oldhercules
poliamid kosarat inkább felejtsd el, mert körülményes beszerelni, valamint ki kell mosni belőle a zsírt ami szintén plusz nyűg,
és a sz.r benzin miatt üzem közben van akinek el is törik
egyébként C4 helyett elég a C3 még erősen tuningolt gépekbe is.
ajánlom figyelmedbe: http://www.rolling.hu
ingyenes regisztráció, mindig az aktuális készletet látod, és azt is h melyik boltjukban mennyi van belőle, ráadásul neten is rendelhetsz.
van még nekik szimering, csapágyragasztó, zéger, o-gyűrű stb.
pl. 6306 C3*KOYO csapágy 1,345.50 Ft/db.
ja és sajnos nem én vagyok a reklám emberük
Üdv!Gyurmooo írta:Szép munka!
Mennyibe jön ki egy ilyen, ha esetleg csinálsz eladót is?
Kicsit nehézkes az anyag beszerzése hozzá (ugye egy tábla 5-ös lemezzel nem igen tudok mit kezdeni, darabban kell, ennek az árától függ), egyeztetek az illetékessel és írom a kalkulált árat.
Csapágy vásárlásban kérnék segítséget: tudtok Bp-en olyan boltot, ahol meg tudnék venni minden csapágyat az ETZ 250-es blokkhoz?
pl. 6306/C4-et szinte sehol sem találok, a poliamid kosárról lassan nem is álmodom..
Minőségit szeretnék venni (ésszerű határok között).
A szerelési könyv azt írja, hogy fúrás után "le kell törni" a felömlők széleit, mert különben _terheletlenül_ ronda hangja lesz...
E.István írta:Hali Srácok!
Segítséget kérnék!
Kis ETZ-n fúrás után azonnal elkezdett csörögni-kopogni valami a blokkban.
Olyan,mintha beleverne a dugó a hengerfejbe.
Tűgörgő csere-a hang maradt.
Robbanási rés 0.8 mm.-a hang maradt.
Robbanási rés 1.4 mm.-a hang maradt.
Alapjáraton és motorféknél hallani-terhelés alatt NEM!
A gép megy rendesen de ez a hang nagyon zavar.
Félek előbb-utóbb valami törik!
Ha van ötlet vagy tapasztalat és megosszátok velem-megköszönöm!
Sziasztok! Ma elkészült a blokkszerelő híd. Teszteltem egy tartalék blokkon, "kicsit" jobb mint a feszítővas meg a kalapács!
Primerlánc?
Lehet eddig elnyomta a henger hangja, és csak most vetted észre....
Nézd meg a dekni alját, ha levetted. Nekem volt, hogy annyira megnyúlt, hogy belevert a dekni aljába, és belemart.
- E.István
- MZ-d típusa: ETZ 125
Hali Srácok!
Segítséget kérnék!
Segítséget kérnék!
"Szép időt,széles utat!"
- horhaus
Zozy Alfa
Kössz! Remélem ennyivel megúszom. Lehet hogy össze kevertem a dolgokat. Megláttam az olajat, és eszembe jutott, hogy hallottam (talán Bambitól) ha szimeringes a kuplung bovdennél nyomja az olajat. De ez nem az
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
A segítségeteket kérném a 300-ra fúrt ETZ-mben most van 2400 km. Lassan ideje lenne a tűt a legdúsabbhoz képest 1-el szegényíteni(a csattintós karbi gyári állása), de egyszerűen nem engedi. 5-10 km után elkezd csilingelni az öngyulladás miatt. Már 80-nál is csinálja, a henger iszonyatosan beforrósodik.
A benzin EVO NEO 99, úgyhogy azon se tudok tovább javítani. A csatosnál alapjáratkor a súber teljesen lezár, amikor kicsit nyitom a légtorkot, 1500-2000 között, elég darabosan jár, mintha kevés lenne neki. A fogyasztás 2 személy oldalcsomag, 100 km/h, stabil 5,7,l/100, de az az aggasztó, hogy egyedül 90 km/h csomag nélkül se tűnik ránézésre kevesebbnek.
A főfúvóka 145, az alapjárati gyári 50. A gyújtás 2,75 mm., a gyertya nem őzbarna, de nem is full fekete. Füstölni nem igazán füstöl.
Falsot sztem nem szívhat, normális szimmering ment bele, a gyújtástérben nincs benzinszag, világítás nélkül az 1050-1100-as alapjáratot 3 percig megtartja(tovább nem néztem), a légszűrő és a szívótorok is jól illeszkedik.
Mit lehet ilyenkor tenni?
horhaus: valóban a kisdekni alatti gumigyűrű lesz az oka, ami idővel összenyomódik. Cseréld ki és rendben lesz
Van a fsz mérő fedél alatt egy gumigyűrű ami tömít, lehet h meghalt. Sőt, egészen biztos.
- horhaus
Ma azt vettem észre hogy a fordulatszámmérő kihajtásnál nyomja ki az olajat. Ez nem tűnik jó jelnek. Talán szimeringes? Alapjárat van rendesen, a gázreakció is szokásos.
Ha van ötlet vagy tapasztalat szívesen veszem.
- Csatlakozott: 2010.01.08. 16:04
Okés köszi, csak még nem vagyok olyan jártas az oldalon, ezért kérdeztem itt:)
Töltsd le a főoldalról a szerelési kézikönyvet, abban minden benne van.quadfreerider írta:Sziasztok.
Mz etz 150 szimering és csapágy számaira lennék kiváncsi és hogy melyik hol van. Aki segiteni tud, annak köszönöm.
Így látatlanban azt mondom elszegényedik a keveréked -> méghozzá a főfúvóka miatt (ha jól értem 3/4 gázállás felett). Nézd meg a benzinszintet, tűállást, és ha minden jó akkor nagyobb fúvóka kéne....festékes írta:Mintha kihagyna a gyujtás,ha gáz picit vissza,egyből jó, ha megint gyorsitok a helyzet ugyanaz.MrDok írta: Hogyan rángat? Gyújtáskihagyásosan, vagy kevés anyagosan (mintha nem kapna), vagy túl sok anyagosan (mintha szivatóval mennél meleg motorral)?
Mintha kihagyna a gyujtás,ha gáz picit vissza,egyből jó, ha megint gyorsitok a helyzet ugyanaz.MrDok írta:Hogyan rángat? Gyújtáskihagyásosan, vagy kevés anyagosan (mintha nem kapna), vagy túl sok anyagosan (mintha szivatóval mennél meleg motorral)?festékes írta:Sziasztok! Azért irtam ide,mert nemtom melyik topicba volna aktuális. Szóval az a gondom hogy 90-95-ig jó a gép,/1-esről van szó,minden tökéletes ,e felett pedig állandóan letorpan és rángat is kicsit, ötödikben persze.Ekkor még háromnegyed gázon vagyok.Gázkar finoman ilyenkor vissza,4ezres fordulat 90 a seb. megint tökéletes. Enyhe gázadás és kezdődik előlről.előgyujtás jó megnéztem,251-es ut gyártott kipuff van rajta,de ujszerü talán ez?Vagy a karbi vagy mégis elektronika?Mit gondoltok? Köszi előre is a válaszokat!Ja és negyedikben 50-60 at sem lehet tartani szépen,mert dadog.Kihuzatva ötbe fel,gáz enyhén vissza,csak igy jó városban.
- horhaus
horhaus írta:Ma délelőtt raktam össze.csikin írta:Ha valakinek van otthon szétszedve egy 250-es TS és egy /1-es TS meg tudná mérni mennyi a forgattyús ház belső felétől a csapágyház külső síkjáig a távolságot a főtengely irányában? Generátort operálnék 4sebességesre és a közdarab módosítása miatt kell, ha kell.
Van valahol egy bontott megkeresem.
33 mm, ha arra gondolsz amire én
- horhaus
Trophy, ETS, TS, TS/1 henger majdnem ugyanaz, két felömlő, régebbi ES-eken más a vezérlés (?). ETZ hengerek négy felömlősek, és volt jónéhány variáció vezérlésre. Szerintem nem lehet egyértelműen megállapítani, csak méréssel. Amiknek nem látszik ki a tőcsavar, azok a régebbiek, de egyformák. Aminek kilátszik és EM250-es azok már voltak 250 és 251-en is de ezek eltérnek. Nem teljeskörű a tájékoztatás, és nem biztos hogy ez mind így van de én így rendszereztem magamnak
Szerintem nem érdemes fúratni, már így is túl van a kockán.
Üdv.: Csikin
Üdv.: Csikin
- MZ-d típusa: sok
Bambi vagy aki tudja
Múltkor a hengerekről már kaptam infót Bambitól pár HSZ-szel lentebb de pár dolog még nem világos:
ts250/1 és etz 250,etz301 dugattyúk átmérőn kivűl miben térnek el?
Bambi írtad,hogy a 250es felfúrható 77re de a 250 alatt melyik hengert értetted?
TS vázba bemegy az etz blokk?(ezt a blokkot nem akarom szétcseszni és etz blokk sűrűbben van eladó mint ts/1)
Mz es125/1 '74
MZ ts250/1 '80
Porsche 924i '76
MZ ts250/1 '80
Porsche 924i '76
Lehet nem ide kéne írnom de nemtudok máshova.
Az lenne a kérdésem hogy nem tud valaki Suzuki Eco-hoz kezelési,szerelési kézikönyvet vagy valami ilyesmit?
Ez olyan mint a babetta csak azért másabb. Alkatrész szempontjából kéne.
Probald ki brisk n17y asszem.festékes írta:Ja gyergyára én is gondoltam,isolator 260-as az egyik még gyári a másikat nemrég vettem ez már nem eredeti,de mindkettővel ugyanaz a helyzet.Milyet használtok?kipróbálnám hátha valóban megoldódna a gond ez is egy lehetőség.
Ha meg nem a gyertya akkor valami gyujtasproblema lesz ez nem karburator stb gond.
Nem hiányzik a tiedből távtartó,mert nincs is a tiedben.Maga a lánckerék van úgy kialakitva hogy egyben a szimmering futófelülete is.horhaus írta:
Lehet hogy alaposabban meg kellett volna néznem mielőtt felteszem a költői kérdésem. Vagy hiányzik az enyémből. Nem csodálkoznék.
A dinamó alatti szimering és a csapágy közt találtam egy vas lemezt. Ez gyárilag van ott? Vissza rakjam? Mert nem tűnik profi megoldásnak.
A kis Etz-nél van távtartó,ugyhogy nyugi
Vaslemez:olajterelő lemez,ami a főtengelycsapágy és a zégergyűrű közt van.
A kis kitüremkedés ami van rajt,az a zéger két vége közt kell legyen.
Egyszerűbb ha letöltöd az oldalról az Etz 251 szerelési videót azt végignézed.Ugyanaz mint a te motorod szerelés szempontjából.Ott láthatod a lemezt is.
- horhaus
Lehet hogy alaposabban meg kellett volna néznem mielőtt felteszem a költői kérdésem. Vagy hiányzik az enyémből. Nem csodálkoznék.kiszsebi írta:Van egy "távtartó" gyűrű is a tengelyen, amin a szimmering fut. Ez alatt pedig nem tud kifolyni az olaj, mert egyik fele a fogaskeréken, másik fele pedig a lánckeréken fekszik fel.horhaus írta: ...A csapágy és a lánckerék közti szimering mire jó hisz bordás tengelyen van.
Gyertyát nézted?KrisszETZ251 írta:festékes írta:Sziasztok! Azért irtam ide,mert nemtom melyik topicba volna aktuális. Szóval az a gondom hogy 90-95-ig jó a gép,/1-esről van szó,minden tökéletes ,e felett pedig állandóan letorpan és rángat is kicsit, ötödikben persze.Ekkor még háromnegyed gázon vagyok.Gázkar finoman ilyenkor vissza,4ezres fordulat 90 a seb. megint tökéletes. Enyhe gázadás és kezdődik előlről.előgyujtás jó megnéztem,251-es ut gyártott kipuff van rajta,de ujszerü talán ez?Vagy a karbi vagy mégis elektronika?Mit gondoltok? Köszi előre is a válaszokat!Ja és negyedikben 50-60 at sem lehet tartani szépen,mert dadog.Kihuzatva ötbe fel,gáz enyhén vissza,csak igy jó városban.
Tank, benzincsap, beznizszűrő tiszta?
Én arra tippelnék még akkor is ha új van benne...
- KrisszETZ251
- horhaus
conus írta:a hidegen megforog a fészkében a csapágy akkor blokkfélcsere. ott már a csapágy ragasztó sem segít.
Ami számomra érthetetlen az hogy az új csapágy pedig rendesen szorul a fészekben. Ha megszorult és megforgott gondolom nem a csapágy kopik meg hanem az alu.
A Zsakfos féle széthúzó jól működött. Először nem akart szétjönni, de amikor megtaláltam az utolsó megbujt csavart, már ment. Jó hogy széthúztam, mert a váltóban volt egy hiányos fogaskerék. Kicseréltem
A lánckerék alatti csapágy szintén laza volt. Simán kézzel kihúztam még mielőtt széthúztam volna a blokkot.
A bajt csak tetézi, hogy a szimering kiszedése után láttam meg, hogy a csapágy megforog a házban.
A megfordult csapágyra gyógyír lehet a csapágyragasztó!Akkor sajnos nekem több ötletem nincs.
- horhaus
Szia!Kicsit utánna jártam a dolognak:tehát csinálni kell célszerszámot.Két lékony gömbvas végét meghajtod detékszögbe.a srétkosarat szétcseszed,a kér vasat bedugod és elfordítod hogy beakadjon.A másik végén egy lapos vas van rajtuk.középen egy csavar mint a csapágy lehúzókon.Látni nem láttam a szerszámot,de tulajdonképp ez is csak egy gyári csapágylehúzó mintájára késszült hászi szerszám.[/quote]daranyi68 írta:Szerintem nem kell széthúzni a blokkot.Még nem csináltam de már hallottam hogy ki lehet húzni szészedés nélkül is.
Csinált valaki már ilyet?
Próbálkoztam hasonlóval, de a kampó hajlítás nem jutott eszembe. Helyette én két nagy csavart csavartam be a golyók közé, és a lehúzóval ki húztam. A bibi csak az hogy ezt egy tartalék blokkon próbáltam ki, A siker örömétől ittasan neki ugrottam a motoron is, de a csapágyban műanyag kosár van és az szarrá tört az első mozdulatnál. A bajt csak tetézi, hogy a szimering kiszedése után láttam meg, hogy a csapágy megforog a házban.
- Csatlakozott: 2010.05.20. 12:31
Leállított motornál igaz, hogy nyélgázt húzva kicsit beragad a gázkar, de ha visszanyomom koppan a súber. Pont ezért nem értjük a dolgot.KILL3R etz írta:Üdv a klubban!
Súbered nem szorul? Próbáld ki leállított motornál, hogyha elengeded a gázkart akkor lekoppan-e a karbiban.
Ha csak lassan esik vissza a fordulat, akkor az szimering problémára utal általában. Bár akkor valószínű, hogy alapjárat se lenne normálisan...
Szimeringek most lettek cserélve kb. két hete. Szakember szerelte be.
Viszont, akkor valóban a karbinál a szívócsonk a ludas. Ugyanis ott tömítés van, mert az előző tulaj valószínűleg annyit szerelte le és föl, hogy elkopott.
Holnap ha az idő is kegyes lesz, megnézzük a szívócsonkot és jelentem mi a helyzet!
Köszi srácok!
- laci0609
- Csatlakozott: 2010.04.10. 13:10
- MZ-d típusa: etz250
Hasonló problémám van nekem is, a motoron beálitva az alapjárat 1300 -1400 körüli de ha kipörgetem 1300 ig visszaesik rendesen, majd jár úgy tíz másodpercet és utána leesik 1100 körülre . Úgy ketyeg tovább akár estig ,nem tudom normálisan beálitani hengertalptömítésem jó szivócsonké színtén ,ha leveszem a gyujtásoldali deknit a szimering is jónak tünik mert semmi piszok benzinszag nem jön ki .A levegőcsavarom 3/4 fordulatra van nyitva ha bárhova máshova állítom csak rosszabb a helyzet ,ha kifele tekerem nem esik le a fordulat ha befele akkor már túl dús mert nehezebben pörög ki valami ötletet vagy tanácsot szivesen fogadnék.
Szia! A fordulatnemvisszaesős tünet az lehet fals levegőtől. Tehát olyan helyen kap Zoxigént a motor ahol gyárilag nem kéne. Főtengelyszimmering (gyújtás oldal), szívócsonk, hengertalp..ilyesmi.
Hátsófék beragadás meg kopott fékkulcs ésvagy fékpofa.
Üdv a klubban!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára KILL3R etz 2010.05.21. 19:10-kor.
Ati vagyok, újon itt a fórumon (a Club honlapján még azelőtt regisztráltam, mielőtt meglett volna a drágám )
Szóval egy kis elméleti segítségre lenne szükségem. Még január végén vettük faterral a 250-es ETZ-met, '85-ös évjáratút. Ott úgy tűnt minden oké a géppel. Aztán jöttek a gondok. Nem sorolom őket. A lényeg az, eddig bárhova nyúltunk (gondoltuk átnézzük, üzembiztos-e), találtunk valami gebaszt. :S
A legnagyobb probléma a következő volt:
Teljesen hideg indítás után, a motor egy bizonyos ideig (kb. 2-3 percig) teljesen jól járt. Aztán nagyjából három perc után (mire bemelegedett), 4-5ezer fölé nem akart pörögni, hiába húztuk neki, valamint kopogott is :S (álló motornál, valamint menet közben is ezt produkálta)
Átnéztük, kiderült, hogy a hengerfejből esztergálva lett. Potom pénzért szereztünk másikat, felraktuk. Most úgy néz ki remekül pörög 5ezer fölé...viszont most meg a következő a hiba:
nem akar EGYÁLTALÁN visszaesni a fordulatszám. Marad úgy, ameddig húztam. Ha megpiszkáljuk az alapjárati csavart, akkor visszaesik. Járó motornál nem próbáltuk meg, hogy fentragad-e, mert közben kiderült, a hátsófék valamiért beragad (így meg életveszélyes kipróbálni menet közben...)
Nagyon el vagyunk keseredve, mert már a szezon eleje óta, nagyjából másfél hónapja szenvedünk vele, és már nagyon mennék. Imádom ezt a motort, annak ellenére is, hogy folyamatosan szívat minket.
Szóval ha esetleg tudtok valami ötletet adni miért nem esik vissza a fordulatszám, annak nagyon örülnénk!
Előre is köszönjük szépen!
Ati
Ati
Csinált valaki már ilyet?[/quote]
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 6 vendég
