nincsmit! szóval rezonátor készítés:Deje írta:Tetszetős
Nagyon megköszönném, ha megírnád azokat a méreteket, amivel működne a rendszer. A programban olyanokat kérdez, amikről fogalmam sincs. :S Óriásit segítettél eddig is! Rendes tőled! Köszönöm!
első dolgod: szerezz egy gyári dobot, érdemes kis TS-t szerezni, mert az a rezonátorüreget tekintve ugyanolyan. továbbá azért jó, mert egy megrohadt kissé horpadt szétfurkált végüt kupacszámra lehet találni, max 500ft-ért. vegyél hozzá könyököt is, viszont ebből etz-re való kell. fontos hogy a könyök hosszúsága ne változzon, mert az többet számít egyes esetekben mint a dob formája. szóval a könyököt úgy kéne kanyarítgatni, hogy megmaradjon eredeti hosszúságában. ezt több vágással, elforgatással tudod megoldani. így egyszerűbb. remélem, érted, ferdén elvág, elfordít, összehegeszt.. és így tovább. pöcsölős meló, de így egyszerű. aztán a dob.. van a gyári hegesztés, a hátsó tartóbilincs alatt. ez elött egy centivel vágd el, majd a hegesztés után is vágd el kb ugyanígy. a hegesztést a furulyarendszerrel együt tedd oda ahova akarod, nem fog kelleni. a végéből lehet hangtompító. marad egy kamra.. pont elég arra hogy ne legyen zavaró a hangja. a dob elejébe ha belenézel hátúlról látsz egy 8 lyukú kúpos valamit.. ez volna a dob lelke.. ennek a tövében, (úgy hogy ez kiessen a rendszerből,) vágd el a dobot. erre a szakaszra rá kell hegeszteni egy 240mm hosszan szűkülő konfúzort, ami a végén 18mm-es átmérővel rendelkezik(gondolom világos, hogy itt mindig belső átmérőről beszélünk.) erre kell végcső, ennek hossza 120mm, ennek is 18mm belő átmérőjűnek kell lenni. én MTB (bicikli) nyeregcsövet használtam, mert pont jó. aztán erre mehet rá egy hangtompító.. de elöbb próbáld ki így, hogy tudd, hogy megy, aztán tompítsd, ennek módját rádbízom, arra ügyelj, hogy ne csökkenjen a teljesítmény. ez a dob 4000-4500-tól 5500-6000ig húz, elég bivajúl, efölött megtorpan, ezalatt meg úgy megy kb mint a gyári. ilyen volt az első verzióba:
