelleténél gondoltam február közepe még odébb van. :D
Holnapi nap piros csekken rendezem az árát...
Re: Kipufogó
Javítottam elnézést :oops:
Re: Kipufogó
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört rövid
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
Zsombor 2 db tört
Re: Kipufogó
bambi írta:Kipufogó rendelés lezárva.Ha valaki hibát észlel a listában jelezze.
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
A fizetést Feb 10-ig kérem rendezni,hogy le tudjam adni a rendelést.
Kobra -1db krómos- tört,tehát nem egyenes
Dénes - 1db krómos - tört, tehát nem egyenes
Gexxx - 1 db krómos - egyenes (utcaisan tört, nem katonaisan)
Tjacint - 1 db - krómos - tört (gyáriasan tört)
Kill - 1 db krómos - tört, tehát nem egyenes, de nem katonaiasan tört, vagyis utcai, egyenes, ami tört...
Bazsó - 1 db krómos - tört, tehát nem egyenes. ETZ 251-re, 5 centivel rövidebb kivitelben, ahogy Bambival
beszéltük.
Bópapa -1 db krómos - tört, tehát nem egyenes, ETZ251 re való rövidebb.
Yupec- 1 db - krómos - tört (gyáriasan tört)
Ez az utolsó aktuális lista volt ami itt a fórumon összegyűlt, vagyis a tiédről Krepp, Horhaus, és Blu társaságában Én is lemaradtam........ 8)
Re: Kipufogó
Javítva
Re: Kipufogó
Bópapa írta:Bambi mester!
Én az összesített listáról lemaradtam!
1db krómos, tört, etz 251 re való rövidebb kellene!
ok
Re: Kipufogó
hell írta:Esetleg én még nem férek bele a rendelésbe? Majd valaki megy érte én vagy családtag! Ha beleférdek 1db gyári ETZ 250 kinézetű és méretű kellene természetesen krómos(egyszer tört vagy nem tudom hogy cifrázzam a gyári kinézetét :D )! + kellene valami számlaszám priviben és küldeném az összeget!
ok
Bópapa
Csatlakozott: 2011.09.28. 14:55
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Bópapa »
Bambi mester!
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
bendi-2db tört
Samu - 1db tört
Adamo - 1db tört
Stravi - 1db tört
tigrincs - 1db tört
Jocó - 2db tört
bakimate -2 db tört
grafi 1db tört
Kobra 1 db tört
Dénes 1 db tört
Gexxx 1 db tört
Killer 1 db tört
Zs 1db tört
Yupec 1 db tört
Hell 1 db tört
Re: Kipufogó
pempelli írta:A gyári és az utánagyártott kipufogó között átmérőben és hosszban van különbség? azért kérdezem hogy az után gyártottba bele-e lehet rakni a gyári belsejét?
Nekem nincs különbség külsőleg,de azért nem olyan egyszerű átpakolni bár csak ilyen egyszerű lenne.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
allllli írta:Sziasztok!
Ez a fajta kipufogó, aminek ilyen peremes a vége, ez ugye nem gyári ETZ 150 kipufogó?
Mert nekem ilyen van fent.
Ha nem, akkor melyikre való, a TS-re?
És okozhat valamilyen káros mellékhatást teljesítmény/fogyasztás szempontjából, ha nem ETZ-re való?
Ez bizony 125-150 ES vagy TS kipuf szerintem az ETZ-t kicsit megfogja más káros hatását nem tudom elképzelni.Fordítva viszont sokan hsználják TS re ETZ kipufot tesznek állítólag azzal jobban megy nekem a gyárival(utángyártott) is szépen muzsikál.
Re: Kipufogó
pala1989
Csatlakozott: 2013.02.01. 01:02
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: pala1989 »
Az átvétel/fizetés ideje engem is érdekelne, szeretnék én is egyet, csak hát azok a fránya anyagiak.. : )
imo88
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: imo88 »
Engem érdekelne 1db full egyenes kipuff TS250 - re
Mennyi idő a legyártás kb ?
Re: Kipufogó
Thomas_Hun írta:Uhhh, milyyy szerencse, hogy időben tájékozódtam, mielőtt még felkerestem volna Lópici Gáspárt Kubuki földön és ilyen értelmes és segítőkész fiatalemberek tájékoztattak...
további jó étvágyat!
Csak egy picit kellett volna tájékozódni olvasgatni itt és megíméled magad ezektől a válaszoktól. Nem bántó szándékkal irták amúgy, de nem érdekes.... :D
Re: Kipufogó
kobra
Alapító tag
Alapító tag
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: kobra »
A kisvárdai szeszfőzde készíti a klub számára a leselejtezett gépekből. Ezért fog jobban menni a motorunk, mert a benne maradt alkohol fog utólag kiégni. Egyfajta nitro módon. :)
Dodi
Safety Car
Safety Car
MZ-d típusa: ES 250/2 '72
Re: Kipufogó
Hozzászólás Szerző: Dodi »
Thomas_Hun írta:Ezeket a kipufogókat ki és hol készíti el?
Thomas! Ezt most komolyan kérdezted?
Trophy 250 UIT-200
bluerider
Re: Kipufogó
beszéltük.
____________
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Mester úr!
Küldtem egy nem egyszerű pivit. :D
Majdhogynem pánikszerűen mivel mindjárt itt a határidő vége és nem sikerült még eldönteni a témát... :D
Dodi
Safety Car
Safety Car
Re: Kipufogó
beszéltük.
Trophy 250 UIT-200
Bópapa
Re: Kipufogó
beszéltük.
