TareszHUN
Csatlakozott: 2014.05.22. 13:49
Hozzászólás Szerző: TareszHUN »
Hello.Köszönöm a tippeket, kicseréltem a megszakítót,de így sem lett jobb mint kiderült a fesszabályzó a ludas és be kéne lőni, kedden megy is szerelőhöz, de lenne egy olyan kérdésem hogy létezik-e TS125-ös höz olyan megoldás hogy generátorosra áttudnám alakítani??
Hozzászólás Szerző: Dreamer »
VS461 írta:Probléma van az MZ-vel? Megírom! :mrgreen:
Így jártam tegnap: kicsit halványan szokott világítani a töltés meg az üres, mikor indítok, amit nem annyira díjazok egy egy éves akkunál. Ha már megy, akkor nincs gond, bár a lámpáknál a fékezés meg az index miatt kell játszani a gázzal. Mindegy, nemsokára lesz időm többet foglalkozni a géppel, addig kibírom, gondoltam. Csak pár intő jelet kaptam, amikor lecseréltem pl. az indextartót hátul a gyárira, és a tegnap délben evett spagetti a Rend szobra volt a hátul talált káoszhoz képest. Kár, hogy nem csináltam fotót arról, ami a hátsó lámpatestben volt. Mindegy, mondom, végre lesz időm rá, és a festés miatt amúgy is cserélem a kábeleket.
Azért tegnap megtréfált még. Begurultam egy benzinkútra nyújtózni, és a parkolóban lefulladt. Lekapcsoltam mindent, nyújtóztam, próbáltam indítani, nem ment. Alig pislákolt a két visszajelző. Többszöri próbálkozásra sem indult, egy-két bágyadt hörrenéstől eltekintve. Kicsit vártam, elővettem a multimétert, rádugtam az akksira: 9.2 voltot mutatott :(, gyújtást ráadva valami 5.9-et!!!. Egy félszívvel végrehajtott rúgásra simán indult... onnan már 14+ volt, bekapcsolt világítással 13.7-13.8 a maximuma. A fesszab Sub-ee féle amúgy.
Akksi nekem gyanús, hogy kuka. Tegnap továbbá megint előjött, hogy leáll a tompított kapcsolásakor. Hol igen, hol nem.
Az a baj, hogy igazából minden a kezemben van, hogy kicseréljem (kábelezés, gyújtáskapcsoló), de csak halasztom. Tanulság? Az van :)
Egyértelmű kontakthiba, vezetékekben, gyújtáskapcsolóban, biztitáblában. Nem gondolom, hogy az akku lesz a hibás!
VS461
Hozzászólás Szerző: VS461 »
pitypang18
Csatlakozott: 2014.05.12. 19:09
Hozzászólás Szerző: pitypang18 »
Köszi a magyarázatot! Már teszem is fel az új relét.
Ikarusz!
nyemi
MZ-d típusa: simson
Hozzászólás Szerző: nyemi »
pitypang18 írta:Ha viszont az, akkor miért van az a jelenség, hogy alapjáraton halvány és lassú az index, menet közben pedig gyors?
Mert 24VDC-és. Ez valami 24V hálózati feszültségű, teher autó vagy mezőgazdasági gép magyar utángyártott pótalkatrésze lehet.
pitypang18
Debizony.... Csak valami ipari. :lol:
pitypang18
Ez ugye nem elektronikus indexrelé?
fzooltan
aronpfabian írta:12V-os generátoros ETZ-nél a gyújtás ráadásakor, a motor berúgása előtt világítania kell a töltésjelzőnek, és ha már megy a generátor, elalszik, ugye?
igen
Robaa85
Csatlakozott: 2014.05.03. 11:39
MZ-d típusa: mz es 125/1
Hozzászólás Szerző: Robaa85 »
Köszönöm szépen a sok segítőkész hozzászólást. Az a helyzet, hogy elektronikus fesszabályzó van rajta, és most lehet, hogy elküldötök a jó francba, de mi egy akksi töltővel próbálgattuk a gyújtást beállítgatni. Ezt mint utóbb kiderült egy jó nagy hülyeség volt. Éppen csak egy pillanatra tettem rá forditva a feszt és ez lett a vége az egésznek. :(
szerk: Jelentem kész a gépezet. Kicseréltem a fesszabot meg átnéztem a kábeleket és a dinamót és egy rúgásra indul. Megy is szépen. :) :)
moyos
Hozzászólás Szerző: moyos »
Tri-Ton írta:Teljes mértékben igazatok van, ez még dinamós és nincs dióda. Viszont én a fordított polaritásból indulnék ki és legelőször a kondenzátort cserélném mert az DC-s egyenáramú. Ha túl jó akku és nagy zárlat volt akkor viszont így ahogy írjátok. Minden szétszed és "legyen gyújtás" címszóval csak a gyújtás része összerak, majd folyamatosan szabad tovább építkezni.
( azért a graetz - es írásom még lehet, hogy jó lesz valakinek )
Ártani biztosan nem árt :)
Amit írtam alább, az sem kettőtöknek szól, hanem a feladó Robaa85-nek. Amikor a kisTrophy-t újravezetékeztem, akkor úgyszintén a gyújtás megvan - jöhet a többi elvet követtem. Nekem már bevált.
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Hozzászólás Szerző: Tri-Ton »
moyos
Dreamer írta:
Tri-Ton írta:Ez sajnos dióda gyanús. Egy kicsit érthetően : alapból a diódák egy irányba vannak berakva, magyarul a generátor felől engedik az áramot az akku felé, de a fordítottan az akku felől vissza a generátor felé nem. Ha viszont fordítottan teszed rá a polaritást akkor éppen zárlatot csináltál. Valószínű nem egy nagy probléma csak néhány dióda csere. Segítek egy kicsit, lerajzoljuk és magad is meg tudod csinálni : fogj egy papír lapot, rajzolj rá egy csúcsán álló négyzetet. Mind a négy szél vonalára rajzolj balról-jobbra mutató nyilat. ( mind egyirányba mutat ) Ha kész akkor, alul és felül a váltóáram jön be, a bal oldalon a negatív - , jobb oldal a pozitív + kitáplálása van. ( tedd oda a + és - jeleket ) Ezekre csatlakozik az akku. Rajzold alá az akkut és kösd össze vonalakkal, + + , - - ( fesz.szabályzóval most nem foglalkozunk ) A villany mindig a +ból megy a - felé. Hogy egyértelműen megértsd, most csak a pozitív oldalt nézzük. Ha így van bekötve az akku pozitívja nem tud visszatáplálni, hisz szembe mutatnak a nyilak. Viszont, ha megcseréled a pozitív és a negatív vezetéket, máris irányban vannak a nyilak és mehet a villany a +ból a -ba, ezzel kész a zárlat. Egyszóval diódák ellenőrzése egy műszerrel és a hibásak cseréje, azután SZÉLES UTAT !
Dióda? Ezekben, ha jól tévedek dinamó van, diódát legfeljebb a hackelt fesszabályzóban találunk visszaáram kapcsoló gyanánt.
Vagy tévedek?
Tsumedli! A TSek gyárilag 6V-osak, és dinamóval szereltek, ez valóban így van.
Ugyanakkor az is helyénvaló, hogy menetrend:
- gyújtáskapcsolóról össszes kábel lehúz, fesszabályzóról és dinamóról úgyszintén.
- dinamó vezetékeit nem ártana összecsipogtatni, hogy nem-e ott van valami zárlat... ugyancsak méregetném a gyújtáskapcsolót, hogy rendben van-e.
- saruk tisztítása, szükségesek cseréje, (esetleg kapcsolatfelvétel Baki Mátéval - új kábelkorbács beszerzése tőle)
- összeszerelés, de első lépésben csak a dinamó és fesszabályzó összekötése (gyújtáskapcsolón annyi, hogy indítható állapotba kerüljön)
Ezt követően mérés. Ha a nagy áramfelvétel még mindig játékos, akkor visszábbszedés. Ha minden rendben, akkor mehetnek fel a vezetékek a gyújtáskapcsolóra körönként.
Én így járnék el.
Vagy tévedek?
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Robaa85 írta:Sziasztok.
Csinálgatjuk a jó öreg TS125-öt és sajna elkövettem egy bakit. Forditva adtam rá a feszültséget és azóta nincsen szikra illetve hatalmas az áramfelvétel. Mi mehetett tönkre rajta? A trafó vagy a fesszabályzó?
A trafó nem megy tönkre fordított polaritástól. Ahogy nézem a gyári fesszabályzó sem túl elektronikázott dolog...
Le kell kötni a fogyasztókat, dinamót és úgy próbálni. De ne a gyújtásra gyanakodj első körben, mert ha tényleg zárlat van valahol, akkor a gyengusz akku nem bírja a zárlatot is kiszolgálni, meg a gyújtást is!
Robaa85
SRicsi
Csatlakozott: 2014.04.07. 19:13
Hozzászólás Szerző: SRicsi »
Jó lett \:D/ énis várom a ledeket és csinálom is :)
Na innen indultam:
Csak az index volt ledes...
Aztán felkerült a gyári műszertartó konzol, és a gyújtás kivételével a ledek...
... és a háttér...
TareszHUN
nyemi írta:
TareszHUN írta:Hello. Olyan kérdésem lenne hogy elektronikai gond okozhatja azt hogy a motor nem megy gyorsabban 70-nél?? Erő van a motorban de ha 4-esben húzom neki 70-nél gyorsabban az istenért nem akar menni. Valakinek van valami tippje? (TS125-ös mz-ről van szó)
Én is találkoztam már ilyen szituációval.
Ott ki volt lágyulva a megszakító rúgója , nem bírta követni a bütyköt magas fordulaton, ezért
nem kihagyott a gyújtás csak egyszerűen nem pörgött tovább a motor.
Ez egy ívvel való váz hegesztés után következet be, de kialakulhat egy véletlen gyújtás zárlat miatt is.
A megszakító csere aztán megoldotta a problémát, ezért én is ezt javaslom.
Köszönöm, holnap ki is próbálom.
Készen van a sorozat, beépül a műszerekbe.... Jól fog mutatni az "új" gyári műszerkonzolom is! :)
nyemi
MZ-d típusa: simson
TareszHUN
Miért ne, hiszen a gyújtás is elektromos, bár egy gyújtáskimaradás jól érzékelhető.
Tessék 5 perc nyélgáz 70 után megállni, lehetőleg nem órákig pöfögtetni alapjáraton. Ezek után hagyni egy kicsit hűlni a motort. Ezek után megvizsgálni a gyertyát. Annak képe mindent elárul.
Köszi a tippet, kipróbálom.
És esetleg a fesszabályzó nem megfelelő bállítása okozhatja a hibát?
tiger1342
MZ-d típusa: MZ TS250/1
Igen, okozhatja.
TS powa!
TareszHUN
Beütöttem a kereső ablakba: Es250/2 kapcsolási rajz
Tessék:
https://www.google.hu/search?q=Es250/2+ ... 289%3B1914
Vagy:
http://www.ostmotorrad.de/setframe.php4 ... e=left.php
Esetleg:
holiday
MZ-d típusa: mz ts 125
Hozzászólás Szerző: holiday »
Sziasztok Es250/2 hez valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni, vagy valami linket adni. Az történt hogy még nincs benne a blokk csak az akkumulátor. Szinte minden kulcsállásnál rajta van a gyujtás még akkor ha kihúzom a kulcsot. A gyujtáskapcsoló cserélve lett, de minden veztték ugyan oda lett vissza dugva. Most vakarom a fejem! Előre is köszi!
kobraCode
sell írta:
sunbim írta:
Sziasztok. Igen, csereszavatos. Én is raktam fémet a műanyag helyére.
Köszi, ez jó hír hogy át lehet cserélni.
sunbim írta:
kobraCode írta: Köszi. A fém mutató csereszavatos a műanyaggal?
Azt nem tudom. Szétszedés után kiderül.
zsakfos írta:Ismerős műszer :D
Csak nem az ebayről INGYEN POSTÁVAL? :lol: :lol: :lol:
Eltaláltad :D Köszi még egyszer,
igen-igen ingyen posta ki hitte volna :mrgreen:
Dreamer írta:Elég búcsús lett, de a cél szentesíti az eszközt... :) A cél az, meg hogy lássuk a műszert... :)
Ja hát igen,de legalább rozsdamentes és tényleg a célnak megfelel ez úgyis az "erdei" motor :)
tiger1342
Lehet hogy elég idióta kérdés lesz, de TS 125-ös MZ-nek mekkora akksi kell? Azt tudom hogy 6V-os de hány Amperes?
11-12 Ah.
TS powa!
TareszHUN
Andrá$ írta:Elfelejtettem képet felrakni,már egy ideje működik a voltmérőm,Köszönet érte.
Tudom nem a legjobb a kialakítás, cél a használhatóság volt.A hőfokmérő előbb került fel,jobban nézne ki egy panelra rakva a 2.De a célnak megfelel :D
:smt023
Ismerős műszer :D
kobraCode
sunbim írta:
Igen lehetséges.
Az UV sugárzástól a műanyag mutató felső része megég, kiszárad (mint az alma héjja, vagy lehet citromhéjja is :lol: ) csökken a térfogata, így mint egy bimetál meghajlik felfelé.
A probléma kiküszöbölése: napsütés nélküli,borús időben való motorhasználat. Kerüljük a 11-15órás időszakot. Csak árnyékban motorozzunk! :D
Meg lehet próbálni, de nagy a valószínűsége hogy el fog pattanni. 250-300fok körüli hőfokon próbáld meg alacsony légszállítás melett. Nehogy egyszerűen ,,elfújja a mutatód az erős fújás.
Esetleg fém mutatóra csere az is egy megoldás.
SRicsi
sunbim írta:Ne b@sszuk már le ennyire az embert ha nem ért az mz-hez! Lehet segítő stílusban is.
Ricsi. Ha legközelebb mégis javításra adnád a fejed, akkor vizsgálat után kapcsold le a gyújtásod mert vagy a vezérlő elektronika vagy a trafód fog leégni. Most szerencséd volt.
Hogy bírta az akksid egy órán keresztül??
Gyujtás időpont rendben van? Kivett gyertyánál a szikra kékes? Benzin minősége? Benzin szagú a gyertya, nem petróleumos?
Betolásra sem indul?
Az úgy volt hogy, megpróbáltam elindítani és nem sikerült majd elmentem füvet nyírni és véletlenül maradt gyújtáson. Gyertya fekete benzin shell 100as, aksi meg egész jólbirta még égnek a lámpák. Betolásra sem indult megnézem még a gyújtást megszakítós. Van komplett gyári elektronikus gyújtásom is lehet felteszem azt. köszi
kobraCode írta:Sziasztok,
előfordulhat az hogy az idők során a km óra mutatója meghajlik felfelé és eléri az üveglapot belülről?
Ma jöttem haza műszaki vizsgáról mikor azt látom álló helyzetnél hogy 50-et mutat a szerkezet. Lehajtás, spirál rendben, azt néztem, erre tudok csak gondolni hogy eléri a mutató az üveget. Egy kicsit látszik is rajta hogy meghajlott.
Javítani hogy lehet? Értelem szerűen órát szétszedem, felmelegítem a mutatót majd utána finoman kiegyenesíteni? Amit még nem mondtam hogy műanyag a mutató s nem fém.
Köszi a válaszokat.
Igen lehetséges.
kobraCode
Köszi a válaszokat.
SRicsi
:twisted: "Én még hagytam volna gyújtáson, még plusz egy órácskát, hátha motor is ki gyullad "
Ha nincs szikra nem az a megoldás hogy egy órán keresztül bekapcsolva hagyjuk a gyújtást és várjuk a csodát. Lehet hogy csak a gyertyát kellet volna cserélni . De most már úgy nézz ki trafót is :lol: (még nem biztos:).[/quote]
Ma megnéztem szikra van karburátor tiszta de még pöffeni se pöffent kivettem gyertya benzines volt probáltam másik gyertyával azzal se. Elfogyott a türelmem úgyhogy van a környékünkön egy öregebb szerelő aki csak mz-ket javít elviszem hozzá legalább mindjárt műszakira is felkészíti meg kicseréli a csapágyakat mindent.
nyemi
MZ-d típusa: simson
SRicsi írta:
SRicsi írta:Meg szeretnék kérdezni mér lehet? 2 hete nem indítottam el a motort akkor ment most probáltam elindítani nincs szikra és a trafó felfórosodott ha gyújtáson van.
1 óra
SRicsi
Mennyi idő alatt forrósodik fel?
1 óra
