Motort keresek
Nem akarok senkit eltántorítani,de normális Szimót itt is csak 60-70 felett lehet venni,de 110ért is láttam már.
És a 70ezres MZ-ket meg lehet nézni,milyenek... :?
Balázs
Hozzászólás Szerző: Balázs »
opi: borsod az külön bolygó :D (viccö...) amugy jól megfigyelhetõ valóban hogy a magyar területeken igen eltérõ árakat találni. Békésben lehet ócsó pézé venni meg középmo-n. Én akkor is 45ért veszem 8)
Motormann
Csatlakozott: 2008.02.22. 12:57
Hozzászólás Szerző: Motormann »
Üdv.mindenkinek.
ETZ-250-t keresek.Nem baj ha törött,csak a motorja legyen jó,ill.a papírjai.
Mûszaki nem feltétel.
opi
Hozzászólás Szerző: opi »
ez hatalmas tévedés má bocs ha bele kotyogok de itt borsodba 60-70 ért csak valami lepusztultat kapsz ami akkor amikor kipróbálod megy haza érsz próbakör és láss csodát a következõ kanyarba meg áll nálunk kb 100ért kapsz olyan simót ami megy is egybe is van és nem kell azonnal motor generállal kezdeni
üdv :OPI
Balázs
A péz nem számít, találtam már itt Heves megyében egyet 45 ezerért, még mûködik is. Állítólag bejáratós a henger rajta, de úgyis kapni fog egy csapágy-szimmering generált. Nem nekem kell, hanem a schwarz fõnökömnek aki majd az egyik melósnak adja hogy tudjon mivel járni. Csak én vok az ügyeletes beszerzõ. Amúgy elég alacosnyan jár az áruk, tényleg 70 ropiért már olyat lehet kapni hogy csuda....bezzeg Mz-t nem! :D Kösz Zozy!
Balázs írta:Nah kamerádok, figyeljetek csak, kéne nekem egy DDR szekér, mégpediglen egy Sámson, lehetõleg 4sebességes ( ha van olyan ami lendekerekes gyújtásososos akkor az mégjobb lenne....) szóval kéne egy olyan Heves megyébõl vagy annak környékébõl. Ár nem érdekes, lehetõleg szerkezetileg legyen egyben.
Kösssssz
Sasold meg a www.simson.hu-n, vagy érdeklõdj az index.hu-n a "Simson tuningolás" topicban. Elég magasan fekszik az áruk sajnos, 60-70-ért már elvileg 7 nyelven beszélõt kell kapj......
Balázs
Kösssssz
Már oly rég nem emlegetted az esetet,h gondoltam,felelevenítem én,nehogy elfelejtsük :D
Mirõl beszélsz??? :roll: :)
Ez Gexxx motorja,csak szépen le van mosva (és nincs behorpasztva a kipufogó valami kóbor kisTZ által) :twisted: :D
Nekem is bejön a gép! Küldj képeket a galériába!!
motormanner
yofo írta:Sziasztok .
Megfogadtam a tanácsot , és vettem egy olcsóbb motort , mûszakival és rendezett papírokkal . Jövõ héten elkezdem rendbe szedni , kiváncsi vagyok rá , hogy miként sikerül kijönni belõle . Tudnátok ajánlani jó szerelõt mz hez ? Elsõre nem találtam nagyobb hibákat , de azt már látom ,hogy a fékeket fel kellene újítani , de nem ártana ha egy hozzáértõ ember is átnézné .
Öszvér megolds, de nem néz ki rosszul!
Sõt eléggé egyben van :D
Papírjai rendbenvannak? Kiváncsi lennék hogy vizsgáztatták így le...
Pofás mindenesetre!!!
Sok szerencsét hozzá!
beppe
Csatlakozott: 2008.02.10. 22:01
motorcsere
Hozzászólás Szerző: beppe »
Most regisztráltam, bocs ha bénázok...
Korábban már volt TS 125-ösöm (4 évig) és ETZ 125-ösöm (1 évig), aztán négyütemûre váltottam.
Most családi okok miatt az alábbi gépek eladók, illetve amiért itt vagyok, hogy príma állapotú ETZ (tárcsafékes, kcm bármi lehet) csere érdekel.
http://kepesmotor.hu/honda/i?p=53589&c=2966
http://kepesmotor.hu/honda/i?p=53721&c=2966
Másik verzió, hogy ha mindkét motor elkelt, akkor majd keresem azt a bizonyos príma ETZ-t... :-)
Üdv, Beppe
Szeged
Tel.: 30/9533-269
yofo
Hozzászólás Szerző: yofo »
Igen jó a szemed , /1 váz etz blokkal . Az elektromosság nekem egy kicsit keszekusza , de szépen hazavitt Érdrõl Fehérvárra . Megkerestem Bambi mester telefonszámát , majd hétfõn felveszem vele a kapcsolatot . Közelrõl nézve találni azért rajta hibát , de majd orvosolva lesz szépen minden .
Gratula! Jól néz ki a motor! Nekem is volt ilyen ülésem esõben beázik figyelj rá!
Bambival vedd fel a kapcsolatot átvizsgálni a gépet, nála jobbat nem találsz!
Jól látom /1-es váz ETZ blokk?
yofo
Sziasztok .
yofo
Köszönöm az ajánlatot , ha gondban leszek , élni fogok vele .
Ha segítségre van szükséged, hozzám nyugodtan fordulhatsz, nem is lakom olyan messze tõled.
yofo írta:
ThUnDeR írta: Nem akarok beleszólni, de 140-bõl már olyan emzét építhetsz ami kávét fõz, annyiért ne vegyél semmiképp, mert bizots hogy nem éri meg az árát. vegyél inkább 70-80-ért mûszakisat és hozd rendbe, abban legalább tudni fogod mi van..
ThUnDeR
Köszönöm a tanácsot , nekem is voltak hasonló terveim , de nincs tapasztalatom a javításban , és ezért keresek inkább olyat , ami eleve egyben van .
yofo
Beszéltem is vele , csak kissé messze van a lakhelyemtõl , de ha nem találok közelebb , akkor elmegyek megnézni .
Ezért ajánlottam Rorik motorját! Az egyben van és nincs átalakitás rajta!
yofo
Jó állapotú , nem nagyon áttalakított , Etz 250-es motorkerékpárt keresnék , rendezett papírokkal , 140000 ft ig .
yofo@freemail.hu
ThUnDeR
ThUnDeR
Hozzászólás Szerző: ThUnDeR »
yofo@freemail.hu
ThUnDeR
tigris írta:OK,köszönöm!
Ha lesz nekem való masina,van olyan lehetõség,h úgymond "lefoglalod" nekem?
Szólj rám,ha túl sokat kérek! :)
spirro.hu/használt motorok
OK,köszönöm!
tigris írta:Bambi mester?
Mi a helyzet a nemfizetõ tulajoktól visszavett gépekkel,nincs semmi nekem való?
Ja,azt akartam kérdezni,h nincs valami honlapja a cégnek,ahol ezek a motorok fent vannak?
sajna nem jött neked való gsr 600 áprillia sr robogó
meg kawák 636-osak :(
van egy oldal de nem tudom hogy hol.holnap megkérdem
Bambi mester?
Hívd fel Rorikot az eladó rovatban megtalálod a számát!
yofo
Sziasztok .
yofo@freemail.hu
judas
Csatlakozott: 2008.01.04. 20:52
Hozzászólás Szerző: judas »
:D Koszonom szepen az informaciokat ! Ugy fogom neki: erdeklodom az eljarasok utan eloszor is . Ha akad vevo a jovoben atadom az illetonek az adatokat , es az utan szolok nektek . Koszi meg egyszer, es jojjon mar a tavasz !!! :lol:
Hali Judas!
Ha innen viszed ki Romániába, akkor sztem csak a nálatok érvényes eljárásrendtõl függ hogy miben van papírozni (anyagiak+utánajárás). Ha fordítva lenne (tehát ha tõletek Mo-ra hozna valaki motort) akkor EU ide, EU oda a magyar ügyrend akkor is rémálmot kreálhat belõle... :evil:
Totalbike-on volt egy cikk hogy csórikám behozott németbõl egy használt nagyvasat rendszámosan, mûszakisan, rendben lévõ papírokkal.... és hónapokig kínlódott rajta a fantasztikus rendszerünk , meg rengeteg pénzében lett végül a papírozás, emberünk már majdnem felgyújtotta az egész miskulanciát elkeseredésében....
Jó példa is van: Indexen van egy srác (tiger1342 mûvésznéven), akivel októberben volt alkalmam találkozni annak okán hogy itt Kaposváron vett egy TS 250/1-est. Szlovák területen lakik és ott lesz forgalomba helyezve a motor, mert azt mondja sima és gördülékeny lesz az ügyintézés meg töredékében van lepapírozni is odaát, mint nálunk.
Na szóval érdemes elõre utánajárni, nem vakon megbízni abba hogy EU országból EU országba olyan egyszerû minden :?
judas
:D Sziasztok ! Ha valamelyik kozeli ismerosunk szeretne vasarolni MZ-t Magyarorszagbol, felteve hogy jobban megfelelne az illetonek az ottani ar, melyik lenne az eljaras?Foleg azert kerdezem, mert kezdi jobban megerni vasarolni MZ-t onnen.Nalunk a legtobb MZ ami elado, agyon van tajkolva fejetlen motor mekanikusoktol, nembeszelve arrol , hogy oly nehez beszerezni a fontosabb cuccokat hozza... :?:
Bambinál múltkor még volt egy szürke ETZ: http://www.mzclubhungary.com/galeria/eg ... index.html, ott a 98-as és 99-es kép! Biztos jó vétel!
(Egyébként van nála eladó GYÁRI láncvédõ bakelit 250-es TZ-re... vagyis múltkor volt 2, de az egyik már biztos, hogy nálam van)
Szilárd Mz
Csatlakozott: 2007.09.25. 21:49
Hozzászólás Szerző: Szilárd Mz »
ETZ 250 es motorkerékpárt keresek állapottól függetlenül, papirokkal. Mindegy ha üzemképtelen, nincs rajta müszaki, lehet hiányos is csak kell a forgalmi. ÓCSÓ pénzééé kéne. Cserélhetünk is.
Hivj mert nagyon kéne a motor.
0630 665 61 26
SZ-SZ-B megye
Mit ér az erõ ha nem uralod!!!
Fehhér:)
Keresek 251-es ETZ-t jó állapotban, na meg a papírjai rendben legyenek!
Ide: feher_eger@citromail.hu irjartok í-mélt ha valaki tud valamit!
(tudom-tudom, a használt motorokon meg a motor.hu-n is megnéztem csak ez mégis full Mz-s) Cool
Elörre is kössz!
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
TZrider250
UFO ETZ?
Megkímélt állapotú és kis fogyasztású, hat sebeséges, különolajozású katonai ETZ 301-et keresek rendõrmotor-burkolattal.
:lol:
De komolyra fordítva, valóban tetszik a katonai ETZ. A burkolat miatt mégis a rendõri változat a "fétisem". Tudtok ilyeneket megtekintésre vagy eladásra? Papír nélkül is jó, csak teljes illetve javítható legyen a felszerelése/burkolata.
Láttam a csoda-török Tézét ide linkelve. Nem vágom, hogy a külön-olajozás és hiper-felújítás ellenére miért fogyaszt 4 felett. Az én Tézém ötvenezres korában is 3,6-ot fogyaszt, pedig 3-as túlméret. Alföld-túráról jövet az M5-ösön 140-et tudott, de ilyen tempónál 5 körüli az átlaga a kíméletes szakaszokkal együtt. Olyan erõsnek tûnt, hogy hiányoltam a 6. fokozatot. Simán tolná az oldalkocsit, mit tudhat a hatodik? Állítólag kapható hozzá minden.
Komolyra fordítva:
-keresek rendõri MZ-t, vagy külön jó nagy burkolatot
-Megnéznék tisztességes szándékkal egy szép katonai motort.
-utánfutó is érdekel.
Tárgyalok már torziós (!) felfüggesztésû pannoniás utánfutóról, csak drágállom. ETZ-hez valót nem gyártottak? Készít idehaza valaki? Létezik vontatmányhoz gyári majrévas ?
Mielõtt kiröhögtök: Pannoniások és Jávások a pótalkatrészt, sátort, stb. futóstul lezárva hagyják, amikor megérkeznek a kirándulás célterületére. Szerintük csak NDK turisták vitorláznak boxokkal, a kuli praktikusabb.
Sikeres vásárlás esetén mostani 85-ös ETZ 250 Deluxe motoromat nem sajnálom eladni, mert kevés kell, hogy ugyanilyen jó és takarékos legyen az újabb emcet:
1. vásárláskor gondosan szétszedem, átnézem, pár ezrest rááldozok, megfúratom, ha indokolt.
2. tudom az alapvetõ beállításokat, meg hogy Bambi mesterre, vagy hasonkorú tapasztalt szerelõkre bármikor számíthatok a finombeállításhoz.
TZrider250
Mûködõképes motor papírokkal
Ja, és 125-öst, szeretnének (mert ifi)
TZrider250
KIS MZ papírokkal, bármilyen állapotban kerestetik.
Sziasztok! Egy versenyzõ ifi szeretne faterjával olcsón jó gépet építeni. Lényeg: mûködõképes motor papírokkal, õk majd megcsinálják. Infót kérek ide, vagy SMS-ben: 06209514705
Józsi
czako18
Hozzászólás Szerző: czako18 »
Köszi szépen ezt az oldalt még nem ismertem.
kiscipo
Csatlakozott: 2007.09.09. 16:01
Hozzászólás Szerző: kiscipo »
czako18 írta:Üdv mindenkinek!Azt szeretném kérdezni h nem e tud vki olyan internet címeket ahol pontos leírások vannak a gyári MZ endurokról(gs ge stb)esetleg vkinek nincsenek ilyen adatok a birtokában illetve nem e tudja vki h Magyarországon van e ilyen motor illetve eladó akár szétszedve is.Válaszokat elõre is köszi.
Nem tudom segít-e,de találtam egy oldalt: http://www.trophy-sport.de/mz-werkstech ... 080er.html
czako18
Csöpi
MZ-d típusa: ETZ 125, ETZ 250
Hozzászólás Szerző: Csöpi »
Üdv minden szocimotorosnak! Elfogadható állapotú(középkategóriás) és árú 250-es ETZ-t keresek. a válaszokat elõre is köszönöm!
Üdv: Alter /Csöpi/
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki »
z25z írta:mz, ami belefer index forumon pont most dobtak fel egy linket egy elado kis TZ rol 40 000 huf...
ha kolyan gondolod a motorvasarlast jobb ha hirdeteseket olvasol, (csak sajat velemenyem, hogy kevesen jonnek ide azzal, hogy elado a gep)
ugy mint pl: hasznaltauto.hu, vatera, deliapro.hu stb....de emellett erdemes atbongeszni a tobbi motoros oldalt is: szocin is szokott elado lenni, ha latok, hallok valami jo vetelt majd belinkelem
udv!
Nekem olyan kéne ami max 20 és akár lelakott is jó csak egy pár alktarész legyen meg amire nekem szügségem van. Amúgy kösz szépen. És messze sem akarok menni érte. Csak azért szeretnék alkatrésznek mert az utángyártott alkatrészek nem valami jók és így lenne bontott.
MZ ETZ 251 De Lux!
udv!
Meiki
Nem tud valaki eladó ETZ-t egyben de alkatrésznek kellene! az sem baj ha nincs benne blokk! Vagy ha beállt. A lényeg hogy olcsó legyen. :) Egyébként 125-vagy 150 lenne jobb de a 250 vagy bármelyik megfelel.
MZ ETZ 251 De Lux!
Motort keresek
Motort keresek
