gyorsan töltsünk lottót,mert lehet,hogy a heti nyerőszámok
gyujtaskapcsolo?
quadfreerider
- Csatlakozott: 2010.01.08. 16:04
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Azt szeretném kérdezni hogy etz 150 elektronikájában van relé?? Vagy mi az amin ezek a számok vannak: 15, 30, 54, 56, 58???
Szerintem forgórész tekercsszakadás, mert a fesszab rátolja a gerjesztőáramot, ami meg is jelenik, de nem áll fel mágneses tér. Próbáld megnézni hogy vezet e a forgórész a két csúszógyűrű között, persze ugy hogy nincsenek rajta a szénkefék, azok pedig csak akkor férnek el szépen ha jó helyre vannak bedugva. Zárlatos is lehet de akkor kimenne a gerjeszés biztosítéka (?) nemtudom.
bladzser
- Csatlakozott: 2010.01.08. 20:08
- MZ-d típusa: Simson
Olyan problémám van, hogy nincs töltés
250es MZ blokkról van szó.
Egyenirányító után rátettem a D+ -ra a multimétert, 0,5 V ot mutat....
ha felpörgetem a motort, majdnem hogy csurira, akkor olyan 2 V.
A generátortól feljövő 3 vezeték jól van rádugva, (U V W) , illetve a DF is be van dugva, de azon 12 V -ot mérek (a dekninél) Normális ez?
Nekem már ott nem tetszik a dolog, hogy az egyenirányítő D3 részén CSAK 0,5V-ot mérek....
Szénkeféket megcsiszoltam, meg a "tengelyt" is aminek nekinyomódnak.
csak ugy finom csiszolás volt.
A szénkefék hozzáérnek rendesen.
A szénkefék hogyvannak, a belső a -, akülső a DF?
mert nekem így van benne.
Illetve a szénkeféknek mi a szerepük, ezeken történik a tekercs gerjesztése, vagy az az U V W szálakon keresztül?
Hülye generátor nem tudok rájönni miért nem tölt....
Az egyenirányítót tiszta, egy porszem sincs benne.
Végigolvastam vagy 40-45 hozzászólást ebben a témába, de semmi, valaki írta hogy ő 3, valahány V -okat mért az U V W -n.
És 6, valamennyit a DF-en.
Nekem is ennyit kellene mérnem (váltakozófeszültségben)?
A blokk oldalán én az UVW
csak 0,2 V -okat mérek egyenként...
Szerintetek hol lehet a hiba?
Aki tud segíteni légyszíves minnél hamarabb válaszoljon, mert a moci darabokban hever
elektronikailag, jah és gyújtás az OK
bocs ha hosszúra sikerült... várom a válaszokat....
- Dodi
- Safety Car
- MZ-d típusa: ES 250/2 '72
Szivesen! Nekem kiválóan működött amíg 6v-os volt a gépem.
Boldog Újévet neked!
Trophy 250 UIT-200
- jarumasz
Dodi. Köszi, asszem bevált. trafó szívatott meg, meg tettem bele Német 260-as Isolatort. Később kiderül, most rohadt hideg volt 40 km. 3 fokban.
http://www.youtube.com/watch?v=yc90SHjVBmk
Ne dudálj!!!! Küzdj!!
- sub-ee
- Elektrokirály
- MZ-d típusa: ETZ 250 1984
Dénes írta:Lehet hülye kérdés, de: vezérlés módosítás nélküli 300-as hengerű ETZ-re is érvényesek a gyári gyújtásbeállítás adatai? Vagy érdemes néhány tizedet tologatni? Nálatok hogyan a legjobb?(én sosem próbálgattam még, 2,9 előgyújtás és 0,3-as hézagmérő szorul a megszkítón,ami lehet kevés...)
gyári ugye:
előgyújtás: 3-0,5mm
megszakító-hézag: 0,3+0,1mm
Megszakítóhézag legyen 0,4, az kell! Előgyújtás 3mm
gyári ugye:
előgyújtás: 3-0,5mm
gyári ugye:
előgyújtás: 3-0,5mm
bambi írta:Ekecs írta:A "szegény ember boostere" márpedig:
-jó gyertya
-jól belőtt gyújtás
-jó karbi.
A többi játék csak varia-bútorcsalád,az ilyen legközelebb azt fogja írni,hogy a gépe termeli a benzint,és nem fordítva.
Meg a csík tolja a repülőt....![]()
ez jó volt
-jó gyertya
-jól belőtt gyújtás
-jó karbi.
- sub-ee
- Elektrokirály
-jó gyertya
-jól belőtt gyújtás
-jó karbi.
Így-így! Jól mondod!
- Ekecs
- MZ-d típusa: ES 125/1
-jó gyertya
-jól belőtt gyújtás
-jó karbi.
-jó gyertya
-jól belőtt gyújtás
-jó karbi.
- sub-ee
- Elektrokirály
A Faraday kalitkák Faraday már 1836-ban feltalálta, az imént leírtak miatt nem alkalmazták azóta sem a járműiparban.
- sub-ee
- Elektrokirály
Sziasztokconus írta:és ehhez már jó a 4 pólusú gyertya müzübe? vagy csak paraszthülyítés az egész?![]()
Nem akarlak elszomorítani titeket, nem tudom, hogy mennyit tanultatok a gázplazmákról annak idején a suliban. Engem érdekelt a téma és utánaolvastam anno egy kicsit. Plazmával víz alatt a víz felbomlik hidrogénre és oxigénre. Egy nagy hátránya van a gázplazma létrejöttének, mivel plazmáról lévén szó, ugye létrejöttéhez kell egy gáznemű, vagy folyékony közeg, ez megvan és két fogyó elektróda, ez nincs meg gyertyánál!!!! A gázplazma létrejöttekor az elektródák elfogynak (szétégnek), nem tudom a gyertya mennyire bírja ezt a terhelést de szerintem nem sokáig! Max 2000km! Utána a legrosszab esetben leszakad az elektróda és beleverődik vagy a hengerfejbe, vagy a dugattyúba.
A normál gyújtószikra is plazma és az is hosszabb távon eléget az elektródából!
Egyszóval maradjunk a sima gyújtásnál, ezt nem ajánlom, de mindenki kénye-kedve szerint döntse el.
- sub-ee
- Elektrokirály
Annyi hogy néha nem árt megtisztítani és összenyomkodni a saru csatlakozásokat és újból visszanyomni a helyére és így tökéletes lesz az érintkezés. Szóval én is amellett szólok, hogy jó az a gyári kábelköteg, csak ne álljon vízben és szutyokban, akkor nem lesz semmi gond vele.Matthej01 írta:Most mindenkin úrrá lesz a vezeték cserte láz olyan mint a infulenzia?Nekm meg a em zé gyárban csinálták és még mindig tökéletesen működik
és még mielőtt jönnétek itt ilyenekkel nem nincs öregedés nincs oxidálódás nincs semmi tök jól műkszik.
Nekem az jött le a cikkből hogy áttehető másik gyertyára.
Nem kell kidobni a gyertyával együtt.Szerintem.
Épp ezt akartam mondani
Több mint meggyőző.
Kérdés csak az, hogy ha a gyertyát cseréljük, akkor a ráöntött műgyanta cucc is megy e a levesbe...
http://www.szuts.com/plasmabooster/
Nem ujkeletű a dolog,de én csak most akadtam rá.
Aki nagyon otthon van az elektronikában,az mit szól hozzá?
Kivitelezhető?Megéri?Valaki csinált már ilyet?
A végén van 2 videó,én megnéztem.Nagyon meggyőző.
- moyos
Két gallyrament elektronyos fesszabályzó után vateráztam egy trabis mechát.
Gondoltam egyet, leszedtem az elektronyos burkolatát, és láss csodát! Diódahíd van benne, amiből 2db diódát használnak. Ezek voltak megkukkanva. Átkötöttem a másik két diódára ugyanezen hídon, és pillanatnyilag van 2 jó elektronyos és egy jó mecha fesszabályzóm. Csak azért írtam be, hogy más ne túrázzon fölöslegesen ilyen hülyeség miatt. 3000 Ft elég szép tanulópénz volt!
a szín a legegyszerűbb jelölés..KantulyJani írta:Nem biztos, hogy rémálom, ha jelölve van minden és rendelkezik az illető a kapcsolási rajzzal, amit értelmezni is tud.
Bokodi Áron- WARESZ
Az ám!Dodi írta:Zsaky!
Majd amikor a Caterpillar motorokat átvezetékezed azok lesznek a szép idők
- Dodi
- Safety Car
Zsaky!
Trophy 250 UIT-200
Én meg magam csináltam magamnak és nekem is hibátlanul működik minden.
Zsakfos! Te kis humorzsák
- KantulyJani
- Csatlakozott: 2009.10.14. 15:46
- MZ-d típusa: Nincs már MZ-m!
nekem nagyon tetszett a szines zsugorszallagos megoldás. Én is sokat agyaltam a gyári szinkódokon. jo ötlet.
Én meg magam csináltam magamnak és nekem is hibátlanul működik minden.Dodi írta:Hali!molcsaba írta:Nekem Baki Máté csinálta meg a vezetékelést eredeti szinekkel, számozással, saruvédőkkel. Azóta is hibátlanul működik minden, és nem kellett feltalálnom semmi újat. Egyre több modellre megalkotta már a kábelköteget.
Nekem is Máté csinálta a vezetékezést.
Nagyon profi lett. színek,saruk,számozások.
- Dodi
- Safety Car
Trophy 250 UIT-200
a fordulatszam meros a deluxe kiadas, mondhatni az extra valtozat, eztbe is volt olyan amin nemvolt fordulatszam mero, de eleg ritka voltGrif írta:Sziasztok!
Meg tudnátok nekem mondani,hogy a 125-ös Ts-eken miért van két különböző műszeregység?Amiket én látok minden van külön sebességmérő és ford.számmérő,míg az enyémen csak seb.mérő és az is a lámpába süllyesztve.Az enyém egyébként 76-os,ha ez segít valamit
- molcsaba
- Paparazzi
- KantulyJani
Vigyázz a motoromra Viktor!
http://kepfeltoltes.hu/091214/DSC08644_ ... es.hu_.jpg
nekem ez lett a komplett vezetékezés, amikor összeállt. a legvastagabb vezetékek 4mm vastagak. van ahol túlzás, de szerintem megérte.. egyedül feketéből használtam újat. a főköteg legalább egy méter, és abba 13 szál fut ha jól emlékszem.. ezen kívűl a többi csimbivel együt szerintem 30méter megvan. na mondjuk ez egy laposan felextrázott motor 12V-os rendszerrel.. a gyári 6Vosba kb 15-20méter lehet szerintem is. láttam már olyat aki egy színűből megcsinálta, ne de ott egy rémálom valamilyen kisebb szerelés is.
Bokodi Áron- WARESZ
Mondjuk /1-hez meg Etz-hez kicsivel több kell mint a Trophyhoz.KantulyJani írta:Asszem 15 méter elég, de 20 biztosan. Csak ugye az átmérőket is meg kell nézni (Ø0,75; Ø1,00; Ø1,50)zsakfos írta:Új vezetéket is lehet gyári vezetékszinekhez igazitani egy kis ötletességgel.
Veszed az alapszineket(fekete,piros,kék stb).Az alapszinhez a saruhoz közel,vagy akár a sarura(és akkor még védve is van az oxidációtól)szines zsugorcsöveket melegitesz(1 cm) és már kész is a gyári szinezés![]()
Bontósra visszatérve.Koszos több évtizedes kábelből kell dolgozni.
500 ft-ért(és akkor még lehet annyiért meg sem kapom)veszek kb 15 m új vezetéket.
Még nem számoltam ki de kb mennyi méter kellhet egy Mz-hez?
- KantulyJani
"a bontós pofátlan állatfaj, de egy keleti autó kábelkorbácsért ne kérjen már 500ft-nál többet.. akkor ott kell hagyni a francba.. aztán a következő méhtelepen még ennél is olcsóbban hozzá lehet jutni kb 10pec csípőfogós vagdalkozás után. az új vezeték meg nem olyan színű és kész.. és nekem a szín is nagyon számít."
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2009.12.13. 12:42-kor.
- KantulyJani
Igen, ezt én is szeretném tudni.waresz írta:nem tudom Bakimáté miből dolgozik, de elmondhatná, mert érdekel.
a bontós pofátlan állatfaj, de egy keleti autó kábelkorbácsért ne kérjen már 500ft-nál többet.. akkor ott kell hagyni a francba.. aztán a következő méhtelepen még ennél is olcsóbban hozzá lehet jutni kb 10pec csípőfogós vagdalkozás után. az új vezeték meg nem olyan színű és kész.. és nekem a szín is nagyon számít.zsakfos írta:Az új az mégiscsak új!waresz írta:sokaknak rögeszméje ez a vezetékcsere dolog, de ha nincs szar állapotban a vezetékezés, akkor símán vissza lehet rakni, esetleg új csőbe kell húzni, meg újra kell a végeket saruzni. a peregybe a gyári vezetékezés nagy része visszakerült, meg ki lett váltva trabant-wartburg bontásból származó(jóval vastagabb) vezetékekre. természetesen kiegészítve a megfelelő helyeken. új visszajelzők, kürt relé, és minden a gyári színlogika szerint. szerintem így kulturált, és egyszerű. számottevő feszültségesést sehol sem tudtam mérni, úgyhogy jó
Jó lehet a régi kábel is átsaruzva,de akkor már ha ugyis új saruk,meg új cső kerül rá,akkor már nem egy egetverő összeg új vezetékeket is tenni.Bontott vezetékért is pénzt kérnek a bontóba,majdnem ugyanannyiért kapok újat is.![]()
Azért ezt is figyelembe kell venni.
Nehogy azzal gyere hogy te megkaptad sz...ér,hu...ért,mert nem mindenkinek van lehetősége arra sem.Én elmegyek a bontóba és bizony a 2 szép szemmemért nem adnak semmit.Sőt!Pofátlanul magas árakat kérnek.
Bokodi Áron- WARESZ
- KantulyJani
Bokodi Áron- WARESZ
Biztos berúgta a macska!KantulyJani írta:Nem gond, lehet, hogy helyettesítve lesz egy pár szín. Majd leírom miből mennyi kellett. A kábelkirálynak meg leméretezem majd a kábelcsokrot. Nem minden megy gördülékenyen, valami csoda folytán betört az első lámpa búra üveg, szóval annak annyi. Honnan tudnék másikat szerezni? Lehetőleg DDR-t.nfefe írta: Szép kis meló lesz. Gyári színekkel akarod kábelezni? Ha nem gond majd leírnád melyikből hány méter kellett?Nem akarok feleslegesen megvenni mindenféléket majd a sajátomhoz.
... így horpadt be a Hornet tankom. Fater azt mondta: -Biztos rárúgta a macska a deszkát a gerendáról!
Most már röhögök, de akkor szét....tt az ideg. Úgy éreztem ölni fogok.
Még szabadlábon vagyok
"KantulyJani írta:
Nem gond, lehet, hogy helyettesítve lesz egy pár szín. Majd leírom miből mennyi kellett. A kábelkirálynak meg leméretezem majd a kábelcsokrot.,,
Szerintem annyira nem baj hogy nem gyári színekkel rakod össze, ettől leszz a Motor a Tied!!!de legyen arról elektromos kötési rajz, évek múltán ha szétszeded, ne állj ott bambán
fél napig mértem
Hajrá Kantuly Jani!
Ha megkérlek nekem is elküldöd a kábel méreteket?KantulyJani írta:Nem gond, lehet, hogy helyettesítve lesz egy pár szín. Majd leírom miből mennyi kellett. A kábelkirálynak meg leméretezem majd a kábelcsokrot. Nem minden megy gördülékenyen, valami csoda folytán betört az első lámpa búra üveg, szóval annak annyi. Honnan tudnék másikat szerezni? Lehetőleg DDR-t.nfefe írta:
Ahaa! Én 1 Opel indexrelét szereltem a gépembe, nagyon frankón műxik (egy egész Opel mérnök gárda van mögöttemmatt1989 írta:Sunbim!
Sub-ee féle elektromos indexrelé az a kis doboz.
- KantulyJani
Nem gond, lehet, hogy helyettesítve lesz egy pár szín. Majd leírom miből mennyi kellett. A kábelkirálynak meg leméretezem majd a kábelcsokrot. Nem minden megy gördülékenyen, valami csoda folytán betört az első lámpa búra üveg, szóval annak annyi. Honnan tudnék másikat szerezni? Lehetőleg DDR-t.nfefe írta:Szép kis meló lesz. Gyári színekkel akarod kábelezni? Ha nem gond majd leírnád melyikből hány méter kellett?KantulyJani írta:Nem akarok feleslegesen megvenni mindenféléket majd a sajátomhoz.
csutkakaparo
- Csatlakozott: 2009.11.30. 22:01
- MZ-d típusa: Etz 125
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, sikerült megcsinálni a moccot, az akksinál lévő feketedoboznál volt a baj, még egyszer köszönöm! üdv k-roy
