Egyszerű mezei tömítőpaszta minden normális autós-motoros boltban van,ragaszkodsz a piroshoz?mert baromi rinda ha kinyomódik az illesztésnél,a fekete kevésbé feltűnő.valami normális márkát válassz mondjuk a loctite nem rossz.
Attila19900318 írta:Üdv. Hogy hivjàk azt a cucot ami olyan mint a szilo csak ez narancs sàrga höàlló olajàlo blokok oszerakàsánàl hasznàljàk tömítésre ha tudja valaki mire is gondolok adhatna egy linket holbis lehet venni (ha van olyan legyen a bolt ahol mz ts125-höz is lehet blokk tömítéseket kapni és ezt a tömítöanyagot is àrulják)
Szilokonpaszta, és piros. mannol.hu
A kuplungdekni alá is ezt érdemes tenni papír helyett. A többi papír pedig müzlisdoboz+tapétavágó
majd igen de csak telefonról
Attila19900318
MZ-d típusa: MZ Ts125
Eazy Rider.
jura györgy írta:ma megkaptam a fötengelyt hajtókaron csak 1 hosszű szám van semmi más jelölés nincs ez milyen lehel akkor?
Képet tudsz küldeni róla?
ha tart az enyhe idő akkor a napokba ki kerül a blokk a vázból széthuzom és akkor fogok tudni többet mondani van egy sanda gyanum hogy a bal fötengelycsapágyis csere lesz
Hlaci
Csatlakozott: 2009.07.09. 12:07
MZ-d típusa: MZ TS 250
Hozzászólás Szerző: Hlaci »
Sziasztok. Nekem is az IFA feliratos tajvani van már 2 éve, semmi gond vele. Ékpályát maratni viszont nem lehet bele, csak szikráztatni. Mármint ha a kuplungot úgy szereljük. Az enyém ilyen. Üdv Hlaci
Használható az IFA feliratos
Szerintem is együtt érdemes cserélni.
petidanone
Csatlakozott: 2015.02.14. 19:55
Hozzászólás Szerző: petidanone »
pnlaci írta:Nembiztos hogy a főtengelyed a rossz!Az esetek többségében a kuplung belső felülete kopik meg.Mielött bármit is kicserélnél
nézd meg a bemaródásokból hogy melyik a ludas.A főtengely keményebb mint a kuplung ! És drágább is!
Attól főtengelyből még kelleni fog másik hamár lenyalta a kuplung :)
pnlaci
Hozzászólás Szerző: pnlaci »
petidanone
petidanone írta:Sziasztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy valaki vett-e már taiwani vagy a német minőségűnek nevezett IFA dobozos főtengelyt? És ha igen akkor mik a tapasztalatok?
Köszi,
Peti
Széles utat! :)
Csak a magam nevében beszélhetek,de talán általános érvényű is.
Kevés a tapasztalat,mert a legtöbben felújittatják a gyári főtengelyüket.
Nem lenne rossz ötlet, csak elhajította a kuplungot valamilyen csoda folytán.... :S
Köszi,
Peti
Széles utat! :)
petidanone
Köszi,
Peti
Széles utat! :)
Jéééé a nyakas! Te még élsz édes bátyám! :-"
jura györgy írta:felujitott, egyébként valami tapasztalat a yoko hajtókarról valakinek ha ilyen van?
Yoko hajtókar OK be épithető.
jura györgy írta:sziasztok ,zudori köszi a segitséget van is a Lukóczkinak meg is üzleteltem vele yoko hajtókar a dugócsapszeg az még DDR és 17 ezer + 1000 a futár mégse 24000 mint a kinai
üdv. juragy
Nagyon szívesen!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jura györgy 2016.01.22. 17:28-kor.
üdv. juragy
Felújitott főtengely vagy használt?
üdv. juragy
Lehet elbírja,de minek szórakozni vele,ha sikerül is akkor lesz egy agyig fúrt hengered ami 150ccm,de sose lesz olyan mint egy gyári 150-es,valamennyi deformáció úgyis lesz,könnyebben megragad.
Ha lenne olcsón alapból 300-as henger etz-re azzal se szórakozna senki,hogy vagy megragad vagy nem.
Lóri írta:Üdv!
Kérdésem, hogy a meglévő 125-ös hengert (TS), 150-re fel lehet fúratni, vagy kéne nézzek 150-es hengert? A hengerfejet tudom, hogy mókolni kell.
Köszönet a válaszokért!
Próba-szerencse. Van akinek kiadta, van akinek átlyukadt a persely.
Mivel a 125-ös henger ára legalább 1000 Ft, megéri próbálkozni ;)
jura györgy írta:jött is válasz ha lesz rám ir igy hát továbra is keresés van esetleg valakinek?
A facén keresd meg Lukóczki Józsit, neki van eladó, gyári főtengelye, több is!
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
Kínait ne vegyél, inkább bármi más. Egyszer cseréltem hajtókart ilyenben. A kissé alultervezett présgép, ami egy MZ főtengelynél úgy nyikorog, mint hajóárboc a viharban, ezt szétnyomta kb. fél gőzzel. Vagy gyárilag szarul van illesztve, vagy krumplipüré keménységű anyagból van. :-)
De úgy gondolom mindkettő, szerintem bármikor megcsúszhat benne a csapszeg.
sziasztok az van hogy fötengelyt keresek talán lesz is a pempelinek mert már viszakérdezett hogy 250-es? a karbit már leszereltem kuplung bovden kikötve ford.mérő lekötve vilamosság kikötve még a kuput kell leszerelni meg a láncot kell szétpatintani de ezek előtt le kell engedni az olajat rajta vagyok az ügyön de ilyen -10 fokokba nehézkes a szerelés persze addig nehéz mig ki kerül a blokk a vázból unoka öcsém (a nagydarabember) szokott segiteni de mindig morog ha meló van olyankor jól le csesze aztán el halgat de ez már nem is ide tartozik üdv. juragy
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jura györgy 2016.01.22. 08:17-kor.
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Hozzászólás Szerző: Tri-Ton »
jura györgy írta:uraim már majdnem ott tarok hogy vásárolok 1 uj főtengely csak az a gondom vele hogy kinai gyártmány, valami tapasztalat jól jöne ha valakinek ilyen van a motorjába üdv. juragy
Mi újság van Gyuri ??? Régen "hallottunk" a fejleményekről.
Ok köszönöm!
pnlaci
Patrik írta:Hell!
Csináltam képet a blokkfélről,de nem igazán lett jó.
A lényeg,hogy nem lóg be a csavar,a menet ugye belülről nézve szintbe van a blokk belső felületével,de a csavar kb. 1,5-2mm-rel mélyebben van,tehát olyan másfél két menet szabadon marad.
Ha nem így van javítsatok ki,ez a blokk olyan motorból van bontva amit donornak vettem,szóval nem sokat tudok az előéletéről.
Pont így van Patrik! :)
Hell!
Üdv Urak!
Elkezdtem legyártani/legyártatni a célszerszámokat a motorhoz. Kérdésem, hogy a blokk híd méretei, pontosabban az a hajlított köracélból készült vár, amin a blokkfelet lehet forgatni, annak a mérete kellene. TS 125 höz. Azt valaki meg tudná mondani? Nem akarom emiatt kivenni a vázból a motort. Előre is köszönöm a segítséget!
pnlaci
aronpfabian írta:Ja, akkor itt félreértettem valamit. Mindegy, írtam :)
És mi lenne ha te megnéznéd magadnak a 150 es hengerfejet amit találtam, azt a 125öst meg elküldjük az attilának ha lesz zsetonja! :?: :D Na ötletnek ? Valahogy csak össze hozzuk!
Attila19900318
én meg válaszoltam
Eazy Rider.
Attila19900318
aronpfabian írta:
Attila19900318 írta:esetleg még valakinek eladó MZ ts 125 hengerfej? :-k [-o<
Van egy, a menetet ellenőrzöm mindjárt, de asszem nincs vele baj. Szintén használható 150esre cserélném (nekem meg az kell :) )
nekem nincs 150 es hengerfejem :(
Eazy Rider.
Attila19900318
Eazy Rider.
Csak egy kicsi logika!
A 125-ös motorban 52-es. a 150-es motorban 56-os a dugattyú mérete. Ezek alapján nem egyezhet meg a két hengerfej, alap méretben 4 mm az eltérés!
Vagy fel kell maratni az égés teret, vagy csere!
Attila19900318
pnlaci írta:Na Attila. Elmentem, megnéztem, van kettő darab, 3000.-/db.Egy bibi van vele, 150es mind a kettő.Az igen tisztelt kollegákat szeretném intejuholni hogy a 150est rá lehet rakni a 125ös re ?Már mint Hengerfejet. Mert azt mondta szerelő hogy nyugodtan. De ugye messziről gyütt ember azt mond amit akar! :?: :idea:
egy öreg szaki szerint se jó rá más az átmérő:( kérdeztem énis
Eazy Rider.
Attila19900318
áhh köszi szépen, hát nem tudom én ennyire nem értek a motorokhoz hogy most jó e a 150 képalapján( http://img.jofogas.hu/images/MZ_TS150_h ... 457661.jpg ) ugyan olyan nem tudom most szerelek motort életemben először .
Eazy Rider.
Szerintem a 150-es hengerfejben kicsit más az égéstér.
pnlaci
pnlaci
Sass Pál írta:Srácok! Én most szombaton megyek le Borsodszirákra, ez Edelény mellett van. Ha kell szívesen elviszem. Ez még közelebb van mint Gabi. Még Mogyoródra is bemehetek érte. Sass Pali 20-9209095
Én elküldeném de nembiztos hogy a kolegának is meg felelne-e.Így is köszönjük Pali a lehetőséget,egy igazi úriember vagy.
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Ha rám hallgatsz, nem Te veszed meg. Én kiszedném a komplett blokkot és megmondanám a mesternek, hogy felújított, vagy új főtengelyt kérek beletenni. Természetesen a garanciára is ki kell térni mindkét esetben. ( ha Te viszed oda valakihez, hogy tegye bele, már macerás a garancia ) Aztán, ha jó, akkor jó, ha meg nem, az úgyis 1-2 hónapon belül kiderül Akár DDR, akár kínai, már úgysem kell kímélned a bejáratás miatt, hisz a henger már bejáródott, a főtengelynek meg bírnia kell, ha kész hadd szóljon.
Megbízható szakembert kell megkérdezni hogy van e felújitott főtengelye,mielőtt megvennéd az újat.
Súgjak hogy kit kellene felhívnod?
Ba..i. :)
3 éve, egy barátom vett igaz Tajvaninak mondott főtengelyt, semmi baja nincs, azóta is rendben vannak a dolgok, ott bent.
