Balázs írta:Ciao!kalev írta:Balázs!
Arrol van szó,h szürke színû festékkel van lekenve,mielõtt vettem(aug) vz vizsgán,és akkora kenték le ezzel.persze azota ez lekopott,fõleg a henger tövében.horpadás,vagy bármilyen rendellenesség nincs rajta,mûködése hibátlan,hangja meg nekem tetszik.csak azt szeretném h szép legyen.hány dm3 lehet az egész kipuff?
Tudja az ördögfüle hány köbdecis, a lényeg hogy ki legyen pucc-perfekt égetve, de fém-tisztára, meg ha tudod kis petróval moss utánna, mert ha mocskos belül tényleg nem foglalkoznak vele.
Nah telefonszám: 06-29-383-760 a cím Táborfalva Bankszõlõ út 4. az irszámot szedd le netrõl. Van honlapjuk is úgy keress rá hogy MotoCrom Kft.
Ha itt nem vállalják be, akkor másik:
Galván Bt Pécs Edison u 7. tel.:06-72-314-574 ez meg a legolcsóbb hely, itt is elég jó a minõség és a kipukat is tuti bevállalják mert egy havernak a Rigájához ide löktem a csühögõt.
Van még néhány hely, de azok nem igazán jók, vagy marha drágák, vagy nem vállalják el. Ha van még kérdésed tedd fel bátran.
Ár: szerintem ptk-val meg mindennel megúszod max 7-8 ezerbõl attól függõen milyen lesz a fizetési mód.
Kipufogó
ezer köszönet.
Balázs
Nekem utángyártott kipuval nem volt bajom,szép a hangja,az erejébõl sem vett el és az elõzõt több,mint 2 évig használtam,egy-két apró vakrozsdafolt ütött ki rajta,azt krómtisztítóval 5 mp-ig tartott eltüntetni.
Ja igen!!!
Nyilván a gyárit utánzó utángyártottról és nem a rezóról beszélek,a rezódob max arra jó,h kidobja az ember.
Ja igen!!!
A kisTZ-s
Balázs!
szeretem a gyári hangot.nem akarom h más legyen:Dmeg ki tudja hogyan hat egy utángyártott a ménesre.(10lo)gondolom nem pozitívan
Samu írta:Krómozót nagyon nehéz találni, volt itt a fórumon egy ideig az Öcsi nevû srác aki tudott volna, de mostanában eltûnt... Nem tudom mi bajod az utángyártottal, 8k-nál olcsóbban nem úszod meg úgysem... teljesen megfelel.
kalev írta:Segítségre szorulnék!
Probléma:nincs krómozó a környéken(Gyõr),utángyártott kipuff-ot pedig nem akarok.Javasolták,h Ausztriába menjek krómoztatni...meg talán Sz.Fehérvár-t mondták.
Kérdés:mitévõ legyek?ha homokszoratom és festetem,az meddig birja
ha utángyártottat veszek,az...áh olyat nem akarok semmiképp
vagy valaki tud nekem helyet mondani,ahol megcsinálják?
és esetleg érdekelne h mennyi birodalmi kredit egy ilyen!
jah utolso alternativa:vagy csináltassak rá?(felesleges,mert jol mûxik különben)
Elõre is kösz:kalev
Elõre is kösz:kalev
Balázs
Hali!kalev írta:Segítségre szorulnék!
Elõre is kösz:kalev
Kipuffogókat nem nagyon szeretik a krómozókban, hacsak nem égeted ki rendesen (fémtisztára) az országban az egyik általam prefektált hely a Táborfalvai MotoCrom Kft. ide el tudod küldeni postán, és viszonylag olcsón megcsinálják (650 huf/dm3). A minõség is nagyon jó. Nem tudom mennyire érdemes újrakrómolni....ha horpasz van rajta akkor felejtõs. Ha kell a cím dobj egy mélt vagy írj ide.
Elõre is kösz:kalev
Elõre is kösz:kalev
Re: rere
[/Kellenek még ms adatok is ,hogy meg lehhessen mondani,hogy jó lesz a kipuf vagy sem,Pl szívó hosz kreszmetszet átömlõ kersztmetszet az összes vezérlés dugó adatai sb stbGshp írta:bambi írta:Boltban kapható kipufogó,csak a hangot növeli,és nem a teljesítményt.Egy gyári kipufogó,ami tiszta,az jó,vagy keres egy olyan embert,aki tud neked tervezni jó kipufogót(pl:mzracing.hu. Ûr néven ),és egy lakatost aki elkészíti.
- Gshp
rere
bambi írta:Boltban kapható kipufogó,csak a hangot növeli,és nem a teljesítményt.Egy gyári kipufogó,ami tiszta,az jó,vagy keres egy olyan embert,aki tud neked tervezni jó kipufogót(pl:mzracing.hu. Ûr néven ),és egy lakatost aki elkészíti.Gshp írta:Hali ismét !
ha a terveket amit csináltatok azt megmutatom akkor rátudod mondani h jó lesz e vagy nem ?
Hol érdemes sportkipufogót venni az MZ-re ? Nekem 150-es ETZ-m van .
Jelent valami teljesítménynövekedést a dolog ?
Megéri megvenni ?
Néztem mofakernél ott bruttó 5080 Ft.
Elõre is kösz a válaszokat
Köd elõttem, füst utánam !!
[-=UNW-042=-]
Re: Katonai kipuff
sajnos elfogytakThUnDeR írta:Valaki tudja hogy hol lehet még kapni katonai ETZ-ra való kipufogót?
Bambi?!?! Esetleg nálad van?
ThUnDeR
Katonai kipuff
ThUnDeR
ThUnDeR
Megéri megvenni ?
Na megtalaltam, ha jol emlekszem annak idejen tigris kerdezte, hogy ki lehet-e egetni ugy a kipufogot, hogy jol meghajtja az orszaguton es erre volt a valaszom:O'neill írta:üdv,
A 125-ös ETZm felújítása elõtt állok és nagyon érdekelne a kipuffogó kiégetése...
"Nem fogsz tudni olyan hofokot elerni, hogy a lerakodott koksz kiegjen belole, meg ha nyelgazon mesz orakat se Mintha valaki 800 fokot mondott volna hogy ott gyullad be a koksz.
Nos zsandiparty-n kaptam egy tippet, es otthon volt egy gyari kipuffom 60-70 000 km rel a hata mogott, de nem dobtam ki gondolvan hatha jo lesz, na ez volt a teszt darab
A dolog nem bonyolult: kell hozza egy gazperzselo es egy raketa porszivo. Az is elhangzott, hogy oxigent kell nyomatni bele, de az ugyebar nincs is mindig keznel es allitolag baromi draga egy palacknyi, valamint veszelyes is, de a raketa porszivo tokeletes erre a celra, eleg a levegot nyomatni bele, nem kell tiszta oxigen. Szoval be kell gyultani a kokszot, benzinnel probalkoztam eloszor, de nem volt hatasos, egyreszt tul keves ideig eg masreszt eleg nagyot pukkant begyujtaskor. Igy maradt, hogy felbakoltam a kidorrentot es gazperzselovel adj neki. Kb 5 perc eleg volt hogy begyulladjon a koksz, ezt ugy latni, hogy belenezel a kidorrentobe es szepen vorosen izzik, kozben hatul szep nagy fust jon kifele. Na ezutan raketa porszivo fujasra allitva es nyomtam bele a levegot.
Hallod -e a visontai hoeromut is megcsufolja.
Viszont miutan kihult a kipuff haaat mit ne mondjak, a kromozasnak viszont latas. Engem ugyan nem erdekelt, de ocsem annyira lelkes volt, hogy nekiallt valami rongykoronggal, meg polirozoval, 3 orat kb elszarakodott vele, de egesz pofas lett. Kar hogy nem csinaltam rola fenykepet polirozas elott es utan. A lenyeg, hogy kiegetes utan gyalazatos!!!!!!! ahogy kinezett kulalakra. Hogy most milyen arrol probalok majd kepet feltenni.
Na hirtelen ennyi.
Udv!"
ez volt anno, azota visszakerult a motorra, sasto turan mar az volt rajta, na ezt az egy kepet talaltam ami a kiegetett kipufogomrol a polirozas utan keszult. Jobb lett volna a masik oldalrol latni, de talan igy is kiveheto.
O'neill
czako18
Azt a több ezer km-es példát én úgy értelmeztem, hogy 4000km már van benne, mert amióta megvan nekem, annyit lementem vele.Hogy azelött mielött megvettem a motort, és mennyit mehetett le az elõzõ gazdája a motornak, az már örök rejtély.z25z írta:Hat akkor te vagy az ellenpelda, hogy jo lett az utangyartott kipuff....nekem 8000 km-t birt es szethullottak benne a lamellak. Eleg tré hangja volt ugy. Szerencsere a gyari dobot anno nem dobtam ki. Meg a nyaron kiegettem es az kerult ra vissza. Eleg sokat szamit....
A kiegetesrol mar irtam anno az elozo honlapon, de ha valakit erdekel szivesen lirom ujra, hogy lehet otthon szepen kipucolni.
Udv!
Nahát, képzeld el, de ezt a kipufogó topicot most csinálták, és azért írtam rossz helyre.Meiki írta:Lehet hogy rossz helyre írtam, elnézést érte de ha már it tartunk akkor te is rossz helyre írtad mert nem a kipufogó topikban volt olvasható a tiéd semOnnan tudom hogy gyári mivel láttam már utángyártottat és láttam gyárit is mivel egyik haver 150-es etz-jén minden gyári és az övén is ilyen.
Honnan lehet megállapítani, hogy gyári a kipufogó?Arra azért befizetnék, hogy minden gyári lehetne rajta
(bocsánat moderátór a felesleges munkáért)
- moderator
- a cenzúra ura
A kedves moderator tényleg azért van hogy eltüntesse az eltéved hozzászólásokat, de amikor valaki rendszeresen, hanyagul rossz helyre ír, azt lehet meg is fogja büntetni 4-5 nap kitiltással a fórumról...
(ez a hozászólás is kilesz moderálva mivel rossz helyen van)
Motorom > > >
Motorom > > >
Udv!
Udv!
mzgergõ írta:Már megint rossz helyre írtál!!!Meiki írta:Szevasztok. Már többször is hallottam valami zörgést hátulról amikor átmentem egy bukkanón és már nagyon kiváncsi voltam mi lehet. Ma amikor kitoltam a motort és megráztam akkor vettem észre hogy a kipufogóvégben zörög valami. Ez mekkora gond? Mivel gyári kipufogóm van nem meglepõ hogy ennyi idõre megadta magát de utángyártottra ha nem muszály nem cserélem le mert az szar.
De azért lenne hozzá fûzni valóm, úgyis kitõrlik ezt a kommentet is.Honnan tudod, hogy gyári kipufogód van?Azt mondta a volt tulaj?A zörgés okozója, hogy a folytás szétment.Ez nem valami nagy gond, annyira gond, hogy ahol illszetve volt a furulya, ott szétment, és ott is átfúj.Ez csak azért hátrányos, mert nem folytja annyira le, és kicsit hangosabb is.Inkább vegyél egy utángyártottat.Nekem is azvan, van már benne több ezer km, és nem csörög, nem zörög.
mzgergõ írta:és akkor most hagytad, vagy meg lehetett csinálni?
speed írta:Vágni kellene... Inkább vissza viszem azt ott lesz a motor is és oda lesz próbálva
tigris írta:
Igen,ezek szerint mind ilyen,nekem is szûkebb szögben kanyarodik,de végülis fel lehet varázsolni.Nagyon hajtogatni nem érdemes,nem is nagyon lehet...
MZfan írta:Nekem is elszínezõdött,és nagyon tetszik,mert több árnyalata is lett,sárgától a kékigmzgergõ írta:Szeretnék a kipufogókönyökkel kapcsolatban egy kis eligazítást kérni.Írták, hogy a hollander nem megy rá.És én úgy hallottam, hogy gyorsan rozsdásodik, és eltud szinezõdni a króm rajta.
üdv!
Mondjuk én két hónapja cseréltem kipufogó rendszert.Mondjuk azt sajnálom,hogy már nem olyan halk a moci emiatt mint a gyári kipuval
