Egyébként szerintem is a kopásból adódóan nem emel szét eléggé a kuplung. Fent a karnál próbáld kijjebb tekerni az állítót.
Hopsz... még kampánycsend van elvileg... Úgyhogy pssszt
Az azért van gondolom, mert túlzottan tapadt az olaj és a lamellák összetapadtak, de Dénes minthogy nem cserélt olajat és eddig működött neki, ezért valószínűtlen h olajproblémalouie írta:Nekem azota csinal ilyet, miota 80W90-es hajtomuolajat raktam bele, elotte, higabb olajjal tudtam kapcsolgatni allo helyzetben, jaro motornal, azota csak gurulaskor tudom uresbe rakni. En lecserelem valami higabbra.Dénes írta:
Apropó, álló helyezetben, járó motornál eléggé nehézkes üresbe tennem. 1-esből kicsit csúsztatom a kuplungot (megmozdul a motor előre) és közben nyomom lábbal a váltókart akkor bezökken, 2-esben meg hiába nyomom a pedált...ütközik, merev, nem kapcsol. Ilyenkor mitis..?
Menet közben teljesen rendben van a a váltó, megállásnál pedig 5-től tudok váltani 2-esig, csak utána van az említett baj.
Ha nem emelne a ki a kuplung azt észrevennébela700 írta:Nem emel ki a kuplungod rendesen,próbálj ráállítani.Dénes írta:Nem a kettesbekapcsolással van a baj, hanem kettesből "lefelé"! Meg oké, amíg gurul a motor addig váltsak..de ezt csak néhány napja (?) csinálja, eddig rendben volt.
Nézd meg az üresjáratstabilizáló golyótDénes írta:Nem a kettesbekapcsolással van a baj, hanem kettesből "lefelé"! Meg oké, amíg gurul a motor addig váltsak..de ezt csak néhány napja (?) csinálja, eddig rendben volt.
Mármint a mostani boltokban kaphatóra gondolsz?Varga1488 írta:Mit szóltok az új főtengelyhez? Érdemes venni vagy egy rakat szar?
Akkor lehet nem volt annyira görbe. Ne képzelj túl nagy görbületet, de ha a tekintetedre merőlegesen állíva a főtengelyt, magad elé állítod a hajtókart, akkor szemmel látható volt. Meg még kotyogott is rendesen az a hajtókar. És a motor ment, nem is rosszul. Nem hiába MZ. Az általad említett tűgörgő kizárva, mert már másik főtengelyt kapott. Felső csapszeg+tűgörgő is cserélve lett már. Főtengelycsapágyak szintén. Az a motor nem csörög, inkább kerreg-surrog hangosan. Meg ha húzom neki 4000 felett már jó kangosan kerreg. És ez nem a kuplung.Matthej01 írta:Hát miszterQ ez elég nagy hülyeség amit írtál ha görbe a hajtókar akkor alapból nem nagyon mész sehova és ha raksz bele egy egyenest nem verhet sehova sem. Ha a hajtókar annyira görbe lenne hogy megváltozik alökethossz akkor azzal végképp nem mész sehova megszorul. De ha csörög akkor az vagy dugattyúcsapszeg alatti tűgörgő elhasználódását vagy a hajtókar alsó azaz nagy szemében való tűgörgő elhasználódását jelzi. orvoslása halaszthatatlan mert úgy jársz mint piki a gyurmatúrán 2 éve hazafele.
Helyesbítek: nem ki kell húzni, hanem a környéken fellelhető legnagyobb kalapáccsal kb fél óra alatt ki lehet ütni.horhaus írta:Holnap lesz a napja. Ennyire még nem volt szétszedve mióta nálam van.zsakfos írta: Ki kell húzni.
[/quote]gabsic írta:Szerintem használható, de esetleg vedd fel a hangját, és tedd fel valahova, az okosabbak megmondják mi van. Én is ezt csinálom majd. (Tegnap végre megcsinálták az új netet, így már fel tudok rakni jutúbra)MiszterQ írta: Aha, szóval használható így is....a karbival nekem is gondok vannak. Alapjárat nincs. Meg még pár kellemetlenség...legszívesebben felgyújtanám már
Tüzet még ne rakj, inkább kitartás
Na csak annyi a gond hogy rugnám be és semmi simán lemegy és vissza... utána levettük a deknit és a kuplung kézzel lejött néztük a belsejét alapból ovális és elégé össze van marva... a főtengelyen pedig látszik hogy kapott bőven azon is látszik hogy elégé vékony és vastagodik szóval elég kúpos... ennyi tudok úgy mondani. köszi a segítséged.Matthej01 írta:Szívesen segítek. Másik: milyen kapufa és milyen kuplung elfordulás ez fejtsd ki kicsit részletesebben. Hátha orvosolható. Olyannak meg ne higgyél akinek már volt emzé-je és esetleg taknyolta mókolta vagy már látta hogy szerelték, nem biztos hogy az a legjobb.
Holnap lesz a napja. Ennyire még nem volt szétszedve mióta nálam van.zsakfos írta:Ki kell húzni.horhaus írta:Sziasztok
A baj csőstül jön. Most látom, hogy a motor tartó is el van törve. Van valami trükkje a cserének, vagy csak józan paraszti ésszel kicsavarom az útban lévő csavarokat? Gondolom ki kell húzni a lengővilla tengelyét.
Szerintem használható, de esetleg vedd fel a hangját, és tedd fel valahova, az okosabbak megmondják mi van. Én is ezt csinálom majd. (Tegnap végre megcsinálták az új netet, így már fel tudok rakni jutúbra)MiszterQ írta:Aha, szóval használható így is....a karbival nekem is gondok vannak. Alapjárat nincs. Meg még pár kellemetlenség...legszívesebben felgyújtanám márgabsic írta: Hát az üresben kerregés szerintem a kuplungmenesztőtől van. Legalábbis a könyv szerint. Én végül a kuplungot nem szedtem le, szóval üresben most is kerreg, ha behúzom a kuplungot akkor elhallgat. Vagy megszokom, vagy majd szétszedem valamikor, de arra nem volt most időm hogy azt is szétkapjam, egyelőre mennie kell a gépnek, de még csak szívok vele, szenvedek a karburálással, de nem akar az igazi lenni.![]()
Ja és a csodás Brisk gyertya is megszívatott, az tuti hogy ilyet soha többet nem veszek, marad a jól bevált Isolator
Aha, szóval használható így is....a karbival nekem is gondok vannak. Alapjárat nincs. Meg még pár kellemetlenség...legszívesebben felgyújtanám márgabsic írta:Hát az üresben kerregés szerintem a kuplungmenesztőtől van. Legalábbis a könyv szerint. Én végül a kuplungot nem szedtem le, szóval üresben most is kerreg, ha behúzom a kuplungot akkor elhallgat. Vagy megszokom, vagy majd szétszedem valamikor, de arra nem volt most időm hogy azt is szétkapjam, egyelőre mennie kell a gépnek, de még csak szívok vele, szenvedek a karburálással, de nem akar az igazi lenni.MiszterQ írta: Jaj de jó hogy ezt leírtad, nekem is kerreg üresbe, összerakás után... mostmár tudom, lehet ez a baja nekem is.![]()
Jaj de jó hogy ezt leírtad, nekem is kerreg üresbe, összerakás után... mostmár tudom, lehet ez a baja nekem is.gabsic írta:Délután meguntam a szakdoga-írást úgyhogy nekiestem a vasnak.
Présrést belőttem 1.2mm-re, olaj feltöltés, lábtartófelrakás, kuplungállítás, láncfeszesség és kerék-egynyomonfutás-állítás után mehetett is.
Tapasztalatok: naagggyyyon lányos lett így... Semmi agresszió, hirtelen ugrálás, rángatás, bakkecskézés, csörgés, kopogás semmi.
Szóval kafaaaaBár így meg elég limonádé lett, tényleg lányos motor lett belőle
Már vissza sem akar rúgni
Tehát blokk-gond megoldva, mos majd jöhet a karbi-finomhangolás, főfékhenger-javítás, fesszabályzó-állítás, tank és sárvédőfestés, lánc és láncvédő-csere...
Igazad van! Nem tudom hogy siklottam át fölötte, pedig olvastam ezt az oldalt.gabsic írta:Pedig szerintem ott van (már ha erre voltál kíváncsi), 99.-dik oldalon felül, apró betűs részben találod: új gyűrűnél min 0,2mm, használtnál max 1.5mm.horhaus írta:Sziasztok
Gyűrű hézag méretet tudna valaki mondani. A hogyan tovább MZ- ben nem találtam erre vonatkozólag semmit.
TS 250/1
Lehet hogy tévesen de én ezt a hajlított drotot is zégernek hívom mert a funkciója ugyan az. Csináltam egy kinyomót de meg sem mozdult vele. Elvágtam a dugót és kipiszkálgattam a keresztbe fordult görgőket és akkor simán kijött. Volt ott felfordulás rendesen.Perec írta:Nekem NEM ZÉGER van a dugattyúban, hanem acéldrót hajlított végekkel !!!
Én még soha nem bírtam kinyomni a csapszeget kézzel. Én egy darab menetes szárral nyomtam ki megfelelő csődarabokkal, alátétekkel. Visszafelé szintén, még melegítve, sütőkesztyűvel sem tudtam betolni.
Ragasztás: nekem a sima literes műgyanta tájékoztatója szerint zsákfuratba öntve és abba olajos csavart mártva az eredeti menetnél gyengébb, 60% teherbírású műgyanta menetet kapunk. És ott szó sincs alumíniumról. Ehhez képest egy fix ragasztásnak az eredeti menet erősségével kellene vetekednie. Van 160fokos kétkomponensű műgyanta talán még a tesco-ban is, de a sima is bír 100 fok felett- nem tartósan.
Nagy a gondom.
Minden tanácsnak örülnék. Veszélyben a Gyurma túra, pedig nagyon készülök.
TS 250/1
Nagy a gondom. A motorom menet közben el kezdett csörögni. ( jobban mint eddig) Lehúztam a hengert, és láttam hogy a dugattyú csapszeg végén a zégergyűrü egyik füle hiányzik, és a henger oldalán is van ott egy karc. A dugattyú fölött nem volt a hiányzó darab. Félek leesett a főtengelyhez. Szerintetek szét kell szedni a blokkot és megkeresni? Az nekem nem egyszerű. Nem volt elég a baj még a tőcsavar is meg van szakadva. Pont abban a blokkfélben amiben a motorszám van. Pedig van tartalék blokkom. Van esetleg valami ragasztó a csavarhoz?
Hát ez nem mozdul. Kell csinálnom egy kinyomót.Matthej01 írta:Keress egy olyan csavarhúzót aminek a nyele odafér és a másik oldalról kézzell megtámasztva a dugót nyomd és ki kell jönnie
ja a szakad hengerfej lehúzó tőcsavarról meg csak annyit hogy én fehérváron a csavar akuban találtam olyan anyát ami akkora mint 3vagy 4 anya egyben ezzel le tudod húzni kellően és nem szaggatja a tőcsavart. Nekem 150 etz-n szakadt meg a menet vagy tört el az a vacak de a csere után király lett.
Hát ez az hogy nem csak a láncot keni hanem az egész motor alját.Perec írta: Mit gondolsz, az MZ lánc miért bírja olyan sokáig? - az álandó kenés : )
A forgórészt úgy veszed le, hogy egy M10es átmérőjű kb. 10cm hosszú csavart belehajtasz a főtengely végébe és ezzel ugrasztod le. Mikor érzed hogy felütközött onnan csak lassan hajtsd és tartsd a szabad kezed a forgórész alatt, amibe majd szépen belehuppan.Andrei írta:uraim
holnap kis ETZ gyújtásoldali szimeringet cserélnék, 20x30x7 már megvan, sötétkék színű, motorosboltban vettem
hulladék?
etanolt bírja?
ez már a teljesen elektromos gyújtásos változat, nincs megszakító, van valami praktika, hogy hogy vegyem le a forgórészt?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 17 vendég
