Köszönöm, Őt hol érem el?molcsaba írta:Komplett kábelköteget árul Baki Máté.
Üdv, János.
Címeket légyszi.Csak 1-et legalább.Vagy weboldalt.conus írta:
hy,
én a lear-ban dolgoztam görngyösön. 1000% hogy van mindenféle szinezésű vezeték a kereskedelemben. csak nem a 2 sarokkal odébb levő villanyóssági bótba köll bemenni ahol van 3 fajta oszt jónapot, hanem valami profi helyre.
darren17 írta:Helló!
Köszi a választ! Hát itt minden ki lett cserélve az egész állórész és a forgórész is a fesszabályzó is minden amire csak rá tudtuk fogni. De nem egyből süti ki hanem megy szépen és egyszer gondol egyet és bummm! Elszált és nem tudjuk mi az. Már okos szerelő is látta de nem tudott mit mondani rá csak azt hogy kérdezzem meg fórumokon![]()
Most épp tekercset és a régi fém-fesszabályzót keresek, mert az enyémeim elfogytak...
Valaki nem tud eladót, mert már nem akarok venni még 1 mz-t van már 3-om
Az egy csöppet arrébb van, igaz testvérem oda jár suliba, de Google Maps-en nem találtam.conus írta:hy,KantulyJani írta:Sziasztok!
Úgy néz ki, hogy újra kell kábeleznem az öreget. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit tegyek akkor, ha nem találok ugyan olyan színű vezetékeket, mint ami a kapcsolásban szerepel?![]()
Szia!darren17 írta:Helló!
Ó hát akkor nem csak töltésellenőrző lámpa bajotok van.Van ott gond bőven.Elsősorban ezt látni kéne.Így nehéz.darren17 írta: Köszi!
De mértük töltés viszonylag van csak kevés. Azt már probáltuk hogy átváltunk és ott megy semmi gond nélkül. Amióta meg van ez a motor azóta folyamatosan ilyen gondja van! Most épp megsütötte a tekercset a fesszabályzót és a biztosítékok is kiégtek! Elvileg zárlat volt a motorban ezért újrakábeleztük az egészet, de nem szünt meg ez a probléma. Eddig 3 fesszabályzót és 4 tekercset vágott szét. Amióta átkebeleztük ez volt az első de itt egyszerre mindent kinyirt. Miért?
Köszi!zsakfos írta:Na de hogy választ is kapj!
Ha a vezetékelés rendben van akkor azt tudom mondani hogy fesszabályzó.
DE! Az itt a legnagyobb bibi hogy valóban jól van-e vezetékelve?Illetve van-e töltés?
Amikor jár a motor mértetek mondjuk akár töltőfeszt,akár akkumulátor feszt?
Ha nem,akkor mérjetek.A legolcsóbb multiméter 1000 ft alatt kapható,de ha kicsit komolyabbat vesztek az is 2-3000 ft.Véleményem szerint az olcsó is megfelelő ilyen házilagos Mz méréshez.
Szóval! Amig ilyeneket nem mértek addig nehéz bármit mondani.
Vagy ha nem tudtaok mérni mert éppen nincs multiméteretek és nem is akartok vele pöcsölni,akkor próbáljátok meg hogy járó motornál kicsit emelt fordulaton leveszitek az akkumulátor saruját.Ha a motor nem áll meg akkor van töltésetek és a vezetékelés van elszúrva.Ez 12Voltra szólt!!
Ha 6Voltos az Mz akkor még egyszerűbb.Szintén kissé emelt fordulaton a gyujtáskapcsolót egy határozott mozdulattal jobbra a legszélső,úgymond betolós állásba forditod és ha leáll amotor akkor nincs töltés,ha nem áll le akkor van.
Amig ez nincs letisztázva hogy egyáltalán van-e töltés és a lámpa másért világit esetleg járó motornál addig nincs miről beszélni.
Köszönöm válaszod, akkor elnézek egy bontóba, talán szerencsével járok.revlimit írta:Egyszer valaki írta, hogy autóbontóban guberált új Suzuki Swiftből kábeleket és abban volt sokféle színkombínációjú. Én is újra fogom kábelezni a kis TS-t a télen, és már tervezem a helyi bontók meglátogatását ezügyben.KantulyJani írta:Sziasztok!
Hallottam, hogy veterán vizsgán nagyon is nézik a színeket, de ha csak sima vizsgára viszem, akkor lehet jelölt is a kábel.
Tudnátok segíteni?
Üdv, Kantuly János.
Tudnátok segíteni?
Üdv, Kantuly János.
Már többször nem kell, mert zsakfos leírta. Köszi zsakfos.zsakfos írta:Trafó 1-es pontja-----megszakitó
trafó 15-ös pontja -----gyujtáskapcsoló 15/51 pontja
Illetve még elágazik a 15-ös pont vezetéke a féklámpa egyik csatlakozójához.
Ne úgy kösd be ahogy írtam, hanem ahogy azon a terven van...Anno20 írta:Köszönöm a részletes leírást Alfa!
Ha nem bánod,akkor ki is nyomtatom,amit írtál és akkor úgy kötjük össze,ahogy írtad.
Most tölteni kell az aksit,de holnap után neki esünk. Hálából küldök majd egy virtuális sört![]()
Valódi sört is adnék,de ezzel az mz-vel valószinűleg csak jövő tavaszra leszünk kész ,úgy ,hogy ne legyen semmi baja.
Megy, de melegszik a trafó végül megsül.jarumasz írta:TS 250/1 gyári 6 volt.
Még nem történt meg, csak kérdem.
Mi van, ha összekeverem a trafón a 15.-ös, és az 1.-es pólust?
Megy, vagy nem?
Nem igy van.A fesszabályzó nem a generátorról jövő áramot szabályozza hanem pont azt ami a szénkefékre megy a gerjesztő áramot.Ha elveszi a gerjesztő áramot a generátortól akkor nincs töltés,ha ad neki akkor van.Minél jobban töltene a generátor a fesszabályzó annál inkább visszavesz a gerjesztő áramból.z25z írta:Meg mindig szenvedek a toltesproblemaval. Mostmar kezdem kapisgalni a dolgot, ha jol ertem a forgoresz egyfajta elektromagnes (egyenaramu) ez forog az alloreszben es az alloresz 3 fazisarol jon le a valtoaram, amit a diodak egyeniranyitanak, majd a fesszabalyzon keresztul megy az akkura...?Na most akkor a forgoresz az akkumlatorrol szenkefeken at kap egyenaramot ugye? magyaran ha ramerek a szenkefekre akkor azon 12V egyenaramot kellene mernem ha csak gyujtason van a motor? az egyes fazisokon mukodes kozben mekkora fesznek kell lejonnie?
Most akkor a gyujtásrészen akadtatok el vagy a töltés részen?Kettő különböző dolog.Anno20 írta:Jó reggelt mindenkinek!
Szeretném ismét a segítségeteket kérni,már mindent megcsináltunk a motoron hála annak a kapcsolási rajznak ,amit küldtetek és a józan paraszt eszünknekde megint sikerült elakadni méghozzá egy igen fontos dolgon a gyújtáson. Nem nagyon értjük a gyújtás részét. A kérdés az,hogy ugye bár a töltést visszajelző lámpának akkor kell égnie,amikor elfordítom kettesbe a kulcsot? az egy dolog ,hogy nem ég,de ha jóltudom amikor beindítom a motort(hármasban) akkor annak a kis piros lámpácskának kikell aludnia. És ezt nem értejük,hogy az ,hogy alszik ki. Én arra gondoltam,hogy az egyenirányítóban kap +-t amikor jár a motor és az semlegesíti azt a negatívat,de nem biztos és már csak ezt kéne összerakni és készlenne az mz-m
Előre is köszönöm a segítséget.
Az milyen izzó?Biztosan nem a hagyományos 4W-os mert az biztosan nem fér el abban a csövecskében,ugyanis túl vastag.Simán sem, nemhogy foglalattal.Alfa írta:Én 4 wattosat használok, motorosboltokban lehet kapni, kicsit jobb a fényereje.Más foglalat kell hozzá de azt is lehet kapni és éppen beleillik a gyári foglaltba az új.
A 2 W-ossal szinte semennyire sincs megvilágítva az óra, pontosabban annyira nem anemmyire én szeretem
Tőltsd le a szerelés menüpontból az Etz125-150 kezelési utmutatót.Abban minden ilyen dolog benne van.Sama írta:Sziasztok!
MZ ETZ 125 kilóméteróra világításhoz milyen égő kell? Leírnátok a paramétereit?
hát lehet hogy az előző tulaj buzerálta, nem tom, de be lehet tolni, pedig mindkettőt különböző helyről vettéksub-ee írta:redocstomi írta:Van 2 haverom mindkettőnek 125-ös ETZ-je van és mind a 2-t be lehet tölni betolási funkcióban, aksi nélkül is.
ETZ-nél nincs betolási funkció, főleg akku nélkül!
Szinte biztosra tudtam, hogy ez lesz a gond!zoldo írta:Köszönöm a tanácsokat minden csatlakozást megszorítottam és valahol ráhibázhattam, mert most működik tompítottal is minden és nem áll le a moci. Tök jó. zoldo
Ilyet ne mondj engem is megszoltak óvatosan a multkor ezért. Haverom kis etz-t is be lehet tolni de nem hitték. Ő nem babrálta a vezetéket előző gazdája rendőr volt azt meg nem lehet tudni mit alkotott vele ha egyáltalán piszkálta! Na mindegy ezt is csak halkan mondtam!redocstomi írta:Van 2 haverom mindkettőnek 125-ös ETZ-je van és mind a 2-t be lehet tölni betolási funkcióban, aksi nélkül is.
z25z írta:koszi a tippet holnap ujult erovel atbogaraszom, ma mar belefaradtam![]()
nos az a helyzet, hogy elektronikus fesszab van rajta es raadott gyujtasnal sem vilagit pedig...ha beinditom, akkor sem, nem ertem... probakepp visszatettem a jo oreg mechanikusat na azzal pont az ellenkerzoje: gyujtas raad vilagit, beinditom ugyanugy vilagitva jelzi, hogy nincs toltes
