Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Talán egy továbbgondolásra érdemes ötlet. Mi van, nem a gyújtásból indulunk ki ? Esetleg ha több anyagot kap mint kellene és mivel kétütemű, ezért beszíváskor valamennyi anyag tovább jut a kipufogóba is. Mivel ott robban el ezért, durroghat és az alacsony fordulatos lefulladás is a sok benzinre utalhat. ( talán nagyobb az alapjárati fuvóka ? )
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Tri-Ton 2014.07.09. 23:10-kor.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Jogos a megjegyzés.gesszti írta:Ezúttal konkrétan a gyújtásodról szólt a tapasztalat, nem feszszabról.Gyula-bá írta: Tudom, hogy a "közfelfogásban" minden "elektronika" amiben áram kering, pedig nem így van.
- gesszti
Komolyan mondom eszem ... megáll már ettől a géptől, ennél 1 út, 1 szerelés, és még az elektronikai szerelő haverom is fogja a fejét... valószínűleg kiiktatom majd a biztosítékot a mociból, csak a pluszon lesz egy. A kondi fel van víve az ülés alá, szóval az meleget, rázkódást kevésbé ér. Gyújtás 2.5-re belőve. Megszakító nincs beégve, 0.4 hézaga van, gyertya 0.5, ez köztes érték. Szokták mondani a remény hal meg utoljára, de nálam kezd meghalni, és lassan feldobom netre eladó sorra... sőt, ha valakit érdekel, szívesen válaszolok bárki kérdésére.allllli írta:Na... nekem is pontosan ugyan ez volt a problémám. Hidegen dirr-durr meg leállás. Dombon lakok így a dombról legurulva lendületből bemelegedett annyira, hogy a part aljára érve már nem állt le magától. De sík terepen a rugdosással kellett bemelegítenem... gondolhatodPeti92x írta:Kollegák, újra személyes tapasztalat kellene!![]()
ETZ 150-ről volna szó. Gyújtás beállítva HPE 2.7-8 körül. Megszakítós gyújtás, nincs beégve, minden jó.
A kérdés a következő volna: miért durrog be hidegen a kipufogó, valamint üzem meleg állapot leállítás után indítanám el, és első az, hogy puffan egyet a kipuf. Mitől lehet ez az utó gyújtás, vagy ez ETZ betegség? Sok esetben 1500-ös alapjárattól fogva hirtelen lefullad, ha kicsivel 1500 felett van, semmi gond, pöcc röff, el is forog 7500-8000-ig, azzal sincs gond, csak ez a durrogás mitől lehet...?
Menet közben nem durrog.Indítás után nekem is mindig visszalőtt a kipuba. A trafó csere megoldotta a problémát (gyári trafó), de azóta meg már melegen is is csinálja ezt. Erre várom én is az okos tanácsokat. Egyébként megszakító, előgyújtás, megszakítóhézag ellenállások, minden rendben. Még gyári megszakító van rajta, nincs nyitás, zárás gond. Tényleg a vezetékekkel lehet a baj, direkben fogom rákötni...
petitilinger(kukac)kapos-net(pont)hu
Nagy valószínűséggel azon a motoron elektromechanikus és nem félvezetőket tartalmazó elektronikus szabályozó volt! Nem mindegy.gesszti írta:Azért láttunk már karón varjút... amikor kedves ismerős fordítva kötötte be az akksit a jawa-ba, és 1 hét kinlódás után szólt, hogy sehogy se tudja a gyújtásodat életre kelteni. Aksi megfordítása után pöcc-röff...
Talán ezért szeretem én az MZ-t. Jó fél napig kinlódtam vele szidtam, el akartam adni vagy égetni már mindegy lett volna. Habzott a szám már.
Minden csatlakozást, gányolásokat(van néhány új köteg kell ez a szar helyett
), egyebek újra csináltam és hol jó volt hol nem aztán történt valami most jó. Akárhogyan cibáltam a vezetékeket járatás közben nem derült ki hogy mi a baja vagy hol van. Én már mindenre gondoltam. Nem akartam elhinni 3 feszabot is kinyirjon és nem is nyirt ki egyet sem. Szóval X akta. Ismét nem derül ki mi a baja. Remélem nem is szivat meg valahol az isten hátamögött.
Amikor rossz volt a M. Szabi féle akkuőr a zöld fény után ki is aludt akkora volt a tultöltés nem birta idegekkel 17V körül.
Na mindegy most működik 13,9V, világítással 13,8V körül.
- gesszti
Azért láttunk már karón varjút... amikor kedves ismerős fordítva kötötte be az akksit a jawa-ba, és 1 hét kinlódás után szólt, hogy sehogy se tudja a gyújtásodat életre kelteni. Aksi megfordítása után pöcc-röff...Gyula-bá írta:Nagyon is lehet, az elektronikai alkatrészek többsége tönkre megy (zárlatossá válik)a fordított tápfeszültségtől.
Ne használd így mert a dinamó (generátor) is könnyen leéghet.
Igen.hell írta:...Egyenirányítónak köze lehet hozzá?
3 próbáltam bele. Mint a három trabanté eddig semmi bajuk nem volt mind faszául működött. 2 gyári és egy utángyártott. Egyszer az utángyártottal jól működött(14,05V körül töltött) majd történt valami és már azzal sem. Szóval elvesztettem a fonalat teljesen. Ha kinyirtam mind a 3 feszabályzót az ideg szét fog vágni. Mi lehet ami kinyítja őket. Pár órája már kinlódok vele és egyszerűen nem tudom mi lehet a baj...
Milyet raktál bele? Ha túl nagy a fesz. akkor az a szabályzó nem igazán szabályoz... (Vagy nincs beállítva.)hell írta:Ez bazi jó kicseréltem a feszabályzót és ezzel is nagy értékeket mutat. 15V meg 16V mutat na akkor most elfogytak az ötleteim. Hol lehet a gond? Mi az ami még szétmehetett?
Szerintem a gyújtótrafó a gond. Nekem is, látszólag minden jó volt, ellenállásilag is, meg működött is, csak néha gondolt egyet és így viselkedett, aztán pár napig megint semmi baja nem volt. Ezután megint durrogás, leállás. 10 perc múlva ismét indult és ismét semmi baja pár napig. Hosszú távon se.Laszlo88 írta:Sziasztok!
A problémám a következő lenne: 250 etz-émel megteszek egy kb 50 km eres utat semmi gond nélkül, majd visszafele elkezd durrogni meg leállni majd kb 3 perc múlva már beindul elindulok elkezdem kihúzatni és megint durrogás és megállás, majd megint életet lehelve simán végigjön egy 25 km es távon. Korábban is volt hasonló de én azt hittem hogy karbi probléma de azt kitakarítottam meg minden. Mi lehet a probléma? miket nézegessek át? a megszakítós gyújtása van, a fesztszabályzó az pedig elektromos azt hiszem lada-ét raktak belev agy 4 éve. Tanácstalan vagyok ráadásul a munkám miatt nagyon kellene a motor és ha ilyen leál ujrabeindul megint leál mókákkal meg elkések:S
És DDR-es trafó volt rajta, előtte 2 taiwani TEC-es trafó. Mind a 3-al hasonlókat produkált. Kicseréltem, most megint egy gyári trafó van rajta, kb. 1 hete és nincs gond. De a hangja is másabb (szebb) és a gyertya is szép őzbarna. Minden nap járok vele. Szóval próbáld meg a trafó cserét, de vigyázz az utángyártott trafókkal, ha nincs más, akkor a magyar gyártmányút vedd. Ne a taiwanit, annak alapból 12 kOhm a szekunder ellenállása a 6-8 helyett.
Nem állt szándékomban így menni vele. A lényeg valami kis zárlat gyanu volt most az aksi megdöglésem közepedte és a tesztelésnél a kocsi aksit apám véletlenül fordítva tette rá és szikrázás hegyek.
Ma megjött az aksi betettem és mikor mérem a töltést akkor jött a hoppá hoppá 14,6V és felette fordulaton.
Na mindegy holnap kicserélem és ha minden jól megy akkor mehetek tovább...
Nagyon is lehethell írta:Olyan lehet ha egy aksit fordított pólusal tesznek rá akkor kinyomja az elektronikus feszabályzót és utánna túltöltés van?
Kicsit off itt a Pokol Kapujában, de azért mégis...
Van egy ismerősöm, aki régen MZ ETZ 250-et hajtott, ma valami Honda félét, mátrai a srác...
Neki is volt problémája a hirtelen tanksapka szellőző dugulással.
Ezt a hirtelen dugulást akár egy tele tankolás, esetleg egy megdöntött állású parkolás (oldalsztender) is okozhatja (ami eldugítja a szellőzőt, az akár megdagadhat az üzemanyag vagy akár a levegő páratartalmától is - gyakori a polírpaszta jelenléte...). Ezen felül előfordulhat egy hullám által odább lökött dugótól is. NagyÁrpi, ugye, emlékszel?
Azon felül: ha a a tank tele van, a hiba sokkal előbb jelentkezik, mint mikor kevesebb (sokkal kevesebb) üzemanyag van a tankban. Magyarázzam, miért
Ugye, nem kell
Talán Prenyugger komám a segítségemre siet, ha valaki mégsem értené...
Szóval, kicsit jobban körül kéne járni a témát, mielőtt pálcát törünk valaki felett...
Ma talán elnézik nekem az offolást
Ne feledjük, ez a Fórum (igen, nagybetűvel!!!) azért van, hogy segítsünk egymásnak, nem pedig az ujjaink köszörülése végett!
Nem, nem megfelelőKILL3R etz írta:A tömítés alatt beszivárog szép lassan a levegő, így kialakul a légköri nyomás az üzemanyagtartályban. Amikor üzembe helyezi a motorkerékpárját, akkor az ejtőtank, és a fizika segítségével jut üzemanyag a karburátorba. Ahogy fogy az üzemanyag, úgy a tankban is csökken a nyomás, egészen addig, amíg ez a (már negatív) nyomás, ún. vákuum ellen nem tud állni a gravitáció erejének, így nem csurog ki több üzemanyag a csapon. És beáll egy egyensúlyi állapot, amikor a külső, légköri nyomás és az üzemanyag oszlop tömegének energiája kiegyenlítődik a tartályban uralkodó vákuum szívó hatásával.
Amikor megáll, akkor ismét van idő, hogy levegő szivárogjon a tankba, így ismét jut egy kis üzemanyag a karbiba, és így tovább...
Megfelelő volt a válasz az Úrnak?![]()
És amúgy a dugulás lehet a pillanat műve is, ha valami idegen test kerül a karbiba, és egyszercsak felkapja a fúvóka.
A jelenséget nekem nem kell magyaráznod, az első Trabimat azért adták el mert ezt a hibát nem találták meg a szerelők.
Képzeld el mindezt azóta tudom.
"Tanksapka szellőző?"
Ha így volna akkor hogyan tette meg, probléma mentesen, az előző 50 km-t?
Egy dugulás nem a pillanat műve.
Tanksapka szellőző?
Na ne idegelj!sub-ee írta:Drága, én ugyanezt fele ennyiért tudom!hell írta:Ok akkor lehet ilyen.
De jó hogy ezt is most találtam meg. Igazi arany középút is lehetett volna...
http://aruhaz.kauffer.hu/index.php?page ... umul%E1tor
Cellazárlatos az akku, na meg öreg is volt már szegény, örülj, hogy eddig kibírta!hell írta:Hazatoltam a motort a fene a pofályát környezetbarát üzzemódra kapcsoltam. Menetben semmi baj nem volt majd állt 3 órát majd indultam volna ráadtam a gyujtást és csak az üresjelző parázslott éppen. Na mondom fasza hazatoltam 1-2 kilómétert és méretem egy feszt az aksiban 3,44V. Rátettem a töltőt, de áramot nem vette. 2007 óta ment Banner 7Ah volt. Egész jól birta. De ilyet még nem láttam hogy egyik pillanatban még jó majd a következőben semmi. Ílyen gyorsan szoktak ezek tönkremenni vagy csak nekem van mákom?
Erről valakinek valami tapasztalat esetleg?
http://bolthely.hu/akkumulator/id/00417 ... 2V_9Ah_Bal_
Nagyobbat nem akarok mert tele van az oldala és nem fér.Persze ha valaki tud jobb lehetőséget azonnal ossza meg velem.
És a kérdésedre a válasz, hogy ilyen gyorsan tönkremehet-e egy akku:
2 hete, reggel beültem az autómba, elmentem a postára, felvenni egy csomagot, (reggel pöccre indult az autó, hibátlan volt az akku) Kijöttem a postáról, indítani akartam, csak folyamatos relékattogás, a motorvezérlő meghülyült, a kártya kivétele után is fél percenként lassan átforgatta a motort, motorháztető kinyit, akksisaru letép, persze addigra már jó forró volt, meg is égettem vele a kezem, de eldönthettem, hogy a főkábelt égetem le, vagy inkább a kezem égetem meg.
Szóval egyik percről a másikra durva cellazárlat, ugyanúgy mint nálad is! Vettem egy új akkut és egy új sarut, azóta hibátlan!
Tökéletes diagnózis!sunbim írta:Vírus!! Elektronvírus! Leköti a szabad töltéshordozókat! Cseppfertőzés útján terjed, csak savas közegben!hell írta:Háhááá ezt nem hiszem el ma meg az autónak aksija döglött meg nem indul. Irtózatos zavar van az erőben... Hanyatlás a köbön...![]()
Ha nem mondod biztos hülyén halok meg! Választás megvan rendelés le van adva ilyen egyszerű ez. A kocsihoz már megvan szóval nincs itt nagy baj...zudori írta:Egy szó mint száz!
Hell kolléga!
A lecke fel van adva, tanács is van bőven, venni kell valamelyiket!
Egy szó mint száz!
Hell kolléga!
Hell kolléga!
- kobraCode
Ettől olcsóbban lehet kapni a Bárdinál Banner 9Ah-s akksit. Nekem onnan jött 1 hónapja 9000 Ft ért.
zsakfos írta:Hét én már vissza nem keresem,de kérdeztem és Gyula bá válaszolt is akkor,igaz a kérdésemet nem úgy tettem fel hogy lehet-e az izzó helyett más(mivel nem is gondoltam hogy helyettesithető mással),hanem hogy lehet-e párhuzamosan az izzóra ledet kötni vagy valami ilyesmit.sub-ee írta:
Miért nem kérdeztél?
Erre irta akkor Gyula bá hogy igen,de senki nem irta hogy mit szerencsétlenkedsz az izzóval,mikor egyszerűbb egy ellanállással helyettesiteni.
Én meg nem láttam
Márciusban vettem, tudom nem egy nagy idő, de az autómban is ez a fajta, pontosabban ez a jellegű akkumlátor van. Azért jó, mert teljesen zárt, nem köpködi a savat, esetleges borulás esetén sem folyik ki. A boltban feltöltötték, úgy küldték un. pick-pack pontra érkezett, így a szállítás költsége is elhanyagolható volt. Szóval hosszú tapasztalat nincs, de szépen mutat....
Mennyi ideje szolgál? Ezt a fajtát nem ismerem.
Landport AGM (felitatott) YTX9A-BS (9Ah bal+) 1db
Üsd be ezt a googliba, kidobja. Én ezt vettem, nekem bevált, olcsóbb is, meg gondozásmentes, nem folyik ki a sav.
Miért nem kérdeztél?zsakfos írta:Bezzeg amikor anno kérdeztem hogy hogyan lehet ledesre megoldani az izzó nélkül,akkor hol a fenébe jártál?Most kell ezt elmondani?gabsic írta: Annyit jegyeznék meg, hogy hasonló esetben az izzót ellenállásra szokták cserélni, ami azért kiégni nem szokott. A led pedig a gerjesztőáramot biztosító ellenállással (ami az izzó helyett van) párhuzamosan kerül bekötésre.![]()
Na gyorsan mond az ellenállás nagyságát hogy milyet tegyek oda.Azzal még helyrehozhatod a multbeli mulasztásod
Hát Zsaki, én jó fél évig erre sem néztem, a motoromat alakítgattamzsakfos írta:Bezzeg amikor anno kérdeztem hogy hogyan lehet ledesre megoldani az izzó nélkül,akkor hol a fenébe jártál?Most kell ezt elmondani?gabsic írta: Annyit jegyeznék meg, hogy hasonló esetben az izzót ellenállásra szokták cserélni, ami azért kiégni nem szokott. A led pedig a gerjesztőáramot biztosító ellenállással (ami az izzó helyett van) párhuzamosan kerül bekötésre.![]()
Egyébként a Triton féle méretezés szerint kell az ellenállás. (de meg is mérheted, hogy az izzódon mekkora áram folyik (multiméter) és az alapján számolod ki ohm törvény alapján az ellenállást (R=U/I)
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Köszi a vigasztalást, azért nem vagyok egyedül aki azt vallja, hogy a remény hal meg utóljára. Én még mindíg reménykedem.Gyula-bá írta:Tri-Ton írta: .............................................
( remélem érthető voltam, sok sikert Nektek ! )Ne reménykedj, nem voltál érthető. Vissza gondolva, annak örülhetek, hogy a fizika tanárom nem így próbálkozott velünk
, arról már nem is beszélve, hogy soha sem emlegetett a valóságban nem létező ( vagy csak nagyon ritka) példákat.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Sziasztok !
Egy kis segítség meg egy-két képlet és számolhattok. Ha jól tudom 2 Wattos a töltésjelző izzó és vegyünk egy középértékű 13 V-os feszültséget. ( valójában a 12 V akku és 14,4 V max. töltés között van ) P = U x J ( P = izzó teljesítmény wattban, U = 13 volt feszültség, I = átfolyó áram ) 2 = 13 x 0,153 Tehát olyan ellenállás kell ami ezt az áramot tudja. Következő képlet R = U / J ( R = ellenállás ) 13 / 0,153 = 85 ohmos ellenállás kell. Csak, hogy még érdekesebb legyen tudni kellene milyen ledet akarsz berakni. Ha pld. egy 5 V 20 mA- osat, akkor az meg sorosan fog kerülni egy ellenállással és a 13 V el fog oszlani. Így 5 V a ledre és 8 V az ellenállásra, de az árama 20 mA kell, hogy legyen. ( R = U / I ) 8 / 0,020 = 400 ohm Most már csak az kell, hogy az 5 V-os ledet ( + és - oldalra ügyelni ) sorba kötöd a 400-as ellenállással és az így kapott egységet ráforrasztod a 85 ohmos ellenállásra és az egészet polaritás helyesen berakod a régi izzó helyére. Ha mégsem 2 W-os a jelenlegi izzód, 6 V-os a motorod, vagy éppen nem ilyen a led, akkor is ugyanígy ki tudod számolni, a led feszültségét és az áramát viszont kell tudnod.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Gabsic !
Jól írtad. A visszajelző izzóra azért van szükség, mert az ezen keresztül folyó áram adja a generátor gerjesztő áramát. ( ha kiég nem lesz töltés ) Viszont egy helyettesítő ellenállás, ami ugyanekkora teljesítményű tökéletesen megfelel. Soha sem fog kiégni, viszont ekkor szükséges a voltmérő, vagy jöhet a pár mA (miliamper) felvételű led, hogy lássuk a töltést is.
Annyit jegyeznék meg, hogy hasonló esetben az izzót ellenállásra szokták cserélni, ami azért kiégni nem szokott. A led pedig a gerjesztőáramot biztosító ellenállással (ami az izzó helyett van) párhuzamosan kerül bekötésre.zsakfos írta:Ne értsd félre nem vitázni akarok,de ez mitől lenne még egy hibalehetőség? Az izzóm ugyanúgy megmaradt és világit/elalszik továbbra is,de a lámpafejben belül.Ha kiég esetleg és ezáltal elmegy a töltésem,azonnal észreveszem,mert(mint ahogy neked isDreamer írta: Jó ötlet! Én elég maradi vagyok, ezért hogy ne tegyek még egy hibalehetőséget a rendszerbe, ezért marad az izzóm),van voltmérő beépitve.
Nem cseréltem le semmit,csak pluszt tettem bele.HA a plusz elszáll,legfeljebb megmarad az eredeti rendszer(képletesen értve)
- Dreamer
Jo, neked van, nekem van voltmerom, de Kisjoskanak nincs, atalakitja, aztan nem erzekeli, hogy nincs toltese. Nem vettem kotekedesnek, Te igy szereted, ezert csinaltad meg.zsakfos írta:
Ne értsd félre nem vitázni akarok,de ez mitől lenne még egy hibalehetőség? Az izzóm ugyanúgy megmaradt és világit/elalszik továbbra is,de a lámpafejben belül.Ha kiég esetleg és ezáltal elmegy a töltésem,azonnal észreveszem,mert(mint ahogy neked is),van voltmérő beépitve.
- Dreamer
Jó ötlet! Én elég maradi vagyok, ezért hogy ne tegyek még egy hibalehetőséget a rendszerbe, ezért marad az izzómzsakfos írta:Mivel én szerettem volna hogy ha már a többi visszajelző led,akkor a töltés visszajelző is az legyen,ezért egyszerűen a régi izzó maradt,de a lámpafejben elhelyezve törésbiztosan és erre párhuzamosan rákötve a led.Dreamer írta:
Töltéshez nem kell, hogy a visszajelző izzó legyen, másként nem működik rendesen a töltés? Én nem cseréltem ki a töltés visszajelzőjét ledre, pontosan ezen ok miatt.
Működik
- Dreamer
Köszönöm, elkerülte a figyelmem, hogy nem generátorról van szó.Gyula-bá írta: Az ETZ generátorának kell az izzó (aránylag nagy árama).
A kétszínű LED a dinamós Mz-knél alkalmazható, ui. a dinamó felgerjedését a vasmag maradék mágnesessége hozza létre.
- Dreamer
Ezek szerint a 10 éve, előfordul, hogy nap mint nap működő pákátrafóban lévő led szerencsés. Meg azok a ledek is, akiket hálózati feszültségre (értsd 230V)-ra kötöttek egy nagy ellenállattal, amikor még nem volt divat az irányfényes kapcsoló. Tudod nekem egyébként mindegy...Stephanus írta:
Az előtét ellenállást az esetek nagy részében nyitóirányra szokás méretezni.
Feszültség az ellenálláson akkor tud esni, mikor már áram folyik, tehát a LED vezet(pl. átütött).
