kisbocsi
matekzokni
matekzokni
mármint úgy értitek, hogy nagyobb menetszárú (mert az is lehetséges) vagy nagyobb átmérőjű?
sziasztok kisbocsi olvastam a problémádat, csak a menet ment el vagy meg repedt az öntvény is ,csak azért kérdezem mert nagyon sokan így jártak ,én már így vetem a gépet ha nem repedt el akkor mákod van nagyobb csavar segíthet üdv. juragy
kisbocsi írta:Üdv!
Lukra futtattam magam....
Hétvégén szülinapomra gondoltam jót teszek a mocinak és kap egy olajcserét, csakhogy a már korábban is nagyon szar menettel rendelkező olaj leeresztő csavarnál a menet a blokkban megadta magát....
Sajna a teflonozás sem segített rajta, nem tudott megszorulni a csavar....
Ötletek, javaslatok?
Előre is köszi
Heli-Coil vagy esetleg eggyel nagyobb csavar.
kisbocsi
matekzokni
matekzokni
Előre is köszi
Csülök
Csatlakozott: 2011.01.15. 15:15
MZ-d típusa: TS 150
Hozzászólás Szerző: Csülök »
Szükségem lenne a TS 150 blokkjában lévő csapágy és szimering méretekre. Valahova elkallódtak az évek során #-o
Előre is köszi, ha valaki elküldi ide, vagy pü-be, vagy e-mailben.
pkorn@freemail.hu
Az UFO-k a barátaink! Cigányt esznek, és benzint hugyoznak!
nyakas írta: igen , kell kicsit /furni,faragni/ :-" /1 ua.ETZ ok \:D/
Konkrétabban megéri vagy túl nagy meló?[/quote]
bambi írta:túl nagy melo
Köszönöm a válaszokat, akkor inkább nem erőltetem. Mindenesetre kár mert a 4 sebes. nem igazán jó kétszemélyes túrához. Nem nagyon bírja két személlyel, csomagokkal az emelkedőt negyedikbe. Viszont ha visszaváltok háromba akkor meg 5-ezerre kell felpörgetni, hogy 80-al menjen. /előzésnél ugyan ez/ :(
túl nagy melo
xxgabikaxx
Már egy ideje szenvedek az etz 125-ösöm kuplungjával,sosem sikerül normálisan összerakni.Most például nem emel ki rendesen,tehát ha beteszem egyesbe úgy,hogy kuplung be van nyomva akkor lefullad.
A jobb oldali dekni lévő csavart állítgattam már eleget pont annyira hogy még be lehessen húzni a kuplungkart de úgy se emel ki.
Kérdésem az lenne hogy a kuplungkosár (amin a fogaskerék is van) és a belső aluminium agy közé hátúlra ahol találkozik a két alkatrész a hajtott tengely vonalában,hogy oda kell e alátétet tenni vagy nem? Ha nem teszek oda akkor ha pl behúzom a kuplungot és külön forog ugye a külső kosár meg a belső agy akkor nem lesz nagy a súrlódás ha meg van húzva fixre a balmenetes anya? Ha meg kell tenni akkor meg lehet hogy azért nem emel ki rendesen mert én tettem alá alátétet?
Megőrít ez a kis ETZ ](*,)
Válaszokat előre is köszönöm!
Nandor írta:
nyakas írta: igen \:D/
Kell hozzá átalakítani /fúrni, faragni/ vagy simán be lehet illeszteni a 4 sebes. helyére?
Valamint /1 vagy ETZ váltó jó bele?
nyakas írta:
Nandor írta:Sziasztok!
Lehetséges a 4 sebességes ts250-be 5 sebes. váltót rakni?
igen \:D/
igen \:D/
Gery írta:hello. lenne egy kérdésem. szétszedtem 150es etz-m blokkját mert kidobálta az 5. sebességet. A kapcsoloköröm és annak helye levan kopva :? (gondolom nem ült bele rendesen a kapcsoloköröm a másik fogaskerékbe találhato lyukba) és az lenne a kérdés hogy a kapcsolokörmök közötti részt ha megmélyitem és azon a fogaskeréken amibebeleülnek a körmök arol a fogaskerékröl lecsiszolnék egy kicsit hogy a kapcsoloköröm jobban belemenjen a lyukba akkor az ugy jolenne?? vagy érdemesebb lenne beszerezni egy újat és azt belerakni :?:
Nekem van itthon 150-es váltóm kompletten, ha minden igaz! Amit írtál, azt meg ne csináld! Úgy szokták csinálni, hogy a körmöket felköszörülik, az ellen fogaskereket is mindent 3°-ba ahogy gyárilag is van és újracementálják, mert a cementált réteg a köszörüléskor lejön. Ha nem cementáltatod újra akkor újra elkopik, nagyon hamar!
frensis írta:Kép
Ezek nagyon nem a rajz alapján készültek!
frensis
Hozzászólás Szerző: frensis »
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
kr
Hozzászólás Szerző: kr »
Ja, és mindenképp cseréld az 'ablakos' fogaskereket is, mert 100 hogy az is el van kopva, így az újat is gyorsan tönkretenné, ha egyáltalán működne
kr
Gery, jobban jársz ha veszel újat, vagy bontottat. Nem tudom mi kapható. "Mélyíteni" nem tudsz rajta, mert ahhoz új kukactengely kellene. Egyedül talán az alámetszést lehetne újra csinálni,(nyilván az ellenoldalon is) de ez olyan szerszámozottságot és precizitást igényel, ami nem biztos hogy adott. Képzeld, ha kézzel egyenetlenül csiszolod meg, és csak az egyik körmön keresztül kapcsolódik, az akár le is törhet.
kr
[/url]
Meg tudod csinálni, de precizitást és kitartást igényel! Ha ez nincs, vegyél újat!
Gyémántos tűreszelő, vagy az a gyémánt bevonatú "fűrészhuzal" kell hozzá. El kell távolítani a megkopott részeket a kapcsolókörmökről, és a fogaskerék belsejéből is. Aprólékos munka.
Gery
Csatlakozott: 2010.12.11. 22:55
MZ-d típusa: mz etz 150
Hozzászólás Szerző: Gery »
értem . tehát jobbanjárok ha veszek ujat. nemtom lehet egyáltalán kapni?? vagy csak bontásbol??
gery!
meg lehet csinálni, de minimum az esztergapad. olyat hallottam h ráhegesztettek a és akkor még nem számoltál a hézagoló lemezzel ami majd a száras fogaskerék csapágyára megy rá. és mivel bejjebb akarod h menjen, így az a hézagoló vastagodni fog. :)
bela700
MZ-d típusa: TS250/1
Hozzászólás Szerző: bela700 »
A léptetővilla pozicionálója nem fogja összébb engedni a kapcsolókörmöket.Szerintem ha nem akarod megint szétszedni a blokkot akkor inkább szerezzél bele jó állapotú fogaskerekeket, léptetővillát és úgy rakd össze.
Gery
erdos95
Csatlakozott: 2011.01.08. 23:21
Hozzászólás Szerző: erdos95 »
Rendben köszi szépen a segitséget remélme sikerül. :)
Egyszerűbb, ha megnézed a szerelési videót a YouTube-on, vagy a letöltésekben megkeresed legalul ezt:
http://www.mzclubhungary.com/Letoltesek ... ereles.pdf
erdos95 írta:Sziasztok. Azt szereteném kérdezni hogy van új berugóm kicserélem majd hogy azt fel kell tekerni vagy mit kell vele csinálni berakom és kész?? előre is köszi a segitséget
erdos95
punisher írta:Kedves MrDok!
Javítottam! :mrgreen:
Köszönöm, kétségbeestem hogy elhagyott a matektudásom... :mrgreen: , a gyári értékeknek meg nem néztem utána :wink: .
punisher
MZ-d típusa: etz250
Kedves MrDok!
Elírta és 0.9-1.2mm a préssáv. Hengertalp tömítéssel beállítod a vezérlést, aztán így méred, és megfelelő hengerfej tömítést teszel. Úgy tudom volt dupla gyárilag is, bontatlan TS 250-ben legalábbis volt.
punisher írta:Hello!
Miután valaki megválaszolta az előző kérdést íme egy újabb:
Hétvégén tartottam a nagygenerált a picikén, mindent faszán összetettem :mrgreen: , de a résméret nem megfelelő 0,6mm :shock: és 0,9 - 0,2mm kellene lennie.
Azt tudom hogy lehet kapni a hengerfejtömítésből 0,4mm vastagot de még azzal is csak 0,8mm lenne a résméret :-k .
Lehet tenni 2 hengerfejtömítést egymásra vagy tud valaki valamilyen megoldást?? :?:
Ja és frensis!
a kuplunglehúzót már várom :mrgreen: ha már az elsőre azt mondtad hogy ingyenes ha adok egy műszaki rajzot róla :-" !
Üdv! JÓl olvasd át a kérdésed még egyszer!
Ha ez megvan akkor áruld el nekünk hogy a 0.6 mm miért nincs a 0.9-0.2 között?
Vagy csak én nem értek valamit?
frensis
Ja és frensis!
Esetleg vastagabb hengertalp tömítés.
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
attilamz írta:Űdv Mesterek.
azt szeretném kérdezni töletek hogy tudom ki cserélni a berugonak a rugolyát? etz 150
leereszted az olajat a bal oldali dekni ből az M8-as csavarral, leveszed berúgókart sebváltókart, aztán leveszed a komplett primerhajtást, és úgy már le tudod venni a berúgó fogasívet a csőtengellyel együtt amin van a rugó. :)
punisher
MZ-d típusa: etz250
Hétvégén tartottam a nagygenerált a picikén, mindent faszán összetettem :mrgreen: , de a résméret nem megfelelő 0,6mm :shock: és 0,9 - 1,2mm kellene lennie.
Ja és frensis!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára punisher 2011.01.12. 11:20-kor.
attilamz
Csatlakozott: 2010.11.07. 11:56
Hozzászólás Szerző: attilamz »
Űdv Mesterek.
frensis
Üdv !
Nem felejtettem el ám a kuplung lehúzót !
Valaki nincs Kalocsa környékéről aki kipróbálná ?
Jövőhéten teljesen kész lesznek.
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
Gery
köszi a segitséget. kicserélem a rugot aztán kiderül milesz :D
kr
Köszönöm a hozzászólásokat, megy vissza az eredeti fogaskerék!
kr
Gery írta:hello mindenkinek! 150 es etz nél hogy tudom jol belöni a kuplungot? mert a jobboldali deknin bárhova tekerem a csavart, vagy nem emel ki rendesen vagy pedig csuszik. de itt a bökkenö még ha ugy álitom hogy ne emeljen ki rendesen és elrángatom neki akkor is csuszik ](*,) mien lamellát javasoltok? a parafásat vagy azt a bakelitet? probáltam hogy leszedtem a baloldali deklit és mind a három csavaron huztam egy kicsit amik feszitik a rugot, de ha beljebb tekertem a csavarokat és behuztam a kuplungot akkor a rugo átfordult . a lamellák ujak igy nemértem milehet a probléma. lehet hogy a rugo van elgyengülve? előre is köszönöm
üdv:Gery
Több lesz ott az a lamella mint kéne! Nézd át a szerelési könyvét és rakd össze rendesen.
Gery!
Na meg a könyv szerint próbáld meg kihézagolni a kuplungot. Mivel írtad, hogy a csavarokon húzva átfordul a rugó, biztos hogy itt lesz a hiba. Sok függ tőle!
Hát barátom, sok szerencsét! Én is így kezdtem anno :D Lehet a laprugó adta meg magát, új lamellákkal szerintem nem szokott probléma lenni. Anno nekem is ezt csinálta kis ETZ-m, de akkor oldódott meg, mikor kis TS kuplungja került bele. Azelőtt az ETZ kuplunggal csak a szívás volt. Ja meg esztergált kinyomó pálca, mert az utángyártott rémes volt. Első körben próbálj meg szerezz egy másik rugót szerintem!
Gery
üdv:Gery
Én a törés vonalaknál egy gyémántreszelővel,vagy valami csiszoló szerszámmal letörnén az éleit.
Én is a törött fogút tenném vissza, nem olyan vészes még az.
AtoZz
Csatlakozott: 2010.11.03. 01:27
Hozzászólás Szerző: AtoZz »
én inkább a törött fogút raknám, az nem okozhat problémát, ellentétben a kopott körmös végett akár kidobálhatja sebességböl....
kr
Feltöltöttem 1-1 képet 2 fogaskerékről.
Az elsőnek a kapcsolókörmei vannak megkopva:
http://kepfeltoltes.hu/view/110101/DSC0 ... es.hu_.jpg
A másiknak két fogának a sarka van letörve, ez volt az eredeti:
Ti melyiket raknátok egy amúgy tökéletes váltóba? Nem akarom elcseszni egy rossz alkatrésszel.
üdv,
kr
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
csikin írta:Oké, de ha 4500as fordulaton szeretnél járni 90-el, akkor ne azt a tuningot csináld meg ami a 8000-es fordulatot célozza. Ezzel 4500-on valószínűleg harmatgyenge lenne a motor.
Utazó sebességhez nem kell a sok lóerő.
Ha meg kell akkor vissza szurok 1-et 2-őt és lehet pörögni...
Egyébként kb 10000 ford/min lesz a motor végső fordulata mivel 2 féle tuningot fogok egyesíteni benne.
Az egyik a teljesítményt a másik a fordulatot növeli majd meg...
Tényleg majd Sub-ee-vel beszélnem kell hogy egy fordszám korlátozót építsen be a gyújtásomba.
young boys
csikin írta:Szerintem pont annak a 8000-es fordulatnak a biztonságos fenntartását kell megoldani, mert a teljesítmény igen erősen függ a fordulatszámtól. Minél magasabb, annál több. Statikusan és dinamikusan is kiegyenlített főtengely, könnyű, erős hajtókar és dugattyú. Ha eltűnnek, vagy jelentősen csökkennek a káros rezonanciák, vidáman forog majd többet is :)
Én csak a tartós utazó sebességhez tartozó fordulatszámot szeretném lecsökkenteni valamelyest.
Pl: a 90 km/h-hoz tartozó 5500-as fordulatszámot leszoritani mondjuk 4500-ra.
Igy maradna sebesség és fordulatszám az előzéshez, autópályázáshoz...
young boys
Atilla írta:Ezen már én is gondolkoztam a 250-es nél, hogy lassabban forogjon a váltó.
De az a fogaskerék úgy kitölti a blokkot, hogy nem nagyon lehet változtatni rajta.
Úgyhogy a "reszelésig" el sem jutottam, már elméleti síkon megbukott a dolog. :D
Épp ettől félek én is.
Kb 2 foggal kellene nagyobb lánckerék a főtengely végére és elég lenne a kis fogaskereket 16-ra módosítani hogy ne forogja szét magát a gép.
De valszeg marad a szekunder hajtás módosítása a maxig.
Meg egy 18"-os hátsó kerék...
