Trafó, kábel, pipa hármast már ellenőrizted? Csak ezért mert engem már szívatott meg pl. a pipa
Olyan nincs hogy minden jó és mégsem működik...
- jarumasz
Mindent cseréltem már, és minden ki is lett mérve szerelő álltal Győrben.Dénes. Te tudod a legjobban mi van, de már még rosszabb.
Ne dudálj!!!! Küzdj!!
Jarumasz!
Kondit cserélted a megszakítónál? Ha cserélted már akkor biztos jó?
Amíg hideg berugod, felülsz rá, azt elmész egy nem kontár szerelőhöz. Ha tényleg mindent megnéztél és nem tudod megcsinálni. Aztán majd megmondja, hogy mi a hiba, vagy mitől csinálhatja ezt stb.
- jarumasz
Egy éve zongorázok ezeken, minden beállítás tuti, és minden ki lett cserélve.
Elfogyott az ötletem.](./images/smilies/eusa_wall.gif)
melegen nem indúl: nagyon kicsi előgyujtás, rossz gyertya, meg talán megszakító beállítás-kondenzátor. szerintem.
- jarumasz
Szóval akkor nem az miatt nem indul melegen? A töltéshez kell az a kütyü? Az jó. Nincs vele semmi gond.
Akkor nem tudom.
Akkor nem tudom.
- Csatlakozott: 2009.11.01. 17:50
- MZ-d típusa: MZ-ETZ
Sziasztok! ETZ-125/150hez mindenféle bontott és komplett blokkaom,és más egyébb bontott alkatrészem van eladó,pl:vezeték-köteg,teleszkópok,fék alkatrészek,tank,lmpák,üllés,szerelési utmutatóm,stb.
na látszik hogy reggel van, szóval nehogy tartósan rövidre zárd azt a két pontot, csak egy pillanatra kell, meg amúgy se játsz ezzelwaresz írta:egyébként el kívánom mondani, hogy megpróbálhatod azzal is, lehet hogy felgerjed. szerintem mindegy, 1000ohm-ig bármi lehet. sőt, ha egy nyomógombot vezetsz fel a kormányra, és azzal rövidre zárod az ellenállástekercs helyének két pontját(DF, és D+), akkor is elindul a töltés, és onnantól addig működik, amig újra ki nem gyullad a töltésvisszajelző. utána újra rövidre kell zárni. ez egy ilyen kis kényszermegoldás, arra ha menet közbe szarna be az a kis fos.jarumasz írta:4.7 ohm?? Van egy új, amit be akartam tenni, de az is közel 600 ohmos.
- jarumasz
- KantulyJani
Bocs, hogy itt kérdem, de nem tudjátok hol találhatok MZ Trophy betűstílust?
Üdv, János.
Üdv, János.
Vigyázz a motoromra Viktor!
az ellenállás értéke 4,7ohm.jarumasz írta:Biztos emlékeztek a vasamra, hogy melegen nem indul, csak kb. fél óra múltán. Egy mezei paraszt csávó adott egy ellenállást, ami jó, és azt mondta, tegyem be. (TS 250/1 gyári 6 volt) Mekkorának kell lennie az ellenállás értékének? Az a tekercses izé. Meg azt mondta, hogy nézzem meg, hogy nem melegszik-e a forgórész. Na ezekben mi igazság van? Már minden új, kivéve ezek. Előre is köszzzzz.
a csávó meg segghülye, hogy finom legyek, mert menet közben a blokkalapból felmelegszik, és különösebben nem lehet megmérni hogy a dinamó melegít-e rajta. továbbá kiváncsi lennék hogy nézi meg melegszik-e a forgórész. én ilyesmivel nem foglalkozom, eddig bármit csináltam vele, nem tudtam kinyírni.
- jarumasz
- KantulyJani
Sub-ee-nak én is örülnék, mert Skype-on hiába írok neki...
"Ekecs papát" pár éve már ismerem...vagy pár évtizede?
- kobraCode
Ekecs!
Köszi a segítséget, méreteket megmérem majd. Kivezetése oldalán van. Ja és persze ETZ generátorhoz kell.
Kb mennyi lehet egy ilyen móka? Ahol én kérdeztem ott 2000-4000 között volt, és csak 4 db ot lehetett egyszerre venni, annyi volt egy kiszerelésben.
Látom Kaposvár, még személyesen is tudunk találkozni sokszor vagyok ott. De ha nem akkor biztos ismered Zozyt, Pikit....
- Ekecs
- MZ-d típusa: ES 125/1
Na,szóval:ami járműtechnikában van "szénkefe"-AZ BRONZ.
Azt mondd,hova kell,Ekecs papa megszerzi.
Meg mi a mérete.
Meg hol a kivezetése.
(Amúgy attól szén,vagy bronz,hogy a üzemeltetési feszültség/áramerősség mit igényel,az ehhez ideális elektrografit/rézpor aránya adott egységen belül mennyi.)
Meg mi a mérete.
- kobraCode
nfefe!
köszi olvastam, de engem konkértan most a bornzkefe érdekelne.
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
16. oldalra less vissza egy kicsit. Bronz gyűrűket készített valakikobraCode írta:
- kobraCode
Remélem jó helyre megy.
Ha szénkefe akkor már bornzkefe! Miért jó? Mitől tud többet mint a szénkefe? Nem kpotatja jobban a csúszógyűrűt? És kb mennyiért lehet vennni egy párat?
Sub-ee ha itt jársz nyilatkozhatnál
Sziasztok!A segítségetekre lenne szükségem. Van egy MZ TS 125-söm, vagy is apósomnak, de ő nem törődik vele így én szeretném hobbi célra használni, a problémám az hogy nincs már benne az aksi, amit lehet hogy tudok hozzá szerezni de a egyes kábelok nincsenek meg vagy is le vannak tépve.
Néztem a kapcsolási rajzot de az nekem egy kicsit magas. Szoval arra szeretnék valakit kérni hogy nagyobb felbontású képet készitsen az aksi és biztosíték panelrol és a szabályzó kapcsolórol ugy egyben, mert sajnos én a rajz után nem vágom csak ha látom.
Mindenkinek előre is köszönöm
szerintem bambi tud beszerezni erősebb hajtókart jó áronRene írta:Tudja valaki hol lehet beszerezni erősebb hajtókart, ugyanehhez a blokkhoz? Esetleg műszaki rajza van valakinek, mert a gyártás se lenne gond?
Esetleg Sub-ee féle gyújtás?
Az sem túl "zsebbenyúlós".
Mindegyik működik, legolcsóbb a babetta és ha jó minőségű akkor szépen is megy.
2T robogó és motoplat is ugyanilyen, csak drágább. De egy jól megcsinált babetta is ugyanannyit ér ütnivágni mint a többi.
biztos sokak szemében most szentségtörést hajtok végre, de nem találok sehol választ a kérdéseimre.
A lényeg, hogy készül egy Gilera RC 600 vázból és egy 250-es ETZ blokkból egy "öszvér" enduro.
A blokk elhelyezése, a bölcső stb. már összeállt, de van egy problémám: gyújtás.
Nem tudom mi lenne a jó megoldás:
1. Gyári ETZ?
2. Babetta gyújtás?
3. 2T robogó gyújtás?
4. Motoplat rendszer?
Sokan-sokat mondanak. Nekem jelenleg a legszimpibb a Babetta, de kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Köszi&Üdv.
Rene
UI.: Egy kis off-topic. Tudja valaki hol lehet beszerezni erősebb hajtókart, ugyanehhez a blokkhoz? Esetleg műszaki rajza van valakinek, mert a gyártás se lenne gond?
1. Gyári ETZ?
2. Babetta gyújtás?
Köszi&Üdv.
Rene
- molcsaba
- Paparazzi
Igen, jól látjátok! A www.mavamsz.hu oldalon mindenre választ kaptok, ők végzik a vizsgáztatást is.
- Csatlakozott: 2009.02.01. 17:01
- MZ-d típusa: Mz Ts 125 de luxe
KantulyJani írta:Ugyan ez vonatkozik a motorkerékpárokra is?(Bocsi az OFF-ért!)
Üdv, János.
Ezek szerint, ha ez a tövény a motorokra is vonatkozik, akkor mindegy, hogy milyen kábel van a motorban csak a motorszám és az alvázszámnak kell egyezni-e??Jól értem?????
Üdv Cs. Zoli
- KantulyJani
Üdv, János.
- molcsaba
- Paparazzi
- KantulyJani
Ez eddig rendben is van, de mi van a veteránvizsgával?z25z írta:nagy ivben szarik ra a muszakiztato, hogy neked a DF kabeled nem zold-kek, hanem bugyirozsaszin, vagy hupilila.....
Üdv, János.
De az nagy baj ha nem olyan szinü kábelt teszek bele ami a rajzon van? Nem jó ha én jelölöm meg? Mert mifelénk se lehet kapni olyan kábeleket és úgy oldottam meg, hogy megjelöltem a kábelt. Ez a megoldás miért nem jó? Hatósági vizsgán elfogadják nem?
Üdv: Cs. Zoli
Üdv: Cs. Zoli
bakimate írta:Új? Gond van a feszültségszabályzóddal...sub-ee írta:Nem Máté üzletét akarom rontani, de nekem vannak itthon gyári színezésű méterre vágható vezetékeim.
Nem új, de meg nem mondanám róla, hogy nem az, ha lecsupaszolod, úgy csillog mint az arany
Mondd, hogy mi van a fesszbályozóval?
Nem Máté üzletét akarom rontani, de nekem vannak itthon gyári színezésű méterre vágható vezetékeim.zsakfos írta:Nem tudom miben van igazam.Abban hogy nincs egy normális bolt?Vagy abban hogy új kábel kell,nem bontott?gergő írta: Kolléga Úr sajnos igazad van!
A saját gépemet csinálom, a Baki Máténál van aranyáron!
gergő
Nem tudom miben van igazam.Abban hogy nincs egy normális bolt?Vagy abban hogy új kábel kell,nem bontott?gergő írta:Kolléga Úr sajnos igazad van!zsakfos írta:Na igen,de a vezetékelés lényege pont az hogy ÚJ vezeték kerüljön a gépbe.Vagy nem?
Most tényleg nincs az országban egy olyan bolt ahol szines vezetéket lehet kapni?
Ha valaki tud ilyet ossza már meg.
gergő
- revlimit
- MZ-d típusa: TS 150 75'
Én tudom, de valamivel el kell molyolni télen amikor szar az idő(fagy,hó).molcsaba írta:Komplett kábelköteget árul Baki Máté.
- gergő
- MZ-d típusa: ES250/2
gergő
UFF 241 (OK 34-11)
Az ES 250/2 is MZ !!
- Ekecs
Aki cifra színü vezetékeket keres,tegye a következőt:
-autóbontó,Trabi,Warák,Skoda,Bkasz vezetékköteg,keleti legyen azok hasonlítanak egymásra a legjobban.
VAGY:
-NDK mosógép (VA)
-Lengyel aut.mgép (Predom)
-Szovjet mgép (Evrika,Vjatka)
-Magyar mgép (Hajdu,Energomat minél öregebb)
-25 éven felüli nyugati aut.mgép,vagy mosogató,vagy szárítógép
Az újfajta gépeknél egyszínű vezetékek vannak főleg,és méterben is kevesebb.
Amúgy én jelölőszámokat használok,ezt kapod villanyász boltban.
Kellemes guberálást!
VAGY:
-NDK mosógép (VA)
Köszönöm szépen a segítséget!
Is-is.
Ha valaki akkor ő tud segiteni neked.Akár alkatrészben akár szerelésben.
Helló!zsakfos írta:darren17 írta:Helló!
Köszi a választ! Hát itt minden ki lett cserélve az egész állórész és a forgórész is a fesszabályzó is minden amire csak rá tudtuk fogni. De nem egyből süti ki hanem megy szépen és egyszer gondol egyet és bummm! Elszált és nem tudjuk mi az. Már okos szerelő is látta de nem tudott mit mondani rá csak azt hogy kérdezzem meg fórumokon![]()
Most épp tekercset és a régi fém-fesszabályzót keresek, mert az enyémeim elfogytak...
Valaki nem tud eladót, mert már nem akarok venni még 1 mz-t van már 3-om
Vedd fel a kapcsolatot vele.Nem fogod megbánni.
muller_szabolcs@citromail.hu
Ő most alkatrészt tud adni vagy az elektronikára tud valami okosat mondani?
KantulyJani írta:Szia!darren17 írta:Helló!
Nem lehet, hogy ahogy a motor jár (a rezgéstől), egy idő után valami vezeték rövidzárlatot csinál és ezért pukkan el? Vezeték keresztmetszet esetleg lehet még probléma.
Nem tom, előfordulhat, de konkrét helyet nem tudsz? Mert már mindent néztünk cseréltünk rajta...
Üdv, János.
- KantulyJani
Köszönöm, írtam neki!zsakfos írta:bakimate@freemail.huKantulyJani írta: Köszönöm, Őt hol érem el?
Üdv, János.
ha azóta nem változott.
Üdv, János.
bakimate@freemail.huKantulyJani írta:Köszönöm, Őt hol érem el?molcsaba írta:Komplett kábelköteget árul Baki Máté.
Üdv, János.
- KantulyJani
Üdv, János.
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 7 vendég
