NGK ból csak japánt szabad venni... Fogadok amiket tapasztaltatok, mint francia gyártmánnyal volt...
BP6HS nem az igazi... Én is jártam vele egy ideig, mert pont nem volt más, de hamis gyertyaképet ad... B8HS a tuti! :wink:
ambrusviktor
Atilla írta:Lehet sok minden, de én is azzal kezdeném. Ha fordulaton "dadog", akkor elvennék tőle egy kis benzint.
Milyen a gyertya, nem túl sötét véletlenül?
A gond h karbival nagyon sokféleképpen próbálkoztam már, és ha a melléklevegő csavart kb 1,5 -2 fordulattal tekerem ki, akkor kezd jó lenni...Egyébként NGK BP6HS.
sapphire
Csatlakozott: 2011.05.27. 14:57
MZ-d típusa: Mz etz 250
Hozzászólás Szerző: sapphire »
seagateh írta:sziasztok. kellene egy aprsó hibához egy apró segítség :) alapjáraton leáll a motor ill ha nem áll le akkor olyan mint ha kihagyna a gyújtás (250es ETZ) eddig nem csinálta subee féle elektronikus gyújtás, jawa350 új utángyártott gyújtó trafó,(2hetes) megszakító bevan lőbe szépen, gyertyára gyanakszok 2 éves NGK B8HS lehet megfáradt nemtudom, az NGK BR8HS gyertyám 4 hónap utána megdöglött de annyira hogy 3500 fölé egyáltalán nem, pörgött fel a motor. ha felveszem az alapjáratot akkor is ez a helyet. nemtudom a porlasztóba az alapjárati fúvóka lenne kissé eltömődve, vagy gyújtás gondok vannak. ha valaki esetleg találkozott ilyennel és tudna nekem mondani valamit akkor megköszönném. holnap esetleg megpróbálom a BOSCH 175-ös téli gyertyámmal hogy mi a helyzet. válaszokat előre is köszönöm nektek.
egyéb (porlaszóban a súbert tű alulról a 2. rovátkában van, fordulaton tökéletes húz, nem semmilyen probléma nincsen, és eddig nem volt semmi gondja..
Nekem ugyan ezt csinálta,kb.4000km-után Brisk gyertyával ment,elkezdett dadogni és alapjáraton leállt.Beleraktam egy NGK B8 HS-t még rosszabb lett!Vettem bele egy új Brisk N14C gyertyát és kész,azóta minden OK!!Nekem az ngk nem vált be.Csak a Brisk!
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
ambrusviktor
A korábbiak alapján felmerült bennem egy kérdés: Ha üresben felpörög 6000+ ig a motorom, de sebességben pl 3.ban csak 5500, felette dadogni kezd, után 4.ben 5000, felette dadog, akkor az sem nem elektronika, sem nem gyertyabibi, ugye?
Szerintem a karbival kéne vacakolnom...
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Hozzászólás Szerző: Máté »
175-ös a hőértéke? nem biztos hogy az úgy jó lesz, meg fog főni az a gyertya. próbáld ki másik ngk-val vagy brisk-el, és pucold ki a karbi alapjárati rendszerét. elöször gyertya és ha úgy is utána karbi. gyertyacsere 1 perc azzal nem vesztessz, és a karbi pucolás sincs több mint fél óra. sűrített levegő jó barátod. :D
seagateh
xxgabikaxx írta:sziasztok!
Az e ektronikához annyira nem értek sajnos ezért kérném se segítségeteket.A töltést jelző lámpa menet közben nem akar elaludni.Milyen alkatrészek jöhetnek szóba? Megvizsgáltam az álló és forgórészt de semmi elváltozást nem találtam.A fesszabályzót és a diódasort hogyan lehetne kimérni vagy ellenőrizni hogy működnek e ? Ehhez a részéhez nagyon nem értek.Legyetek szívesek írjátok meg, hogy miket ellenőrizzek hogy végre legyen töltésem.
u.i.:Eddig tökéletesem működött.Nemrég szétszedtem a blokkot és azóta nem megy.Fater nagy buherátor és bemesélte magának hogy nem generátor van rajta hanem dinamó és berugtuk a motort és lekötötte az aksit.Persze a motor azonnal leállt.Ez az incidens tönkrevághatott valamit esetleg?
Válaszokat előre is köszönöm!
Forgórész szálszakadás? Méresd meg az ellenállását is.
Az aksi lekötés nem tehet kárt benne,van aki betolósan használja.Hasonló gondom nekem is volt,nekem a töltéslámpa nem jelzett,mégis lemerült az akku.Mértük,mindíg volt legalább 12volt...csak amper nem volt hozzá,diódasor csere.A te esetedben inkább vezeték szakadás,vagy érintkezési hiba.
xxgabikaxx
Matee86 írta:Szia!
Nekem akkor csinált ilyet,amikor az állórészen az egyik vezeték elszakadt,vagy a forrasztás engedett el,de úgy hogy alig lehetett észrevenni! :-k
Jó ötlet! Lehet újraforrasztgatom a régi forrasztásokat.Kösz a helpet.
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
xxgabikaxx
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára xxgabikaxx 2011.05.26. 14:44-kor.
Atilla
Én első körben az alábbiakra gyanakodnék:
- Sokat kap
- Gyújtás hiba
- Töltés hiba
wetzla írta:Sziasztok!
Minden kicserélve. Gyújtás Subee féle, teljesen új. Ő rakta fel. Trafó új. 3 karbival kipróbálva. Benzintank kipucolva. Kipufogó leszedve.
Megszakítóm, bütyköm nincs.
Továbbra is 4000-ig pörög.
Semmi változás.
Esetleg fals levegő valahonnan jobb szimering illetve szívócső.
Alfa írta: Levegő is jön neki, vagy nem? Nekem akkor volt ilyen, amikor a direktszűrőt sikeresen eltömtem a sok légszűrőolajjal. Szedd ki a légszűrőt, próbáld úgy, egy kört megér.
Na pont így jártam én is a napokban, annyi különbséggel, hogy nekem szivacs szűrőm van.
A jelenség ugyanaz volt 4e-ig még elment de utána dadogás.
Egyébként amikor túl nagy főfúvóka volt benne akkor is pont ugyanezt csinálta.
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Semmi változás.
Mennyit futott a gyújtásod?
Nem melegszik túl az a nagy tranzisztor(BUY 69)benne?
Arra tehetne Sub-ee egy hűtőbordát...
DrV
Hozzászólás Szerző: DrV »
Semmi változás.
Karbi beállítás, illetve melegen is csinálja vagy bemelegítve még nem próbáltad?
Nekem hidegen csinált ilyet, de az első 100 méter után már patent volt a gép. Karbit, gyertyaképed nézd meg, gyertya hézag is lehet a ludas sztem...
Semmi változás.
ambrusviktor
wetzla írta:Ja a gyertyapipa is és a gyertyakábel is új. NGK-s
És jó az óra ami méri a fordulatot? :D
wetzla
Tanár Úr
Tanár Úr
Csatlakozott: 2007.07.17. 22:17
Hozzászólás Szerző: wetzla »
Attila
Gyújtás lesz... :|
Esetleg egy árnyékolt pipával próbáld meg... Hátha..
ambrusviktor
Semmi változás.
LOL
wetzla
Tanár Úr
Tanár Úr
Elektronika
Semmi változás.
Attila
gergely993 írta:sziasztok!
250-es ETZ-n merre volt gyárilag a trafó? esetleg képet tudna valaki küldeni?
Google a barátod :d
http://www.keresztenymotorosok.hu/kepek/zz/ETZ/06.JPG
gergely993
Csatlakozott: 2011.05.14. 21:04
Hozzászólás Szerző: gergely993 »
[quote="operable"]Üdv!
ETZ 125 gyújtását rá lehet rakni ETZ 250-re?? IGEN
Valamint TS 250-re ETZ gyujtást?? NEM (vagyis de igen, csak némi gépmunka árán)
Köszönöm előre is.[/qoute]
operable
MZ-d típusa: TS 250
Köszönöm előre is.
wetzla
Tanár Úr
Tanár Úr
Köszi a válaszokat. Próbálgatom.
Attila
Logikus és mivel elektronikus jár minden előnyével :d
young boys
nova001155 írta:
young boys írta: Vedd le a jeladót és tegyél fel megszakító bütyköt megszakítóval...
A megszakítót kösd rá a zöld vezetékre ami a dobozba megy...
És így próbáld ki...
Ha így jó akkor jeladó csere...
Ha maradt minden ugyan úgy akkor az elektronika halott...
Én spec erre gondolnák...
Nekem most Sub-ee féle elektronika van fent megszakítóval...És pörög még akár 7000-ig is...(3.-ban 70-75-ig elmegy a gép :oops: ...Itt még jól is mér az órám :oops: ...)
Hallos elektronika megszával? Nem is tudtam ilyen is lehetséges. :) Nekem a jeladós van fent azzal is szépen megy (mostmár/meddig?)
Én is azt javaslom hogy megszapróba.
Én most ezzel a konfigurációval hajtok...Igazán nincs semmi ördöngösség benne...A hall is testet kapcsolgat mint a megszakító...A másik két szál a hall elektronikához kell...
Az a bajom, hogy üresben felpörög 7000-ig, de sebességben már 4300-nál nem pörög tovább, elkezd dadogni és kész.
Mi lehet a baj?
300-as hengernél mekkora előgyújtást kell állítani?
Elektronikus gyújtásom van.
Attila
young boys
Mi lehet a baj?
Attila
DrV írta:Stroboszkóp beszerelése az első lámpába mennyire kivitelezhető? Kocsisorok melletti elhaladásnál jobban észrevetehő lennék, illetve néhány barom azt hiszi, hogy a főutakon, hogy egyirányú út...
Esetleg ledes izzó? tudtommal azok sötétben nem helyettesítik a rendes izzót.
Hátsó féklámpa villogása is jó lenne, erre is kéne vmi megoldás
Amit itt felsoroltál hogy mit szeretnél a gépedbe rakni azért mindért a rendőr irgum burgumot mondani! Első lámpába strobi :s akkor inkáb tegyél bele superwhite H4 es izzót azt is általában észreveszik hátsólámpához meg valami pótot ami könnyen szerelhető Tesco és társaiban beszerezhetőek.
DrV
wetzla írta:Eredeti gyári gyújtás, a fekete műanyag az akksinál.
Én is azt javasolnám mint amit a többiek kábeleket ezerszer átnézni van e törés valahol nekem sub-ee -s van ott megtört egy vezeték alapjárat nagyon fasza volt de fölé nem ment csinálhattam akármit válasz az volt megtört egy vezeték. előgyújtás 3-3.5 körül kellene mozognia ha nincs eredménye akkor fel a megszát azt hadszóljon. Buta feltételezés de biztos volt próbálva másik gyertya?
wetzla
Tanár Úr
Tanár Úr
Attila
ambrusviktor
matt1989 írta:Wetzla!
Ugye nem Sub-ee féle tranzisztoros gyújtásod van?!
Mert nekem 5 ezer felé nem akart forogni....
Visszaraktam a gyárit és tökéletesen működik.
És Sub-ee tudott vele mit csinálni? Mert nekem is hasonló gyújtásom van, bár nekem beállítástól függően 5300-5600-ig elpörög 3.ban, sőt esetleg még fölé is, csak fölötte olyan mintha szabálytalan lenne az egész, de ez még minthogy nem teszteltem simán lehet a rossz beállításaim eredménye.
Wetzla!
wetzla!
Szerintem gyújtás tranzisztor... (A kis fekete dobozban) Esetleg a jeladónál lévő kábelek/csatlakozások törtek meg.
Ha gyári, HALL jeladós gyújtásról beszélünk... :roll:
Szerintem kösd át megszakítósra, és egyből kiderül... Nem tart tovább mint egy karbipucolás, és valószínű célravezetőbb. :wink:
Esetleg lehet trafó, de inkább az előbbi...
ambrusviktor
wetzla írta:A karbit ezerszer. Tökéletesen be van állítva az úszó. Kipróbáltam 125, 130, 135, 140-es és a Bambi által 1 éve belerakott főfúvókával is. Többféle kipufogót is kipróbáltam. Ugyanaz a helyzet. Az egyik rezóval felment 4600-5000-ig.
Nekem pl a karbi levegőcsavar rosszul való beállításánál csinált hasonlót...
wetzla
Tanár Úr
Tanár Úr
Attila
ambrusviktor
Mi lehet a baj?
Attila
A karbibeállítás? Kipuffogó? Ezeket ellenőrizted, hogy jók-e?
wetzla
Tanár Úr
Tanár Úr
Mi lehet a baj?
Attila
Attila
Igaz rossz kúp illeszkedés is okozhat galibát meg a főtengely csapágy érdemes mind2 őt ellenőrizni bátrabbak kiszedik forgórészből a bütyöknek azt a kis pöckét akkor már oda lehet rakni ahova akarjuk tényleg :D
young boys
nova001155 írta: Megszakító hézag nem ennyire varázslatos dolog megkeresed hol nyitja a legnagyobbra ott megsza csavar lazít majd az excenterrel beállítód a megfelelő értékre majd az alaplappal meg belövöd az előgyuszit.
Ez csak azért nem jó mert az extrásabb gépeknél így többször is nyithat a megszakító.....
Amúgy ezt a forgórész nem tökéletes illeszkedése is okozhatja a kúpon. A csavart kocogtatva be lehet állítani, hogy rendesen tegye a dolgát, és szép szabályosan nyissa a megszakítót. :-"
Ha csak nem olyan a főtengely mint az én régim volt :oops: #-o ](*,) :-"
nova001155 írta:
Gazdi írta:Ez a megszakító hézag dolog egy kicsit ellentmondásos.
A gépkönyv szerint a bütyök "tetején" kell beállítani a 0,3-0,4 mm( :?: )-t, tehát amikor a legjobban kinyomja a megszakítót.
Máshol azt olvastam, hogy a dugó felső holtpontjánál kell lenni a megfelelő hézagnak.(Nekem is így van, máshogy nem is nagyon lehet beállítani az előgyújtást, mert ha az előbbi beállítást csinálom, akkor nagyon elmászik az egész.) Így viszont utána még még nő a hézag, ezért látom, hogy nem állandó. :-k
A megszakító legnagyobb nyitása legyen 0.3-0.4mm.
Mit értesz az alatt, hogy "elmászik"???
Gazdi
Csatlakozott: 2011.04.19. 07:12
Hozzászólás Szerző: Gazdi »
A megszakító hézagom nem állandó a 250-es ETZ-n. Ez mitől lehet? GÖRBE FŐTENGELY? ROSSZ FŐTENGELYCSAPÁGY? A megszakítóbütyök lenne eldeformálódva? Szerintem nem valószínű Most vettem egy új megszakítót(utángyártott gagyi), de az érintkezők sem pontosan illeszkednek, mikor zárva van, azaz érintkeznek, csak a két pogácsa nem fedi teljes felületén egymást, el tud csúszni a "mozgó" érintkező.
Vateráztam trabant megszakítókat, eredetieket, az elméletileg jó etkóba is, jól tudom? IGEN
Ha pedig a bütyköt is kicserélem, akkor azt a dugó megakasztásával tudom lecsavarozni a helyéről? IGEN
+ Egy teljes fordulaton belül meddig kell, hogy nyitva legyen a megszakító? :?: FEjből nem tudom, de valamelyik könyvben benne van mennyi a zárásszög...
Amúgy ötlet: anno én MÉH telepen kukáztam TS blokkból váltót, és akkor ha már ott vagyok címszóval, nekiestem egy kupac trabant és wartburg blokknak. leszedtem a komplett gyújtásalaplapokat, és így lett vagy 30db megszakítóm meg kondim, ami mind használható (rosszakat el se hoztam). Ja és mindez for FREE :)
