Fogalomtár (kérésre)
javise2748
Csatlakozott: 2023.09.29. 00:16
MZ-d típusa: Idi nahuy
Re: Fogalomtár (kérésre)
Hozzászólás Szerző: javise2748 »
Igen. Kormányvégindex, 1x18W mindkét oldalon. A bura előre és hátra is áttetsző sárga.
(ha a Simsont ismered, ugyanaz mint a Staron és a Schwalbén)
gergoroosz írta:MZ vásárláson töröm a fejem. Mindenképen 125ccm-est szeretnék, esetleg ES-t.
Volt az 1972-ben gyártott 125 ES/1 motorokon index?
gergoroosz
Csatlakozott: 2014.07.14. 19:53
MZ-d típusa: S50
Hozzászólás Szerző: gergoroosz »
Egyenes a standard kipuf (folytás hogy van-e benne a fene tudja :D ), ahogy irod nincs ford. szám mérő(gyujtás kapcsoló van helyén), dobfék elöl. Én nagyvonalakban ezeket tudom. Majd a profik kijavítanak ha még van valami egyéb különbség.
Isti67
Csatlakozott: 2012.07.14. 11:40
Hozzászólás Szerző: Isti67 »
kupi írta:
Target írta:Mitől lesz egy ETZ, vagy TS Deluxe?
TS-nél talán a fordulatszámmérő?
Nem életbevágóan fontos kérdés, csak érdekel :)
Nekem TS 125 Deluxe van (forgalmi és törzskönyv szerint is) a különbségek a Deluxon:van fordulatszám mérő órák a kormányon nem a lámpafejbe,krómbetét a tank oldalán,magasabb(ETZ szerű)kormány,élénkebb színek nagyobb színválaszték(ezt egy öreg motoros mesélte szerinte ez is előfordult)ezek a lényeges eltérések a standard modellhez képest de lehet van más is amit én sem ismerek.
Sziasztok!!
Az ETZ pedig akkor standard ha nincs rajt fordszám mérő. A helyén a gyújtás kapcsoló van. ( nekem ilyen gyárilag a gépsárkány ) Na és még annyi, hogy a standard az gyengébb volt mert a kipuban volt valami + folytás.
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
Endre írta:Az egyes internetes lelőhelyeken alkalmazott "DEU" megjelölés mit takar? Azt, hogy gyári, eredeti DDR termék?
Azt jelenti hogy német gyártmány - ami lehet utángyártott is meg eredeti is. (előbbi esélyesebb)
Endre
Hozzászólás Szerző: Endre »
KORMÁNYSZORÍTÓ
Ott az a hosszú, tárcsás tekerentyűs cucc.
Tekerentyűt forgatod, az összehúzza a dörzstárcsákat, így megszorul a kormány.
Ezt menetközben lehet állítgatni, az útviszonyoktól függően. (pl. lassú haladásnál, kis giroszkópikus erők miatt (kerék) nehezebben egyensúlyozik a szerkezet, ha szorul a kormány.)
Oldalkocsiknál szokták felrakni, hogy ne ráncigálja a kormányt.
szaké
Csatlakozott: 2010.07.27. 18:14
MZ-d típusa: etz 125 e
Re:
Hozzászólás Szerző: szaké »
symontemplar írta:a dugattyú vissza húzó rugó az ami vissa húzza a dugót
Ez egy nagyon hasznos alkatrész arra az esetre, ha véletlenül amnéziás hajtókar kerül beszerelésre és elfelejti némely ütemnél visszahúzni a dugattyút. :idea:
Re:
Nyehehe! És minnél erősebb annál jobban megyen a motó!
symontemplar
Csatlakozott: 2008.05.17. 18:51
Hozzászólás Szerző: symontemplar »
king of the road MZ-etz
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ »
kár, hogy mégcsak most tudtad elmondani, mert már késõ.De megoldottam máshogy :twisted:
A következõ a helyzet.Ha ugyanolyan blokkot veszel mint ami bele való,akkor nem kerül sokba.Magyarul tipusazonosnak kell lenni.A lényeg hogy olyan motorból vegyél blokkot amit kivontak a forgalomból.Akkor nem kell névre iratni elég az adásvételi.Egyébként vehetsz blokkot bárhonnan a lényeg hogy tudd igazolni az eredetét.Vehetsz akár bontóból is.Kell róla számla azt kakukk.A legjobb akkor csinálni amikor amugy is müszakiztatni kell.Mondjuk uj forgalmi meg törzskönyv kell az igaz és az 12000 ft.Viszont az átiratási költséget meg lehet uszni.Ha ugyis elakarod adni,akkor csináld a következõt.Amikor már megvan a vevõ csináltass a KH-nál egy mûszaki állapotfelmérést a blokkcsere végett.Ez most nem tudom mennyibe kerül,de 2 éve 1700 ft volt ha jól emlékszem.Ez nem mûszaki vizsga,itt csak megnézik az uj blokk számát meg hogy honnan van.Na ha ez megvan akkor ezzel a papirral meg az adásvételivel a vevõ elballag az okmányirodába azt átiratja magának már az uj blokkal.Szerintem ezt igy meglehet csinálni egy füst alatt.Ha mégsem igy van akkor bocsi.
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
A hengerben miaz a dugattyú visszahúzó rugó ???? :twisted: :D :D
mzgergõ
Hát, sajnos muszály elválnom tõle anyagi, és helytárolási gondok miatt.Ha összejön, ma megyek okmány irodába, és utána kérdezõsködök, hogy mit kell csinálni a motorszám átíráshoz.Ha érdekel valakit, le írom ebbe a topicba mit mondtak.
Mûszaki vizsgánál nem hinném,hogy foglalkoznak vele,eredetvizsgánál lehet hiszti,ha el akarod adni,de miért is akarnád? :)
mzgergõ
nem tudom, hogy jó topicba írogatok, ha esetleg nem, akkor bocs.De azért felteszem a kérdést :oops:
Mivel az eredeti forgalmiba beírt blokkszámú blokk oldalam is k.o. és a mostaninak is k.o., vennem kell egy másikat, de 2 választás van.Vagy szerzek papírt a blokkhoz, és átíratom, ami baromi drága, vagy elviszem egy helyre, ahol átütik a blokkszámot.Ez sokkal, de sokkal olcsóbb, csak a vizsgánál, vagy ereditésvizsgánál nem tudom, hogy mit szólnának.Rokon, és fater azt mondta, hogy azonnal észreveszik...hát nemtudom, valakinek volt már élménye ilyenben?
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki »
Üdv! Gexx thx a képet. Már úgy is szét akartam szedni mert nem hagy nyugodni, hogy álandóan szivárog a fékolaj. Pedig már kis gumit is vettem hozzá és mégis! Idegesítõ!
MZ ETZ 251 De Lux!
Ha valaha majd eljutok odáig bescannelem az ETZ 125/150 Alkatrészkatalógus címû igen hasznos könyvecskémet és akkor a letöltésekhez be lehet rakni,ott az egész motor megvan robbantott rajzokban az alkatrészek nevével,csapágyak méretével/azonosítójával szóval hasznos könyv csak kevés itt a melóhelyen az idõm,de csak itt van scanner...
TZrider250
Hogyishívják...
Hogy hívják a motorkerékpárra való burkolatokat? Pl. "farokidom", "kacsafarokidom", "hátsó idom"... Aki tudja, tegyen má ide egy szószedetet.
Fõfékhenger:
Munkahenger:
Arra gondoltam,h az alkatrészt névvel és egy kis képpel azonosítva mondjuk olyan csoportonként,h fék,kuplung,stb,ez szerintem megkönnyítené a szervíztopicban leírt hozzászólások értelmezését és nem lenne olyan,h:
"fék munkahenger"
"az a rúd,ami fent van vagy az ibrik,ami lent?" :D
tigris valamikor valahova ezt írta: Viszont azért ide írok,mert felvetem,nem kéne összeállítani egy "fogalomtár" topicot,h ne beszéljünk el 1más mellett (Zizi:fõfékmunkahenger :lol: )???
