Kipufogó
- Stravkó
- Long Vehicle
Re: Kipufogó
Az utángyártott is jó, legalábbis nekem még nem volt vele gondom!
- Laczkó
Re: Kipufogó
Képzelem csodákra lehet képes egy szép gyári, de ha nem tudok szerezni gyárit a pesti börzék sajnos nekem felejtősek mert Sárvári vagyok, de akkor a nyári fizumból veszek egy utángyártott ezhelyett a rövid kipu helyett. Kösz a választ Üdv!
Dénes írta:Lehet, ha még rátennél egy értelmes kipufogót is magadhoz nyúlnál! Sok gond forrása lehet egy szar kipufogó.
- Laczkó
Re: Kipufogó
Aha, hát nemtom ahogy olvasgattam a fórumot nem nagyon javallották az mz-re ezeket a sport cuccokat. nemtudom de azért kösz
arovado írta:szerintem ha jó gyorsulás stb-t szeretnél akkor tehetnél rá sport dobot... azok egész jók szoktak lenni...lehet hogy megérni azt a 10e ft ot.
- Stravkó
- Long Vehicle
Re: Kipufogó
Nem te írtál rosszat...csikin írta:Srécok ezt nem értem Én írtam valami rosszat?kiszsebi írta: Igen, olvasni kell
Csak a sportdob várható fényképe miatt írtam.
Re: Kipufogó
Srécok ezt nem értem Én írtam valami rosszat?kiszsebi írta:Igen, olvasni kellStravkó írta: Rezeg a léc!!!
Re: Kipufogó
- Stravkó
- Long Vehicle
Re: Kipufogó
Rezeg a léc!!!csikin írta:Tennél fel képet arról a sportdobról?arovado írta:szerintem ha jó gyorsulás stb-t szeretnél akkor tehetnél rá sport dobot... azok egész jók szoktak lenni...lehet hogy megérni azt a 10e ft ot.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
- Laczkó
Re: Kipufogó
Faterral megbeszélem Kösz amugy. Most raktam fel a gépre egy gyári új ndk karbit, sikerült szereznem nem olcsón, és most megy szépen és gyorsul is ahogy kell, úgyhogy ha nem tudok kimenni börzére hagyom ezt a rövid kipufogót szerintem. Kösz mégegyszer Üdv!
waresz írta:márc 7. pestszentlőrinci piac. old motors börze. minden esélyed meg van arra, hogy akár több gyári példányt is találsz.Laczkó írta:Szevasztok! Mivel le akarom cserélni ezt a rövid kipuffot, az etz-men segítségeteket kérném esetleg valakinek elfekvőben egy eladó gyári kipuffja, megköszönném a ssegítséget mert hiába keresek mindenféle netes oldalon vagy bontott motorokon nem találok gyári kipuffot. De ha nincsen, akkor utángyártott lesz a vége... kösz Üdv!
Re: Kipufogó
Bokodi Áron- WARESZ
- Laczkó
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Igen, ez természetes. Viszont várom a viharos szeles, esős időt.Dénes írta:Azért kertesházas övezetben is illik rákérdezni, hogy nem tereget-e éppen a szomszéd, vagy nincs-e kertibuli.
Én amikor simsonét égettem előtte kiráztam ami kijött, aztán átmostam benzinnel (jó sokáig ráztam), aztán porszívó és disznópörzsölő segítségével ment az égetés. Bár durva füstje volt, nem tartott sokáig.
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Még jó, hogy itt vagy nekünk, megosztod velünk a tapasztalataidat.waresz írta:na, mert akkor mi van ha füstöl? ki nem sz@rja le??? én pl tojok rá. amúgy ha beáztatjátok, se lessz kevesebb füstje, sőt, még jobban kormol az égés. arra jó az áztatás, hogy akkor biztosabb a végeredmény. pl egy 5 éve száradó használaton kívül kipuff marha nehezen "kap lángra"
Szóval, a helyzet az, hogy lakóparkban lakom, nagy népsűrűséggel. Ha csak minden 10. polgár akar nekem esni, már az is rengeteg. Ráadásul szélirányban
Egyébként a füstölés nem csak csúnya, de rendkívül környezetszennyező. Nekem az az elvem, hogy amennyire csak lehet, védeni kell. És erre a gondolatra ide egy nagy .
A motor pedig 13 évig aludt. Jelen esetben akkor Te is áztatnád
Re: Kipufogó
Bokodi Áron- WARESZ
Re: Kipufogó
Boltban nem, vagy csak nagyon ritkán lehet kapni ferdén vágott végűt. Sima egyenest (TS125/150), bárhol, bármikor.
Re: Kipufogó
Mz ES 125 / 1 es motoromhoz keresnék kipufogót. Üzletben lehet ilyesmi eszközt vásárolni?
Köszi Lóri
Köszi Lóri
Re: Kipufogó
csdani is írta, hogy meg kell várni, még kiszárad. Jómagam is a beáztatós módszerhez teszem le a voksom. Talán így kevesebb füst jön ki...waresz írta:lehet próbálkozni, csak ilyen esetben nagyobb esély van arra, hogy leégeti a haját, vagy még csúnyább baja is lehet. a koksz már magába is olyan tisztességeset tud durranni, hogy az már magában meglepő.. ezt benzinnel turbózni túlzás.
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
Re: Kipufogó
Persze, azt gondoltam, hogy akinek van egy kis gógyija, az azé megvárja, amíg valamelyest kiszárad. Múlt héten csináltam egy Star kiput, az még nem is pukkant, az ETZ-nél azért volt egy diszkrét kis...
Re: Kipufogó
lehet próbálkozni, csak ilyen esetben nagyobb esély van arra, hogy leégeti a haját, vagy még csúnyább baja is lehet. a koksz már magába is olyan tisztességeset tud durranni, hogy az már magában meglepő.. ezt benzinnel turbózni túlzás.csdani írta:De ha kimossátok benyával, akkor nem kell tartani a szomszédoktól, alig lesz füstje.
Fél-0,7 l anyagból megvan, meg nem is tart addig az égetés. Nekem mindegyik kipum megvolt max 5 percből
Bokodi Áron- WARESZ
- csdani
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
A 40 perc az gáz, de akkor megvárom, még frankó szeles lesz az időwaresz írta: ne aggódj, mire kiér a szerv, már nem találnak semmit se amúgy tényleg változó.. 15-40perc. az utóbbi a kedvencem, mert akkor hatalmas javulást mutat a végeredmény. kezdd a vége felöl az égetést, és fúvasd(ahogy a cikkemben van) de úgy hogy a könyököt is beledugod az elejébe.. így lehet gázt és fáradtságot spórolni. ha megvagy, egy vas pálcával kapard végig a könyök belsejét, meg a dob elejének belső falát, ekor kipotyog a maradék koksz is könnyen.
Ja, és köszi a tapasztalatcserét!
Re: Kipufogó
króm?:D drága dolog az....sanyez írta:És akkor honnan tudom meg hogy az enyém gyári e vagy után gyártott? Van vmi. árulkodó jel? Mert ha gyári akkor csak kiégetném csiszi-miszi és króm.
Bokodi Áron- WARESZ
Re: Kipufogó
ne aggódj, mire kiér a szerv, már nem találnak semmit se amúgy tényleg változó.. 15-40perc. az utóbbi a kedvencem, mert akkor hatalmas javulást mutat a végeredmény. kezdd a vége felöl az égetést, és fúvasd(ahogy a cikkemben van) de úgy hogy a könyököt is beledugod az elejébe.. így lehet gázt és fáradtságot spórolni. ha megvagy, egy vas pálcával kapard végig a könyök belsejét, meg a dob elejének belső falát, ekor kipotyog a maradék koksz is könnyen.kiszsebi írta:Igen, olvastam is mindet, de kicsit aggódom. Remélem, nem gondolják, hogy az önkormányzatnál elment valakinek az esze és most rendelnek szúnyogírtásthorhaus írta:Szerintem attól függ menyi benne a korom. Nekem kb fél óra volt. Nem füstölt jobban mint fűtési szezonban a szomszéd kéménye. Volt már róla itt néhány szakszerű írás.
Bokodi Áron- WARESZ
Re: Kipufogó
Olvass vissza, sokszor beszéltünk már róla!
Re: Kipufogó
- Laczkó
Re: Kipufogó
Gyanús volt ez nekem, ugyanis a motorom (igaz, hogy most lett furva 1. tulméretre) , nem akar nagyon pörögni, a 125 ös etz ugy otthagy mint a fene a 250es haveré ellen meg esélyem nincs. Egyszerüen nem megy... mutattam már pár mz-s nek és azt mondták, hogy attól, hogy furva van, ennyire nem szabadna gyengének lennie. Karbim se valami jó, meg a kipuff se. Ugyhogy most ezzel vagyok bajban... Kösz a választ. Üdv! Laczkó
Re: Kipufogó
Nagy a valószinűségeLaczkó írta:És akkor azzal, hogy ennek kivágták a közepét, csökken a motorteljesítmény sajna mi? Üdv!waresz írta:ja, ez a számozott fajta utángyártott.. ez a simsonosoknál sláger, még ma is, mindegyik azt hiszi, ez a fasza.kivágták belőle a hasát, mert ott nincs amúgy semmi se. szerintem hülyén is néz ki olyan kis csutka. nem zajos? megvan egyáltalán a tompító része? gyári dobot börzén lehet turizni, elég jó eséllyel. legközelebb márc7. pestszentlőrinc.
ha bejön ez a rövid forma, akkor lehet gyári 251est keresni, az tuti jól fogja vinni a motort. utángyártott is viszi a motort, de alul gyengébb, és forogni se szeret igazán. tiszta gyári meglepő tud lenni. amellett, hogy csöndes.
- Laczkó
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
- horhaus
Re: Kipufogó
Kipufogó kiégetése
Lassan közeledik a motorom beindításának ideje. Viszont mielőtt ezt megtenném, szeretném kiégetni a kipuffot. Mivel elég sűrűn lakott helyen lakom, ezt itthon nem merem megtenni. Kérdésem a következő: mennyi idő alatt tisztul/ég ki a kipufogó?
Re: Kipufogó
hopp-... a végébe ha belenézel, akkor a gyáriba szinte bele se látsz. amúgy valóban mindkettőnél egy gát van. ebbe a lemezbe a gyári esetében 3 cső, vagy zárt szelvény torkollik, ellenben az utángyártott szarral, ahol két cső hagoltalanúl végződik.sanyez írta:Sziasztok. Mi a véleményetek az után gyártott kipufogókról? Vannak olyan jók mint a gyáriak? Más: ha a kipu. hátsó részéből belenézek a kipifogóba akkor végig kellene látnom rajta, mert nekem rögtön a tompító végétől pár centire van egy lemez benne!?
Bokodi Áron- WARESZ
Re: Kipufogó
ez folyamatos téma
a gyári több fordulattartományban is többet tud mint az utángyártott. hangja kulturáltabb, egészségesebb, és halkabb. va motort kíméli, a végén nincs olajsár.
Bokodi Áron- WARESZ
Re: Kipufogó
- Laczkó
Re: Kipufogó
Nem zajos, hát ez ennyi részből áll csak Jah értem csak az a gáz h Sárvári vok Üdv!waresz írta:ja, ez a számozott fajta utángyártott.. ez a simsonosoknál sláger, még ma is, mindegyik azt hiszi, ez a fasza.kivágták belőle a hasát, mert ott nincs amúgy semmi se. szerintem hülyén is néz ki olyan kis csutka. nem zajos? megvan egyáltalán a tompító része? gyári dobot börzén lehet turizni, elég jó eséllyel. legközelebb márc7. pestszentlőrinc.
Re: Kipufogó
Bokodi Áron- WARESZ
- Laczkó
Re: Kipufogó
Megköszönném, esetleg ha valakinek van gyári etz 250es kipuffja eladó vagy esetleg tudna segíteni a keresésben. Köszi mindenki Üdv!
Re: Kipufogó
Én úgy tippelem egy ilyen lehetett eredetileg:
http://www.vatera.hu/etz_kipufogo_250_es_162669219.html
Re: Kipufogó
Gyári lenne a tuti,de az utángyártott is megfelelőLaczkó írta:Segítséget kérek akkor ezt a kiput mindenképp le akarom cserélni, akkor mi a vélemény, milyet vegyek? Segítsetek, ha tudtok, köszönöm. Üdv!
- Laczkó
Re: Kipufogó
Re: Kipufogó
Ez egy kisipari ETZ 250 kipufogó aminek ki van vágva a közepe. 100% hogy nem kis ETZ mert annak is két varrata van és bele se férne a könyök.
Re: Kipufogó
ez egy utángyártott kipuff, azon se lennék meglepődve ha kisTZ-jé lenne
Re: Kipufogó
Szerintem 125/150-es kipuff. Elég vékonkának tűnik. Hosszra meg kb stimmel.
Re: Kipufogó
Ilyen kipufogót láttam Utasi Viktor motorját annó! Itt is volt tag ha jól emlékszem. Kecskemétre járt a GAMF-ra és ott nézegettem ez milyen lenne, de nem jöttem rá!
