Fékek
tárcsafék
Üdvözlet mindenkiek!
Szeretnék tanácsot kérni!
Nemrégen örököltem egy 1983as ETZ250est ami elég sokat állt. Fel szeretném újítani. Terveim között szerepel, merthogy ez a moci még elöl is dobfékes, hogy tárcsafékekkel szerelem fel. Mennyire bonyolult egy ilyen mûvelet? Pontosan milyen alkatrészeket kell kicserélnem és beszereznem? Várhatóan ez költségekben hol alakul?
Chris
Eger
Chris
Eger
Na tehát fogtam a régi fékcsövet ami foszlott odavittem neki (a fõfékhengerrel együtt) elmagyaráztam mi a baj õ meg mondta ok készítek egy ilyen közbetétet ami paszolni fog és készített egyet részemrõl enyi volt! Ja és az nem újfajta fékcsõ a képen az egy szaros 1100 forintos semperit fékcsõ arra futotta ami célnak tökéletesen megfelelt. Vegyél hozzá inkább fém fékcsövet ha megteheted és azzal nincs semmi szarakodás fogod gyors összerakod és kész már megy is az elsõkerekezés egyujjal!tams9 írta:vittél neki egy ilyen újfajta fékcsövet és mondat, hogy ilyen neked egy ilyen vég kellene ilyen menettel a másik oldalán?hell írta:Ööö méretek fogalmam sincs az esztergamesterre bíztam õ megoldotta tökéletesen!
Még azt el tudnád árulni nekem, hogy mik a méretei ennek a közdarabnak? Mekkora a lyuk a fékcsõre merõlegesen és mekkora ami a csõbõl belemegy?hell írta:Van hozzá kar meg féklámpavisszajelzõ mikrokapcsoló is! Nekem ahogy leírtam nincs fém csõ én esztergáltattam hozzá egy közbetétet seperc alatt!tams9 írta: Neked fém fékcsõvel van?
Ehhez ugye olyan "csatlakozó" kell amin van egy nagy lyuk és arra merõlegesen egy kicsi, és menet nincs rajta? Közdarabot szerintetek olcsóbban ki lehetne hozni? Ezt egy esztergályos simán megcsinálná ugye?
Ja és ugye kar is van hozzá?
Jól tetted a fém fékcsõvásárt az egy idejig birja majd a strapát remélhetõleg. Nekem is az kellett volna de akkor épp nem volt plusz 7 rugóm rá sajnos!yofo írta:Nekem is sikerült beszerezni , Bambi mester féle fõfékhengert , és fém fékcsövet , ami igen jól üzemel . Az eredeti DDR-es féknél sokkal hatékonyabb , és könnyen fel is szerelhetõ .![]()
Van hozzá kar meg féklámpavisszajelzõ mikrokapcsoló is! Nekem ahogy leírtam nincs fém csõ én esztergáltattam hozzá egy közbetétet seperc alatt!tams9 írta:Neked fém fékcsõvel van?hell írta: Ha a fõfékhengerrõl kérdezed valóban jó rá annyi a híja ha nem veszel hozzá fém fékcsövet (ami 7000Ft) akkor kell egy közbetétet esztergással csináltatni! Tükör simán jó rá meg végül is minden! A csõ rövidsége miatt kell fõként a közbetét ja meg ebbõl oldalt jön ki a csõmenet nem mint az eredetinél hogy alul!
Neked fém fékcsõvel van?hell írta:Ha a fõfékhengerrõl kérdezed valóban jó rá annyi a híja ha nem veszel hozzá fém fékcsövet (ami 7000Ft) akkor kell egy közbetétet esztergással csináltatni! Tükör simán jó rá meg végül is minden! A csõ rövidsége miatt kell fõként a közbetét ja meg ebbõl oldalt jön ki a csõmenet nem mint az eredetinél hogy alul!tams9 írta:Valóban?
Ez mennyire kompatibilis az mz fékrendszer többi elemével(csö menete)?
Ez csak olyan rárakom és kész, vagy kell valami gépmunka is?
"Ha frankón felszabályozták a tárcsát jöhet a visszarakás, figyeljetek rá, hogy ugyanúgy kerüljön vissza a tárcsa, ahogy volt, (ha új tárcsát vesztek, és nincs a felnin és a tárcsán egy kis nyíl akkor mindegy, ha van szemben álljanak a nyilak)."
Ebbõl semmit sem értek.
Én semmit se láttam a felnin, pedig nekem még gyári van fennt, MZ-betûk beleültve.
De ettõl függetlenül nem értem h miért fontos az h ugyanoda kerüljön vissza a tárcsa ahol volt.
miféle fékbetétek azok?Sörtank írta:Hello!
Egy kis segítség kellene. Az elsõ féken hogyan lehet állítani hogy ne fogjon hirtelen? Mert most annyira hirtelen fog hogy el is estem vele és úgy varták össze a kezem :S Nem hittem volna hogy ennyire hirtelen fog aztán ahogy fékeztem meg is történt a baj. Aki tud beállítási tanácsot adni azt megköszönném!
Úgy bizony elküldi nekem is elküldte! 1000 köszönetem érte!Stravkó írta:Bambi mester postán is elküldi neked!tams9 írta:SOS SOS
Tegnap voltam Jászszentandráson motoros találkozón, ami nagyon jó volt, csak indulás elõtt eldõlt a motor és eltört a fõfékhenger. Ha nem találok bontva, akkor van valami jól bevált olcsóbb nyugati típus amit rá lehet tenni viszonylag egyszerûen. Láttam hogy Bambinál Hyosungot tettek fel, de azt én a közelben nem biztos, hogy tudok szerezni.
Üdv: Stravkó
Üdv: Stravkó
Hello!Sörtank írta:Hello!
Állítani nem tudsz rajta,az úgy van,ahogy a DDR-es isten megadta!
Szerintem cserélj fékcsövet,+ egy full (alsó,felsõ) fékhenger takarítás,új fékfolyadék.
A tárcsa nem üt ugye?
Ha ezután sem javul,akkor megveszem azt a fékbetétet,mert az én fékem viszont nem elég hirtelen!
Üdv: Stravkó
SOS SOS
Ja értelek akkor ebben nem tudok segíteni nekem tárcsaféknél nem kellett finombeállítást csinálni sose, talán az én motorom nem is tudja mi az hogy finombeállítás!Sörtank írta:Nekem csak a fék finombeállítására lenne szükségem mert mégegyszer esni nem akarok vele akármilyen óvatosan is kezelem a féket akkor is hirtelen fog!
Nagyon hasznos kis iromány nekem már segített!
http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/51
Remélem neked is fog valamit!
Uhh... Még szerencse, hogy nem esett nagyobb bajod! Dob, vagy tárcsa? Más minõségû fékbetétet kellene megpróbálni.
Sörtank írta:Hello!
- Gshp
Haver vett egy 125-s ETZ-t potom 4e km-el ! És ténylegesnek látszik
De egyetlen probléma van vele . Az elsõfék. Melegben , hidegben 4-5 km menet után annyira fogja ez elsõ kereket hogy 80-85 felé nem is hajlandó menni ! Én arra gondoltam h a fékdugattyúkat kéne kitisztítani , vagy venni új fékbetéteket, vagy a régit lecsiszolni ... Szóval ha megáll meg sem lehet szinte forgatni a kereket annyira fogja !
Írjatok már vmit mit csináljunk neki
Elõre is köszi : Ádám .
Köd elõttem, füst utánam !!
[-=UNW-042=-]
Arra is jöhet, de inkább a gmail.com végûre.hell írta:Erre a címre: bakimate@freemail.hu vagy.......?
Erre a címre: bakimate@freemail.hu vagy.......?bakimate írta:Küldd át nekem is légyszi!yofo írta:Én szeretnék néhány fotót a szerkezetrõl . yofo@freemail.hu
Amúgy rendben van készítek pár szép képet (2 megapixeles telefonnal) és estére küldöm mindenkinek ha véletlenül ma nem holnap mindenféleképpen!
Légyszi nekem is küldd át! stravko@freemail.huhell írta:Ez a Bambi mester féle fék egy vadállat. Az eredeti sehol se volt ehhez képest! Képeket ha érdekel valakit, hogy is néz ki szivesen küldök mail-ben!
Elõre is köszi!
Üdv: Stravkó
- yofo
Szia .hell írta:Ez a Bambi mester féle fék egy vadállat. Az eredeti sehol se volt ehhez képest! Képeket ha érdekel valakit, hogy is néz ki szivesen küldök mail-ben!
Elõre is köszönöm .
új a fõfékhenger,a kar van benne a féklámpa kapcsoló a fék csavar,de a csõ nincs benne.az 7000ftKILL3R etz írta:Bambi!
Samuval megbeszéltük a dolgokat...És arra jutottam hogy beruháznék egy ienre....
Csak lenne pár kérdésem... Ugye ezek új alkatrészek? Illetve ebben a 12 ropiban benne van a fõfékhenger, a kar, illetve a csõ is?
Válaszodat elõre is köszi!
VDANI!KILL3R etz írta:Hát én egy laposfejû fogóval rángattam ki a munkahengert...Elég barbár megoldás de bejött:D A kis zégergyûrût ne felejtsd el kivenni...
ne csak a zeger gyurut hanem csavarhuzoval a gumitomitest vagy szimmeringet is (attol fugg mi van benne), utana akar utogetessel is kicsuszik
"...munkahengert..." ??????
én az utána keletkezett roncsolódást még le szoktam köszörülni
- Matee86
re
Szia VDANI!
Igazából sztem annyi az egész,hogy leveszed a fékkart,aztán egy fogóval(jó naggyal,mai befér
) megfogod a fõfékhenger dugattyújának kilógó végét,és elvileg(bár kicsit erõlködve) ki tudod húzni az egészet,úgy ahogy van...
