- Andrei
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
azt elõször tudnod kell hogy a 150-es hengerbõl 2 féle készült, egyik az EM 150.2 ez a 12.5 lóerõs verzió, annyiban különbözik a 125östõl, hogy 52 helyett 56 a furat átmérõje, készült egy EM 150 nevû henger is 14.3 lóerõvel, ennek is 56-os a furata viszont máshol vannak a felömlõ és kipufogó rések nyitási szögei, ezeket a kis etz szervizkönyvében megtalálod, a 125ösön 22n2-2 karbi van, a 150-esen 24n2-2KILL3R etz írta:Hi all!
Szeretnék a 125 ös etz-m re 150 es hengert rakni. A kérdés az lenne hogy a blokk többi része mit szólna hozzá? (új a kuplung meg a fõtengely is).És a karbiban mit kellen kicseréln hogy ne legyen olyan szerény a dolog? Ha esetleg v.ki csinált már ilyet és leírná hogy nagyjából ez miben van azt megköszönném.
A válaszokat elõre is köszönöm:
KILL3R
ha a hengert lecserélted, szerezz egy nagyobb karbit is, ennyi a fáma
esetleg lehet nagyobb fõfúvókával operálni, de még nem láttam 150-es etz-t 22-es karbival
Hi all!
KILL3R
KILL3R
- Andrei
az nemsok, végülis 2000 forinttal jobban járok mint egy új henger, megéri nem?bambi írta:esztergálni kell,mert össze van öntve.utána új hüvely készítés.az egész kb 16000ftAndrei írta:srácok tudja valaki hogy 150-es etz hengerben lehet-e hüvelyt cserélni? mindenki mond mindenfélét, boltos azt mondja hogy kizárt mert össze van öntve, ma voltam kinn börzén, ott az esztergályos mondta hogy persze hogy lehet, méne lehetne... szal teljes a tanácstalanság, ha meg akarnám csináltatni, azt se tudom hova vinném, ötlet?
- Andrei
- Andrei
egy ezredestjaner6328 írta:Nem vagyok benne biztos, de mintha azt olvastam volna, ugyan itt a forumban hogy nem javítható a szegecselés.Mert ezek über kemény anyagból készült szegecsek, h kibirják ezt a terhelést... ilyet pedig csak nagyüzemileg lehet megmunkálni. Talán ez az oka h nem találok kisiparos utángyártotatt sem.
De mennyit kérnél érte amúgy?
- janer6328
- Csatlakozott: 2008.03.12. 22:26
- Andrei
nem kopott, de a szegecselése lóg, azt hiszem javíthatójaner6328 írta:Megüzletelhetnék gyorsan ha nem kopott, vagy nem lóg a szegecselésnél!Tudnál csinálni rolla közeli képet és elküldeni a janer18@citromail.hu címre? És hüüü, kössz h ilyen gyorsan felvetetted!
- janer6328
- Andrei
az a dupla fogaskerék féleség kell ami a kuplungról átadja a hajtást a nagy fogaskeréknek? mert olyanom vanjaner6328 írta:Sajna nem tudom a gyártóját, már nincs meg a zacskója. De köszi, mert ezzel is többet tudok hogy ne taiwan-it vegyek legközelebb.![]()
Most viszont már 1 alkatrész lelõhelyet keresek! Hajtókerék belsõ menesztõvel nevû kuplung alkatrészt nem tudom felkutatni a neten. És hogy mennyibe kerülhet azt sem...
Elõre is köszi!
- janer6328
Elõre is köszi!
Elõre is köszi!
Tajvani lamellákat tettetek bele? Mert azok szélesebbek a gyárinál, ergo nem emel ki... Éljenek az utángyártott cuccok...janer6328 írta:Szétszedtük és a kuplungagy belsejében forgásirányú barázdák vannak, ezek gyáriak lennének? Nem hiszem...z25z írta: villanyrezson, de tenyleg nem javaslom ezt a megoldast, mondjuk ha ket rossz kozul kell valasztani, akkor inkabb ez, mint felhegeszteni, mert megiscsak oldhatobb kotes, inkabb vegyel egy uj kuplungagyat, lehet a lamellakon kell csiszolni egy kicsit, kihezagolni es ha ugy felteszed annak birnia kell. ott van a versenyszakosztaly, azok a gepek is kapnak csuparendesen es nyakamat ra, hogy senkinek nincs se felsavazva se felhegeszte, szoval fel lehet tenni tartosan, remelhetoleg az eddigi leforgasok csak a kuplungagy anyagat vitte csak, nem a fotengelyet, mert akkor mar lehet a savazas sem segitene, hirtelen ennyi jutott eszembe
Még egy érdekeség hogy a kuplung nyomólapja amibõl kiálnak a csapok majdnem beleér a "malomkerékbe" ami viszi átt a hajtás a váltóba... A kuplung és e között a nagy batár fogaskerék között mennyi hézagnak kell lenni?
De lassan meggyöztök, hogy ne savazzunk, inkább kuplungagy csere lesz + fémlamella csere, most az egész kuplung egy szar, semmi érzete sincs h kiemelne...mi az ami még elkophat benne?
bocsi z25z, nem akarok kötekedni veled, de énis elfogult vagyok váltóolaj ügybenkisbocsi írta:Üdv Mindenkinek.
Kérdezni szeretnék, sûrgõs, kérlek segítsetek.
Most vettem egy etz250de lux atomot, és egy kicsit kedveskedni szeretnék neki egy olajcserével.
Konkrét termék javaslatokat kérnék tõletek barátaim, esetleg ár megjelöléssel.
Elõre is köszönöm.
Ja nyáron szeretnék legurulni Horvátba egy hosszú hétvégére, és jelentkezõket is keresek.
További szép napot.
Ha valaki esetleg emilt szeretne írni: kisbocsi@citromail.hu
- janer6328
Szétszedtük és a kuplungagy belsejében forgásirányú barázdák vannak, ezek gyáriak lennének? Nem hiszem...z25z írta:villanyrezson, de tenyleg nem javaslom ezt a megoldast, mondjuk ha ket rossz kozul kell valasztani, akkor inkabb ez, mint felhegeszteni, mert megiscsak oldhatobb kotes, inkabb vegyel egy uj kuplungagyat, lehet a lamellakon kell csiszolni egy kicsit, kihezagolni es ha ugy felteszed annak birnia kell. ott van a versenyszakosztaly, azok a gepek is kapnak csuparendesen es nyakamat ra, hogy senkinek nincs se felsavazva se felhegeszte, szoval fel lehet tenni tartosan, remelhetoleg az eddigi leforgasok csak a kuplungagy anyagat vitte csak, nem a fotengelyet, mert akkor mar lehet a savazas sem segitene, hirtelen ennyi jutott eszembejaner6328 írta:z25z:
a savazas: kensavval bekened a kupot meg a kuplungagy belsejet,, melegitesz a kuplungon es ugy huzatod ra....barbar egy megoldas viszont hatasos, csak a legvegso esetben tennem (mint ahogy anno tettemmert nekem is feszt megforgott) de aztan leszedni az macera, kaptam is erte a fejemre a mestertol
[/quote
Értem, és Te mivel melegítetted meg és mennyire?
[/quote
- janer6328
z25z:
[/quote
- kisbocsi
- matekzokni
Üdv Mindenkinek.
Elõre is köszönöm.
További szép napot.
Elõre is köszönöm.
További szép napot.
a savazas: kensavval bekened a kupot meg a kuplungagy belsejet,, melegitesz a kuplungon es ugy huzatod ra....barbar egy megoldas viszont hatasos, csak a legvegso esetben tennem (mint ahogy anno tettemjaner6328 írta:Szia!![]()
Hát persze h tudtál, a savazás elgondolkodtatott mivel még nem hallottam rolla, Kifejtenéd esetleg bõvebbe? Vagy valaki más?
ÉS minden hozzászólást örömmel veszek ami a kuplung megforgással kapcsolatos!
- janer6328
Amugy 3 évekészült el a motor, azóta nem kellet a kuplunghoz nyulni (persz a blokkban nincs semmi tuning), és most tessék, kicseréljük a nem fém lamellákat, 4 héte szenvedünk 3 szétszedés és 7-8km megtett ut összesen
Most már ott vagyok szinte, nem tudom ismeritek-e ezt az érzést, h szinte jobb volt úgy ahogy volt, a nem teljesen kiemelõ kuplungal...
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára janer6328 2008.03.13. 11:04-kor.
A 250est nem ismerem igazán behatóan,de nem vagyok benne biztos,h hosszútávon bírni fogja a krosszozást a kuplung.Én a kisTZ-t egykerekeztettem párszor még régebben,aminek az lett az eredménye,h 3-4 darabra törve szedtem ki a kuplungbetéteket (ami parafából van,asszem a lamella a fémtárcsák hivatalos elnevezése,vagy javítsatok ki,ha tévedek),aztán le is tettem az ilyesmirõl,egyszerûen nem erre lett tervezve ez a motor,kár is gyilkolni.
Ha már fixre akarjátok rakni a kuplungot,akkor a hegesztés mellet fel is lehet savazni,de akkor az örökre vasalva,de errõl a 250-es tulajok tudnak bõvebbet.
Bár ha nem sérült és retkes a kúp,akkor annak nem nagyon kéne hamarabb oldania,mint a lamelláknak (idõnként dolgozom esztergán,marón,olyan volt már,h KO anyagba menetfúráskor a 12es anyag megforgott a tokmányban,de a kup nem engedte a menetfúrót fogó tokmányt),szóval ha enged a kúp,akkor sérült,de lehet,h csak kosz maradt rajta.
Remélem tudtam valamicskét segíteni.
A kisTZ-s
- janer6328
Sörgössen tánácsokat várok 250-es ETZ kuplung problémákkal kapcsolatban:
probléma ott indult hogy a mocinak már nagyon kopottak voltak a lamellái, ezért vettem a Mofában 1 csomag új lamellát,
- szétszedés után csúnya kép fogadott minket, a fötengely végen lévõ tölcsér berepedezve (elözõ tulaj próbálkozásainak nyomai)
- az elsõ kuplung lehúzási kísérletnél szétnyílt, ezért awi-val meghegesztettük, majd bepontoztuk, és egy kicsit megfurtuk, így már aránylag könnyen lejött.
- lamellákat kicseréltük, + a 16005-ös csapágyat is, majd összeszereltök a kuplungot, és csavarral huzattuk fel(mz könyv szerint), és nem felütöttök mint ahogy azt a szerelõm mondta
- kb. 1km megtétele közben rángatott néha és 1.5 km után meg is forgott ... szerencsére nem tükrösödött meg a fötengely felülete mert ugy toltam haza.
- ujjabb szétszedés, fémragasztó, felütés, bivajerõssen lehuztuk
- kb 5km fokozatos, majd intenzív (mivel crossozásra van építve) próba után 1esben megint elforgott, 2esben még haza jött kis gázzal...
- szerelõm a hézagolóra gyanakszik hogy széles és nem engedi teljesen fel a kupra a kuplungot.
Holnap szétszedjük közössen, kérlek írjatok okossakat mire figyeljünk, mi lehet hiba forrás?
Ha más nem marad összehegesszük a fötengellyel?
Elõre is köszi a válaszaitokat!
Üdv János!
Üdv János!
- Papszi
- MZ-d típusa: Honda CBR600F
berugókar
Hetente szoktam használni a motoromat, minden hétvégén, mert hétközbe suliba vagyok, szerintem e miatt nem kellene semmi bajának lennie a mocinak(meg a képen is látható, hogy vigyázok rá
) Most hétvégén olajcsere és leveszem a blokk oldalát és bekukkantok hogy valami nincs e kihajolva vagy törve, úgy többet látok. Ha semmi gond nincs vele akkor teletankolom:) Köszi a segítséget! Jó motorozást mindenkinek!
Máté: Az a rózsaszínes-lilás bigyó a blokk oldalánál az micsoda? (nem az alkatrészes kosárkára gondolok
Szoruló etézé: Lehet az állás miatt szorult valami (nem megfelelõ kenés, esetleg egy kis korrózió a hengerfalon. Ha nem eszi az olajat, nem ad fura hangot, és nem jelentkezik késõbb, akkor szerintem felejtsd el
- motormanner
Papszi!
Meddig állt a motorod beindítás nélkül?
Nem akarom a frászt hozni rád, de én inkább széthúznám és megnézném hogy mi van odabent!!!
Nem nagyon hallottam eddig ilyenrõl....
Lehet hogy még el mész vele pár km-t, de aztán nehogy valahol nagy messzeségben adja meg magát!
A müanyag kosaras csapágy tudomásom szerint annyival jobb, hogy halkabb(meg ha elfröccsen a csapágykosár akkor nem cincálja szét a blokkot
:D:D ).
- Andrei
Re: Adatok kellenének!
lökethossz 58, henger alapméret 56, egyebet nemtokBlack Mz írta:Kellene egy pár adat Mz ETZ 150-esrõl!
Kellene nekem a .: -Lökethossz
-hajtórúd hossza
-forgattyúkar sugara
Ha ezekkel tudna nekem valaki szolgálni nagyon örülnék!
Köszi elõre is!
Black Mz
Adatok kellenének!
[size=18]Kellene egy pár adat Mz ETZ 150-esrõl!
-hajtórúd hossza
Köszi elõre is!
[/size]
-hajtórúd hossza
Köszi elõre is!
[/size]
- Andrei
Re: Berugókar
jujj de szép motor, de sajnos ötletem nincs :s
- Papszi
Berugókar
Tegnap este indítottam volna be az MZ ETZ 250 (de luxe) motoromat és a berugókart eléggé húzósan tudtam lefelé mozgatni, mintha a kuplungot befogtam volna, de attól sokkal húzósabban, nem szakaszosan ment lefelé hanem folyamatosan! Betolva elindult, a motorjának semmi baja nincs, nincs fémes hang, a kuplung se csúszik. A betolás után átmentem Martfûre egyik motorszerelõhöz addigra megszünt ez a probléma, és most is jól mûködik. Ha valakinek volt ilyen gondja, vagy tudja erre a megoldást akkor légyszi írjatok! Elõre is kösz!!!
Balázs
Motormanner: várjuk az emberke elérhetõségeit.
Szerintem is C3 kell bele, legalábbis nekem is ez a szubjektív véleményem, de mivel többen is ezt mondtátok elkönyvelem hogy a csapágyboltosok rohadtul nem értenek a szakmájukhoz....
Japán csapágy: azokkal az a gebasz hogy nem mindig stimmel a méret..... én a FAG-ra esküszök igaz baromi drága, de tán még a ZVL is jó, csak nincs belõle mûanyag-kosaras
- motormanner
Az ETZ szerelési utasításában nyomatékosan felhívják a figyelmet hogy a csapágynak "c4f"-es nek kell lennie!!!Balázs írta:Naszóval mielõtt még....utánnaolvastam most.
http://www.confidenza.hu/NTNkatalogus/n ... aki_8.html
Az 1-es fejezetet olvasd el, benne van hogy a normál csapágy és a C3 radiálisan bõvebb csapágy között mi a különbség.![]()
Ha lesz kedvem majd kiszámolom hogy milyen C-s értékû csapágy kell a motorba.
NEM poénból van ez így!
Gakorlatilag ha ilyen csapágyat akarsz tenni bele az elég macerás mert ahol én kérdeztem (SKF márk kereskedés) ott is csak rendelésre tudtan volna hozni és eszelõsen drágán...
Ezért használnak bele c3-asat ami még elfogadható.
Persze lehet számolgatni, de teljesen felesleges, a germanoid mérnökök annakidején nem hasraütés szerûen rakták bele a c4-eset.
Az én sztorim úgy nézett ki, hogy a baromarcú szerelõ akihez elvittem tavaj elött nyáron a motorom állítólag a legjobb japán csapágyakkal újította fel a gépet meg minden másból is a legjobbat rakta bele, ezért került 60k-ba a felújítás!
Azán 2000 km-után beállt a fõtengely!!!
Miért?
Persze ezekutén nem bíztam rá a dolgot, magam szedtem szét a gépet!
És amit benne találtam döbbenetes volt! Az állítólagos japán csapágyból a "jap" volt csak igaz ami tudtommal egyáltalán nem japán márka!
De alegrosszabb hogy a primitív állatj nem c4-es vagy c3-as csapágyat rakott bele hanem sima mezeit!
Az eredmény: folyamatosan feszült a csapágy ezért melegedett, egy idõ utánn a fém csapégykosár megunta és elfröccsent a futófelület úgyszintén !!!
A blokk televolt fémszilánkokkal és a széttépett összevissza hajtogatorr csapágykosár drabokkal!!!!
Persze a csapágy boltban nekem s apásból sima csapágyat adtak és azt mondták hogy "MZ-be minek???" .
Hát annak, hogy ha nem akarja az ember szétbaszni a motorját, annak!!!
Ha hazamegyek megírom a cikket a szerelõrõl!
Fotókkal dokumentálva van minden!!! Neg van az ürge összes elérhetõsége, csak hogy tudjátok!
Nem azért mert a kurva annyát!
Hanem hogy más ne essen abba a hibába mint én!
Egy attól hogy sokat kérnek a szerelésért még nem biztos hogy kap is érte valamit az ember...
Maga a blokk nem repedt el, csak a szimmeringtartó törött el, azt meg lehet cserélni. Középre nem tudom hányas számú Loctite tömítõpasztát.
conus írta:bakimate!
Nagyon örülök h meggyógyult a blokkod.![]()
Viszont lenne 2 kérdésem:
1. a blokkrepedéssel mit csináltatok?
2. a két blokkfél közé milyen tömítést raktatok?![]()
bakimate!
Köszönöm, Bambi nevében is. Az Õ nem kevés közremûködésével készült el a gép. Igen, kénytelenek voltunk. Kapott új (használt, de jó) váltót, felújított, belevaló fõtengelyt (mert eddig 4 sebességes TS-é volt benne), új csapágyakat, szimmeringeket, friss hengert, gyári dugóval. Még jó, hogy van egy másik /1-esem, sajna most az lett a donor, lehet alkatrészt gyûjtögetni...
Látom fehérvári vagy. Valamikor összefuthatnánk egy üdítõre!
yofo írta:Szia Bakimate.
Ez a blokk úgy néz ki , mintha most hozták volna ki a gyárból . A végén full generál lett a dologból ?
Balázs
Balázs
Gexxx!
Szétszedtem... nemtudom milyen lamellák... így vettem a motorral...
de akitõl vettem szerelõ
azt mondta h "majd még állítunk a kuplungon" lehet ezen egyáltalán állítani? kis ETZ kuplungon a blokkban? hézagolók stb?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 6 vendég
