- Troster
Hát eltetted télire, elkezdett téli álmot aludni, még jó, hogy nehezen ébred a korai ébresztőtől!
sziasztok.bár "régi"etz vagyok a clubba csak most léptem be.de sajna már itt is az elsö kérdésem.
1 hónapja a családi etz 150-esünk el lett téve télire.a mai nap viszont a jó idöre való tekintettel elöszedtem ha másért nem egy kis járatásért.szivató-gyujtás----és semmi!!!nofene.
gyertya ki szikra nincs,pipa le úgy sincs.szétszedtem tuti trafo.tarafo kondi jó.trizisztoros a gyujtás.
viszont szikra továbra se.kábelcsere.nem vált be.kipróbálás gyanánt a gyujtásjeladónál lévö zöld vezetékre adtam eg direkt negativot és lám a trafó lökte a szikrát,utána rugtam egyet rajta és meggyogyult aminek nagyon örülök csak az zavar hogy mi lehetett a gond?mert azért nem szertném ha utközben érne hasonló.ha valakinek van ötlete hálás lennék érte.
Igen így van nálam is + Át lett fúrva mindkét óratartó szára,benne egy led az üres visszajelző,egy az irányjelzőnek,és van egy féklámpavisszajelzőm is középenbomber93 írta:A km órán van két led féleség vagy lámpa azokra be lehet kötni az egyiket töltés a másikat reflektor visszajelzőre úgy hogy legyen km óra világítás is?
- MZ-d típusa: Házi Készítésü
Helyzetjelző is?:O előre? Minek az amikor már úgyis kötelező használni a tompított-at még nappal is?gabsic írta: Helyzetjelzo, reflektor visszajelzo KOTELEZO!
Toltesjelzo nem kellene? Ciki arrol eszrevenni ha nincs toltes hogy leall alattad a vas.
Háát addig jár a korsó a kútra.....
Töltésjelző nélkül nem érdemes használni a gépet,nem igazán jó,ha már tolni kell......
Egy jó Mz jó sofőrrel két helyzetben áll meg: ha a sofőr leállítja vagy ha kifogy a benzin ergo amíg az egy jó MZ benzint kap addig megy.
Helyzetjelzo, reflektor visszajelzo KOTELEZO!bomber93 írta:Üdv két lapos zöld forgalmis Ts 125 ös motort. vinnék papíroztatni szóval műszaki eredetiségvizsga meg minden ami kell. Elektronika terén mik azok amiket vizsgálnak ilyenkor visszajelzők közül pl? A gyárihoz képest ami megmarad: duda, hátsó helyzetjelző/féklámpa, első tompított/reflektor.(ugyanaz az izzó viszont Pannónia lámpaburába) km óra világítás. Magyarul se visszajelzők se index se első helyzetjelző ezek nyomok nélkül el lesznek tüntetve mintha gyárilag nem lett volna rajta ilyesmi. Szerintetek elektronika téren átmegy ebben a felállásban a vizsgán vagy vannak kötelező elektronikák azok közül ami nekem nem lesz rajta? előre is köszönöm!
- MZ-d típusa: mz ts 250/1
Jelentkezek amint megvan![/quote]
Mégegyszer köszönöm!!!
Szuper, akkor összeszedem az alkatrészeket és írok ha megvan!bébé írta:Talált süllyed, 5,1V
Üdv.:Szabi[/quote]
Nagyon szépen köszönöm!!!![/quote]
Talált süllyed, 5,1V[/quote]
Üdv.:Szabi[/quote]
Üdv.:Szabi[/quote]
bébé írta:Még egy kérdés!
A gyári töltője 5V-os igaz?
Üdv.:Szabi
Üdv.:Szabi
Még egy kérdés!
Üdv.:Szabi[/quote]
Üdv.:Szabi[/quote]
bébé írta:Mini USB? Vagy mikro? Küldesz róla képet, mert mikro USB csatit lehet nem tudok szerezni!
Max 2500Ft-ba áll meg kompletten!
Üdv.: Sub-ee
Mikro usb, képfeltöltés nem tudom sikerült-e![/quote]
Még egy kérdés!
Üdv.:Szabi
Üdv.: Sub-ee[/quote]
Szia Szabi!bébé írta:Hogyne!
Egy kérdés van, milyen töltő csatija van, milyen gyártmány stb.
Horhausnak is 6V-os a motorja, neki is gyártottam már ilyet a GPS-hez!
Üdv.:Szabi
Motorola Defy, mikro usb csatija van. Mennyibe fog nekem ez fájni, ha elkészíted?
Üdv.:
bébé[/quote]
Üdv.: Sub-ee
Hogyne!
Üdv.:Szabi[/quote]
Szia Szabi!
Üdv.:
bébé
Üdv.:Szabi[/quote]
Szia Szabi!
Üdv.:
bébé
- Csatlakozott: 2011.08.05. 18:11
- MZ-d típusa: mz etz 150
sziasztok nem tud valaki mz re babeta gyujtás? elöre is kösszi
lesz 6V-os BA9-es tokozású magasfényű helyzetjelző 5db nagy méretű SMD leddel?
Az szuper lenne!!!, de GPS alatt okostelót értek, így is működik?[/quote]bébé írta:Szia
Boltban nem kapsz ilyet (tudok készíteni), viszont a GPS-hez inkább készítek neked 6V-os töltőt!
Üdv.:Szabi
Hogyne!
Üdv.:Szabi
Üdv.:Szabi[/quote]
Üdv.:Szabi[/quote]
GPS működtetésére. Arra elég szerited az 1A, ill. tiéd a cucc, vagy boltban vásárolható?[/quote]bébé írta:Én tudok, de max 1A-rel lehet terhelni!
Mire kell a 12V?
Üdv.:Szabi
Üdv.:Szabi
Mire kell a 12V?
Üdv.:Szabi[/quote]
Mire kell a 12V?
Üdv.:Szabi[/quote]
Hát a dinamó az akkorát amekkorát a fesszab szabályoz, de iinkább gondold át a kérdést mg egyszer mert így nem lehet értelmezni.bomber93 írta:Hali valaki meg tudná mondani, hogy a TS150 dinamója mekkora feszültséget ad le? Szóval mielőtt még a feszültség szabályzóhoz érne.
Egyébként: ha a dinamó nicns kapcsolatban a feszszabbal, akkor kereken 0 Voltot ad le, mivel nincs gerjesztése.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára gabsic 2011.11.28. 19:27-kor.
hello elektrokirály és menyiért adnád el ? a babetagyujtást
Én tudok, de max 1A-rel lehet terhelni!bébé írta:Sziasztok!
TS 250/1-be szeretnék szivargyújtót szerelni, de az ugye 6V-os! Tud valaki motorra olyan ketyerét, ami 6V-ból 12V-ot csinál?
bébé
Mire kell a 12V?
Üdv.:Szabi
bébé
bébé
kiss zoltán írta:hello nem tud valaki egy komplet babeta gyujtást ? elöre is kösszi
nekem van komplett!
- Csatlakozott: 2010.11.08. 12:40
Akkor inkább ne bizgeráld.
Most szuper ,töltés minden rendben 1000 fordulatnál ki -kivillan a töltésjelző ,de az normális.
Szétszedtem belűről tök gyári ,még nem lett állítgatva sem.
pempelli írta:Kitűnően működött is, volt töltés rendesen, fényszóró és irányjelzők mellet is. Gondolta ő még befúj mindent WD 40-el! Nem kell mondanom, hogy utána csak a baj volt! Mindent ki kellett mosni féktisztítóval. A dinamónak ráadásul lőttek!
De akkor most igényel karbantartást a fesz szabályzó vagy nem?[/quote]
Igazából nem igényel! A lényeg, hogy mindig vízmentes legyen és nem lesz vele gond!
gabsic írta: Időnként leveszed a fedelet, ellenőrzöd nem égtek-e be az érintkezők.
Ha igen akkor felreszeled, féktisztítóval levereted a forgácsot.
Hézagokat, töltőfeszt újra beállítod.
Fedelet visszarakod, kívül a sarukat esetleg megtisztítod.
Ennyi a karbantartás. De ezt sztem 1-2 évente bőven elég ellenőrizni (ha nincs egyébként töltésgond).
Én a motort úgy vettem h 15 évet állt egy fa alatt állítólag letakarva. Működőképesen volt letéve még nem bontottam szét de nemtom milyen a belseje. Szerintetek érdemes vele szarakodni vagy szerezzek másikat esetleg a sub-ee féle elektronikus jobban megéri el tud az romlani ? vagy ilyen örök élet+1 év?
Időnként leveszed a fedelet, ellenőrzöd nem égtek-e be az érintkezők.pempelli írta: De akkor most igényel karbantartást a fesz szabályzó vagy nem?
Üdv.:Sub-ee[/quote]
Üdv.:Sub-ee[/quote]
Szuperul néz ki!
Erre felbuzdulva én is készítek valami hasonlót!
Egész fasza lett ha szépen beleilleszted akkor jól fog kinézni esetleg számlap csere.Nandor írta: De a LED előre világít, a helyzetjelzőnek viszont szórt fény kell hogy visszaverődjön a foncsoron.
Most már nem érhet meglepetés a töltéssel kapcsolatban, mert beszereltem Sub-ee feszültségmérőjét a fordulatszámórába.
Még nincs a motorba bekötve és egy RC akkuval teszteltem.
De a LED előre világít, a helyzetjelzőnek viszont szórt fény kell hogy visszaverődjön a foncsoron.sub-ee írta: Pontosan!
Üdv.: Sub-ee
A WD 40 nem túl jó választás! Sőt semmilyen más kontakt tisztító és kenő sem jó! Volt ismerősöm akinek tökéletesre megcsináltam az elektronikáját (6V-os rendszerről van szó)pempelli írta:Srácok gyári feszszabályzót kell karbantartani ,ha igen miből áll.
Esetleg WD40?
Pontosan!Nandor írta: remélem a hét elni? Egy darab 10mm-es LED lesz benne?
Üdv.: Sub-ee
Hogy fog kinézni? Egy darab 10mm-es LED lesz benne?sub-ee írta: remélem a hét elején megjönnek a helyzetjelzők! Rendeltem belőle egy párat, biztos ami biztos! Sajnos ez nem SMD! Azoknak brutális fényük van! Ez 10mm-es leddel van, de elég jó fényűnek ígérkezik ez is!
Esetleg WD40?
Esetleg WD40?
Oké köszi fiúk akkor
majd vmiet nézek
Ez a 6V-os LEd-es helyzetjelző lehet engem is érdekelne majd
Nandor írta:Hát igen az a fránya 6v-os rendszer...Én is azóta szívok vele mióta megvan a motor.
Már majdnem mindennel próbálkoztam:
-A legjobban eddig a Sub-ee féle LED irányjelzők váltak be.
Most már legalább eltudom mondani, hogy tudok irányt jelezni, a gyárival életveszélyes minden előzés, sávváltás stb..![]()
-Ugyanígy bevált Sub-ee által készített gyújtás is mert szinte teljesen lemerült aksival is el tudom indítani a motort.
-A fesz. szabályzóm gyári, eddig ez vált be a legjobban /jó pár modern trutyit kipróbáltam/.
-Előre 35/35-ös halogént tettem a hozzá való foncsorral.
-A csatlakozókat újra cseréltem, újak a biztosítékok és az akkumulátor saruk is /elképesztően sokat számít/.
Most ott tartok, hogy világítás nélkül vagy helyzetjelzővel nem lehet zavarba hozni.
Viszont ha felkapcsolom a tompítottat nagyon halványan csak teljes sötétben észrevehetően pislákol a töltésvisszajelzőm.
Eddig még az éjszakai max 20-30km-es közlekedés mellett nem volt gond, de azért nappal csak helyzetjelzővel közlekedek bízva a rend őreinek csökkent éberségében.![]()
Viszont jó hír, hogy talán ez a probléma is megoldódik ezért nagyon várom Sub-ee SMD LED-es helyzetjelzőének 6v-os verzióját ami nagy fényerőt ígér.
Sziapunk2599 írta:Sziasztok! Nekem van egy etz 150esem tirisztoros és egyik nap hazafelé jövet elkezdett prüszkölni és le állt kivettem a gyertyát és csupa korom volt kicseréltem de nem indult be mire rájöttem hogy nincs szikra! kicseréltem a trafót és a gyertyakábelt is és így sincs! Szerintetek mi lehet a baj? Előre is köszi!
Szinte 80%, hogy a jeladó ment tönkre! Úgy tudod kipróbálni, hogy az-e, hogy kiveszed a gyertyát, felteszed pipába dugva a hengerfejre, hogy testeljen!
Lehúzod a jeladó 3 vezetékét, összeérinted a zöldet a fehérrel, ha van szikra akkor a jeladó rossz!
A 900Ft-os kínai erre a célra bőven megfelelő! Precíziós mérésekre valami komolyabbat ajánlanék!Andrá$ írta:Sziasztok,
Multiméter vásárlása előtt állok egy már van de kérdéses hogy jó-e.De egyet mindenképp veszek ti milyet ajánlatok észszerű keretek között esetleg 5 ezer Ft körül? igazából nekem csak motorhoz kellene töltés meg ilyesmik méréséhez.
SziaDargo írta:Üdv.
Nagyon elégedetlen vagyok a hagyományos index visszajelzőmmel, nappal egyáltalán nem látszik a fénye. Megpróbáltam kicserélni led-re de nem sikerült, mert nem tudtam úgy bekötni, hogy jól működjön mindkét irányba. Csak az egyik irányba volt hajlandó villogni. Van valami ötletetek, hogyan lehetne ezt a problémát megoldni?
Előre is köszi a segítséget....
Iktass be 2db 1N4007 típusú diódát, így működni fog!
A diódák katódja a visszajelző fele áll! Az alsó két vezeték az oldalankénti pozitív! A foglalat háza a negatív!
Ezt: http://www.flexiobt.hu/index.php?stilus ... 43&nmo=11#, M 92A típus, nyugodtan megveheted. Nekünk több mint 10 éve ilyen van (egy régebbi típusváltozata, de ugyanígy néz ki), és semmi baja, pedig már akkor is használt volt, amikor apukám hazahozta (a munkahelyén felszámolták a villanyszerelő melléküzemet, onnét menekítette meg, ott pedig naponta használták). Olcsó, de viszonylag jó minőségű, megbízható, és amire nekünk kell, untig elég. Ráadásul november végéig akció is van rá: amennyivel olcsóbb, abból meg is van a fél házhozszállítás.
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot], Google [Bot] valamint 4 vendég
