Amúgy ha nem gond a vezetékelés, akkor bármilyen kapcsolót betehetsz kb. Vízálló legyen, az a lényeg.
Ha elmegy a töltésed valahol útközben, és nem tudsz a világítással spórolni, akkor fogod értékelni a németeket, hogy úgy találták ki ahogy...
Helyzetjelzővel nem lehet közlekedni, mert a tompított kötelező mindig és mindenhol ezért gondoltam azt ki lehet hagyni. Illetve próbálgattam (persze csak imitáltam) és nem kényelmetlenebb számomra. Ha csak a vezetékezés a probléma akkor az nem is nagy gond
Szeretem a motorom, ennyit rászánok
És akkor ha helyzetjelzőt, vagy tompítottat akarsz kapcsolni, akkor majd nyúlkálsz a tank alatt?
MZ gyújtáskapcs elég komplex, ha ki akarod cserélni, a fél motort újra kell vezetékelni...
Elektronika
Üdvözlet vaslovasok!
Szeretném kicserélni a gyújtás kapcsolót és ha megoldható akkor a tank alatt a kürt mögött elhelyezni. Valami ilyesmire gondoltam http://www.ripca.hu/termekek?PID=36532&op=product Isten ments hogy valami kárt tegyek a gépszörnyben. Ezért kérnélek titeket hogy írjatok nekem, küldjetek tanácsokat, ötleteket, észrevételeket.
Előre is Köszi!
Előre is Köszi!
- szketo
Ékszeres doboz tartalma íme:
Még mindig töltés problémával küzdök,gondoltam ez talán megoldja.Mindenki azt javasolja leg jobb az eredeti.Há tessék ez eredeti.Aztán néhány sorral lejesebb Ép itt olvasom( gesszti )írását mi lenne rá a leg jobb megoldás.Már mindegy meg vettem enni nem kér ,meg aztán nem is romlik el ha úgy tárolom, akkor megpróbáljuk a diódás megoldást. Köszike a tippet minden esetre.
Igen, nagyobb kell rá az biztos.
Gyönyörű szép gyertyakép! Amikor ilyen szép akkor még termeli az üzemanyagot...
Gyertya képem:tiger1342 írta:Szerintem rakjál rá egy 24-est vagy 26-os karbit, akkor nem kell 130-as fúfuvi neki. Az is lehet, hogy túl sokat kap, és a kipuba tolja a naftát, ami ott begyullad és ezért durrog... Olyan nincs, hogy minden jó, és mégse megy.Peti92x írta:22-es karburátor van fenn majdnem 160 ccm hengeren, ez lehet befolyásoló indok?
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 48f4e70940
Megfogadom a tanácsod, végig fogok nézni mindent. Minden elektronika hibátlanul működik rajt, gondolom akkor a fő test nem lehet korrodált. Szikra az szép erős kék színű 0.5 gyertyahézagnál. Mit mondhatnék még... Talán 700 km van fúrás óta a motorban, de felmerült bennem az a gyanú is, hogy lehet el lett tolva a fúrás, és nincs kompresszió, ez sem egy utolsó kizáró ok. 22-es karburátor van fenn majdnem 160 ccm hengeren, ez lehet befolyásoló indok?allllli írta:A leírásodból látszik, hogy érted az elvét és logikusan gondolkodsz, nem vagy naiv, csak elakadtál. Én a helyedben, ha tényleg minden beállítás és alkatrész jónak tűnik, kicserélnék mindent, aminek a gyújtáshoz köze van (ami maradt). Trafó (jó belőle a kisipari magyar cucc is), kondenzátor, gyújtókábel, gyertyapipa, új gyertya (NGK, Brisk, vagy az új fajta AKA Isolator, az is nagyon jó). Vezetékeket, aminek a gyújtáshoz köze van ellenállásmérővel végigmérném (úgy, hogy a vezeték egyik vége sem csatlakozik sehova, mert csalóka lehet), sarukat egyesével lehúznám, megcsiszolnám az ellensaru részeket, majd összébb nyomva WD40-el befújva visszaraknám. Testcsomópontot ellenőrizd az ülés alatt az alu légszűrőház tetején. (Alu és réz hosszútávon nem jó barát). Mást nem tudok hirtelen. Megszakító hézag: 0,3 vagy 0,4 mm a dugattyú felső holtpont állásában.Peti92x írta: FHP ugye a tető, és az óramutatóval ellentétes irányba forgattam a főtengelyt, mivel a főtengő óramutató járásába forog.
- fzooltan
Már én is javasoltam egyszer.zsakfos írta: Gesszti mester!
Nem lenne kedved irni erről a fesszab dologról egy cikket?
Te kened vágod ezt.Biztosan sok ember hálás lenne.
Tudom hogy párszor már leirtad itt a fórumon a mechanikus fesszab állitást,de azt nehéz megkeresni..Ha egy cikk formájában lenne itt az oldalon,az könnyebbé tenné a segitséget.
Leirhatnád a tapasztalatodat a diódás átkötésről,leirva hogy milyen értékű dióda a jó,hogyan és hová kell bekötni,aztan egy fesszab ellenőrzésekor hol és milyen értéket kell kapni egy multiméteres ellenőrzéskor pld.
Meg ilyeneket.
Nagyon jó lenne egy ilyen cikk,igazán hiánypotló dolog.
Támogatom az ötletetzsakfos írta:Gesszti mester!gesszti írta: Rossz a feszszabályzó. Az előtétellenállás elvileg nem kellene rá. Vissza kell rá tenni egy sima elektromechanikus feszszabot, a visszáramkapcsolót átkötni diódásra, és azt is el fogod felejteni, hogy egyáltalán van dinamó, meg feszszabályzó a motorban.
Meg ilyeneket.
Meg ilyeneket.
- gesszti
Rossz a feszszabályzó. Az előtétellenállás elvileg nem kellene rá. Vissza kell rá tenni egy sima elektromechanikus feszszabot, a visszáramkapcsolót átkötni diódásra, és azt is el fogod felejteni, hogy egyáltalán van dinamó, meg feszszabályzó a motorban.pdav87 írta:Az elektronikus feszszabályozót hogyan tudom ellenőrizni? Most rajt van a dinamón az ellenállás, ahogy a gyárból kijött. A töltésjelző lámpa kialszik, van egy kevés töltés, de 2-3 óra után lemerül az akksi, ha fent van a világítás, helyzetjelzővel nincs gond. Ha leveszem az ellenállást nincs töltés, ha fent van akkor van, továbbra is ezt tapasztalom. Már kicseréltem a dinamón lévő 2 vezetéket, ami megy a feszszabályozóra, ez sem javított semmit. Nem igazán tudom, hogyan kezdjem a hibakeresést.
Az áthidalt bekötéssel, rövidzárlatba körötted, nagy valószínűséggel tönkre is tetted a szabályozót.pdav87 írta:...át kell hidalni, meg olyat is, aki azt írja, hogy ki kell kötni. Mindkét variációt kipróbáltam, ...
- fzooltan
Ki kell kötni......,de nem csak ettől függ,hogy van e töltés,vagy nincs.pdav87 írta:Sziasztok!
Lenne egy kérdésem, számomra még mindig nem tiszta, hogy a dinamón lévő szabályzó ellenállást ki kell kötni vagy át kell hidalni, mert amikor utána olvasok, akkor találok olyat aki azt írja hogy át kell hidalni, meg olyat is, aki azt írja, hogy ki kell kötni. Mindkét variációt kipróbáltam, ha összekötöm, akkorszinte azonnal kialszik a töltésjelző, de így se tölt eleget, és nagyon fogja a motort. A másik esetben meg nincs is töltés. Feketeszínű elektronikus feszszabályzó van a motoron.
Olvasgass még vissza,ha megérted az MZ (dinamós) töltés elvét,akkor könnyebb lesz a hibakeresés,és magad is el tudod dönteni,hogy kell az ellenállás, vagy nem.
FHP ugye a tető, és az óramutatóval ellentétes irányba forgattam a főtengelyt, mivel a főtengő óramutató járásába forog.zsakfos írta:Hát most nehogy megharagudj,de nem lehetséges hogy 2,5mm-re állitottad,de FHP után?Peti92x írta:
Amit írtál, hogy sok az utúgyújtás, azt értem, de ha órával be van állítva, akkor miként lehet rossz?
Mérőóránál igencsak becsapós tud lenni hogy most hogyan merre is forog az a mutató?
Aztán az is lehet hogy ez alapból nagy baromság,mert ekkora utógyújtásnál nem is menne a motor,ezt nem tudom mert én ugyan még nem próbáltam.
Csak azt tudom hogy amikor mérőórával állitottam gyújtást,akkor bizony elgondolkodtam egy kicsit hogy most hogy is van ez???
Visszaellenőrizted beállitás után hogy kb jó helyen adja-e a szikrát?
Tudod,gyertya ki testhez érintve,gyújtás rajta,kiscsavarhúzó be a gyertyanyílásba és szép lassan az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a főtengelyt nézni mikor nyom egy szikrát.FHP előtt picivel vagy utána?
Bocsi ha ez alap nálad(ezt nem tudhatom).
Egyszerűen már mindent megnéztem, és semmi változás...sub-ee írta:Peti92x írta:Szeva!
Lenne egy bánatom... valaki kiadós válaszát várnák ezzel kapcsolatban...
Felújítottam ETZ-met, mely 160 ccm körül van. (125-ös henger volt rajt mikor megvettem, ez 150-re fúrva, de elég szép válla volt, így 2 mérettel feljebb fúrtam)
A gyújtáson a forgó rész el volt verve, így 2x nyitott a megszakító. Most vettem egy bontott bronz siklógyűrűs forgórészt, állórésszel együtt. Hp elé beállítottam a gyújtást 2.5-re(indikátor órával), 0.4 megsza távolságra, gyertyahézag 0.4. Elindultam vele, eleinte a karbi durrogott, majd a kipufogó. Most ilyenkor mi lehet a hiba oka? Karbi 22-es, 130-as fúvókával, de úgy érzem kevés lesz neki, így majd kap 135-öset.
Gyújtással lehet a gond? Mondjatok tanácsokat kérlek, mert tanácstalan vagyok...
Nagyon gyújtás gondnak tűnik a dolog! Gyertyahézagot állítsd 0,6-ra! Megszakítókontaktok tiszták? Kalapács nem ragad a tengelyén? Gyújtásidőpont problémának tűnik, így először.
Most az a jelenség áll fen, hogy ha hirtelen alapjáraton feltúráztatom a gépet, visszafele durrog a kipufogó, ill. akkor, amikor motorfékkel megyek minimálisan, és ráhúzom a gázt, olyankor szinte lángcsóva is felcsap szép hanggal párosítva... pedig a gyuszi HPE 2.6-ra állítva pontosan. Kicseréltem a szar utángy. megszakítót egy eredeti német ddr-re (fellelt), trafó 1 és 15 csatlakozó is jól van bekötve, új kondi, bütyök csak 1x nyit, mégsincs semmi változás... Megszakító bütyök filc olaj kenője beolajozva, nem ragad...
7 ezerig elforgatom a gépet, nem dadog be szépen megy, igaz 4-ben már nagyon nehezen forog el 6-ig is, 5-be meg megérem 90-ig kihúzatni
Köszönöm, és örülök, hogy belátod. Ne keseredj, lesz abból még jó motor.Hejja_Petya írta:
Pont ez a célom. És igazat adok neked. Egy Goldwing gumicsere ára lehet elég lenne nekem egy évi benzinre.
Petya!
Szabi nem nagyon akar vevőt találni a kütyüjére amit adott.
Így ha még mind érdekel még megvan és megegyhetünk ha már a tied megdöglött...
- Hejja_Petya
- MZ-d típusa: Mz Etz 250
Pont ez a célom. És igazat adok neked. Egy Goldwing gumicsere ára lehet elég lenne nekem egy évi benzinre.KILL3R etz írta: Az MZ megbízható, hogyha egyszer meg van csinálva normálisan. Ez a titka a dolognak.
Az elektronikus buzergálást a mexás gyújtásvezérlőre gondoltam. Kösd be normálisan, gyári kötés szerint. Ha a vezetékek helyén madárfészek van, akkor meg mit várunk a motortól?
Vehetsz Hondát, is, de ha el van hanyagolva, stupekolták, akkor az pont ugyanolyan szar lesz, csak 5x annyiba kerül megcsinálni.
- fzooltan
Ki kell kötni,nem szükséges leszerelni.A lényeg hogy ne legyen az áramkörben.vazze95 írta:Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Vettem egy új 6v elektronikus feszültségszabályzót az mz ts 150-emre és olvastam,hogy ennél a feszszabnál lekel venni az ellenálás tekercset az állórészről kérdésem pedig hogy tényleg lekel-e venni vagy nem? (elektronikát nem vágom ezért kérdezlek titeket) válaszotokat előre is köszönöm.
- Hejja_Petya
Simán megszakítós rendszerhez hiányzik nekem pár dolog: kondenzátor, összekötő lemez megszakító felé, pontos bekötés. Ha jól értettem, a trafónál is cserélődnek a kábelek. A kapcs. rajzon nem láttam számozást.KILL3R etz írta:A találgatás/próbálgatás helyett én inkább elvinném egy szerelőhöz. Már ha az üzembiztonság a lényeg.
Mindenféle elektronikus buzergálás helyett meg simán megszakító sztem.
Mindjárt csinálok a jelenlévő elektronikáról képet! Lehet azt fogjátok mondani, hogy csoda, hogy eddig ment. Az egyik sarokban lévő alkatrészen szó szerint korrodálódás van. (lehet, pont nem játszik szerepet, mert pár vezeték nincs bekötve a megszakítós vezérlés miatt)
Elektronikus buzergálásra meg azt mondom, hogy ha a frissen vásárolt motornál találok olyat, hogy 10 cm-es vezetékkel, sodrással van pótolva egy szál, melyen már centiméterenként van berepedezve a szigetelés, akkor megérett a teljes vezetékcserére. Némelyik vezeték simán lehet 30 éves, mint a motor, potenciális hibalehetőség...
Simsonomat saját magam vezetékeltem be, nem volt gyári színezés szerinti, de minden működött, úgy, ahogy kellett. Sose robbantam le vele. Tehát ezen a télen a magam igényei szerint újra fogom vezetékelni, ahol kemény, hidegre merevedő kábelt nem szeretnék használni, és olyan szilikonos vezetéket sem, mely hamar berepedezik, ha UV sugárzás éri.
Ha ezek után sem lesz üzembiztos, tuti fix, hogy el fogom adni. Így járt régebben egy Yamaha Champ robogó is, és egy Wv Golf I-es is.
Én őszintén mondva, azért vettem Mz-t, mert kis fenntartási költségűnek gondoltam, olcsón lehet vásárolni. Jelenleg ezek az előnyök elnyomták a többi hátrányt. Ugyanis hátrányként veszem, hogy nincs szélvédelem, erősen vibrál, macerás már ebbe tankolni, nincs pakolási lehetőség (olajat, mellényt, eü. csomagot hátizsákban kell vinni).
Más márkát vettem volna, ha nem élnék ennyire szerény anyagi keretekkel.
- Hejja_Petya
A sátán nem távozott.
4,5 km-t toltam a gépet, félig emelkedőnek... a gép most egyáltalán nem ad szikrát, vége ennek az elektronikának, szerintem.
Tavaszig tervezek
- új akksit bele, gondozásmenteset, mert a savas akksi könnyezett és a lengővillát megmarta
- új gyújtás elektronikát
- egy kis festést
- vezeték cserét
- szervíz csere: légszűrő, olaj, ezzel együtt tömíteni a kuplung deknit, kipufogó hollandernél.
Hirtelen ennyi a teendő, későbbiekben remélem nem bővül más dolgokkal...
Ha ezek után nem lesz üzembiztos a motor, Istenemre mondom felgyújtom. Nem azért vettem a motort, hogy szívasson.
Van még valami, amit érdemes csinálnom ezeken kívül a motorral?
Kontakt spray mire jó?
Tavaszig tervezek
- egy kis festést
- vezeték cserét
Hóhóóó én is tudnék mesélni a 10 pár év alatt hányszor akartam felgyujtani és eladni és megsemmisíteni... Dehát csak egy MZ egy ETZ 250!!!
De ha már így benne vagyunk az elektronikában. Lenne egy kis gond a gyujtáskapcsolommal. Amikor ráadom az áromot (fordítom a kulcsot felvillan a tompított és a hátsó világítás) és persze ha menet közben ráadom vagy leveszem a világítást akkor elmegy az áram egy pillanatra. Szerintem szétkopott a bele vagy a fene tudja.
Lehet ennek valamit ártani hogy ne szórakozzon vagy íves javítás a lelke?
- Hejja_Petya
Ok. Én is örülök, de nem szeretnék még egy ilyen alattomos hibát..sunbim írta:Petya.
A problémák azért vannak hogy megoldjuk !
Én már ha annyiszor eladtam volna az MZ-t , ahány baja volt a 24 év során , ... anyagilag egész jól állnék.![]()
Örülünk a sikernek!
Távozz tőlem Sátán!!
Petya.
Örülünk a sikernek!
Örülünk a sikernek!
- Hejja_Petya
A hiba megtalálása lehetett volna könnyebb...zsakfos írta:Ez jó hír.![]()
Ugye hogy nem kell mindjárt az eladáson agyalni?
Ez jó hír.
- Hejja_Petya
Kedves márkatársak!
Pár napja kérdeztem a zuzdaban, hogy mi a túrós nyavalya tud elromlani álló helyzetben?
Megtaláltam a választ! Erre a szakik is bólogatni fognak.
A válasz: KONTAKT!!!
A gyújtás testelésnél nem volt megfelelő a kontakt.
Köszönöm az eddigi segítséget!
Azt nem irtam,de gondoltam egyértelmű hogy a 15-ös pontján a trafónak csak a gyújtástól jövő vezeték legyen a próbánál.
Amúgy ne kapkodd el a trafó cserét.
Nézd meg a kábel rendesen bele van-e tekerve a trafóba és a pipába is?
Aztán ugyebár a gyertya,ami könnyen tönkre tud menni.
Na meg azért ennél a próbánál ne számits hatalmas szikrákra,de már az is jó jel ha akár a testhez éringetés helyén van valami.Ha semmi sercenés vagy szikra sehol,akkor tuti hogy valahol ebben a pár dologban van a hiba.
Amúgy meg szedd ki az elektronikát és szereld vissza a gyári megszakitós rendszerre és úgy próbáld ki az alkatrészeket.
Én ezt tenném.
Én ezt tenném.
- Hejja_Petya
Ha 12 V-os a trafó, akkor az is jó hosszútávon is.[/quote]
Tehát a trafo halott?
Ha 12 V-os a trafó, akkor az is jó hosszútávon is.Hejja_Petya írta:Zúzdából átemelve:
Kipróbáltam. A trafó egyes pontjára helyezett vezeték leírás szerinti működtetése: nincs szikra! Tehát a trafó, gyertyakábel, pipa, gyertya a hibaforrás... Észrevettem, hogy pár perc ráadott gyújtásnál a trafó melegszik. Nem tudom, hogy ebből levonhatom a következtetést, hogy meghibásodott?zsakfos írta:Mondjuk az elektronika topikban kellene folytatni,de én azt mondom csináld ezeket :
-a trafó 1-es pontjára egy darab vezetéket köss,majd ráadott gyújtásnál a másik végét érintsd testhez,majd vedd el,majd újra test,majd újra vedd el.
Ezzel imitálod azt amit a megszakitó és az elektronika csinál. Ha ilyenkor van szikra,az azt jelenti hogy a trafó,gyertya,gyertyapipa,gyertyakábel jó.
Ha jók,akkor mehetsz tovább.
Ugyanezt az 1-es pontról jövő vezetéket kösd a megszakitóra úgy ahogy gyárilag is van,majd emelgesd meg a megszakitó kalapácsot csak úgy kézzel ráadott gyújtásnál,természetesen olyan helyzetében a megszakitónak amikor zárva van.Ha ilyenkor is van szikra,akkor már csak az elektronika lehet a ludas.
Van Simson megszakítós gyújtáshoz való trafóm, azzal ki lehet váltani?
Ha igen, próba erejéig csak, vagy rendes használathoz is mehet?
- Hejja_Petya
Zúzdából átemelve:
Sziasztok! lenne hozzátok egy kérdésem elektronika ügyben, ugyanis nem vagyok jártas ebben. Kérdésem következő:
Kép ezen a feszültségszabályzón a D- illetve a B+ és a 61-es pontra melyik kábeleket kell kötni illetve honnan jönnek és melyik micsoda?
Segítségeteket is előre köszönöm.
D- a testre megy,B+ biztositékhoz,61 pedig az egyenirányitó 61-es pontjához.
Ezen a fesszabon a jelölések ugyanazok mint a gyárin,az egy kivétel a B+,ami a gyári fesszabon 51-es számmal jelölt.
Ja és ennél a fesszabnál a B+ és a D+ csak vezeték összekötésre szolgál,úgyhogy akár össze is cserélheted a kettőt vagy csak simán összekötheted,vagy ha kellő hosszúságú valamelyik vezeték,akkor a másik vezetéket kidobva bekötheted a helyére.Magyarul a biztositék és az egyenirányitó D+ pontját összekötöd és a fesszabra csak 3 vezeték megy olyankor.A DF,a 61 és a D-
Ez egy 6V fesszab,ha jól látom,és ha dinamós TS150 -be lesz, akkor........:
D- Test
B+ Akksira (biztosítékon keresztül)
D+ dinamó D+ pontjára
DF dinamó DF pontjára ,ez a gerjesztés
61 töltés visszajelző lámpa
Ui.: Össze ne cseréld a B+ és a D+ pontokat! .......csak a 61 és D+ pontok cserélhetők össze.
Kösziszépen a segítséget!
D- Test
Hú vazzeg.Kösz hogy helyreigazitottál.Teljesen jogos az észrevétel.Nem figyeltem hogy 6V-ról szól a dolog.
Abszolút igazad van.
Átjavitottam a hozzászólásomat,mondjuk amit te idéztél,abba nem tudok beleszerkeszteni.
Kösz hogy javitottál.
Mondjuk ilyen az amikor az emberek csak beböknek egy kérdést,azt kifelejtve hogy milyen motorról is van szó,azt a képen amit meg belinkelt,nem épp előnyös szögből láthatóak a feliratok.
- fzooltan
Üdv!zsakfos írta:Szia!
D- Test
D- a testre megy,B+ biztositékhoz,61 pedig a töltéslámpához
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2013.10.27. 18:27-kor.
- kudlaty2007
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 83'
http://hoth.amu.edu.pl/~intr/pliki/heat/grzane.htm
or use part (4 euro):
http://www.youtube.com/watch?v=85zX7XlajyQ
Na én berendeltem egy ilyet komoly 800 ft-értMzdani írta:Még egy alternatíva a markolatfűtéshez.
Ennyiér érdemes megpróbálni
http://www.ebay.com/itm/12V-Motorcycle- ... 3cd513108c
Felszereltem kb 15 perc alatt és működik.
Egy apró hibája van,hogy nem éri körbe a markolatot,ezért úgy próbáltam felrakni hogy az ujjhegyeket melegitse mindenképp hisz azok fáznak a legjobban.
Bekapcsolva szépen felmelegszik,majd ha hideg lesz tudok többet mondani róla.
Peti92x írta:Szeva!
