zsakfos írta: BING karbim van! :D
Tudom, azért írtam hogy próbáld meg a benzinszintet csökkenteni, hátha neked is az a baj h túl "magasról" szív, és így orrán száján jut be a benzin... :D
:D
Alfa írta:zsakfos! A "gondolkodós" gyorsítás jó része megszűnt a benzinszint helyes beállításával. Nekem eddig nem benyomott tűszelep rugóval volt beállítva 27-re, most az új tömítéshez mérve (ami 0,5 helyett 1 mm) és a kézikönyv 27+1 mm alapján benyomott rugóval lett 27,5. Az úszó ágait is beigazítottam egymáshoz.
Így a szint jóval alacsonyabb lett (kb 3 mm-el), nem dúsul annyira fel gázadáskor.
Még van vele meló, de sok kicsi sokra megy (volt már pontos gyújtásállítás + pontos benzinszint). Bingnél nemtom hogy van, de benzinszint gondolom létezik ott is :D
BING karbim van! :D
MiszterQ
Sziasztok....nem hiszem el most lett megcsinálva a moci, de még mindig csinálja a hülyeségét...szóval az a tünet hogy tartós gyors menet után kezdi. Mit tudom én 90-ről lassítanék, motorféken még nincs gond, aztán kuplungolok, és egyszerűen leáll a motor. Először a gyújtásra gyanakodtam, de szerintem csak egyszerűen nem kap már benzint. Amíg hajtom addig csak-csak kapja, de lassításkor meg kész vége. Ugyanez volt Bakony túrán is. Aztán egy 5 perc múlva meg indul. Lehet hogy kicsi a főfúvóka? Nem lehet hogy ilyenkor (tempós menetnél) nem tudja ellátni a motort?? Légyszí segítsetek.
Relax, don't do it
Szia! Nekem is csak hagyományos karbi van a perkómon,motoros életem során 3-/1-esem és 3 etz-250-esem volt,de a perkóknak mindig kedvezőbb volt a fogyasztása.A mostani sem eszik többet 4-nél,pedig lendületesen hajtom az is igaz viszont,hogy általában egyedül és cucc nélkül!A legelső peresem 3,5-öt evett igaz nem is ment 110 nél többet de akkor ez egy 6 éves gép volt. Többször lemértem,senki sem hitte el de most is azt mondom amit akkor,minek hazudjak attól nekem nem lesz sem több sem kevesebb.Kérdezzd meg mzsanyit neki fullra át van alakitva a /1-ese,elől hátul tárcsafék meg minden,hátha neki bing karbija van nem lepődnék meg! :D
horhaus
Hozzászólás Szerző: horhaus »
zsakfos írta:Kedves TS 250/1 tipustársak!
Rajtam kivűl kinek van még a /1-ében BING karbi?
Kiváncsi lennék a súber beállitásra,fuvókákra illetve a működésére.Irigykedve olvasom a 300-asok tapasztalatait!
Valamit vagy én csinálok rosszul vagy a /1-ből sosem lesz fogyasztóbajnok :cry:
Nekem akkor evett 5l alatt amikor a legalacsonyabbra volt téve a tű(legszegényebb).
Viszont sikerült is megragasztanom ](*,) :smt093
Most bejáratos a moci,a tűt 1-el tettem a legdúsabb alá.
Van vagy 6,5-7 l fogyasztásom kb.Pontosan még nem mértem le mert nem mentem annyit,csak abból gondolom hogy a múltkor is amikor a teljesitmény túrán mentünk akkor Polgárdin tartalékra kellett raknom,aztán a falu végén lévő kuton tankoltam pontosan 10 litert.Utána Érdnél taliztunk és Siófok előtt már megint tartalékra kellett raknom.Ez durván 150-160 km.Nem is mertem megkockáztatni hogy még a kompig sem érjek el pont én aki intézi a kompot,ezért is álltam ki tankolni a városban.Gondolom ezt akkor páran nem is értették :-k
Na hát ezért álltam ki.
Szóval /1-es társak!
Kinek mi a tapasztalata,beállitása,fogyasztása?
Akinek BVF karbija van,az is érdekelne.
Bing-ben nem vagyok othon, de első hallásra nem kevés a 6,5 sem. Szerintem a fogyasztásért főleg a karbi a felelős. Esetleg légszűrő vagy kipuf. Nem tudom.
Hapi!
A 33-asra esztergálás annyi, hogy a szívótorok átmérője 3mm-rel ki lett bővítve, így gyorsabban áramlik a benzin és a levegő, bár van biztos aki jobban ért hozzá.
Ha 300-asra van fúrva a géped, akkor jobb is ha ki van bővítve.
HaPi
Hozzászólás Szerző: HaPi »
Gyurmooo írta:
HaPi írta:Hello!
Valószínűleg a 250-es ETZ-m benzinben dús keveréket kap, mivel melegben szarabul megy, ill. ebben a hőségben le is áll. Hűvösebb időben és indításnál szépen indul és húz is. 30N3-1 karbi van benn, mint a 251-ben. Nem tudom, hogy mért valószínűleg, mert 1989-es gyártású és/vagy elektronikus a gyújtása. Vagy esetleg ki lett cserélve :?: Az alajárat állító csavar gyárilag le van plombálva egy műanyaggal és sztem nem is nyúltak még hozzá. Néztem a 251-es leírásában, hogy 2,5 és 3,5 között kell kicsavarva lennie a benzin-levegő csavarnak, de melegben nem jó. Most a súbertű a legalsó álásban van, tehát a legfelső bevágásnál van berakva a tartólemez és 1,5 van kicsavarva a benzin-levegő. Csak így tudtam vele haza jönni. Induláskor 2,5 volt kicsavarva és szépen ment, míg nem lett forró.
Hogy lehetne megoldani a problémát :?: Esetleg használna, ha állítanák az alapjárati csavaron is vagy vegyek egy gyári 250-hez való karbit :?:
Válaszokat várom és köszönöm :!:
U.i.. pls vki írjon.
1.: szerintem elég 1x föltenni a kérdést, szerencsére nincs olyan kemény "cenzúra" itt :twisted:
2.: a nagyobbik csavart is próbáld állítani, nekem az segített, mikor bejött ez a rohadt hőség, de én az alapjáratot találtam túl magasnak. Az enyém is csatos karbi ugye, a tű felülről a második rovátkában van, ha jól emlékszem. :-k
Az üresjárási keverékcsavart tekertem beljebb, majd belőttem az alapjáratot.
Köszönöm a választ, Nekked is KiLL3R :!:
Csak azért tettem be 2x, mert sokat írtak utánnam és féltem, hogy nem mindenki olvass vissza. :mrgreen: Amúgy bocs érte, tom, h nem lehet.
Nekem is hasznos lenne, mert én is fojtogatásra gyanakszom! :-k
Légszűrőt milyet és hol érdemes(lehet)venni?
Hallottam már olyat hogy amit általában adnak az eléggé megfojtja a motort.
Igaz ez?
Én azt hiszem a Mofakernél vettem 2 éve.
Szóval tippet légyszi hogy milyet és hol.
Budapesti cím is jöhet,nagy valószinűséggel jövő héten mennem kell oda.
Totocs
Csatlakozott: 2010.07.05. 17:38
Hozzászólás Szerző: Totocs »
Köszi a segítséget,átnézem.
Totocs
Bocsi az ismétlésért:S
Totocs!
Szerintem csak sima főfúvóka dugulás volt. Ha azóta megy akko ne foglalkozz vele. Esetleg tank pucolás, benzinszűrő csere.
Esetleg el van dugulva a tanksapka légzőnyílása.
Vagy trafó-kondi.
Ebben a sorrendben nézd át. :wink:
Szerk.: Így viszont a tanksapka a legvalószínűbb...Tisztítsd meg a szellőzőjét. (Tetején kis lik :) )
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára KILL3R etz 2010.07.15. 22:25-kor.
Totocs
Ja és utána rátankoltam és azóta jó, meg múltkor is mikor már kevés volt benn a benzin akk is megállt.De néztem a benzincsövet és teljesen televolt benzinnel, úgyhogy nem értem, mert akkor anyagot kellett hogy kapjon :?
Totocs
Segítségeteket kérem. Menet közben elkezdett rángatni és megállt. Betoltam, és elindult, majd kb 300 m után megint 2 durranást követően leállt.2 percet vártam kb és megint betoltam, utána ment normálisan , ez talán azért lehetett mert kevés volt benne a benzin? kb 1,5 liter volt benne vagy talán a durranás miatt a gyujtással lehet gond?
Akármennyire is kopott a motor, a keverék aránya állandó kell hogy maradjon sztem. Alapjáraton meg ugye zárva van a súber, szal annak a kopása sem szól bele a dologba sztem... :roll:
Ettől függetlenül nekem is ki van szedve, és én is fülre állítottam.... :roll: :D
Gyurmooo
KILL3R etz írta:A plombálthoz ne nyúlj!!!!!
Az gyárilag műszerrel van belőve. Addig jó míg nem állítják.
És amíg nem lesz annyira kopott a motor-karbi, hogy b.-od a gyári beállítást! :mrgreen:
Gyurmooo
HaPi írta:Hello!
Totocs
Totocs
Owerlord
MZ-d típusa: MZ TS 150 De Lux
smate írta:tegnap túlhúztam a karburátor tartó bilincsét és az egyik fele elpattant, ezt lehet más bilincsel pótolni ? a ts 125-ös karburátorában van tömítés(az úszóház fedele és a karburátor teste között) vagy olyan mint a hengerfej ?
Van tömítés a karbiház fedél alatt.Megvan adva a magassága is hogy mennyinek kell lenni, különben nem lesz jó a benzinszint.
MZ TS 150 sportvarázs
Máté írta:
Alfa írta:A tárcsád nyitásszöge (az a szög ahol nincs anyag) mennyi?
Pontos szöget nem tudok mondani, de ugyanannyi mint amennyi a megszakító bütykön is.
Az 170 fok körül van (magyarul kb a fele nyitott, fele nem. így is? :D) . Nekem is annyi...
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Hozzászólás Szerző: Máté »
Holnap fogok tudni segíteni, mert csinálok egy új tárcsát az optóshoz Sub-ee hivatalos szögméretei alapján. Ha a probléma megszűnik, a gyújtással volt a gond, ha nem, akkor lejjebb rakom 1 el és megnézem úgy is, és akkor már szinte biztos hogy az üzemanyagellátás nem frankó valahol.
Ja és még annyit az előzőhöz hogy a gyertyakép az véleményem szerint egész jónak tűnik.
A motor viselkedése az hasonló mint amit Alfa irt a sajátjáról.
Egész 4-ig kipörgethető szépen,viszont 5-ben csak nagyon lassan veszi a fordulatot 4000 felett.
Ugyanott tartva a gázkart komótosan növekszik a fordulat.
Ez mire utal???
Gyújtásom precizen beállitva(elektronikus)mérőórával.
HaPi
Alfa írta:Nah végre sikerült beállítani mérőórával az optós gyújtást. 3 mm-re. A következő történik:
Tű a 2. legdúsabb állásban. A motor egyenletes sebességen gyönyörűen megy, a motorfék szinte már nem is mz :D , annyira sima, nem rángat, satöbbi. pl 40 el 5.ben tudok vele tartósan rángatás nélkül menni. Viszont gyorsításnál gondolkodik, ha hirtelen nagy gázt húzok neki, nem ugrik olyan hirtelen, hanem késve követi a gázreakció, de szépen begyorsul utána, és szépen kiforog 6000 fölé 4.ben is (5.ben nemtom, egy rövid szakasz van csak a közelben ahol 90 a sebességhatár). Igazi túrás - csopperes viselkedés :twisted: .
Tű a 3. legdúsabb állásban (tehát 1 el szegényebben mint az előbb). A motor motorféken rángat, mint szokásos, kis gázon néha becsörög, berángat, ám a gyorsulása sokkal intenzívebb mint az előzőben. Szintén elég jól kiforog itt is, azzal nincs gond, bár nem olyan messzire. Nagy fordulaton néha itt is becsörög.
Na most, a célom az lenne h gyorsuljon is egy elfogadható mértékben (tehát nagy gázra ne bemélyüljön a hangja és késéssel kövesse), de motorféken se rángasson (annyira, kicsi belefér). Úgy tudom, ezek a karbik hirtelen gázadáskor túldúsítanak (ez megmagyarázná: nem tudja a sok üzemanyagot feldolgozni olyan hirtelen, azért nem ugrik), gázelvételkor meg szegényítenek. Ebből arra következtetek (?), hogy az egyik állás gyorsításnál túl sok neki (konstans sebességen még épp nem, de gázadáskor már igen, gázelvételkor meg épp nem kevés), a másik meg túl kevés, kivéve gyorsításkor ahol túldúsít és így pont jó.
A dús állásban akarom hagyni, mert az mindenhol jó kivéve a gyorsítást, és egy picit szegényíteni kéne. Szerintem 145 főfúvóka van benne, ezt 140 re levéve lehet jó? 300as a gép. Aki már tesztelt ilyet, 1 tűállás csökkentés hány méretcsökkentésnek felel meg kb?
Nekem is 300-as a gép és nekem is opto gyújtásom van (kb egy két héttel lett hamarabb kész mint a tied) 2,8-as előgyújtással. Nekem 135-ös főfúvóka van benne és a tű a legdúsabb keveréktől eggyel szegényebbre van állítva. Nekem így baromi jól megy és a fogyasztás is jó. (két személlyel megpakolva 95 100as utazótempóval 4,3 liter)
smate
Hozzászólás Szerző: smate »
smate
smate írta:most nem mozog annyira nehézkesen már de még mindig felakad, benyomva marad. amikor visszaraktam beindítottam ment amikor húztam neki de utána folyamatosan ment vissza a fordulatszám majd megállt a motor, az újra indítás nem sikerült, megint vákuumos lett
a szelepet benzinbe raktam mozgattam is benne a tűjét is (mielőtt kipróbáltam a motorban). láttam rajta egy kis patinát, ha sósavba raknám lenne a belsejében olyan dolog ami ezt nem bírná vagy tejesen réz az egész ?
Na látod lassan meglesz ott minden bibi. :D Ezért nem indult,mert fennmaradt a tű!
Patinától nem hiszem hogy akadna.Esetleg már elkopott félre és azért akad.
Vegyél újat nem egy nagy pénz.
Tanksapkának a közepén meg van egy lyuk azt kell kitisztitani.
HaPi
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
smate írta:ok, köszi, és a tűszelep ?
Azzal nem tom mit kéne csinálni vmi retek lehet benne ha szorul. De ha benzinnel meg levegővel nem jön ki akkor nem tom mi lehet benne.
smate
Seri19
Ha a tankban van a vákum akkor a tanksapka van tele retekkel és nem kap levegőt. Elvileg van rajta egy kis luk. Ahol be tud menni a levegő a tankba, nekem a simson csinálta ugyan ezt.
smate
smate
azt még nem néztem meg, de köszi
smate írta:a tűszelep nehézkesen mozog ezt hogy tísztítsam, hogy könnyedén járjon ?
Egyébként levett alsórésznél,amikor az úszó lóg lefelé,akkor jön a benzin nyitott csapnál????
Kiszeded az úszót.majd a tűszelepet kicsavarod(menetes).Utána szépen kicsavarod a fuvókát és mindent átmosol benzinben,kifujod levegővel és kész.Összerak,kipróbál.
smate
smate írta:köszi, a tűszelep ami az úszó alatt van ?
Igen.Az úszó zárja illetve nyitja.
smate
smate írta:ha nincs rádugva a karbira akkor folyik belőle a benzin
Tűszelep koszos.Vagy úszó fennakad.
Vedd le a karbi alját és úgy nyisd rá a csapot.Ha nem folyik a benya akkor tűszelep.Ha folyik,akkor tedd vissza az alját a karbinak és csak úgy kézzel fogd oda.Nyisd ki a csapot,várj 5-10 mp-et,zárd el a csapot,vedd le az alját a karbinak és nézd meg van-e benne benzin és mennyi?
smate
smate írta:kössz, nincs hézagolóm, fejlemények:
amikor fecskendővel belenyomtam a benzint akkor járt, tehát a szikra jó
a tanksakpka nehezen szedhető lehet azért mert amikor rádugom a csap csövét a karbira és megynyitom tartalékon sem folyik bele a benzin, a tanksakpka vákuum miatt jön le nehezen
amikor beindítottam és húztam neki gázt( akkor amikor fecskendőztem) akkor sem szívta a benzint
most ilyenkor mit is kéne csinálni ?
Kapd le a benzincsapot és tisztísd ki valahol el van tönődve szerintem majd próbáld utána úgy hogy nem rakod rá a tanksapkát.
Üdv.:Robi
smate
