Persze, hogy lehet, sőt, minden wattra szükség van, ezért érdemes is.
http://szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/43
waterman: Vagy H4, vagy hagyományos 12V 40/45W talán évjárattól függ. A H4 elég gyakori autóizzó fellelhető pl izzókészletekben. Ha nem H4-es foncsorcserével átalakítható (lapos trabifoncsor 2-3 eFt) és lőn világosság. Ha még több világosság kell H4+30+60+90%.
bomber93 írta:Üdv! Lenne egy olyan kérdésem hogy mz ts 125-t aminek a rendszere 6 voltos meg lehet e csinálni úgy hogy a hátsó lámpa ledes legyen? és ha igen hogy. Szereztem egy gyárinál kisebb méretű nagyon szép kis hátsó lámpát amibe perpill 1 darab szofita izzó foglalat van de mivel gyárilag volt fék lámpa valahogy azt is meg kellene csinálni és eszembe jutott ismerősöm ural-ján a hátsó lámpa ledes akkor lehet hogy az enyémet is meg lehetne csinálni. De hogy hogyan azt kérdem tőletek valaki csinált már ilyet vagy van valami más megoldás mert két szofita csak úgy fér el benne hogy közöttük nincs 1 mm hely ami szerintem nem előnyös. Bármilyen hasznos tippet szívesen fogadok az átalakításhoz.
waterman
Csatlakozott: 2011.06.29. 21:36
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: waterman »
Szükségem lenne egy fényszóró izzóra ETZ 250-eshez, de mivel nem volt benne maradva, ezért gőzöm sincs milyen izzó megy bele. Már vagy 6 boltot végigjártam, de nem tudtak nekem segíteni. Hálásan megköszönném, ha valaki tudna nekem egy képet küldeni az izzóról, vagy valamilyen webshop-os linket.
bomber93
MZ-d típusa: Házi Készítésü
nyemi
MZ-d típusa: simson
Hozzászólás Szerző: nyemi »
sskimi írta:Szia sskimi. A Hall jeladó lesz. Találkoztam már ilyennel a hőtől megbolondul. A javítását TLE4905 oldottam meg . A régi lábait le Dremel-tem, de meghagytam a műgyantába . Majd a régi Hall közepébe csináltam helyet az új TLE4905-nek. A lábait meg beforrasztottam a régi lábai helyére a panelba . Az 5Voltos zénert is ki dobtam belőle. Végül az egészet lekentem két komponensű műgyantával. Azóta se panaszkodtak rá:). Amúgy stroboszkóppal nézzetek rá amikor csinálja , össze vissza fog ugrálni az előgyújtás. Vagy legalábbis nekem azt csinálta.
Üdv nyemi.
Ja még annyit, hogy a Hall lábkiosztása nem ugyan az!! Sőt a régi az négy lábú de csak
három van bekötve +_-_jel. (piros fehér zöld )
kösszi..:D miis arra gyanakodtunk de ez az első komolyabb motorom szóval nem igazán értek hozz.. ám ugy megoldodik a gond ha új jeladót veszek?
Valószínű . De azért én stroboszkóppal azért ránéznék.
nyemi
MZ-d típusa: simson
Krepp írta:Ki tudja hogy a honda trafónak melyik lába melyik? van zöld és fekete. Melyik a jel és melyik a fesz?
Holnap verseny, és nem tudom :-" ](*,)
A Japánoknál mindig a zöld a test!!!!
kék sárkány
Csatlakozott: 2011.07.06. 18:20
Hozzászólás Szerző: kék sárkány »
Dargo írta:Üdv!
Van egy kis gondom az alapjárattal és talán a gyújtással, ebben kérném a segítségeteket. Mostanában kissé nehezen indul a gép és az istenért nem akar megmaradni néhány másodpercnél tovább alapjáraton /15-30 másodperc/. Ketyeg a motor ahogy kell és egyszercsak mintha kimaradna egy szikra leáll, vagy éppen leáll, de újra lesz szikra és újra indul.Ugyanakkor, amikor leáll fúj is egyet és ha újra akarom indítani, akkor újfent fújtat mint egy gőzmozdony. Gyertyát cseréltem gondoltam ez lesz a megoldás egy rövid ideig jó is volt de aztán kezdődött elölről az egész. Mit csináljak, cseréljek kondit és megszakítot, lehet hogy ott lesz a baj? Van valami ötletetek? Nagyon idegesítő, hogy nem marad meg alapjáraton....
Előre is köszi a segítséget.
Széles utat.....
Nekem is így kezdte a mocim, és a végén jöttem rá h kifordult a szimeringem! :shock:
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Köszi!!! :smt060
Dobogó??! KuncKunc...
zöld a jel!
Ezen ne múljon a dobogó! :wink: :D
Bambi tudja :-"
De egyszerű: a test és a megszakítótól jövő vezeték között szerintem sokkal kisebb az ellenállás, mint a + és a test között...
Krepp
sskimi
Csatlakozott: 2011.06.26. 20:38
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: sskimi »
Üdv nyemi.
három van bekötve +_-_jel. (piros fehér zöld )[/quote]
sskimi
Trafót cseréltél? Ha igen, milyenre? Mofakeres nekem 100 km-t sem bírt :(
Gyertya is okozhat ilyet, pipa és kábel is.
cseréltem azt is meg gyertyát meg kábelt pipát de semmi... és Mofakeres..:S az utángyártot cuccok mindig vagy rosszak vagy kokányolni kell.:S
UEVMZ
MZ-d típusa: ETZ MZ 150
Hozzászólás Szerző: UEVMZ »
attila941228 írta:Sziasztok! azt kérdezném hogy az etz 150-nél amikor a dugyttyú teljesen fent van akkor kell a megszakítónak zárnia vagy pont fordítva? :-k Üdv:Attila
FHP-on kezd nyitni,szabad szemmel épphogy látható,javasolt a próbalámpa.Csinálni nem nehéz,és egyből megmondja,hogy mikor nyit.0,30-35 a hézaga.
Ezt nagyon elírtam :( Szóval a dugattyú legfelső állásában van nyitva 0,30-35mm-re.Bocsi,az előző nagyon rossz válasz volt.(Fáradtság) #-o :oops: 8-[
UEVMZ
Hozzak neked Futárboltból jót? :mrgreen: Én 2 féle utángyártottról tudok, az egyik zseniális, a másik szóra sem érdemes 8) [/quote]
Peti kék műanyagosat adott,lassan két hónapja van bent,mondjuk most csak azért nem műxik,mert a kábel szétrohadt,és nincs kontakt.Holnap már jó lesz.
attila941228
Csatlakozott: 2011.07.06. 21:52
MZ-d típusa: Mz Etz 150
Hozzászólás Szerző: attila941228 »
nyemi
MZ-d típusa: simson
sskimi írta:hali..még mindig ugyanaz az a gond ha üzemi hőfokra melegszik a moci ETZ 150 elkezd szagatni 4-5ezer körül karbit kipucoltam több kaját adtam neki de semmi..előgyújtáson is álítotunk de ugysem. amit javasoltak h vegyem le a jeladónál a deknit az mintha segítet volna de nem nagyon észre vehető. Mindenki azt javasolja hogy újtirisztor meg jeladó de most errre nincs keretem:S ezért szeretnék egy jó tippet hogy konkrétan mi lehet a baja mert azt még valahogy megoldom.
Üdv nyemi.
Ja még annyit, hogy a Hall lábkiosztása nem ugyan az!! Sőt a régi az négy lábú de csak három van bekötve +_-_jel. (piros fehér zöld )
sskimi
kiszsebi írta: 3-ból egyet sikerült összeraknom, amely MÉG működik 20 km után is...
Összesen 3 év alatt 4et vettem, ebből 1 elkopott 2 év alatt (a kis műanyag nyomogató pöcke), 2-t a kijövő fékolaj evett meg, de ezen nem kell csodálkozni, 1 pedig a mai napig bennevan (csak már a féket nem használom aktívan, Grimeca van a gépen).
Kicsi letörést teszel szikével a pöcök végére, nem fog a kopás során az ütések hatására kiszélesedni és beszorulni a házba, még hosszabb élete lehet.
UEVMZ
kiszsebi írta::smt019 :smt005 ](*,) kínai :smt097 :smt098 :smt084 :smt093 :smt093 :smt093 :smt093 :smt084 :smt084 féklámpa kapcsoló :smt096 :smt096 :smt097 :smt097 :smt097 :smt097 :smt065 :smt067 :smt067 f05t@licsk@ :smt067 :smt067 :smt067 :smt068 :smt068 :smt068 5z@r :smt067 :smt067 :smt067 :smt097 :smt097 :smt097 :smt097
ha legközelebb veszek valamit, az echte kínai lesz, nem utánzat vagy valami hasonló... másolni nem tudnak, az tuti...
Ha eredeti kínai, az biztos, hogy nem hamis :!: :!:
Kollega de át tudom érezni a helyzetet.Azért kegyetlen,hogy a német cuccokat immáron keleti barátaink farigcsálják .( ](*,)
bomber93 írta:Hali! MZ ts 125 6 voltos rendszer gyári mechanikus feszültség szabályzót szeretném lecserélni elektronikusra. Mi szükséges ehhez honnan lehet ilyen elektronikus feszültség szabályzót szerezni? Milyen átalakítások szükségesek hozzá? Előre is köszönöm!
muellerelectronics.hu
No meg még ki kell kötni az ellenállástekercset a dinamón...
Megbízhatósága: ha nem selejt, akkor működik, többen használják. Az enyém pont selejt volt, kb 4km-t bírt. Aztán szétégett benne a Graetz, mert testzárlat volt rossz forrasztás miatt. Bár kicseréltem benne a Graetz.et, de aztán többbet nem raktam vissza, inkább beállítottam a gyári szabályzót.
Amik szükségesek: Egy elektronikus fesszab és maga a motor kiveszed a régit beteszed az újat és már röpül is! Ugyen nem tudom hogy lehet-e azoknak állítani a töltését mint a 12 eseknek de szerintem nem lehet pl itt egy a minősége és megbízhatósága számomra ismeretlen http://www.mofaker.hu/termek/Feszultseg ... TZ__300400
bomber93
UEVMZ
Dargo írta:Üdv!
Széles utat.....
Nem ismerem a motorodat,de látatlanba azt tudom írni,ahogy az enyém is átesett rajta,egy komplett átnézéssel indítanék:karbi tisztítás,gyújtás kábel ellenőrzés,nem égett e el,gyújtás állítás pontosan,nem csak szemre,megszakító hézag állítás,gyertya hézag.De hogyha nehezen indul,leáll,és a kipu felé szisszen,akkor az gyújtás.Kondit,trafót csak próba képen cserélném ki,persze egyenként ezeket a műveleteket,hogy tudd melyik volt a bűnös.
Dargo
Csatlakozott: 2011.07.11. 20:35
Hozzászólás Szerző: Dargo »
Széles utat.....
Széles utat...
Üdv. Dárgo
UEVMZ
DrV írta:Üdv!
A vezetékeimben az elektronok pályát tévesztenek néha. Világításnál réteszem az indekszet, néhány tizedmásodpercre elmegy minden, mintha kikapcsolnám a motort, illetve alapjáraton, lámpánál várakozva is szokott ilyet csnálni, index nélkül. Kb 3 napja mozgattam meg a csatlakozókat a biztosítéknál, akksim új és szocimotoroson található házi indexrelém van (elektronikus). Ma vettem észre, h az inde szbálytalanul villog, de ettől függetlenül is le szokott alapjárat közelében állni.
Új akkukumáltor ellenére lehet ott lesz a bibi.Nekem is csinált hasonlót még a régi,halott akksival,de elképzelhető,hogy valahol le testtel,kidörzsölt kábel,ilyenek.Ha van türelmed hozzá,nézd át az irányjelző kábeleit,nem vesz sok időt igénybe.
Hozzászólás Szerző: DrV »
bomber93
Ami viszont mindkét motoron jelentkezett az a fesszabályzó (mechanikus)hiba(!!) ami nem kis bosszúságot tud okozni,ezért ezt már mindkét motoron elektronikusra cseréltem.
Ilyen elektronikus fesszabályzót honnan lehet szerezni/ venni van valami szoci motornak jóféle fesszabályzó mert ha igen akkor valószínü tudok szerezni pl: jawa, czetka,simson, Pannónia, Csepel, vagy akármi. Hol lehet ilyet beszerezni kondim van vagy 2 marékkal azzal nem lesz gond van két megszakítóm is. Milyen árban és hol lehet elektronikus fesszabot szerezni hogyan kell bekötni miket kell átalakítani?
fzooltan
bomber93 írta:Üdv ! Nekem egyszer nagybátyám azt mondta hogy az mz ts 125-ös nek néha szokott valami gebasz lenni a gyújtásával pontosabban valami töltésgondok a kérdésem az lenne, hogy mi ez a hibajelenség és mivel szokás orvosolni továbbá az hogy érdemes-e a babetta tiris gyújtását rátenni a megbízhatóság érdekében vagy ha sikerül orvosolni a töltésproblémát azonkívül jó gyújtása van a ts 125 ösöknek? Azért kérdem mert ősszel el szeretnék indulni egy nagyobb túrára rokonékhoz akik 240 km-re laknak innen kb és nem szeretném ha ott hagyna. Esetleg van lehetőség átalakítani 12 voltosra a rendszert vagy megérné-e ? Miket kell ehhez változtatni?
Sry amikor először feltettem elnéztem a fórumcímet :D ez ide való.
Nekem egy ES 125/1 és egy TS125 motorom van. Az ES-es Sub-ee féle megszakítóvezérelt tranzisztoros gyújtás(eddig 1500 km hibamentes működés), a TS-en hagyományos dolgozik. Egyikre sem panaszkodhatom,de az elmúlt évek alatt azt tapasztaltam hogy a kondi a leggyengébb láncszem.....ebből mindeképp jó ha van tartalék.
Ami viszont mindkét motoron jelentkezett az a fesszabályzó (mechanikus)hiba(!!) ami nem kis bosszuságot tud okozni,ezért ezt már mindkét motoron elektronikusra cseréltem.
Az én véleményem hogy mindkét gyújtás verzió elég megbízható.....,de mindenképp kell egy kis hozzáértés is.
UEVMZ
Én ehhez csak annyit tudok hozzászólni,hogy a táskában egy dobozba elfér egy gyertya,gyertya kulcs,csavarhúzó,egy tarcsi megszakító,esetleg kondi és trafó.Illetve ha van hozzáértés,az út szélén sosem hagy ott.Azért vannak kivételek :lol:
bomber93
Hát igen érdekes, Ma beindítottam hidegen ugyanazzal a gyertyával pöc-röf ahogy kell. :roll:
UEVMZ
Andrá$ írta:Sziasztok
nekem is asszem gyertya gondok vannak, Ma jöttem hazafele kb 25-30m-es út olyan 80-as tempóval 4-5 ezer között tehát bemelegedett hazaértem járok be alacsony fordulaton lefullad utána az istennek se akarta beindulni szivató meg minden,gyertya ki megrúgtam úgy szép szikrát ad,NGK BP8HS-van benne közel 11ezer Km óta, de semmi gond nem volt vele menet közbe se,mostanába néha melegen nehezen indul nem elsőre,Nah szóval belerkatam egy NGK B5-et nem új votl azzal elsőre indult szépen járt.Most gondolok arra hogy azért mert az a gyertya hideg volt ez meg meleg pedig 8-as tehát azért nem alacsony hőértékű, menetközbe meg semmi baja nem volt úgyanúgy jött.Meg régen se voltak ezzel a gyertyával gondok pedig volt már melegebb is,tehát a hőérték sztem jó.egyelőre nem cseréltem ki mert van egy új ugyanilyen gyertya.Majd ha kihűl a motort megpróbálom hogy indul.?
:roll:
Hasonló féle jelenség mint a kuplungom.Néha behúzott kuplunggal elindul,alig lehet megfogni,és van amikor még hidegen sem ugrik meg,illetve a holtjáték is ugrándozik ](*,)
Rejtély :D
UEVMZ
takzol írta:UEVMZ!
Köszönöm a jelenség leírását. Pontosan ezeket tapasztaltam én is . Ma vettem egy új gyertyát, és eddig remek minden. Egy autós boltban adtak egy Denso márkájú gyertyát, ami 260-as hőértékű. Nem tudom, hogy ez a gyertya mire képes. Ha van információ valakinek róla, szívesen fogadom. üdv.
Örülök,hogy segítettem,és a hibámból más is profitált.Több gondod ne legyen vele,inkább élmény legyen a motorozás,mint szenvedés.Nemrég értem haza,munka után mentem egy kört,meglátogattam haveromat,isteni motorozós idő van :)
A kánikulát nem szerette,nem is akart menni,de ez a hűvös erdei levegő meghozta a kedvét.
:roll:
Ezt benézték azon a kúton. Fordítva van.
Az igazi megoldás a gyári 260-as gyertyához bekarburálni (alapjárati fúvóka, tűhelyzet) a simsont kis- és nagy TZ-t, de ha valaki dús kajával szeret járni a nagyobb fogyasztás, füstölés és olajcsöpögés ellenére az betehet kisebb hőértéket nyugodtan. pl. Brisk N15-öt, vagy NGK B7HS-t. Sőt. Télen akár N17 vagy B6 is szóba jöhet.
young boys írta: A BRISK N14C=NGK B7HS...N15C=B8HS...Legalábbis nálunk a kúton katalógusból ezt nézték ki...
Ezért használok N15C-t...És tiszta gyönyörű őzbarna...A gyújtás pontosan 2.5 mm...Megszakítóval vezérelt elektronikus...
takzol
Hozzászólás Szerző: takzol »
UEVMZ!
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Matee86 írta:UEVMZ:
,,....az N14C-s mint kiderült 225-ös....."
A brisk N14C 260as hőértékű,ezért halt be nálam is,mert a magasabb hőértékű nehezebben öntisztul,emiatt korom rakódott le rá,akárcsak az NGK B8hs-re.Egyébként letisztítottam őket,és megint jók.Most azt nézem meg,amit young boys tanácsolt,kicsit átnézem a karbit,szivatót. :mrgreen:
u.i: Ez volt a 300. hozzászólásom,úgyhogy Nagy ETZ-s lettem :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: \:D/
UEVMZ
takzol írta:UEVMZ! Írtad, hogy több gyertyád ment már tönkre. Olyankor a motor milyen tüneteket produkál? Kíváncsi vagyok, mert hasonló gondjaim vannak.
Májusban vettem elő a motort,a műszaki után kapott egy szép NGK gyertyát.Folyamatosan azt játszotta,mondjuk ez csak elmélet,ahogy üzem meleg lett,a motor elkezdett szaggatni,majd lefulladt.Kis pihi után ismét leállt,tolásra könnyebben indult,mint rugdosásra.Rúgásra percekig kellett,hogy induljon,de tolni csak a kuplung ráengedésig kellett.
Aztán hazafelé nem fulladt le teljesen,csak szaggatott,de kegyetlenül,mérgemben mindig csutkára húztam a gázt,mert az üzemanyag ellátással is voltak gondok,elég retkes volt a tank másfél év állás után.Ennek tudtam be,de estére az egyik lejtőn gyanúsan csak a Bőőőőőőőőőőőőőőő-t hallottam,majd amikor a lejtő elfogyott a motor megállt,és nem tudtam kiütni.Nem indult újra,majd a kondi és gyertya cserére fél rúgásra indult.Kondi csere után sem indult be,de az újat benne hagytam már.
Vagyis a jelensége,hogy szaggatás,fulladás,dugulás és gyújtás szimulálása.
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
z25z írta:olajfogyasod nincs, esetleg nem szipakolja el a valto felol az olajat?
Olajfogyást nem tapasztaltam,nem füstül nagyon a motor,ha megszagolom a gyertyát nincs büdös égett hajtóműolaj szaga... szóval nem hiszem,hogy szimering lenne a ludas.
Matee86
UEVMZ:
takzol
UEVMZ
Matee86 írta:Még egy hülye kérdés!Ezek a gyertyák ugye azért nem működnek rendesen,mert a korom belepte őket.Ez a korom vezeti a szekunder áramot,emiatt cikázik nem megfelelő helyen a szikra.Ezt el lehet valahogy távolítani,hogy megint jók legyenek?Leégetni vagy vmi ilyesmi?Tudtok erről valamit esetleg? A kormozást a bő keverés is okozhatja,bár én 1:50be keverem,ennél kevesebbet nem akarok beletenni,szóval ezen nem változtatok!
Karbi hangolás a koromra,illetve a kormot a féktisztító oldja.Érdekes a jelenség,nincs ötletem.Az NGK amit vettem nálam is két napot bírt(60km) ](*,)
Most young boys egy régi N15C-s gyertyája van bent,mert az N14C-s mint kiderült 225-ös,az nyáron nem a legjobb.
Tegnap mentem 210km-t,hibbátlanul és gyönyörűen prüntyögött végig Komárom-Esztergom Megyén Győr-Moson-Sopron Megyéig.Alig akartam hazajönni,de sajna tartalékra kellett tenni :D
young boys
Írtam pü-t és ezekre a kérdésekre is válaszoltam(még mielőtt ezt olvastam volna =D> )
Matee86
Matee86
Nem a spórolásról van szó,csak már unom hogy minden héten megyek egy újat venni,a boltos is már hülyének néz :mrgreen:
Veszek új kisebb hőértékűt,és meglátjuk.... csak nem értem,mert eddig mindig 260assal mentem.Köszönöm a segítséged! :smt023
Matee86 írta:Sziasztok!
Sajnos már megint ide kell írnom,már kicsit én is unom! :( A motorom az elmúlt 100km-en 4,azaz 4db gyertyát tett tönkre.Az első egy régebbi(kb 2000km-es NGK b8hs gyertya volt,gyorssegélynek megtette egy benzinkútnál kapott magneto morini gyertya.Ezt kb 10km-után kinyírta.Vettem egy új NGK b8hs gyertyát,ami szintén 5km-után meghalt.Ekkor lecseréltem a motoron a gyújtáskábelt,gyertyapipát,gyújtótrafót(gyári ndk-s ra),átnéztem a kábeleket,megszakítót,akksit... Egy nagyon régi brisk n15y (vagy yc) gyertyát raktam bele,ami éppen volt nálam,már évek óta nem használtam,a szerelőcuccok mélyéről kapartam elő.És láss csodát,elmentem egy próbakörre( kb 30km-t) és minden rendben ment,utána kiszedtem megnéztem szép barna.Másnap vettem egy új brisk n14c-t,egyből ki is cseréltem,mentem vele kb 10km-t és ugyan az mint a régebbieknél,meghalt.Kiszedtem,tiszta korom az egész,a szikrát nem a pólusnál adja le,hanem a belül pattog össze-vissza(ugyan az mint a többinél).Visszaraktam az ősrégi brisket és megint semmi probléma,szépen hazavitt. Most akkor mi van???Vagy mi a gond?A gyertyák amik meghaltak mind 260as hőértékűek voltak, ez a brisk n15y meg 225-240 körl van.Vagy az hogy a brisk n15y-nál az Y a nyújtottat jelenti?Mindegyiket egy alátéttel használtam,ezelőtt nem volt gond. Ez lehet a gond?Amik meg meghaltak nagyobb hőértékűek,szóval akkor nem értem! :-k
A tünet az összesnél az volt,hogy nagyon hamar meghaltak,iszonyat kormosak voltak,és a szikra össze-vissza pattogott a kerámia körül.
valaki tapasztalt már hasonlót?Hol kereshetek még hibát?A segítséget előre is köszönöm! [-o<
Üdv:Máté :wink:
Egy kis segítség BRISK gyertyákhoz:
http://www.brisk.biz/page.php?page=2021
