Barkácsolás
pnlaci
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: pnlaci »
snipe írta:Sziasztok!
Tegnap vettem egy 250-es ETZ-t és szerszámkészlet nem járt a motorhoz. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen szerszámokra van szükség ahhoz, hogy az utazás közben esetlegesen fellépő apró hibákat meg tudjam oldani. Szóval egy bevásárló listát szeretnék.
Milán
Szia Milán. Gyertyakulcs az tutira egy jó tüskével(gyujtás állításnál sok hasznát veszed)Egy közepes csavarhúzó,hogy a
lámpát szét tud szedni,no meg a megszakítónál lévő csavarokhoz.Villás kulcsok:10,11,12,13,17,19,22.Egy jó kombinált fogó.
És készíts egy 2w izzóból egy próbalámpát a gyújtás állításhoz.(de máshova is jó lesz.)Kerék szerelő vasat 2db. ha az isten
hátamögöt kapsz defektet. Imbusz kulcs az oldal deklihez.Most hirtelen ennyi jutott eszembe.
Ja és ezek csak a szerszámok.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pnlaci 2015.06.08. 20:37-kor.
Re: Barkácsolás
Gondold végig mi az amit az út széli körülmények között meg tudsz javítani,aztán nézd meg mi kell hozzá és azt rakd be.
Egy gyertyakulcs,lapos csavarhúzó,csillagvillás kulcs a nyereg levételéhez,egy szerszám a gyújtás deknihez (5-ös imbusz,ha az) meg mondjuk egy kis fogó.
Ez még egy kompakt csomag,de ha hosszú útra mégy és pótalkatrészeket is viszel (pl: kondi,trafó,megszakító,belső gumi) akkor valamivel több szerszámra lesz szükséged.
Ja,szigetelő szalag,mindig legyen nálad szigetelő szalag az mindenre jó. :D
snipe
Csatlakozott: 2015.06.08. 09:30
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: snipe »
Milán
behan
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: behan »
baboss írta:Kulcs hiányában egyenlőre így oldottam meg a doboz rögzítését.
A lefogató lemezt a zár alá beengedtem, és a zárral együtt fogtam a dobozhoz.
A merevítést egy asztalos szorító feláldozásával oldottam meg,nagyon erős anyagból van és olyan mint ha krómozva lenne.Megszenvedtem vele mire satu nélkül a kívánt formára tudtam hajtani.Nagyon stabil lett a dobozok rögzítése.
A zár,már nem eredeti,valaki utólag szerelte bele!Nézz utána,lehet hogy ilyet kapsz valamelyik Barkács boltban,olyan mintha posta láda,vagy lemez kazetta zárja lenne! :D
baboss
Csatlakozott: 2015.06.01. 17:27
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: baboss »
baboss
Re: Barkácsolás
"behan"
Akkor kireszelem a másikat is.
Gyors index javítás:
Ami kell hozzá:
Munkafolyamat:
Végül fekete szigetelő szalaggal körbetekertem.Amint lesz rá pénz kicserélem.
behan
Re: Barkácsolás
Baboss!
Gyárilag nem egy sík felület,van benne egy 10 mm -es eltolódás,de úgy látom neked így is jó! A két téglalap alakú nyílás nem véletlen,biztonsági szerepe van,hogy el ne hagyd a koffert!
baboss
Re: Barkácsolás
Itt csinálnak kulcsot a zárhoz,de be kell vinni a zárat.
Egy ismerős a robogóhoz csináltatott,és 10 perc alatt meg is volt,igaz 7000ft-ot kértek el érte.
http://www.misterminit.hu/elerhetosegek/
baboss
Re: Barkácsolás
behan írta:
zsakfos írta:Adásvétel topikból:
Kulcsot nem egyszerű szerezni,nekem pld Angliából sikerült rendelnem pár éve.
Jó a rajz,csak oldalnézetből is kellene,mert nem látja a hajlítást!
Köszönöm a rajzokat mindenkinek.Közben elkezdtem csinálni a lemezt a méretek kb ugyan úgy jöttek ki,de kulcs hiányában nem tudom kipróbálni.
behan
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Adásvétel topikból:
pnlaci
Re: Barkácsolás
z25z írta:Mai nap sem maradt barkácsolás nélkül:
"késes" biztosítéktartó:pipa
Még az indexrelének kellene valami vízhatlan helyet kitalálni, mert a múltkor hazavágtam egyet, miután a kézi mosóval történt takarítás után totál vízben ázott. Ti hova tettétek a relét?
Hali. Nekem is ott van ahol neked,csak feljebb nyomtam a váznyúlvány és a műanyag L alakú hajtása közt.Faszányosan
beszorult,zéró víz éri!
bagesz81
Csatlakozott: 2015.05.19. 19:37
MZ-d típusa: TS 150
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: bagesz81 »
Indexrelé gyárilag nekem a lámpabúrában volt, most is oda raktam vissza, gyújtótrafó váz tetejére, a tank alá(2. képen látni egy kis fület két furattal), fesszab meg a duda helyére.
Re: Barkácsolás
Nekem a fesszab alatt van,magyarul a légszűrő háza és a feszültség szabályzó közt,az életbe nem kap vizet.
persze szabályzó függő a lada szabályzó alatt elfér ha gyári van az már lehet necces lenne.
Re: Barkácsolás
A hely jó, ahol van, csak úgy rögzítsd, hogy a lábai lefelé áljanak. A kábeleknek pedig legyen "cseppentő íve" (a kábelnek legyen egy kis hasa, ami mélyebben van vezetve mint a kábelvéges csatlakozása, hogy véletlen se tudja belevezetni az elektronika belsejébe a vizet.)
Re: Barkácsolás
Nekem a légszűrőre van felfogatva, az akku mellett. Mosásnál meg akku ki, és utána 2 óra a napon :)
Re: Barkácsolás
Mad Max
Csatlakozott: 2015.05.20. 11:32
MZ-d típusa: es250/2
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Mad Max »
Sziasztok van valakinek tippe hol tudnám megnézni az mz oldalkocsi hidraolikus fék alkatrészek méreteit ugyan is valaki valamikor meg nyomhatta az egyém pedálját és a keréknél lévő dugattyú hiányzik!!!
Re: Barkácsolás
z25z írta:Alakul a túrásítás: telefon/GPS tartó, vízálló szivargyújtóajzat:
:D
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Köszi fiúk a tippet! Holnap megnézem, drága mutatvány volt :-( gyári samsung töltő.....
Másnap: nahh bekötöttem, hogy a tüske kapja a pozitívat, és lőn: működik. Mindig tanul az ember....
Re: Barkácsolás
z25z írta:Sziasztok!
Aki csinált már a motorjára kérdezném, hogy szivargyújtót hova/hogy kötöttétek be? Gondolom a 2 vezeték közül egyik pozitív másik negatív vagy test. Aksira direktbe, vagy a lámpafejben érdemes rákötni valahova?
Volt egy szivargyújtó ajzatom , próbaképp rátettem akku + és akku - ra de ahogy bedugtam a töltőt úgy elfüstölt, mint a picsa...nem tudom az ajzat volt hibás vagy elbasztam valamit vajon? Esetleg van jelentősége, hogy melyik rész kapja a pozitívot? (a középső tüske, vagy a henger belseje)
Felcserélted a + - -t. Közepe lenne a +.
Ajánlott direkt az aksira kötni, egy biztosítékon keresztül, mert nem jó ráadni a gyújtást mikor valamit tölteni akarsz egy pihenő alatt.......
Re: Barkácsolás
Elvileg az oldala a test, a közepe a +. Így bárhova beköthető, az autók rendszere ugyanúgy 12-15V közt mozog mint az MZ-ké.
Re: Barkácsolás
sr80
Csatlakozott: 2012.05.20. 21:09
MZ-d típusa: Mz TS 250/1
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: sr80 »
ETZ 250 hátsó kapaszkodója az jó mz TS250/1-s motorhoz.
Köszi előre is.
Re: Barkácsolás
z25z írta:Na véglegesedik, de találtam még 2 dolgot, ami nem teljesen világos
federbeinbefestigung oben,és hinten ...... rugóstag alul, rugóstag hátul, szerintetek melyik-melyik?
Ezek a hátsó teleszkóp felfogató csavarok szerintem
Federbeinbefestigung unten---hátsó teleszkóptartó alsó csavar
Federbeinbefestigung oben----hátsó teleszkóptartó felső csavar
Re: Barkácsolás
Táblázat docx-ben, nyilvános, letölthető, szerkeszthető:
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... ile%2cdocx
vagy ha valaki régi word-öt használ:
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... file%2cdoc
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára z25z 2015.04.28. 14:09-kor.
Re: Barkácsolás
z25z írta:Köszi! De ez mi a tököm? :twisted: Ha agyonütnél se tudnám megmondani ez hol van a motorban ](*,)
ui.: csak nem a hátsó lánckerék tengelye? :-k
Pontosan az,ahogy már sell is leírta.Az erre való anya nyomatéka.ű
22-es alkatrész.Így már gondolom ismerős. :D
Re: Barkácsolás
sell írta:A hajtott tengely tömítősapka csavarok, szerintem a lánckeréktengelyen a szimeringház csavarjai lehetnek. A karimacsapszeg pedig a hátsó lánckerék tengely.
Ez pontosan így van.
=D> =D> =D>
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
z25z írta:
Mutter für Flanschbolzen - Hinterradantrieb - anya karimacsapszeghez
Tessék Zizi cserébe a többi forditásért :D
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 51df92894/?_
Így már akkor világos?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2015.04.27. 20:33-kor.
Re: Barkácsolás
z25z írta:
MrDok írta: A hajtott tengely a malomkerekes váltótengely, az hajtja az olajpumpát, felette van egy fedél. Lehet ez?
akkor ez lehet a malomkerék rögzítőcsavarja, erre 80 Nm-t ír....hihető
A malomkerék szerepel is a táblázatodban," 68 fogas hajtott kerék" 60 Nm
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
z25z írta:Köszi fiuk! :-) akkor nagyjából így néz ki a fordítás (hátha valakinek szüksége lesz rá)
akkor már csak a karimacsapszegnek? és a hajtott tengely tömítősapkának kell a pontos fordítását kitalálni :-)
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Köszi, így azért értelmesebb. ;-)
Re: Barkácsolás
sell írta:Schrauben für Dichtkappe Antriebswelle - csavarok hajtott tengelyhez való tömírősapkához
Schrauben für Haltekappe-Lichtmaschine - csavarok generátor (tartósapkához /vagy fedélhez?)
Schraube für Ankerbefestigung (Lichtmaschine) - csavarok generátor armatúra rögzítéséhez
Stiftschrauben für Zylinderbefestigung - hengerrögzítő tőcsavarok
Innensechskantschrauben für Instrumentenhalter - imbuszcsavarok (talán az óratartótartóhoz?)
Mutter für Flanschbolzen - Hinterradantrieb - anya karimacsapszeghez ( hátsókerékhajtásnál)
Talán, nem lőttem nagyon mellé, persze ennek fele esetemben is következtetés. Ha valaki jobban érti, légyszives javítsa ki.
A Haltekappe-nak utánanéztem mert én is erre gondoltam, de nagyon zavart (vajon mi lehet egy tartósapka), kiderült hogy az a "halt" valójában "áll", nem "tart" :) szóval megadták az állórész csavarjaihoz is a (jó alacsony) nyomatékot, hogy ne tépd meg nagyon.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Schrauben für Dichtkappe Abtriebswelle - hajtótengely tömítősapka csavarjai
Schrauben für Haltekappe-Lichtmaschine - generátor állórész csavarjai (szerk.: javítva)
Schraube für Ankerbefestigung (Lichtmaschine) - forgórész-rögzítő csavar (generátor)
Stiftschrauben für Zylinderbefestigung - hengertőcsavarok
Innensechskantschrauben für Instrumentenhalter - műszerfal belsőnyílású (magyarul imbusz :) ) csavarjai
Mutter für Flanschbolzen - Hinterradantrieb - passz (valami anyák a hátsó hajtásnál)
Re: Barkácsolás
a 25 ből ezekkel nem tudtam mit kezdeni:
Re: Barkácsolás
Melyik érdekelne?
Re: Barkácsolás
Nagyon köszönöm! :smt023
ui.: küzdök azért a német fordítással, ezek a fordító progik nem igazán ismerik fel a szakkifejezéseket.. :evil:
Re: Barkácsolás
z25z írta:Lehet, hogy én vagyok a balf.sz, de egyszerűen sehol nem találok 250-eshez lehúzási nyomaték táblázatot. Gugli se volt a barátom ebben. Esetleg valakinek megvan? Vagy ötlet, hogy honnan tudnám letölteni?
Előre is köszi!
(direkt linkelés tiltva) miraculis.de -> MZ -> Bücher -> Reparaturhandbuch ETZ 250 -> Anzugsmomente
Re: Barkácsolás
Előre is köszi!
Sörtank
MZ-d típusa: ETZ
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Sörtank »
Kuplung hézagolási táblázatot tudna valaki belinkelni 150ccm ETZ-re. Google most nem igazán akar a barátom lenni.
Amúgy mindent megnéztünk már és még mindig csúszik a kuplungom. Kezdek belefáradni már...
pnlaci
Re: Barkácsolás
Sörtank írta:és mit nézek pontosan rajtuk? mert múltkor már néztem mikor ugyanezt csinálta és nem láttam rajtuk semmit sem.
Nincs e berágódva,nem vállas e. Mikor a kuplungot fel rakod,a rögzítő anyával sikerül rendesen meghúzni? Mert ha nem,
le csúszik a kuplung a főtengelyről.
Bocsánat nem le, hanem meg.
Sörtank
MZ-d típusa: ETZ
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
pnlaci írta: Ha biztos hogy ez a baja.Kuplung oldal le,és kézi erővel nézd meg hogy lemozdul -e a kuplung ha a kuplungrögzítő csavart
leoldod.Sokszor pont annyit szorít a főtengelyre hogy úgynézki hogy jó.Szóval ha lemozdult vedd le tisztítsd meg az olajtól
a főtengelyt és a kuplungagyat.Én enyhén felütném miután felteszem a kuplungot,de sokan azt írják hogy nyomatékkulcsal meg kell húzni.
Kalapálni nem kéne a főtengelyt............ tehát kuplungot nem ütünk fel!
Jó eséllyel leforgott, de még kapaszkodik kicsit.
Le kéne venni, és megnézni a kúpot és a kuplung agyat.
pnlaci
Re: Barkácsolás
Sörtank írta:ÉS az ellen mit tudok tenni?
Hali.Szerintem nagy terhelésen megcsúszik a főtengelyen a kuplungod.De ez csak tipp.Így látatlanba.[/quote][/quote] Ha biztos hogy ez a baja.Kuplung oldal le,és kézi erővel nézd meg hogy lemozdul -e a kuplung ha a kuplungrögzítő csavart
meg kell húzni.
