- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
sziasztok , ha marhaságot beszélek akkor nem mondtam semmit de ez szerintem 1 gonddal több de amit kérdeznék: mit lehet csinálni hogy a váltóból ne szivárogjon az olaj a lánckerék és ennek tengelye közt ? üdv. juragy
Most támadt egy ötletem. Meg is fogom nézni holnap...van itthon egy Magura hidraulikus abroncsfék szettem. Át szeretném alakítani kuplung kiemelő szerkezetté. Szerintem még olyan túl sokat nem is kellene alakítani rajta.
tboldi írta:Üdv!
A kis 125-ös ETZ-m váltójával akadt egy kis gondom. A váltókarnak semmilyen ellenállása nincs, csak "lötyög" és nem ugrik vissza középre. A sebességeket felfelé szépen veszi, de a visszaváltáskor lent marad, mivel nincs mi visszahúzza. Óvatosan kézzel kapcsolgatva vissza tudok lépegetni, de ez így nem a legjobb.
Valakinek van ötlete, mi lehet a probléma?
Nekem is ez volt. Igen, ollórugó törés és szét kell hozzá húzni a blokkot. Egyébként ha menet közben átveszed a rugó munkáját, tehát a lent maradt váltókart a lábaddal húzod vissza akkor úgy működik a dolog.
Ollórugó törés, ha jól tudom blokkszéthúzós móka...
Köszönöm pempelli a javaslatot elolvastam és elég jól értelmezhető módon írja le a minél optimálisabb beállítást. Azt még hozzátenném, hogy ez oktató motor volt. Ezért minden tökéletesen működik rajta (kivéve a refi visszajelző) csak ez a fránya karbibeállítás nem az igazi. Hétvégén ha olyan lesz az idő meg is nézem mit tudok a leírt beállításokkal.
Itt mindent megtalálsz.http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/132Gábor84 írta:Sziasztok!
Nemrég vettem egy egy 250-es vasat. van egy nagyobbacska és kisebb gondom vele.
Mikor üresben "túráztatom" kicsit akkor van egy fajta érdekes hangja kicsit a krosszmotorkéhoz hasonló. Ez lehet a főtengely csapágy kopása? Illetve az istenért sem tudom belőni az alapjáratot. Jelenleg 2000-es fordulatnál pöfög gázadás nélkül többé kevésbé biztonságosan. Gyanítom itt a levegő benzin keverési arány lehet a ludas. Egyébként indul szépen megy. Csak az alapjárathoz nem nagyon értek mert ez előtt pannoniám volt amin szinte csak a fúvókákat lehetett cserélni a karbin. Ha valaki tudna valami jó kis tippet adni azt megköszönném.
Üdv.: Gábor
Üdv.: Gábor
Üdv.: Gábor
Köszönöm a válaszotok .ez most még szárazon jónak tűnik,kúp filccel berajzoltan szinte teljes hosszban érintkezik.nyomórész akadás nélkül mozog,remélem jó lesz.MrDok írta:Én láttam már olyant! A rugók átnyomták fészküket a lamellák alatt púpot képezve, a kúp meg nem feküdt fel a főtengelyen, mert nem oda tették ahová kéne, persze ez miatt a hézagolását sem lehetett beállítani.pempelli írta:ETZ 250 utánagyártott kuplung alaplappal tapasztalatok vannak?
Egyéb kérdés?
Van belőle jó is, csak nem mindegy ki gyártja. Nekem is utángyártott van most, Bambit kell kérdezni, hogy mi a tuti.
Egyéb kérdés?
Na összeraktam főtengelycsapágy csere után a blokkot, hát mit mondjak...furcsa, de legalábbis számomra szokatlan hangokat hallat a blokk. Süvítő hangja is van, mint a 4 üteműeknél a vezérlés jellegzetes hangja. Szokatlan a sebességeket is kapcsolni, a kuplung is furcsa, mintha egy teljesen más motoron ülnék, mondjuk valaki másén, ami jól van beállítva. Mindegy, majd megszokom.
Na ez már konkrét válasz! Időközben megcsináltam, hagytam a gyári furatot, az 4,2 kb és abba tettem a 4-es szegecseket. Jó lett, most fogja.kiszsebi írta:Bocs, tényleg nem voltam egyértelmű. Sőt, rosszul értelmezhető. A süllyesztett fejnek van kialakított helye a kosárban, míg a racsninál, a lánckerék felőli oldalon van elkalapálva. Bocsánat az előző félrevezetésért! Tehát, Te írtad jól, a kosár felől csúsztasd be a szegecseket!allllli írta:De a süllyesztett fejű szegecses feje a kosárban van itt nem? És a Racsni-nál van elkalapálva. Vagy a kalapált részt mondod a fejének?
Nem. A racsninál nincs túl sok hely a szegecsek fejének, míg a kosárban bőven elfér...allllli írta:Ja és köszi a segítséget mindenkinek!
De még egy. Igaz, hogy ez TS kuplung, de itt a Kosár felől van belecsúsztatva a szegecs és a láckerék felőli vége van elkalapálva.
http://www.arwill.hu/portal/static/uplo ... _orig0.jpg
http://www.arwill.hu/portal/static/uplo ... _orig2.jpg
Most akkor így lenne helyes?
Rosszul írtad az allllli-t mert te csak 4 L-el írtad, de valójában 5 L-el helyes .....csak viccből írom ezt perszezsakfos írta:Bocs én nem figyeltem hogy ki mit irt előtte,én csak arra irtam amit alllli irt,de most visszanézve gondolom ő csak viccből írta ezt a kisebb furatot mint a szegecs
Mindegy.Lényeg a lényeg hogy nagyobbra kell fúrni.
Tehát akkor a lánckerék felől kell a szegecs fejének lenni és a kosár felőli végét kell elkalapálni. Egyébként én is erről a képről tudakolódtam, meg a szerelési rajzba is erről az oldalról mutatja, csak nekem pont fordítva volt benne eddig. Mondjuk nem lepődök meg rajta, mert már eddig is "hozzá nem értő kezekről" árulkodtak más jelek is.
Amúgy úgy gondoltam, hogy 4,8-al kifúrom, megmelegítem, majd abba helyezem a 4,9-es szegecset, csak ezt már nem írtam le, csak magamban gondoltam
Akkor kifúrom 5-össel. Van olyanom, ami 5,1 mm átmérőjű fúrószár (és persze fémfúró ) és mehet bele a 4,9-es szegecs.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára allllli 2013.12.20. 00:20-kor.
Na!Dreamer írta:
Az olvasmány ezt írja:
"A szegecsszár átmérőjénél nagyobb lyukat kell fúrni. 10mm-es szegecs átmérőig 0,2-0,5mm-rel nagyobb lyukat kell fúrni, 10-30mm átmérőjű szegecsszárnál 1mm-rel nagyobb lyukat kell fúrni."
(Magyarán én is tévedtem, de akkor az egész vitaindító kérdés nem volt a helyén, hiszen az volt a kérdés, hogy lötyöghet-e a szegecs a furatban?!)
Hát nem ezt mondom én is?
Azért csinálják a szegecseket kisebbre,mint a lyukak.
Ha megnézi valaki a huzószegecsek(pop) is kisebbek 1-2 tizeddel mint a hozzávaló fúrók.
- Dreamer
Az olvasmány ezt írja:zsakfos írta:]
Ezt most nem vágom.Hogy gondoltad hogy a 4,8-as furatba belemegy a 4,9-es szegecs?
Nyugodtan kifurhatod 5-el is szerintem,mert a szegecs simán zömül annyit hogy szorosan kitöltse a körbe 0,05-ot.
Ami a leglényegesebb szegecselésnél hogy biztosan frankón legyen összehúzatva a 2 alkatrész mielőtt elkezded ütni a szegecset.Javaslom hogy 2 szemben levő furatba tegyél 5-ös csavart,huzasd össze a dolgokat,majd 2 szegeccsel szegecseld össze frankón és csak ezekután szedd ki a csavarokat.Utána aztán mehet a többi szegecs.
Ezt most nem vágom.Hogy gondoltad hogy a 4,8-as furatba belemegy a 4,9-es szegecs?allllli írta:Ez mind szép és jó, de én itt állok a munkával, mert nem tudom, hogy melyik oldalról kell behelyezni konkrétan az EM125/150 motortípus kuplung szegecseit. A többi már világos. 4,8-asra fogom a furatokat bővíteni és 5-ös szegecsekkel, ami valójában 4,9 mm átmérőjű.
Nyugodtan kifurhatod 5-el,sőt eleve nagyobbra kell a szegecskötéseknél 1-2 tizeddel mint a szegecs,mert a szegecs simán zömül annyit hogy szorosan kitöltse a körbe a furatot.
Na persze ne üssön a fúró.Legjobb az ilyet oszlopos gépen csinálni.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2013.12.19. 23:55-kor.
- Dreamer
Én inkább hallgatok, már azért is, mert nem értem a kérdésed.allllli írta:Ez mind szép és jó, de én itt állok a munkával, mert nem tudom, hogy melyik oldalról kell behelyezni konkrétan az EM125/150 motortípus kuplung szegecseit. A többi már világos. 4,8-asra fogom a furatokat bővíteni és 5-ös szegecsekkel, ami valójában 4,9 mm átmérőjű.
(Annyit hámoztam ki ebből a két képből:
http://robogoalkatresz.odormotor.hu/alk ... AR_KPL.jpg
http://www.bercsekft.hu/motorosbolt/ima ... 50-6db.jpg
Hogy a lapos rész kerül a kosár felől, mert a képen a szegecs kerek feje a lánckerék felől látszik.
Ha hülyeséget írtam akkor bocsi, csak segíteni akartam!
Köszi! Ez kellett!kiszsebi írta: Talán eleget tanulhatsz ebből:
http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocume ... 101015.pdf
Talán eleget tanulhatsz ebből:allllli írta:Még mindig nem tiszta. A szegecseket alulról, tehát a racsnikerék és racsnilemez felől teszem be és a kuplungkosár felőli kiálló végét elkalapálom?
Dreamer írta:A 4,8-4,9 nekem szimpatikusabb!allllli írta: Akkor kifúrom 5-össel és teszek bele nagyobb szegecset. A végét meg elkalapálom ezek szerint?
Akkor kifúrom 5-össel és teszek bele nagyobb szegecset. A végét meg elkalapálom ezek szerint?MrDok írta:Eredetileg a furatok falának is támasztani kéne az erőátvitelnél, vagyis ha belerakod az új szegecset, annak nem nagyon kéne kotyognia. Ha mégis, akkor kuplung csere (vagy nagyobb szegecs).allllli írta:
SOS megint!
Az új szegecsek után is kotyog a kuplungkosár. 4x18-asat vettem amilyet ír a gépkönyv. Mit tanácsos csinálni vele? A szegecses másik végét szét kell ütni, lapítani valamivel, hogy fogja a kosarat vagy csak simán beletenni?
A szegecselt rögzítés lényege, hogy az anyagokat a szegecsek összeütésével, tömörítésével húzod össze!
Az jó megoldás lehet, hogy 5mm-es fúrószárral kifúrom a lyukakat és 5x18-as szegecset teszek bele?allllli írta:SOS megint!MrDok írta: Úgy látom csak egy legény van talpon a vidéken..........
A szegecseknek fixen kell fogni a kosarat, már ha kotyog, akkor cserélni kell! A furatokban sem kotyoghatnak az újak mikor belepróbálod őket.
Vagy 4,8-as fúrószárral fúrjam a lyukakat és megmelegített "kosár-fogaskerék-racsnilemez" hármasba tegyem az 5-ös szegecset, hogy szoruljon?
SOS megint!
Mint az Etz-ben.fores írta:Sziasztok,egy kérdés:kaptam szerelésre egy 250/1 es blokkot,és nem tudom,hogy a ftg szimeringek úgy vannak benne,mint az ETZ ben(mindkét szimerringajak egy irányba néz)vagy ugy mint a TS 250 be,hogy egymásnak háttal vannak?
- Alapító tag
- MZ-d típusa: ETZ,Honda
fores
SOS megint!MrDok írta:Úgy látom csak egy legény van talpon a vidéken..........allllli írta:S.O.S.!
Nekem a kuplungdob és a primer nagy fogaskerék simán szétjön. Valami szegecsek fogják egymáshoz, de nekem ezek a szegecsek csak elfordulás ellen védenek, tartani nem tartanak semmit. Tehát ha az asztalról felemelem a dobot, akkor az lejön a fogaskerékről, míg az utóbbi az asztalon marad. Jól van ez így?
Nem,ez amit linkeltél kuplung csapágy ,kivan nem kicsit.Dreamer írta:Így csinálja?pempelli írta: Nincs,már vagy háromszor szétszedtem, és nem egyfolytában csinálja csak időnként.
- Dreamer
Nincs,már vagy háromszor szétszedtem, és nem egyfolytában csinálja csak időnként.Dreamer írta:Ilyet már hallottam egy videón. Nincs valami csavar ami besúrolhat?pempelli írta:Kis segítséget kérnék hátha találkozott már valaki hasonlóval,nálam van szerelésen egy 250-es etz ,kuplung és szimering cserés volt,minden rendben is ment addig míg be nem indítottam,kuplung rendesen beállítva ahogy a nagykönyvbe le van írva alul 11mm ,felül gyönyörűen lehet állítani a finombeállítóval.
Viszont alul néha néha megjelenik fémes hang teljesen véletlen szerűen .ha nagyobbra veszem lent a távolságot vagy elfordítom picit a kiemelő szerkezetet megszűnik a hang viszont fent a finombeállítót szinte teljesen ki kell tekernem hogy egyáltalán kiemeljen.
- Dreamer
Volt prototípus. A főtengely sonkára hajtottak rá, és a kipu leömlő alatt, a karter elején volt az önindító. Szerintem ez kb megoldhatatlan ebben a formában. (Tömítés, elősűrítés)
- telectronic
- MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Hali,
Legújabb agymenésem : önindítós ETZ250.
Nézegettem, hogyan és hova lehetne felszerelni egy (pl. robogó) önindító motort, de semmi konkrét ötletem nem támadt. Kívülről macerás, belülre építve pedig elveszti a berugókart a motor.
Létezik gyári megoldás ? Esetleg valakinek bármilyen vad ötlete ? Akár a blokkház fűrészelés/hegesztés árán is.
- nagydivad
A felső holtponton kell ugye 0,9...1,2 mm-nek lennie a dugó teteje és a hengerfej között. Minél vékonyabb hengerfejtömítést teszel be annál nagyobb lesz a kompresszió, hiszen annál kisebb lesz a hengerfej térfogata. Ki lehetne számolni, de szerintem egyáltalán nem számít ennyi változás. Alapból is van vagy 10:1 a kompresszió, nem lesz akkor semmi gond, ha 10,01:1-re változik. Inkább a gázok tágulásánál van annak a helynek szerepe, de annyira elrontani úgyse lehet. Tegyél bele egy jó tömítést (úgyis szinte mindenhol 0,2-eset lehet venni) és hagy menjen! Ha kifúj az úgyis sokkal többet ront rajta. Amíg nem ér bele a dugó a hengerfejbe addig minden ok!
Frissítés #1: Az optimális 1,05 mm. Ezt ugye nem lehet tartani sehogy, szóval azt mondták, hogy lehet +-15% eltérés ettől. Így kijön a 0,9...1,2 mm. Te meg eltérsz mondjuk 20%-ot. Nem számít.
allllli írta:Szerintetek ragaszkodjak 150-es ETZ-nél a hengerfej-dugó közötti távolság gyári értékéhez? Vagy rakhatok kisebb hengerfejtömítést is? Számít ez valamit a mai benzineknél?
Ha ez a módosítás nagyobb hővel jár vagy bármi hátránya van akkor inkább hagyom ahogy volt.
