Ez igaz...
Lehet hogy az oldalirányú terhelés miatt... Gondolom ott már nem egységes erővel nyomják a dugattyúk.
Tényleg nem tudom, erre emlékszem, hogy hallottam.
A gyári minimum érték valóban 4.5 mm. De több helyről hallottam már, hogy 3.5 ig el lehet menni. Akkor sem a törés a veszélyes, hanem hogy kiverődik az agyból... Mert ha jól tudom két darabból van összerakva, maga a tárcsa és az agy.
Javítsatok ki ha rosszul emlékszem....
A fék nem játék, szóval inkább várd meg mások válaszát is.
Laczkó írta:Üdv! Olyan kérdésem lenne hogy az elsőfékemet lelégtelenitettük mert ha lassan huztam be bepuhult ... Tegnap légtelenítés és tisztítás után mentem vele tökéletesen működött, ma rápróbáltam ugyanúgy bepuhult ha lassan huzom... azt olvastam h a karmantyú hibája okozhatja, de a fékkarnál van egy szimering és a méretét nem tudom leolvasni. Segítségeteket kérném. Köszönöm előre is... Üdv!
Dénes írta:Nem jönnek ki annyira? Tehát egy darabig kijönnek? Fékbetétet raktál a dugattyúk és a tárcsa közé?
Hehe Azért ennyire nem vagyok hülye! De igen egy darabig kijönnek de nem annyira hogy fogjanak is!
A dugattyúk addig jönnek kifelé, míg van olaj ami kinyomja. Ha az elfogy a dugó sem megy tovább (de, levegővel is, csak sokat kell pumpálni, mondjuk kompreszzor+ 3 bar-al).
punisher írta:Sziasztok ma végre össze tudtam rakni a féknyergemet!
A lényeg hogy lelégtelenítettem a renszert, de! a dugattyúk nem jönnek ki annyira hogy a féktárcsát összenyomják.
Biztos van valami amit nem csináltam!
Mi az
Ha nem jönnek ki a dugattyúk rendesen, akkor hogyan légtelenítettél?!!
Mi az
Melák írta:Hello!
Van valakinek esetleg ismerete arról, hogy az MZ-hez kínált főfékhengerek közül melyik a jobb kivitel. Gondolok a Grimeca-ra és a Mofaker-es TW-i verzióra http://www.mofaker.hu/?termek_id=301380. Fékcső csatlakozás és a tükör rögzítés azonos lehet, mint az eredetin?
Üdv! Tudomásom szerint az újak közül a kimco-é éri meg, kb 4-6 e Ft -ért kaphatsz, mofakeres mz-t szerintem se vegyél, már a képen is szarul néz ki.....hát még élőben.
Én grimecát, és suzuki katana- AJP-t használtam eddig. A grimecán nincs tükörtartó, az AJP-n van, de nagyon sokat kell faragni rajta (8-as a tükör menete, 20-as a kormány átmérője). Vatera a barátod! A tükröt meg felhegeszted........ , de lejjebb van hozzá bilincs. Amúgy meg nincs lehetetlen:
Nem!
Ez FDB108R. Valószínűleg az ST elődje lehet, killer kollégával értekeztünk róla tavaly. Egy régi ütött-kopott csomagolású betét, a kialakítása azonos a mai ST-vel.
Gyurmooo írta:Ja, vazze... Volt itt Trophy-ról szó, fékpofát írtam.
Tárcsafékhez az való, amit írtál, de az R végű az szinter (nekem is ez van), fog mint a barom, de sivít fékezéskor.
Fúrt tárcsával lehet, hogy nem csinálja.
A Ferodo szinter betét jelölése ST. Az R jelölésűt nem ismerem,talán racing? Nem lehet hogy P az-az R? Mert akkor Platinum.
mofakeres tajvanit meg ne vedd
nekem elég volt 1x a kezembe venni
vannak olyan más motorokról származó főfékhengerek aminek azonos a tükörmenetje M10 és a menet emelkedése is.
ETZ 150 de luxe az NDK-s csodafegyver! 10féle ember van: aki érti a kettes számrendszert, és aki nem.
-----------------------> <----------------------- Ne villogj, ne dudálj, mert a vezető indián, és csak füstjelekre reagál!
FSB823 a 160mm-es Ferodo pofa.
EBC: 978
Newfren: 1145
Szerk.: múltkor kérdeztem Bambit, az EBC 5500 HUF...
Ferodo-t én 8e. alatt nem találtam, így felejtős a dolog.
A Mester szerint is a gyárit (ha jó állapotú, azaz nem kopott a fékkulcsnál) érdemes felújítani.
Az kb. 2500-3000 Ft/pár.
Az alak egy dolog de az anyag másik,ezért kérdem.
Pl. a nagygépemhez is többfajtát gyárt a ferodo de nekem az Xrac jött be:)
MZ -hez Ferodon belül milyet?
Fékbetétet ki milyet javasol?
Dobfékes trofiba mindig simán megvettem a mofakerest,de tárcsafékhez szeretnék olyat ami tapad is:)
mofakeres az jó? vagy valami brembofékes olasz/japán géphez nézzek "márkásabb" cuccot?
Nagymotorokhoz a Ferodo márka termékei nekem beváltak.
feri220 írta:Sziasztok!
Valaki tudna segíteni, hogy kell kicserélni a tárcsafék két betétjét.
Műszakira vinném és mát két évvel ezelőtt mondták hogy cseréljem ki.De az új fékbetéteket nem tudom berakni, mert nem fér be.
Igen, mivel vissza kell nyomnod a dugattyúkat. Arra figyelj, hogy ne magát a dugattyút nyomd, hanem vagy egy darab fa, vagy pedig mondjuk a régi fékkbetét legyen előtte és azt nyomd! Úgy próbáld visszanyomni, hogy a dugattyú középvonalánál nyomd!
Ha visszanyomtad a dugattyúkat, akkor már be fog férni az új betét!
szia!
ha soroksáron laksz akkor segítehetek mert én is. újtelepen lakom és nekem is egy 251-esem van. egy két dolgot már bütyköltem az enyémen tehát ha gondolod rá tudok nézni, bár nem ígérek semmit. bár ha nem jönne be akor Bambi mester tud segíteni.
berzerke írta:Sziasztok. Nem ismertek, soroksár környéki szakit, aki pár pillantást tudna venni a gépemre?
Most kéne vizsgáztatni, de 1 évig ált, mert angliában dolgoztam. Most ott tartok ,hogy a fékolajat leengedtem, mert nagyon trágya volt, és lekaptam a féket, mert be van álva. Betettem egy aksit, kinyitottam a benzincsapot átforgattam, raktam bele uj gyertyát, de hiába rugom- semmi. Nem vagyok egy nagy szaki, tehát örülnék ha lehetne vele mit kezdeni.
Amikor elutaztam kiválló állapotban volt, mire nem képes az idő?
hell írta:Ha jól láttam (nem 100%) akkor samu és gyurma motorján is ezek figyelnek. Ők bisztos tudnak segíteni hol szerezték!
Hát jó lenne egy valamilyet beaktiválni mert a réginek a légtenítőcsavarja kiszedte a menetet és éppen perselyezés alatt áll + a dugattyúk is beálltak a múlt héten úgyhogy csak a Isten tudja mi lesz belőle!
Szerk.: most látom, hogy Neked az első kettő a jó, mert függőlegesen állnak a bilincs-csavarok a főfékhengeren.
Ezek szerint három féle Grimeca van legalább, tükörtartós és t.tartó nélküli, illetve a Tiéd, ami vízszintes bilincses.
