Fékek
Re: Fékek
Ma sikeresen szétszedtem és megjavítottam az első féklámpa kapcsolót. Nem tudom, hogy gyári-e és azért sikerült, de sikerült. eltávolítottam az érintkező felületekről és a rézpogácsáról a korróziót, majd visszaragasztottam a mechanikát magában foglaló műanyag rész a menetes alu házba. Kétkomponensű ragasztóval....bevált.
Iványi Balázs
- Csatlakozott: 2011.11.08. 18:16
Re: Fékek
Köszönöma segítségeket!!
- Dreamer
Re: Fékek
A gyári összeszerelési videóban úgy van, hogy meghúzza a tengely anyáját, aztán kétszer-háromszor megrugóztatja az első teleszkópokat, és utána húzza meg a nyolcas csavart.pempelli írta:Ugye a tengely szorító 8-as csavart nem húztad meg?csak a legvégén.Iványi Balázs írta:Üdv!
Olyan kérdésem lenne,h gumicsere után teszem vissza ugye az első kereket, bedugom a tengelyt,és amikor a végén megszorítom az anyát akkor a kerekem is érezhetően megszorul.
Próbáltam alátéteket tenni,az anya után,de alapból egy rugós volt az sztem elég,na meg a tengely egyik végére,és a másik végére is próbáltam sima alátétet csempészni a táv tartok után,de nem javult a helyzet.
picit üt a felnim is de nem vészes.
Ötlet valakinek?
Re: Fékek
Ha a fékbetéteket kiveszed, akkor is szorul?Iványi Balázs írta:Üdv!
Ötlet valakinek?
Csapágyak közti távtartó megzömült, cseréld ki.
Re: Fékek
Ötlet valakinek?
Iványi Balázs
Re: Fékek
Ötlet valakinek?
Ötlet valakinek?
Re: Fékek
Igazából nem tudom, hogy ide, vagy az elektronikába illő-e a kérdésem, de mert fékkel kapcsolatos...
Az első fékfedélbe szeretnék kapcsolót tenni. Mz Es-ről lenne szó. Nem tudom miként kezdjek hozzá. Milyen kapcsolót érdemes betenni, ami egyszerű, és elfér ott, valamint nem hullik szét mondjuk a beszereléstől számított 20 perc múltán?
Bekötésnél mire kell figyelni?
Köszi a válaszokat előre is! Lóri
TóthMartin
- Csatlakozott: 2014.02.07. 16:51
- MZ-d típusa: Simson
- Dreamer
Re: Fékek
Jol gondolod, a szukebb resze nez ki, a vastagabb atmero befele.pempelli írta:Főfék hengerben a belső kis gumi karmantyúnak hogy kell állnia?gondolom nyomásra dolgozik tehát befele kell állni a nyitottabb részének.
Re: Fékek
Ha a határozott fogáspont után gumisan tovább tudod húzni a kart, akkor fékcső csere. Nem muszáj fém, jó a rendes gumi is, az sem tágul ha jó.......TóthMartin írta:Üdv!
Lenne egy olyan problémám hogy ha befogom a féket (első tárcsafék) nagyon puha a fékkar és alig fog annyira elég hogy megálljak de gyenge stoppie-zni akarok de gyenge fékkel nehéz lenne...
Néztem a munkahengert az egyik oldalában lévő dugattyú az mintha kicsit szorosabb lenne és a másik amelyik könnyen mozog az meg ha behúzom a féket odanyomja a fékpofát a tárcsához ha elengedem visszahúzza hiába légtelenítem!
tömítés mindenhol új kosz nem maradt a tömítés alatt.. lehet hogy már nagyon kopott a fékpofa? mert elég vastagnak tűnik.. hány mm-nek kell lennie a fékpofának?
A fékdugattyúknak egyszerre kéne járni.
- Dreamer
Re: Fékek
Azért rugózik, mert valami összenyomható. A folyadék nem, a fém dugattyú nem, szóval valami van. Két dolog van: Levegő, vagy a gumicső.TóthMartin írta:Üdv!
A gumicső fémre cserélése megoldást hozhat.
A fékhatás egyébként múlik a főfékhenger karmantyúján, ha az átereszt akkor szintén pontatlan lesz a féked.
TóthMartin
Re: Fékek
- Dreamer
Re: Fékek
Most járok a fékek felülvizsgálatánál, és sokat olvastam arról, hogy baj van a kisipari tömítésekkel a főfékhengernél.
Ezért boltit nem is vettem, hanem elballagtam a legközelebbi tömítéstechnikai boltba, ahol egyébként gyártással is foglalkoznak.
Leadtam a mérteket, és gyártattam karmantyút is meg azt a tömítést amit általában szimeringgel szokták helyettesíteni.
Az üzletben az mondták (nem először voltam már ott), hogy ők nem javasolják a szimeringet. Adnak nagyon szívesen, de nem fogok vele hosszú távon célt érni. Egyébként szaknyelven úgy hívják ezt, hogy rúdtömítés.
EPDM nevű anyagból csinálták meg mind két tömítést (biztosan fékolajálló).
(EPDM [-40 °C , +120 °C] víz, gőz, levegő, glikol alapú fék- és hidraulikai folyadék, ásványi savak (H2SO4))
Relatíve drága mulatság, mert 500 Ft/db kb, de ha azt tekintjük, hogy fék alkatrészről van szó, azt gondolom így semmi sem drága!
Így néznek ki:
Közöttük van egy kakuktojás is
Amit tudok mondani, hogy a karmantyúnak jó széles az "ajka", pici játékkal (és sok szilikonzsirral) megy be a helyére. Nagyon jól "fog".
Azért nem adok meg több adatot, mert még nincs összerakva, és nincs tapasztalat.
Amennyiben valakit érdekel még tapasztalatok nélkül is, akkor püben elérhető vagyok.
Így néznek ki:
Re: Fékek
igen van mégLóri írta:Üdv!
Szerintetek lehet még kapni Mz ES-hez féklámpakapcsolót? Olyan becsavarós-féle, pontosan nem tudom...
Az első fékbe szeretném beépíteni... Vagy esetleg valaki más alternatívát?
Re: Fékek
Re: Fékek
A furatok átmérője ahogy megyünk a terveken lefele; 8, 6, és 4 mm . Ha jól emlékszem, Yofo?
Szerintem a nyolcas furattal fúrt tárcsa a leg dögösebb.
- yofo
Re: Fékek
Néhány verziót megrajzoltam régebben . Ha van lehetőséged A/3 méretben nyomtatni , akkor átküldhetem a rajzokat . DWG formátumban vannak a rajzok .
Re: Fékek
MrDok írta:Körző az általános iskolás éveidből...........dkari írta:Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni olyan ügyben hogy nem tud e valaki sablont a féktárcsa kifúrásához?
Kinyomtatható változat érdekelne amin keresztül be lehetne jelölni a furatok helyét.
Re: Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
Csá! Igen, fém fékcső, a főfékhengert nem tudom, milyen motoré, utángyártott, vaterás cucc. Igen, egy Fabia van a háttérben, szomszéd bácsié.Dreamer írta:Látom, hogy fém fékcső játszik? Milyen motor főfékhengere ez? Illetve a háttérben csak nem egy Skoda áll?
Re: Fékek
- Hejja_Petya
- MZ-d típusa: Mz Etz 250
Re: Fékek
tiger1342 írta: Igen, az oké, de ha már előttem valaki kipróbálta, akkor jó lenne tudni, melyik az, amelyik biztosan jó!
Veszek holnap a futárban 2 db-ot, és bedobom fékolajba egy napra. Remélem jók lesznek...
Ha mész a Futárba, légy szíves szólj neki, hogy neten az ügyfélszolgálati címre írtam neki bukósisak ügyben. Ha lenne szíves, válaszoljon rá.
Re: Fékek
Igen, az oké, de ha már előttem valaki kipróbálta, akkor jó lenne tudni, melyik az, amelyik biztosan jó!allllli írta:tiger1342 írta:Urak! Szétkaptam a féknyergemet, mert fogyott a fékolaj, legutóbbi túrán pedig már csöppent is.
Elsőre csak annyi látszott, hogy az egyik porvédő nincs a helyén, reméltem csak tisztítani kell. Mindent szétszedtem, de a porvédő miatt nem csepeghetne...
Szóval arra jutottam, hogy a karmantyú lehet a bűnös, jól gondolom, hogy ennek nem kellene ennyire tágabbnak lennie, mint a dugattyú?
Olvastam, hogy az utángyári karmanytúból sok a szar, ami nem bírja a fékolajat, stb. Melyik az, amelyik biztosan jó?
Nekem azt mondták itt annó, hogy ki lehet fogni közülük jókat. Ezt úgy tudom megállapítani, hogy fékolajba dobom őket és amelyik nem dagad meg, az a jó. Vagy veszel kettőt. amit a boltban alaposan megnézel, hogy nem-e hibás, nem görbe stb. Bedobod olajba h megdagadjon. Szilikon sprayvel beleerőlteted dugattyústól a helyére, kiveszed, majd ahol sorját csinált, azt a felesleget levágod, így méretre van szabva. Ha jól értettem. Lehet hülyeséget írok vagy valamit összecseréltem, inkább olvass vissza. Tavasszal volt.
Re: Fékek
Van egy olyan problémám, hogy mz ts 125 ös motoron az első dobfék durván blokkol, ha nyirkos párás esős idő van, és
szinte kizárólag a hátsó féket tudom használni, nem tudom, hogy csak én tapasztaltam e ezt ennél a típusnál. 4 éve vettem, kb 11-12 ezer km-t megyek évente, elhatároztam hogy most télen mindent megjavítok a motoron.
Re: Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
Ha nem ereszt, akkor fékcső lesz a gond...Veszy2107 írta: A jobb fékbetét az valós probléma lehet, mert ez egy bolti "szar" ETZ-re való szar... :/ Olajos is lehet mert csinálgattam a főfékhengert.....
De itt a legnagyobb problémám, hogy ha koppra húzom, akkor az nem határozott, hanem kicsit olyan mintha teniszlabdát szorongatnék.... és nem kemény a fékkar a ha satura húzom.... de akkor se keményedik fel, ha pumpálom, szóval nem a levegő a fő probléma, innen jött a fékcső porblem....
- Veszy2107
Re: Fékek
sunbim írta:Fékbetét csere jobbra! Enyhén olajos is lehet a tárcsa, úgy hogy nem látod de csökkenti a fék erőt.
Lehet minimális levegő a féknyeregben is , pumpálásra nem biztos hogy megszűnik.
Re: Fékek
- Veszy2107
Re: Fékek
KILL3R etz írta:Hja, értem...
Szarabb gumit kell feltenni előre, akkor meg fog csúszni...
Fasza! Lehet az lesz!
Re: Fékek
Hja, értem...
- Veszy2107
Re: Fékek
És ez a jelenség akkor a fékcső miatt van? Nem lehet, hogy a karmantyúk nem tökéletesek?KILL3R etz írta:Gumi fékcsővel nem nagyon lesz teljesen határozott...
Ha zavar, akkor kell egy fém...
Amúgy próbáltam az egyik haver TZ-jét, neki satu kemény a féke, gumi csővel. A lényeg hogy kétszer próbáltam vészfékezni és mind a kétszer megcsúszott az első kereke száraz betonon.... Az enyémmel így ha vészfékezek, hallani, hogy keményen dolgozik a gumi, de mégse csúszik meg a kerék és ettől függetlenül elég határozottan megáll... Mintha ABS lenne benne!
Majd megmondom a havernak, hogy csináljunk egy féktesztet 50km/h-ról, hogy kinek mennyi a fékútja!
Hát elég érdekes!
Re: Fékek
- Veszy2107
Re: Fékek
Helló all!
Mitől lehet az, hogy a fékem jól fog, jól adagolható, de nem olyan határozottan kemény, nem olyan kopp mikor behúzom! A havernak olyan amikor behúzom, hogy satu kemény a kar és határozottan megáll a kar... Nekem meg olyan mintha kb egy teniszlabdát szorongatnék... nem keményedik fel jobban pumpálásra sem, szóval nem hinném hogy levegős lenne, nem is lehet behúzni a kormányig, szóval nem engedi el az olajat, de nem olyan határozott vége mikor satura húzom...!
Ez lehet, hogy a nem gyári (2008-as dátum van a fékcsövön) fékcső miatt van és az tágul ahogy satuzom azért nem olyan határozottan kopogós a fék vagy esetleg nem az igazi valamelyik karmantyú?
Szerintetek, van tippetek?
- Veszy2107
Re: Fékek
Stephanus írta:Sziasztok!
Július elején vettem EBC kevlár-aramid fékbetéteket az első fékembe. Azóta van bennük kb 4500km. Ma kíváncsiságból megnéztem, hogy milyen állapotban vannak, és döbbenten tapasztaltam, hogy ronggyá vannak kopva. Jó 3,5mm hiányzik belőlük. Középen a bevágásnak már nyoma sincs.
OK, hogy tempós városi használatban vannak, de nem túlzás ez? Van valakinek tapasztalata ezekkel a betétekkel?
Gondban vagyok, mert nagyon jó velük fékezgetni, de nem akarok 3 havonta betétet cserélgetni. Filózok rajta, hogy kipróbáljam-e a szinter-metált, hátha jobban bírja. Azt próbálta már valaki? Tapasztalat?
Én nem ismerem ezeket az EBC-s betéteket, de itt épp emlegetik őket, lehet olvashatsz valami okosat!
http://www.motorinfo.hu/sporthirek/muhe ... ek_tolunk/
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
Re: Fékek
- Veszy2107
Re: Fékek
Nem tudna nekem ajánlani valaki egy oldalt, ahol lehet minőségi karmantyút venni a főfékhengerre?
Az utángyártott boltiról mi a véleményetek, használható lehet esetleg normális is vagy egy marék sz@rt nem ér?
Köszönöm az infókat!
- Veszy2107
Re: Fékek
Hát én ebben sehol nem látok két rúgót!!! :/ Délután viszem is heves panaszkodás mellett!occsike87 írta:
Köszi az infókat![/quote]
Én is jártam már úgy h direkt duplaajkút rendeltem, aztán amikor megjött 1 hét múlva akkor sima egyajkú volt és állította h 2 ajkú, de végülis lesz.rtam. Most is az van még a főfékhengerben de még nem csöpög szerencsére.[/quote]
Csak akkor jó lenne tudnunk, hogy melyik árát fizettetik ki velünk! :/ Ez a kis szar 500Ft volt....
- occsike87
- MZ-d típusa: Mz etz 125
Re: Fékek
Pedig kiemeltem, hogy dupla ajkú, az eladó pedig meg is erősítette, hogy ez az.. Amúgy mindegyik bírja a fékfolyadékot vagy arra is van valami specifikus?
- Veszy2107
Re: Fékek
Hát én ebben sehol nem látok két rúgót!!! :/ Délután viszem is heves panaszkodás mellett!tiger1342 írta:Háj! Képről nekem is sima egy ajkúnak tűnik, de porvédős.
Onnan ismered fel a dupla ajkút, hogy 2 rugó fut körben a szoknya alatt a belsejében. (Mindkét ajaknak saját rugója van.)
Köszi az infókat!
Re: Fékek
- Veszy2107
Re: Fékek
Elég gyenge minőségű képek, de szerintetek ez dupla ajkú szimering vagy sima....? A boltos szerint dupla, de a szerelőm szerint sima szimering.... :/
