Fékek
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ »
Én is csak bambitól tudok :P
Karak
Hozzászólás Szerző: Karak »
Kontaktolok a mesterrel, bár ha Gergõ tudsz nekem egy boltot vagy netshopot mondani, ahol tudok olyat kapni, szívesen veszem azt is!
Kellemes téli pihenõt minden motornak ;) Motorosoknak melegen tartott ízületeket :P
Nem fogod elhinni, de ezt is Bambi tud csinálni neked! :D Boltot nem tudok ahol lehet jót kapni.....
Karak írta:Köszi, a fém fékcsõre én is gondoltam! Milyet kell vegyek, hogy illeszkedjen a gyári kar menetére, meg a nyeregbe? Vagy csak csõ kell, és máris bele tudom aplikálni?
Köszi!!!!!
mzgergõ
lehet olyan fémcsövet kapni.
Karak
Köszi!!!!!
ghostrider
Karak írta:Sziasztok!
Próbált már valaki dupla tárcsafékes átalakítást végezni nagy etz-n? Bár lehet ez a kérdés a tuning-ba való. Bár ha a biztonságosabbá tétel tuning, akkor nem jó felé halad a világ :P
Köszi a válaszokat!
Szerintem teljesen fölösleges átalakítás. Nekem egy Hyosung fõfékhenger és fém fékcsõ van fenn a gépen gyári nyereggel és tárcsával, elhasznált betétekkel. A fékhatás több mint elég, az MZ végsebességéhez és a gumi tapadási képességéhez mérten bõven megfelel. Ráadásul nem is igényel nagy kézerõt és jól érezhetõ nyomáspontja van. Egy tárcsaszabályozás és egy jó minõségû betét beszerelése után még versenycélokra is elég lenne...
De ha plusz rugózatlan tömeget akarsz cipelni az elején ezeken a "jó magyar utakon" akkor hajrá...
Üdv. Ghost
Karak
Köszi a válaszokat!
Sziasztok meg tudná nekem mondani valaki mi pénzt lehet kérni egy jó álapotú ETZ (tárcsa)komplett fék ért ami kifogástalanul müködik?
mzgergõ
még 1x ennyi, és gondolkozok a vissza szerelésén :roll:
Kis karmantyúról tudsz mondani valamit?Esetleg egy olyan méretû O gyûrût berakni a helyére?
mzgergõ írta:ez fék olaj álló szimmering?
És a kis karmantyúd hogy bírja a küzdelmet?Én amikor még gyári fékmunkahengert használtam, soha nemvolt jó.Vagy folyt az olaj, vagy a kis karmantyú kopott el hamar.
1 hete és kb 500 km óta van bent a szimering, eddig oké, nem folyik az olaj.
mzgergõ
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
kobraCode írta:
Gshp írta: Hello ! Milyen típusú mekkora méretû szimeringet vettél oda ? Mert ez a kisipari szar karmantyú elfossa magát 2 havonta és 1x úgy fogok járni hogy az új festésre folyik ... A szimering strapabíróbb ? Vagy mit javasoltok ???????? :oops: 8)
Hali Gshp!
A szimering 10x20x7-es, mivel a környékemen nem épp a leglocsóbb helyen tudtam beszerezni 200ft-volt. Dupla vállú szimeringet vegyél az a jó. És igen, elvileg a szimering jobb mint a karmantyú.
Köszii 8)
Gshp írta:
kobraCode írta:
Hali Dénes!
Sikerült szétszedni a dolgot, valószínû hogy a karmantyú a ludas, eléggé lötyög a féktdugattyún a dolog. Hétfõn irány a bolt és csere.
Köszi mindent 8)
Megvolt a karmanytú csere szimeringre, nagyon jól tömít, köszi még egyszer mindenkinek a tippeket, tanácsokat!
Hali Gshp!
E.István
Köszönöm Urak!!
Sokat segítettetek!
Stravkó írta:Az enyém igy lett kifurkálva,3-2-es osztással,mert így fedik egymást a furatok,tehát egyenletesen koptatja a betétet!
Suzukiról lestem :D !
ez a jó fúrás,fedik egymást a lukak
mzgergõ írta: azt szabályozd fel
Felszabályozásra figyelni! Van ott egy "MIN TH" felirat..
Papszi
MZ-d típusa: Honda CBR600F
Hozzászólás Szerző: Papszi »
Múlthéten mentem a 250es ETZ-mel és a keresztezõdés elõtt lassítottam elsõ és hátsófékkel finoman és a hátsó fékem leblokkolt. Elengedtem a fékpedált és lent maradt beragadva, és végül el is estem. A fékkulcs fordult volna át és befeszült? A fékkulcs csak akkor tud átfordulni ha a betétek kopottak és nem voltak annyira megkopva még bõven kophatott volna belõlük és az egész fégpofán meg volt a ferodol minden részénél. Ja és úgy hazajöttem a motorral, hogy közben nagyon lassan mentem és próbálgattam fékezni vele erõsen és gyengén is de akkor utána már nem fogott be. Most tettem bele utángyártott új betéteket és így se blokkol. Ja és mégvalami.. hátsó féklámpakapcsolót szeretném jól beállítani, ezzel a gyárival csak szenvedek több nap mire jól beállítom, tudtok rá valami jó megoldást?
Üdv.: Papszi :smt079 :smt063
mzgergõ
Ennek az a története, hogy az elsõ MZ-mnek volt teli tárcsás a féke, én úgy emléxem, hogy esõs idõben csúsztak a pofák, és nem fogott valami nagyon(de az is lehet, hogy már kopottak voltak a pofák, és azért csinálta ezt).A második MZ-met már úgy vettem, hogy fúrt tárcsa volt rajta.Esõben is ugyan úgy fog a fék, mint száraz idõben.De jobban nem fog fogni.
Szerintem érdemes kicsit megfurkálni, de ha félsz ettõl, akkor vegyél egy használt tárcsát, azt szabályozd fel, és utána furkáld ki.
Sok sikert!
E.István
Köszi a segítséget és a gyors választ!
E.István
Köszi a segítséget!
Egyébként milyen?Úgy értem-vettél észre valami változást?Ha igen,milyet?
mzgergõ
e.istvan8 írta:Köszönöm a segítséget-most már bátrabban ugrom neki a féktárcsa furkálásnak.
Még egy kérdés:EBC fékbetétet hol kapok és kb. mekkora összegért?
Azért annyira bátran ne ugorj neki, nem mind1, hogy mennyire furkálod ki.
Nekem ennyire van, de ennél jobban már nemkéne
:roll:
Gshp
kobraCode írta:
Dénes írta:Hát légtelenítés sosem árt:) Fékolaj: DOT4-es. (párszáz forint)
Légtelenités menete pedig wikin levan írva, vagy szerelési kézikönyv.
Több módszer is van.
Készlettartályba olajat töltesz, légtelenítõ csavar kinyit, ráraksz egy benzincsövet és elkezded szívni.
Miután a rendszer feltöltõdik olajjal (szivás hatására szépen lecsorog) elzárod a légtelenítõt.
Rápumpálsz a fékre, majd húzott kar mellett kicsit megnyitod a légtelenítõ csavart. Ezt párszor ismétled és kész.
Esetleg a fékcsõ és egyebek kocogtatásával rálehet bízni a légbuborékokat hogy eltávozzanak:)
Hali Dénes!
Köszi mindent 8)
én 5500ft tudok szerezni
E.István
Lukas tárcsát nem kapsz, azt úgy kell kifúrkálni... Nem tudok róla, hogy rosszat tenne neki, nekem hasznos volt mikor fent volt, a fékport összegyûjtötte stb...
e.istvan8 írta:Köszi a tanácsot!
Viszont azt hallottam,hogy a tárcsa furkálás nem biztos,hogy jót tesz a tárcsának.
Téves ez az információ?
Egyébként lehet valahol lukas tárcsát kapni?
kuti írta:
bluerider írta:A dobfék esõben is ugyanúgy fog mint száraz idõben! :P (szarul)
Szerintem az is veszít a hatásából! Ha nem is akkor, másnapra :D Egyszer volt hogy szakadó esõbe jöttem haza egy jó 50 km-t. Másnap a hátsó fékem egyenlõ volt a nullával, és elég durva hangokat adott :? Nah de sokat fékeztem, stb, és megjavult 8)
Dobféken gondolom azé nem érezni annyira mert ugye abba nem sok nedvesség kerül(het) Gondolom neked valahogy belekerült aztán azért nem fogott az úgy...Aztán szép lassan elpárolgott onnan is...
E.István
Köszi a tanácsot!
Igen! A tárcsa furkálása tényleg javít a fékhatáson,mert a lyukak elvezetik a vizet a súrlódó felületek közül!
Amugy szerintem napos, száraz idõben is jobb! A 301-esen már gyárilag ilyen van:
Van egy kis gondom.Esõben a tárcsafék olyan a kis ETZ-n,mintha nem is lenne.
Van valakinek valami jó megoldása a problémára?
Elõre is köszi!
Napos,száraz idõt próbáltad már? :lol: Egyébként én úgy tudom hogy azért csökken a hatása mert nedves lesz a tárcsa meg a betét is és ugye nem súrlódik a két vizes felület ergo csökken a fékhatás... De nekem kb egy másodperc alatt a hõ hatására elpárolog a víz és onnan ugyanúgy fog mint szárazon. Sztem ez normális. Talán a tárcsa ly(j)uggatása :oops: segíthet egy kicsit...
E.István
Elõre is köszi!
Hali Dénes!
Köszi mindent 8)
igen, de elég ha kiveszed és "megfiatalítod" kézzel vagy fogóval.
kosian
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: kosian »
conus írta:
kosian írta:Mitõl lehet az, hogy ha forgatom az elsõ kereket, akkor halkan kattog a féknyeregben valami és picit olyankor mozognak a fékbetétek is?
bizonyára a csapok amik távtartóként funkcionálnak a féknyeregben, lehet h egy kicsit megpuhult a lemezrugód. :roll:
Azt ki lehet külön cserélni? Az az ami legfelül van, és ilyen furcsa alakú...?
Széles utat, hátszelet!
Dénes, köszi a gyors választ.
Még annyi hogy milyen típusú fék olaj kell? És olyan hogy légtelenítés vagy valami az kell? Vagy azt hogyan kell megcsinálni?
kobraCode írta:Sziasztok.
Egy olyan problémám lenne hogy a fékkaron olaj van. Mindez nem is zavarna annyira, csak épp elfogy az olaj szép lassan a rendszerbõl és a kabátomon köt ki (a menetszél rám vágja az összeset). Hogyan lehetne megoldani hogy ne csöpögjön, fojjon az olaj a fékkaron? Még sosem kaptam szét a fékrendszer, mivel kezdjem? Hol álljak neki?
Köszi elõre is a válaszokat.
Hali.
Szerintem ezt már páran leirták, csináld a következõt:
Elöszöris leszeded a fõfékhengert a kormányról,(a kart leszeded-stiftet kihúzod/kalapálod) óvatosan befogod egy satuba vagy valahogy rögzíted.
(szabályok: világos legyen-láss mindent, tiszta körülmények)
Kiveszed a zégergyûrût a fõfékhengerbõl. (vagy egy sima drót van benne) Elöbbit fogóval, utóbbit kicsi csavarhúzóval kipiszkálhatod.
Utána egy kisebb, keskeny fogóval megfogod a dugattyú végét (vigyázz hogy csak a legvégét fogd meg mert ha megkarcolod az érintkezõ felületet akkormár folyni fog végleg az olaj) és kihúzod tömitéstõl mindenestõl az egészet a helyérõl.
Ha a tömités a helyén marad akkor csavarhúzóval kipiszkálod. (itt a a henger felületére vigyázz)
Leméred a tõmítés méreteit és veszel oda illeszkedõ duplaajkú szimeringet a legközelebbi csapágyboltban. Ennek a mérete általában 10x20x7, de kitudja mi válik be nálad.
Lehetõleg ne mond a vásárláskor hogy mihez kell, mert néhol nemszolgálnak ki, ha kiderül hogy fékhez szükséges.
Ezután meggyõzödsz róla hogy a kis karmantyú (az a szoknyás kicsi gumicucc a dugattyúra ráhúzva), jó állapotban van-e (nincs-e kiszakadva belõle darab. megnyúlva, stb.).
Ha minden oké és tiszta akkor fékolajjal meglocsolod az összes alkatrészt és értelemszerûen visszahelyezel mindent.
A szimeringet úgy ütögesd be, hogy ne feszüljön meg. Körkörösen apró ütögetéssel nekem bevállt. (jaés valami tompa végû tárggyal tedd ezt, és figyelj a dugattyú épségére)
Ezután vissza a kormányra és kész. :)
Ja és a zégert se felejtsd el.
Picimokuska
Hozzászólás Szerző: Picimokuska »
Hali.
Fékkarmanytú elkopott... Megoldás: csere, 10×20×7-es kétajkú szimeringre. 8)
Hali.
kosian
Érdeklõdnék (hátha ti tudjátok), hogy Magyarországon csak egyféle "kis karmantyút" lehet venni a fõfékhenger dugattyújához?
Mármint egy gyártótól érkezik az összes amit a boltokban kapni? (teljesen azonos minõség/méret)
Csakmert jópárszor cseréltem ilyen karmantyút de az istenért sem akar mûködni a fék.
(utángyártott fõfékhengerem van, lehet más a belsõ méret?)
Próbálkoztam O gyûrûvel, ami végül bevállt, igaz nem tökéletes. Vizsgán nem menne át szerintem.
(mivel nemtudom hogy az O gyûrû meddig fogja birni, hogyan állja a fékolajat, ezért mindenképpen kicserélném)
Köszi a segítséget.
Apol77
Hozzászólás Szerző: Apol77 »
Szeretném megköszönni Bambinak a Hyo féket.
Hihetetlen jó, könnyen felszerelhetõ, a tükör is pont illik bele. Nem kell farigcsálni semmit.
Csak ajánlani tudom mindenkinek.
Ja és a féklámpa kapcsoló gondokat is el lehet felejteni szerintem :)
Akkor Bocsánat! ezt benéztem :oops: :D
kuti írta:Amúgy a kifúvatás csak akkor mûködhet, ha nincs beleragasztva.. Amúgy szerelési útmutatóba ha jól tudom, nem írja a ragasztást, tehát ezért írja a fúvatást :D Az már csak mellékes, hogy ragasztás nélkül szerelni mûvészet.. Fõleg utángyártott alkatrészekkel 8) Nah ezt valószínüleg senki nem érti rajtam kívül, de hagyjátok rám :lol:
kifújatást a szervízkönyv a féknyereg dugattyúkra írja, nem pedig a fõfékhenger dugattyúra :idea:
Lehet, hogy mégsem olyan jó?
Zschopauer
Csatlakozott: 2008.03.26. 20:29
MZ-d típusa: Honda CBF 250
Hozzászólás Szerző: Zschopauer »
kuti írta:Mi megpróbáltuk kompresszorral is a MOL kúton, de abba nem volt elég nyomás hogy kiszedje :D Fõleg ha bele is van ragasztva...
Nna megoldódott az ügy! :)
Én is próbáltam kompresszorral, az 8 bar-t bír, de az kevés.
Megkínáltam vízpumpafogóval is, á la conus, persze kiszedett zégergyûrû mellett, de túl satnya voltam, és nem jött ki. :)
A helyi MZ szervízben valami spéci szerszámmal kiszabadították, és mostmár jó!!
Zschopauer
