Szerintem,első próbának,kérj valakitől kölcsön,egy jó karburátort,működő motorról,és tedd a tiédre.Én kis ETZ-vel pont így jártam,minden full felújjítás,pörög össze-vissza,meg melegszik.Egy Dellorto karburátor megoldotta,de feleslegesen a blokkot is szereltem.
- Atilla
Valószínűleg nagyon elszegényedik a keverék.polarbear88 írta:Végre összeraktam a motort, 2 éves felújitás fejeződött be, könnyen beindul, szivatóval szép az alapjárata, de ahogy leveszem akkor azonnal felpörög a motor mint az állat.... javaslatokat szeretnék miként állitsam be?
köszönöm!
Lehet nagyon rossz beállítás is, de fals levegő szerintem esélyesebb.
Pl szívócsonk tömítések, főtengely szimering stb.
polarbear88
- Csatlakozott: 2012.04.25. 15:40
karburátor beállitás
köszönöm!
köszönöm!
Sajnos én is kínlódtam már így mind te más által beszerzett MZ és Simson másolt" karbival.A tapasztalataim vegyesek de a gyárit semmiben nem érik utol soha sajnos,a beállítás sem egyszerű én először a gyári BVF alapján próbálom de általában azzal nem az igazi ezért a gyertyakép alapján meglátod mit kíván. A levegő csavart sokszor szinte teljesen ki kellett csavarni és úgy volt jó,az úszószintet 27+-1 mind a bvf de inkább 27mm.Sajnos nem teljesen méret azonos(levegő csatornák...+sorja benne)vacak az öntése és sokszor hiányoznak a csatornák dugózásai ami teljesen használhatatlanná teszi,de ha egyszer sikerül eltalálni azért elpöfög vele a gép átlagosan de hamar elállítódik,törik mind a ropi,és az élettartama csak töredéke a gyárinak.Sok sikert és főleg türelmet!rrobert27 írta:üdv. annyit kérdeznék a karbival kapcsolatban h az úszószintet érdemes. a bvf szintjére állítani v teljesen felesleges bántani? f.fúvóka 130 as benne, ts250/1hez elég lehet? v egyáltalán pontos lehet? üdv.
javításra hozták a motort 250/1 ts, és ehhez vásárolták. azért kérdeztem mert nem akarok feleslegesen kínlódni vele, simson kínai bvf-el már találkoztam.
Szia, nem használunk, mert nem jók. Ha mégis megveszed akkor két lehetséges változtatást ajánlok:
1 -Eladod/kidobod és veszel használt gyárit.
2- Eladod/kidobod veszel német Bing 84-es típusú karbit.
üdv. érdeklődnék h vki használ e kínai bvf 30as karbit? ill mit érdemes változtatni rajta ahhoz képest ahogyan az üzletben adják? üdv.
- K.Imi
- MZ-d típusa: ETZ 251m
semmi nem történt, lehet nem fogalmaztam érthetően... ja és nincs mit
MZ ETZ 251e '89
- moyos
Akkor félreértettelek. Elnézést! Valamint köszi a tippet.K.Imi írta:én nem írtam azt hogy horganyozni kellene vagy hasonló.....
a tank belsejét kimosod Ro55-el (előtte jöhet a csavaros megoldás), elöblíted ultrás vízzel, megszárad utána már csak tankolni kell:)
- K.Imi
MZ ETZ 251e '89
- moyos
Szia!K.Imi írta:Ro55 után én mindig ultrás (zöld kézmosószer) vízben öblítek el mindent és mehetnek horganyozódni
A Ro55-nek meg elég lesz 2-3 óra max és ledolgozza a felületről azt amit le kell
Horganyzás, festés az felejtős. Egyelőre azért lett, hogy télen legyen mivel elporozni boltba - nem annyira pöpec akksit bepakolni - oldalt zárni, menni-jönni, akksit kiszedni... Bringa is van, de azt a megszokott ellenszélben nem mindig van kedvem tekerni.
A dolga annyi lesz, amit írtam, valamint nyárra kicsit módosítok - üléspozíciót/ülést valamint kormányt, és gyakorolhatja a fiam a benzinégetést zártkertben ellenőrzött és szabályozott körülmények között.
Egyébként is, ha fullra teszem benyával, nem fog rozsdásodni. Csak a meglévőt kell belőle kicsalogatnom.
Szóval gázolaj, vagy ethanol?
- K.Imi
MZ ETZ 251e '89
- moyos
A héten hirtelen ötlettől vezérelve vettem egy ebadtát ócsójé. Szikrázik, azt lepróbáltam, ellenben a tank baromi rozsdás.
Ez még eddig nem probléma, az most következik:
Előző tulaj próbálta az oxidmentesítést - kaviccsal.
Jelenleg megrázva faszányosan zörög benne ami ott maradt. Ez még mindig nem gond.
A probléma ott kezdődik, hogy valami elmeháborodott perem következtében nehézkes megszabadulni a bent összegyűlő szutymáktól. Holnap átrázom az egészet jó egészségesen csavarokkal, átmosom vízzel, azután kap legalább egy lityi RO55-t. A kérdésem az, hogy miután ezt leengedtem belőle - mondjuk úgy két napnyi hatni engedés és forgatás után - a hátramaradékot mivel célszerű kiküldeni belőle?
Vizet gondolom már nem kellene újra megjáratni benne... gázolaj? E85?
Csapszűrős, azt már úgy láttam cserélnem kell, fölpakolok majd a csőre egy szűrőt is. Ehhez is van kérdés: úgy kellene bepakolni ugye, hogy ne legyen benne bubi. Vagy ez mindegy neki?
Nekem gyárilag már ETZ karbi volt a Ts en(1985 nyarán vettem utolsó szériás Ts)ezért gondolom fel lehet rakni rá de a fúvóka az ??? Ki kell próbálni a gyárival és ha nem jó lehet variálni,de szerintem ez csak ideiglenes megoldás lehet mivel tapasztalataim szerint minden motor a gyári alkatrészekkel az igazi.kzolika1994 írta:A 125-ös ts karburátort lehet használni etz-n? Ha igen,akkor melyik használati kézikönyv alapján kell befúvókázni?(ts vs. etz)
kzolika1994
- telectronic
- MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Egyelőre nem tudom, hogy mi a probléma, de ha oldalsztenderre állítom a mtorort akkor kifolyik a benzin a karbiból.kupi írta:Ok jó munkát ez a tuti párosítás(német precizitás+magyar leleményesség) így tuti az MZ!
Én annak tulajdonítom, hogy nem túl pontosra sikerült a tömítés és úgy kellett rápaszírozni a karbira és a sarkoknál bizony gyűrődött.
Majd a hétvégn kivágom pengével mert a mostani csak amolyan kisollós nyisz-nyissz volt.
Köszönöm a többi 5letet is, ez a tányér alétét is jónak hangzik
- Veszy2107
KILL3R etz írta:Lehet. Csak ha az út szélén kell fúvókát pucolnod, utána már nem lesz túl célravezetőHacsak nem viszel magaddal pasztát...
Hmmm, jogos a felvetésed!
- Veszy2107
Olaj és bezin álló tömítőpasztát lehet a karbinál használni vagy a pakolást ezzel bekenni és úgy összerakni?
bébé
- MZ-d típusa: mz ts 250/1
Rokon a Pepsi-nél dolgozott és hozott különféle reklám dolgokat, köztük az asztalra való kb. 50x30-as tányéralátéteket , ebbõl szoktam tömítéseket csinálni és én is zsírral szoktam bekenni, eddig bevált!
- telectronic
Á csak vicc voltkupi írta:Gyere nyugodtan nagyon szívesen vágok neked is
Különben is ahhoz elöször meg kell javítanom el tudjak vele menni. Ez a 22-es csapdája
Vágtam papírból. Kérdezem az asszonyt tud nekem adni vastag fényes kartont ?
Azt mondja ott egy tejes doboz.
Mekkora ötlet. Szóval abból csináltam.
Csináltam róla fotókat is, majd felteszem, csak most rohannom kell a motorral, s majd az ereményről is beszámolok.
Beugrok hozzád, nem akarsz nekem is vágni egyet ?
A blokkhoz, deklihez, én is papírból.
A benzin nem ázik át rajta és nem szívja át ?[/quote]"
Gyere nyugodtan nagyon szívesen vágok neked is,egyébként nem ázik át én simán minden kenés nélkül használom kb műszaki rajz lap esetleg valami karton,ami van kéznél és így használom már régen a mostani talán már 4 éve is benne van és tömít rendesen(a babettába gyárilag papír van).A lényeg pontos vágás és azért a jó Papir se árt,de ismerek öreg bácsit aki pl bőrből csinált tömítést a jawaba.
Nekem a 3 réteg műszaki rajzlap, zsírral összeragasztva, bekenve vált be a legjobban. Nem is izzad nagyon....
0.5-ös karton jó hozzá. esetleg picit bekened szilikonzsirral a papirtömités két oldalát és már nem lesz annyira nedvszivótelectronic írta:>szükség javítás kel bátran hívjkupi írta:Én már vagy 15 éve csak papír tömítést használok magam vágom kartonból nekem bevált.
- telectronic
ezek a gumi tömítések tényleg megnyúlnak tapasztalat. Amúgy én is csak sima egyszerű papírtömítést használok, gondolkoztam hogy kellene kringelitből vágni az nem is "ázna" át
- telectronic
Bakker.....
Ma úgy jártam, hogy fullad a motor.
Haza érek nézem mi van vele.
Benzines a porlasztó alatt a blokk.
Jobban megnézem kilóg az úszóház tömítés a helyéről.
kb. 2 hete vettem az új tömítést, de úgy látszik nem bírja a benzint, mert úgy kinyúlt mint a gatyagumi
Hol lehet kapni normális tömítést ?
EszesNorbi
- Csatlakozott: 2012.04.15. 10:27
- MZ-d típusa: ETZ 125/150
Tudnátok segíteni?
Sziasztok abban kérném a segítségeteket, hogy nemrég vettem egy új karbit a 125/150 ese ETZ-re és nem bírom beállítani a súbert, ugye ez 24 n2 es a régi meg 22 n2 es és az új a felülről a második súbertű állásban keveset kap, rángat magas fordulaton, eggyel nagyobb álláson meg már annyira sok hogy ki sem pörög, 4 és fél ezres fordulatnál bedadog, Jó lenne ha tudnátok segíteni, a karbi 'úszóház' részéhez még nem nyúltam! Egy másik problémám van igaz, nem biztos hogy ide kapcsolódik de fel kell tennem mert megőrít! teljesen hideg motornál, motorféknél van 'vissszaoöfögés' normálisan esik vissza alapjáratra ha behúzom a kuplungot. DE! meleg motornál vagy m,ár 'langyos' nál ez már eltűnik ha behúzom a kuplungot, olyan mintha leakarna fulladni, egyszerűen zuhan az óra mutató, az alapjárat alá esik majd leáll néha 'visszatornázza' magát néha nem mert leáll, és ugye ilyenkor meleg motornál ha elveszem a gázt akkor csak hörög le, semmi pöfögés, bocsi de nem tudom jobban leírni, kezdő motoros vagyok, javarészt apám szervizel, de nagyon jó lenne a segítség mert szerintem ezek a dolgok a motornak sem tesznek jót! Hát sziasztok!
Köszönöm meglátjuk mit tehetek vele
Nem ez tipikus sok üzemanyag ha hidegen jól megy de melegen gyengül,úszószint 27mm egy 70 es fő fúvóka jól belőtt levegő csavar aztán ha jó a gyújtás és tiszta a kipuf és a levegő szűrő is akkor jónak kell lennie.Esetleg tanksapka dugulás vagy a benzin akad valahol(csap vagy tűszelep).nova001155 írta:Üdv minap csapattam a simsonnal mint az állat és furcsa dolgot vettem észre ha tolom neki jobban akkor egyszer csak elgyengül és nem akar úgy menni hiába húzom. Lehet kezd megszorulni a szegény keverék miatt?
- telectronic
Miért akarsz csinálni/méretezni ?ETZmanus írta:Igen a csatos karbiba kellene a súbertű, és arról (mármint a tűről) nem igazán találtam leírást-méretezést.pempelli írta: Szerintem az a csatos karbi,és ahhoz nem ilyen tű kell,
115 Ft a mofakernél.
revell
Írtam amúgy h nem hat semmit a csavargatásra egyik sem.EszesNorbi írta:Alapjáratod úgy lesz ha befele csavarod a bal oldali csavart !revell írta:a súber alulról a 3.ban van, tehát elüvleg az a gyári, a levegő csavar 2 és felet van kitekerve a teljes betekeréstől számitva, a másik csavar pedig jóformán tlejesen kivan tekerve, mert ugyem hat semmit.
elrőe is köszi: revell
EszesNorbi
EszesNorbi
- ETZmanus
- MZ-d típusa: ETZ 250 (volt)
revell
sziasztok,
azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy nemrég vettem egy 250es etz-t, az alapjáratot ugy ahogy van nemtudom beállítani, mondtatok már rá megoldást, csak én ezt egyedül nem tudom megcsinálni (főtengely szimmering) a másik problémám, hogy mostanában hidegen és melegen is indul 2-3. rugásra, csak hidegen nagyon könnyen lefullad és akár menet közben is megcsinálja ezt, tudnátok erre valamit mondani?? a másik, hogy megnéztem a gyertyát és inkább fekete mint őzbarna a színe, ezzel mit lehetne kezdeni?
a súber alulról a 3.ban van, tehát elüvleg az a gyári, a levegő csavar 2 és felet van kitekerve a teljes betekeréstől számitva, a másik csavar pedig jóformán tlejesen kivan tekerve, mert ugyem hat semmit. tettem rá egy másik gumigyűrűt, mert kopottnak véltem az előzőt, tehát ott nem farsol. de inkább az előzé két probléma érdkelene.
Szerintem az a csatos karbi,és ahhoz nem ilyen tű kell,Extremeblast írta:ETZmanus írta:Sziasztok! 30N3-1 karbihoz vennék subertűt, de nem tudom, hogy a mostani ¨belevaló¨ -e... A neten kutakodva kettő féle tű képét is láttam. Az egyik tű vége hegyes ˝tűszerű¨ volt, a masike inkább kerekített. Tudnátok linkelni egy kepet, amin garantaltan az ehhez való tű szerepel? Esetleg ha valakinek még a gyári van benne, le tudna fotózni? Előre is köszi.
Neked a C6-os tű kell, itt vannak a méretek, ha ez segít: http://www.szocimotoros.hu/download/mz_ ... elestu.gif
Majd ha tudok küldök, neked képeket az enyémről, az jó.
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Motor téli elrakás..tiszta minden csurig tankolva, reggel veszem észre hogy a 3 éve volt egy repedés a tankon elöl 2 komponensű fémmel vagy mifélével beragasztva festve és tökéletes volt mindidáig
szépen fölnyomta a festést is
nagyszerű most kereshetek másik tankot meg még ugyanilyen festéket+lefesteni...
ami furcsa hogy mások is volt csurig tankolva sőt több telet is így állt
- Boge
- MZ-d típusa: MZ ETZ 251
Kimostam a tankot. Csavarokat használtam. Szuper lett. Kösz az ötletet.
- ETZmanus
A hétvégén egy kicsit "kiegyengettem" a szívócsőt.
A bakelit közdarabnál, a henger szívónyílásánál, a karbi és szívócső csatlakozásánál 2-3miliméteres peremek voltak.
Egybecsiszoltam, hogy ne legyen turbulencia a benzin levegő áramlásnál.
Nagy különbséget nem tapasztaltam, egy kicsit talán dinamikusabb lett.
Veszy2107 írta:MZsGabi írta:Sziasztok!
Még új motoros vagyok, olyannyira hogy még most várom a jogsimat.Idén már nem valószínű hogy megyek motorozni.
Egy kis karbantartási segítséget kérnék.
Bing 84-es karburátor van a motoromon "ETZ 250".
Ezt szeretném ki pucolni és a gumi részeit cserélni mert elégé elvan öregedve.
Neten nem találtam hozzá javító készletet tud valaki lehet valahol kapni?
És jól jönne egy-két jó tanács a motor hoz illetve karbi tisztításhoz.
A segítséget előre is köszi.
Széles utat.
Már nem ollózgatom ki de ezeken minden lényegeset megtalálsz!!!
http://www.mzclubhungary.com/index.php? ... iew&id=541
http://www.szocimotoros.hu/hu/szakirodalom itt találsz konkrét szerelési kézikönyvet
http://hu.wikibooks.org/wiki/Kateg%C3%B ... rel%C3%A9s
Ezeken nézz szét!
El fogom olvasni.
És gumi alkatrészeket hol tudok rendelni?
- Veszy2107
kiszsebi írta:Boge írta:Üzemanyag tankot mivel lehet kimosni? Benzin és lánc, vagy valami más?![]()
Hát, ha a benzin mellé teszel láncot, akkor inkább a gyufát dobd bele...
Ne tetézd a bajt! Veszélyes tud lenni a szikra benzinnel!!!!
Mielőtt bármilyen szilárd anyagot tennél a tankba, alaposan mosd ki előtte vízzel! Nem a benzin veszélyes, hanem a párája: ez tud belobbanni a legkisebb szikrától is. Mikor már benzinnek nyoma sincs, csak akkor szabad egyéb vegyszereket, csavart, láncot tenni a tankba. A sódertől és az üvegszilánktól óvva intelek, mert ezek morzsolódnak, nagyon finom csiszolóport képezve a tankban, mely később a hengert is segíti a gyorsabb kopásban. Ezt a finom port rettentő nehéz kimosni a tankból, már tapasztaltam!
Én eddig pár marék csavart, anyát raktam bele vízzel, eddig mindig bevált.... utána benzinnel kiöblítettem vagy 2x, azt utána kiönteni, olajos cuccokat mosni még jó lesz....
Víz+éles, kemény tárgyak. Ezzel kell rázni.
Ezután etanollal kell kiöblíteni és mehet a benzin!
(etanol elegyedik a vízzel, benzin nem)
