- motormanner
[quote="Shancus"]Hello! Ma átt néztem a vezetékeket az ülés alatt és feltünt h a trafó alatt a vezetékekre valami rá van folyva aztán vettem észre hogy a trafó egyik kimenetéböl ahol a vezeték hozzá van rögzitve kivanfolyva valami barna szutyok! Most mi van ilyenkor? Meghalt a trafóm?
Hát....
Ha az az amire gondolok, akkor egyszer rajtamaradt a gyújtás a gépen...
Ilyenkor sajnos a trafón folymatosan átfolyik a gyújtáshoz szükséges x-amper. Kivéve ha olyan szerencsés állásban áll be a fõtengely hogy az éppe megszakítja a kört...
Szóval, valszeg úgymaradt és az áram felizzitotta a primerkört, ami megolvasztotta az impregnálóanyagot. Aztán felforrt és a gázok kinyomták egy részét a nyíláson...
Könnyen meglehet hogy pár helyen menetzárltoslett a cumó, sõt én azon csodálkozom hogy egyáltalán beindul....
Mindenféleképpen próbáld ki egy jó trafóal!
Hát....
esetleg gyújtás ellenõrzésAndrei írta:na srácok, köszi mindenkinek a segítségért aki próbált
leírom az eredményeket, aki nem emlékezne 150-es ETZ volt jan 2-án vásárolva, aztán az itthoni próbakörök során bemelegedve kihagyott az alapjárat és lámpára egyszerûen leállt
a lámpás leállást a fesszab és az akkumlátor cseréje megoldotta
a bemelegedve kihagyós alapjáratot pedig a gyertya 0.7-es szikraközrõl 0.4-re való összeütése oldotta meg, nem gondoltam volna...
kérdés: mikor megvettem volt egy telitank 1:40-es arol 2t keverék amit már akkor eldöntöttem hogy kijárom és el lesz felejtve, féltanknál rátöltöttem 5 liter mol 95-öt 1 deci mol sprint 2t-vel, ez ugye 1:50 keverék de féltankban elkeveredett úgyhogy nem olyan hirtelen a váltás
ettõl függetlenül a motor most elkezdett kicsit csörögni, olyasmi hang mint amikor a csavarhúzó mûanyag markolatát végighúzgálom a hûtõbordák szélén, de csak kövér gáznál, ha szépen 3000-nél felváltok és egynegyed gázon járkálok akkor teljesen csendes, de ha meghúzom, elõzök, lámpát elérek akkor csörög
teendõ?
- Andrei
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
teendõ?
teendõ?
focitomi
- minoor
- Csatlakozott: 2008.01.07. 23:00
- MZ-d típusa: Mz ETZ 125 Standard
heló nándi üdv a fórumban!
nekem nem volt még töltés gondom de ha fejben végigmegyek az áramkörön akkor eszembe jut pár hiba lehetõség.
nézd meg a gerjesztõáramkör (DF) biztosítékát (1. biztosító elvileg üvegbúrás), ha mechanikus a fesszabályzód (az ülés alatt) akkor nézd meg az érintkezõit(nincsenek-e beoxidálódva, megfelelõ-e egymástól a távolságuk).Szintén az ülés alatt találod az egyenirányítót, ezt csak úgy tod megnézni ha kiméred, kiméreted.Ha itt nem találtál hibát akkor nézd meg a generátort(pl.:szénkefe). A többieknek: ha valamit kihagytam volna (ami nem kizárt) egészítsetek ki.
üdv mindenkinek
üdv mindenkinek
MZ ETZ 125 Standard
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
snandi
Segítségeteket szeretném kérni, az a helyzet hogy kb 1hónapja fillérekért sikerült hozzájutnom egy ETZ 250-s motorhoz ami 150es vázban van. 1, kérdésem az lenne hogy sajna semmi töltés nincs a motoron és állandoan lemerül
hol keressem a hibát szerintetek?
Elõre is köszönöm szives segítségeteket!!
Üdv:1 kezdõ motoros
(Nándi)
Üdv:1 kezdõ motoros
- somanova
- Csatlakozott: 2007.08.05. 18:13
- MZ-d típusa: Transalp 600
Nekem is van érdeks sztorim! kora hajnali idöben indultam meloba és ugy 20km-er után indexelésnél leküldte a biztit!
-párás lehetett vagy nem tom de az indxrelé volt a hibás!!! kiszedtem folytattam utam, és vettem bele egy másik relét!
de mostanában is elkezdte szórni a biztit végignéztem mindent és a végén rájöttem a bal elsö indexem 2 lemeze összeért! de szerencse sikerült megoldanom!!!!
Hello
Elöször is Köszönöm a válaszokat!
Bátyámat is kérdeztem mi lehet a probléma, szerinte az h valahol a mocin(légszürõnél nézem elöször azt mondta) a pozitiv ág hozzá ér a vázhoz és ezért olvad el a biztositék hiszen a negativ ág gyárilag ra van kötve a vázra! Majd vasárnap végig nézem a motort vezeték ügyben!
Na,na nem kell egybõl bántani!!!
Az alapján,amit leírtál,h terhelés hatására megy ki a bizti,szerintem a generátor környékén kezdd a keresgélést.
Ha lámpa kapcsolás nélkül is el tudtad lõni,akkor valszeg nem ott lesz a gond.
Ja,biztosítékokat meg érdemes a megfelelõ értékûre választani,szóval kiszámolgatni,h az adott kör mennyi teljesítményt vehet fel.
P=U*I
Szóval ha a világításhoz beraksz a ~60W-os reflektorhoz 5 A-es biztit,nem csoda,hogy kilövi,úgy is,ha nincs is semmi gond.
Tényleg,van valami leírás arról,h hova mekkora bizti megy gyárilag???
P=U*I
A kisTZ-s
- motormanner
Ja!
Kezdés képpen az ülés alatt a fesszab környékén nézz szét! A második kényes pont ahol a csoportkábelek bemennek a lámpatestbe!
De lehet neked szmpatikusabb megoldás, úgy is szûkítheted a kört hogy biztikat durrantasz el...
Ha pl. csak a gyújtás van rajta és mégis elpukkantja a biztit akkor bárhol lehet...
Viszont ha csak akkor pukkan el ha a lámpa is be van kapcsolva akkor a hibás helyek köre csökken a világítóberendezések áramköreire.
És így tovább.
Sikeres vadászatot!
:D:D
És így tovább.
Sikeres vadászatot!
- motormanner
Vazze!Shancus írta:Hello
Nem vagyok egy nagy elektronika szakember ugy hogy lenne egy pár kérdésem:![]()
Ma tettem a mociba egy 12V/7Amperes akumlátort feltöltve a mociba és kicseréltem a biztositék(mert 5 Amperes volt benne) táblában a hátsó két biztositékot 8 amperes biztositékra! Na most beínditás után a lámpát még nem adtam rá csak huztam egy fél gázt erre elszált a vissza fele 2.-dik biztositék amirre a pozitivat kötöttem.
Aztán kicseréltem ezzeket 16Amperesekre de azzok miután rá adtam a világitást és huztam egy gázt vissza fele a 2.-dik biztositék megint csak elszált!![]()
Aztán kiváncsiságbol bele tettem ezzek helyére 25 Ampereseket amik közül vissza fele a 2.dik ugyan csak elszált!![]()
Mi lehet a gond?![]()
A mássik meg hogy az aksit nem tölti menet közben, el lehet valami kötve rajta vagy mi miatt lehet a baja?
Haver vagy!!!! Álatságbó neked se kell korepetálásra járni
Ha kipurcan a biztosíték az azért van mert sz@r van a palacsintában!!!!
És a megoldás nem az hogy addig cseréled nagyobbakra míg a durungáram el nem disszipálja a vezetékeket a mtorodban!
Abból amit mondtál az alábbiakban leírt történetem jut az eszembe.
Olvass egy kicsit vissza!
Valszeg kivan dörzsölõdve az egyik vezetéked de csak nagyobb vibrációnál van zárlat(amikor odacsavarod).
Lehet hogy nincs félrekötve semmi, de attól még kivagdossa a biztiket...
A legjobb megoldás ilyenkor, ha nagy odaadással végigtaperálod az összes kanócot a masinán. Nagyon figyelmesnek kell lenni mert általában nem könnyû észrevenni!
valószínû,hogy elkötés vanShancus írta:Hello
Hello
Mi lehet a gond?
Mi lehet a gond?
- Andrei
na én meg vettem egy új akkut, meg is szûnt a lámpával leállós sztori, ellenben a melegen alapjárat kihagy és fulladozik, megmaradt
holnapra kértem egy stroboszkópot amit ráakasztok a gyertyakábelre és látni fogom hogy megy-e benne szikra miközben akadozik meg leáll, gyanítom hogy nem fog
ha pedig tényleg nem fog akkor szombaton megy a moci villamossági szerelõhöz
elegem van..
elegem van..
- motormanner
- Meiki
Helló! Furcsa dologgal találkoztam. Amikor átnéztem a motor elektronikáját és megnéztem a kapcsolási rajzokat észrevettem hogy a duda a féklámpa és minden jól van bekötve mégsem mûködik. Igaz a duda gombját még nem néztem meg de a fékkel egy pár órát eljátszadoztam. Eredménytelen volt. Se az elsõfékre se a hátsóra nem reagál. Nem értem mi lehet a gond. Tudna valaki segíteni vagy forduljak szakihoz? Egy ETZ 251-rõl lenne szó.
MZ ETZ 251 De Lux!
- Andrei
aztamindenit... nem semmi a sztori ..z25z írta:Szivtam am en is elektromos problemaval kb 4 even keresztul.....a vegen egesz belejottem, hogy lehet kijatszani. Nekem is leallt ha raadtam a tompitottat, de csak adott fordulatszam felett. Egesz egyszeruen ugy motoroztam par evig, hogy elozeskor lampa le elozes utan lampa fel es lampa mellett 4500 alatt kellett, hogy maradjon a fordulat. Nappal meg csak parklampa. Atneztem mindent amit csak tudtam, de tenyleg, a vegen beadtam szervizbe. A tomitott/tavfenykapcsolo volt a ludas.....ott talalt az elektromuszeresz egy kis zarlatot amikor 4500 ra ert a fordulat valami rossz szigetelesu vezetek testelt. Szoval akar ott is erdemes szetkukkantani....Andrei írta:motormanner
köszi a segítséged, az elsõ lámpa körül, ahol a lámpa aljába bemegy a vastag drótköteg, ott fogok még szétnézni mert le van csúszva a vastag tok és a drótok csak úgy magukban mennek be a lámpába, lehet ott lesz valami testelés
akkut holnap kicserélem, fesszab pedig az elektromos lesz, hogy annál a töltésjelzõ miért nem mûködik az még egyelõre rejtély
ha ezek se oldják meg a hibát akkor szétflexelem az egészet
najó nem, de legalább egy szerelõhöz leviszem, bár nemtudom mit kezd majd vele..
ma találtam egy érdekes dolgot a motoron, kivettem a fordulatmérõ órát a gumiból és az alján találtam egy citromsárga levonót rajta tollal felírva a következõ szöveg: - 800 ford.
mikor megláttam dobtam egy hátast, az eddig 2200-nak hitt alapjáraton vett beállítások valójában 1400-as (vagy legalábbis annyi körüli) fordulat körül történtek... a hiba így nem is annyira súlyos, azthiszem, mert nem 2200-ról fullaszt le a lámpa hanem 1400-ról
ma rendet raktam az elsõ lámpa környékén is, nemtudom milyen idióta kontár dolgozott ott de hihetetlen dolgokat találtam, vezetékek összevissza bekanyarítva elvezetve mindenütt, a lámpa aljába bemenõ vastag drótköteg is meg volt feszülve, a vastag tok be se ért a lámpa aljába, lógtak szabadon a vezetékek és dörzsölõdtek minden kormánymozdulatkor...
az index vezetékei sem ám a váz elejében lévõ gumival kibélelt lyukon mennek a helyükre hanem szépen elkanyarítva a kormány alatt, mintha az jó lenne
dolgozunk dolgozunk aztán elõbb utóbb valami megoldja a gondot, most épp 10 órája töltõdik itt az akku mellettem, hátha
- Andrei
motormanner
- motormanner
Amúgy a fesz. szabb-al nem tudom kinek mi a tapasztalata, én azt a kapcsolást használom ami az szoci motoroson van.
Nekem nagyon bevállt, már több mint 2 éve azt használom!!! Az össz költsége kb.: 1500 huf na meg egy kis szöszmötölés amíg összerakod(ja a bekötése nem ugyan az mint a gyaárinak!).
Igaz már nem lehet kapni hozzá a fõ alkatrészt, de ha valakit érdekel akkor meg tudom mondani hogy én mivel váltottam ki...
Lehet érdemes volna neked is megépíteni egy ilyet Andrei...
- motormanner
Andrei
Gondolkodtam hogy mi lehet a baja a motorodnak!
Aból amit mondtál, nekem az tûnt ki hogy elfogy az áramod!
Mivel ha nincs terhelésed rendben van minde, ha valamit bekapcsolsz akkor viszont hal megfelé.
Az az a gyújtó trafóban nem tud akkora áram folyni hogy azt megszakítva tisztességes szikrád legyen.
(hozzáteszem hogy ez csak egy sejtés)
Szerintem a következõ dolgokat kéne átgondolnod:
- valamien soros ellenállás van a körben: nagy az akkud belsõellenállása, azaz kipurcant; valahol nagyo rossz a kontakt(ahol nem tisztítottad meg véletlen), mondjuk az akku saru meg van húzva rendesen(?); öregek a vezetékeid.
- valami söntöli a rendszert: lehet hogy abban a körben ahol a világítás van valami nincs rendben az az valahol "zárlat" féle van, és elszökik az áramod. Ezt azért mondom így idészõjelben mert nekem is volt hasonló problémám, 10 km után kipurcant az aksim, viszont amikor megmértem volt töltés !!! Amikor állt a motor akkor nem jelentkezett a hiba viszont mikor mentem vele, igen...egy nyavajás vezeték pont úgy volt kidörzsölõdve hogy csak akkor testelt le amikor joban rázkódott a motor(nagyon alattooms hiba)!
- vagy rossz a gyujtó trafód, bár ilyenrõl még nem nagyon hallottam
- motormanner
Valaki nem tud róla hogy milyen szabályozás vonatkoik erre a led-es dologra?
Láttam már egy két cikket ahol csináltak led-es féklámpát indexet meg ilyesmiket...
Ez nagyon jó, de én attól félek hogy ha átépítem a motorom akkor a rendõrbácsi megb@ssza a sz@rókámat
- motormanner
Elõszedtem a 6V-os kapcs rajzot...z25z írta:megeloztel, ezen agyalogtam en is....Tamás írta:Hy! Úgy emléxem, dinamó volt a kérdés. Generátort nem kell kétszerzni, eleve 12V-os, sõt, a 210W több, mint elég. Kondi, mekkorát tennél 12V 55/60W ra, esetleg mekkora fény jönne belõle? T
Ez rég szabvány szerint készült, így sajnos nem volt minednütt egyértelmû.
De ahogy én értelmeztem, ebbõl csak inverterrel lehetelõcsalogatni a 12V-t!
Tehát ez a kondis egyenirányítós dolog nem fog mûködni
De azért:
A kondit én úgy méretezném hogy mondjuk 3000-es fordulatszámnak megfelelõ periódus idõnek a felére számolnék egy kisülési idõt, maximális terhelõ áramra. Ahol a terhelés nélküli maximális feszültség csúcs volna a kezdõpont és az akumlátor névleges fesz.-je pedig a végpont...
De ez csak elmélet....
A fényerõvel kapcsolatban: azt csak a jó istem tudja mennyitre világitama...
Máskülönbe a hagyományos izzóknak pocsék a hatásfoka, LED-et lenne célszerû használni.
Tudom nem túl olcsó, de döbbenetes hogy ezek a mai kis szarok mekkora fényerõt produkálnak!!!
Mérõmûszer?Andrei írta:üdv mindenkinek, az index fórumát már teleoffoltam a javíthatatlan problémámmal de nem sok hasznos infóval találkoztam eddig, ide is beírok, hátha valaki tud
1 hónapja vásárolt 150-es ETZ 1990-bõl tirisztoros gyuszival, 33E km-rel
probléma1: bemelegedve kihagy az alapjárat, képes kézzel 3000-ren tartott alapjáratról is lefulladni
probléma2: tompítottat felkapcsolva egyszerûen leáll, az alapjárat emiatt 2200-ra van tekerve, egy féklámpa ezt 2000-re leviszi, tompított 1200-ra ahol már haldoklik a motor és a vége leállás (természetesen gázt ráncigálva vagy menet közben nem áll meg lámpakapcsolásra)
próbálkozások: ülés alatt és elsõ lámpában az összes saru levétele, megtisztítása, összenyomása, wd40-nel helyére tolása, általános takarítás, rozsdátlanítás, akku feltöltés, biztosító tábla felújítása, H4-es égõ hagyományosra cserélése, fesszabályzó elektronikusra cserélése, diódahíd oda vissza kimérése, karbi kigányolása, eddig összesen 0 javítási próbálkozás segített
fesszabályzót még a mechanikust elkezdtem basztatni, észrevettem hogyha az egyik kalapácsot járó motornál eltolom az alaphelyzetébõl (ami egyébként kb 2500-as fordulatnál tér ki alaphelyzetbõl) akkor 1200as fordulaton se áll le hiába kapcsolgatom a lámpát, örültem hogy végre kész vagyok, erre fel 4km alatt koppra kimerült az akku, fél óra rugdalás után sikerült újra beindítani, kézzel visszahajtottam az elállított fesszabot, hazafelé jöttem mint az állat h minél kevesebbet kelljen tolni, még jó hogy a töltésjelzõ meg se mukkant, hogy esetleg baj van...
az elektromos fesszabbal meg akkor se ég a töltésjelzõ ha csak simán ráteszem a gyújtást, szal nagyon érdekes dolgok vannak itten, nem ma kezdtem az elektronyos szakmát de már a tököm kivan..
mihez nyúljak még? (magamon kívül)
jah kaptam egy tanácsot még a múlt héten, fesszab D+ pontjára tegyek próbaképp egy 45ös gömb izzót, ha onnan is leáll akkor nincs töltésem, leállt...
töltésem viszont van mert amíg a fesszabot nem állítottam el, kb 190 km-t mentem és mindig teli volt az akku, ahogy elbasztam a töltést, 4km után kimerült
- Andrei
MZ-nél: 6V=dinamó, 12V=generátor! 6V-os generátor nincs!motormanner írta:Az ETZ ben 3utas Graetz híd van!
De az a kapcsolás amit küldtem, picit másról szól...
Az egyik félperiódus az egyik kondit tölti fel tápfeszre, a másik a másikat.
A terhelést pedig a +, - közé kell kötni, így a két kondi feszültsége sorosan kerül a terhelésre!
Így lesz 6-ból 12V
A kondi mérete teljesen az áram függvénye...
A szaggatottságról meg annyit, mivel 3 utas a rendszer szerintem nem sok vizet zavar, föleg mert akkut töltünk vele
De ez csak generátornál hasznälható...
- motormanner
Így lesz 6-ból 12V
Így lesz 6-ból 12V
ÕÕÕÕ
Szóval ez a kétutas egyenirányító hasznosan csak a teljesítmény felét használja,ahhoz is jóóó nagy puffer kell,h ne legyen nagyon szaggatott,mert ugyen -Ut-t nem nagyon használunk.
Rosszul gondolom?
Ugye az MZ-ben nem ilyen egyenirányítás van?Mert azt nem tudom...
Graetz nem lenne jobb?
A kisTZ-s
- motormanner
- motormanner
Ha nem áll rendelkezésre váltóáram, azaz dinamó van akkor a maxim MAX1771 -es icvel elég egyszerûen elkészíthetõ a 12V os inverter!
Ahogy néztem maga az ic kb. 500ft mindennel együt megvan max 1500-2000ft-bõl!
Az oldalon http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1030 letölthetõ PDF tartalmaz minden információt, mintakapcsolást is természeresen!
Ezzel meg lehet halytani az egész villamos rendszert, de én inkább csak a lámpa elé kötném be...
92%- a hatásfoka, szóval nem terhelné halálra a generátort se
- motormanner
Igen,ezért írtam,h inverter,az azzal +szaggatott feszt lehet transzformálni,aztán egy graetz meg egy pufferkondi,így tudom elkpzelni ezt a "kétszerezõ kapcsolást".minoor írta:a transzformáláshoz mindenképpen váltakozófeszültség kell. vagy egyenfeszültség de azt elõször vagy meg kell szaggatni vagy váltakozó feszültséggé alakítani.tudtommal az inverterek is így mûködnek.
A kisTZ-s
