Most nem tudom az okfejtéseiteket olvasni, csak belenéztem,ebédidő van.
Ezekért a tartalmas írásokért (is) szeretem a fórumot olvasni.
Én nem hinném hogy ezt nagyon magyarázni kellene,de van róla pár szó.z25z írta:
Tökéletesen egyet értek azzal amit írtál.Részemről egyetlen dolgot hiányolok csak. (nem a Te részedről, ezt mindjárt kifejtem) Az FB-n Zsombornak írtam amikor egy-egy kommentre válaszolt, hogy tisztelem az ő tudását is, és elfogadom, ha valamire azt mondja, hogy szar, vagy nem jó úgy, csak szeretném tudni a miért-jét is. Tehát tudjuk, hogy a gyár nem javasol x-nél nagyobb fúrást, de hiányolom az indokot, hogy miért? Mi csak találgatunk. Hőtágulás? Átszakadás? Egyéb? Bennem az is felmerül, hogy esetleg azért, mert a 2 mm-rel nagyobb fúrás már akkora ~16 ccm növekedés, amihez lehet a hengerfejet is alakítani kellene és ez már gyáron kívüli átalakítás stb stb. Nem tudom..csak találgatok. Ezért lenne jó egy biztos forrás, aki elmondaná az ok-okozati összefüggést is.
zsakfos írta:Zizi.
A gyár 2 mm fúrást enged biztonsággal.100% hogy ez túlbiztostott érték.Csak saccra mondom,hisz kitudhatja ezt bizonyossággal,hogy ez elmehet mondjuk 74 mm-ig(ez is már a kétszerese a gyári adatnak) teljes biztonsággal....
Igaz. Pótolom a hiányt. A blokkfél összefogató csavarok a helyükön vannak. Csak paszta van felette. Korábban azt hittem onnét szivároghat az olaj. Most meg már feleslegesnek tartom a tömítést onnét eltávolítani.z25z írta: ...Nézegetem a képet és megkönnyítette volna a dolgot, ha bejelöli pontosan milyen hibát kellene látni. De ha ezt a szürke foltot, amit én most bejelöltem pirossal, akkor bezony sunbim neked van igazad. Azok ott a blokkösszefogató csavarok furatai. Amúgy hogy csak jobbra dőlésnél folyt nem értem, mert sokkal magasabban van, mint hogy egy egyszerű döntésnél odáig érjen az olaj. Esetleg felverődhet a fogaskerekekről, de az akkor folyik ott vízszintesen is.
zsakfos írta: Ettől függetlenül ahogy magamat ismerem,ha lenne Etz-m tuti én is megfúratnám 300-asra mert szeretek kisérletezni
sunbim írta:András, oda nem egy blokkfél összefogató csavar kellene hogy kerüljön? Elég szabályosnak tűnik az a lyuk, inkább furat.Szebik András írta:Sziasztok!
Ezt meg kell osztanom veletek:
A blokk hátsó oldalán ahol a kábelköteg kimegy volt egy frankó lyuk ami nekem öntéshibának tűnik. Minden jobbra döntésnél verhette ki az olajat. Most azt is letömítettem pasztával, majd pár km után kíváncsi leszek abbamarad-e a folyás.![]()
Nagyon meg kell nézni a képeket de azért talán látható a lyuk.
Ne is legyen alattam 300. A fenének hiányzik a ragadás és szorulás és egyéb jó dolgok. Olvasok eleget róluk az bőven elég...z25z írta:Mert még nem volt alattad 300-as.hell írta:Jó a 250 nem kell több...Amúgy igen, nagyon jó a 250, de a még jobbat nagyon könnyű megszokni. Kb. 8 évig volt 300-as a motorom. Imádtam azt a plusz nyomatékot és azt a pár LE-t, amit adott. Nem volt gyorsabb semmivel, de emelkedőn sem kellett visszakapcsolni csak kicsit jobban fordítani a gázkart, teljesen mindegy volt hogy mekkora szembe szél volt akkor is ugyanúgy ment még utassal + csomagokkal is. Fogalmam nincs miért ragadt meg 8 év és 10 000+ km után, de nagy valószínűséggel karburálási hiba volt. Most elég lazára van illesztve, és jobban odafigyelek a helyes karburálásra, így talán nem lesz gond. Ha mégis akkor örökre befejeztem a 300-assal szórakozást.
A papírt érdemes bezsírozni (zsírspray mégjobb, az gyorsabban beszívódik!) mielőtt felteszed, mert különben valóban átfolyik rajta az olaj.hell írta:Olyan mintha maga a papíron szivárogna át az olaj érdekes valami. Szinte egyformán körbe látszik rajta és a por persze megmutatja egyből...
Sérülés nincs a tömítő felületen?hell írta:Valaki mondjon már valami tuti jó megoldást arra, hogy a kuplung oldali dekli alól miért tud átszivárogni az olaj a tömítésen át(jó mert legalább látom van benne de nem szép). Végigpróbáltam már a klingerittől a hitvány papír tömítésig mindent motortömítőt(piros) nem sajnálva, de valahogy nem akar összejönni. Persze picikét szivárog át, de pont annyira hogy a por meglátszik rajta és nem szép.
MrDok írta:Nem egyenes az a lemez!gabos666 írta:Sziasztok!
Köszönöm a tippeket, sikerült leszedni azt az átkozott csavart, a seprűnyeles megoldás lett a győztesSemmi más nem használt. A berúgó racsni ütközőlemeze hajlott meg valamiért, azt, hogy hogyan, azt ne kérdezzétek. Gondolom, és a képeket nézegetve ez egy egyenes alkatrész, nincs benne hajlítás, nekem meg elég hullámos szegényke. Mást nem vettem észre rajta, viszont a kuplungot végre sikerült érzésre jól beállítani, meglátjuk mi lesz, ha végre indítható
A csavar visszahúzáshoz nyomatékre kell húzni gondolom, meg tudná mondani valaki a helyes értéket?
És persze nem mindegy hogy van a helyén.
Nekem letörés nélkül nagyon gányul szólt. Letöréssel rögtön szép hangja lett. Ha a gyűrűk is le vannak élezve egy kicsit, akkor meg aztán tényleg nagyon tuti!hell írta:Nekem is azt mondták nem fasza úgy, de előzőleg nem volt letörve és a világon semmi gondom nem volt belőle(hangja sem volt jó a 35000km körül azért már ette a fene de semmi volt az egész)...
Most le van szedve de még elég veszet a hangja így ha ez nem javul a járatás során úgy kivágom belőle csak úgy füstöl...
Húber nem jó szerszámhibász25z írta:Hát akkor pótolom, talán még nem késő. 180 km van eddig benne. Sajna úgyis le kell bontsam félig, mert elég durván zabálja a váltóolajat. (Szar lehet a szimering. zöld huber került bele, de találtam most itthon vitont - jól eldugva majdani tartaléknak) Na meg ha már lent van a kuplung akkor egyúttal kicserélem a lamellákat is, hogy eltűnjön ez az enyhe hullámzós jellege.aronpfabian írta: Ez sajnos gonda gyűrűk fokozottan kopnak az éles ablakoknál illetve be is akadhat, de az biztos hogy sokáig fog "ciripelni"
Ez sajnos gondz25z írta:Az jutott eszembe, hogy fúrás után mennyire célszerű/elengedhetetlen "letörni" az éleket? Gondolok itt: kipuff-átömlők-beömlő. Ha esetleg nem lett, akkor okozhat-e bármilyen problémát?
A fémek? Milyen színük van? Ha kék, akkor túlmelegedtek, kiment belőlük az edzés, és ilyenkor össze-vissza kopnak, meg elhúzódnak. Ha nem kék, akkor passz.z25z írta:Egy elméleti kérdés: a kuplung lamellái ugyan mitől vagy hogy hullámosodhatnak meg?
Hogy nagyobb a kelleténél, az még nem okozott bajt......z25z írta:hááát ha jó a saccolóm akkor most 0,6 os volt alatta, tettem alá egy 0,4-est, de HF-ből 0,2-es a legvékonyabb, amit találtam itthon, azt csak nem kéne kihagyni. Amit megnyerek a réven elvesztem a vámonNa mindegy legalább detonálni nem fog
ja. esetleg hengertalp tömítés?z25z írta:Szerintetek az hogy a p...ba létezik, hogy a préssáv 1,3 HF tömítés nélkül? Dugattyú?
Tippelek: senki nem ellenőrzi......z25z írta:Üdv! Na eljutottam a "játszós blokkal" odáig, hogy már csak a henger+fej+dugattyú van hátra. Elvileg illik ilyenkor ellenőrizni, hogy jó-e a derékszögelés. Ezt hogy szoktátok megnézni? És ha nem stimmel, akkor mi a legszakértőbb beavatkozás a korrigálásra?
Azt is meg lehet próbálni. De szerintem megcsúszna a kuplung. Kb háromszoros nyomatékot kellene átvinnie a szokásos üzemi maximumhoz képest. Meg ha épp a kúpra kell felhúzni a kuplungot, akkor még problémásabb a dolog.csoka írta:Miért nem sebességbe rakva,a hátsó kereket lefékezve szeditek le azt a csavart?
