kudlaty2007
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 83'
New carburetor 30N3-1 MZA
Vettem két új karburátor az én MZ - 30N3-1 MZA. Ha valaki nem hiszi, hogy a fojtószelep lepecsételt "MZA".
karburátor:
1. Ne essen érvéghüvelyekhez EM 250 (Van kettő). Turkált karburátor őrölni. Egy barátom hengerelt karburátor egy eszterga.
2. Kérjük, add az O-gyűrűt a porlasztó - levegő belép a bal. Megnéztem a két mellbimbót EM 250 -, és ugyanez volt a helyzet.
3. Én fúrt a műanyag a sapka - állítsa be a csavar - már lassan jár.
4. Nincs lehetőség a mechanikus gázt. Porlasztó zajlik csavarok segítségével a levegőből.
5. Mértékben növelte a sebességet, fojtószelep kábel - de vigyázz, ha elforgatásával a kormánykereket, hogy a jogot, hogy a sebesség növelése - ne hagyja abba a beállításokat a fojtószelep kábel.
6. Én nem ajánlom ezt a karburátor. Költött a sárban.
7. Gumitömítés nélkül tökéletesen illeszkedik a karburátor. Vettem új a 251 - a jobb. Meg tudod oldani a vágás a tömítést.
8. Azt javaslom, csak bingó 84 Van egy karburátor.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kudlaty2007 2013.07.17. 09:44-kor.
Miklós_88
Hejja_Petya írta: Értem már... hát gumidugó az nincs bennünk, látom a gyújtást kívülről.
Nagyjából egy ezer forint körüli összegbe kerülnek a szerelőfuratokba való gumidugók. Javaslom mielőtt pótold őket, mert egy esős napon könnyen nem várt meglepetés érhet.
Hejja_Petya
MZ-d típusa: Mz Etz 250
KILL3R etz írta:Azok szerelőfuratok, hogy hozzáférj a karter összehúzó csavarjaihoz. Gumidugónak kellene lennie ott, pont a beázás ellen...
Isti67
Csatlakozott: 2012.07.14. 11:40
Hozzászólás Szerző: Isti67 »
Isti67 írta:Sziasztok!!
Van egy kis gondom. 250 mz 1 es ben indulok kihúzatom , teszem 2. és vége mindennek mintha el tűnne az erő. Vissza 1 be megint húz. Kapcsolom 2 megint meg akar állni fulladozik. Alapjárat tökéletes. Álló helyzetben gázt húzok pörög rendesen. A váltó nem szorul kézzel minden sebesség könnyedén átforog.. Hol lehet a gond??????????????
Kipufogó elkokszosodott vagy elengedte valamelyik lemez benne.
Sajnos nem ez a gond. próbáltam másik kipuval de ugyanaz a hiba.
Hejja_Petya
Jól látom, hogy a 250-es Etz-nél szellőzőfuratok vannak a gyújtásnak(blokkot alulról kémlelve vettem észre)? Remélem ez gyári...
Ha igen, akkor nem ajánlott magasnyomásúval mosni, hogy alulról lejöjjön az olajsár... ugye?
Láttam egy videót egy Mz túráról, melyben patakon keltek át a túrázók... nem ázott be senkinek, vagy nem okoz ott galibát a víz?
Isti67
Nem lehet, hogy a benzin szint alacsony vagy levegőt nem kap rendesen?
Benzin szint oké. Levegőszűrő nélkül is próbáltam ua. 1 ben ki lehet forgatni a világból. Kapcsolok 2 és vége.
ThUnDeR
Hozzászólás Szerző: ThUnDeR »
Bonneville írta:
davmiki írta:Sziasztok!
Segítségeteket kérem! 250-es blokkom berugó része rosszalkodik, nem mindíg jön vissza a kiindulási pontra rugás után, hanem lent marad... :( forgatni forgatja a blokkot, de kb csak 10-15cm elmozdulás után.... ](*,)
Ugyanez van nekem is, tud valaki segítséget, vagy megoldást nyújtani?
Még zöldfülű vagyok a motoros világban, első motorom. Sok mindent felújítottam rajta, de mivel nem rendelkezem motoros múlttal a kalibrálásnál kellene még egy kis segítség. BP., II-ik kerületében lakom, tudtok valakit aki rá tudna nézni?
Le kell venni a kupplung fedelet, és megnézni mi van a rúgóval ami visszahúzná a berugókart.
Nem nagy meló, sztem ezért felesleges akárkihez is elhurcolni. Meg egyébként sem vagy vele előrébb ha más csinálja meg neked, mert ha az út szélén áll meg, ott nem lesz aki megnézze...
ThUnDeR
pempelli írta:Innen esetleg valaki vett már csapágyat?:http://auto-motor.vatera.hu/motor_robog ... 08632.html
Én így csomagban látatlanul tuti nem vennék semmit, amit a blokkba, vagy akár csak kerékbe kéne pakolni..
Sokkal nyugodtabb lehetsz, ha bemászol egy csapágyboltba és a kezedbe adják amit kérsz.
Kényelmesebb, hogy rányomsz a "megveszem" gombra, de nem tudhatopd mit kapsz.
Szvsz nem éri meg....
ThUnDeR
Veszy2107
Üdv! ;)
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
sr80 írta:Sziasztok. Van egy kis (nagy) problémám. Úgy hozta a sors hogy meg kell kuplongozni a Ts 250-t. Megvettem a zsír új lamellákat. Szét szedtem a kuplongot. Összeraktam az újjakkal. Nem elöszőr csináltam szóval tudom hogy az új lamellák vastagabbak mint az eredetiek ezért kicsit le kellett csiszolni belőlük. Ezt is megtettem és a kuplongkosáron a hézag is megfelelő. Jól összeraktam ahogyan azt kell minden okés. És még sincsen rajta kuplung. A kar iszonyat kemény. Nem emelki, nem csinál semmit olyan mint ha nem is lenne rajta kuplung. Szét szedtem újra és az egyik lamella meg volt görbülve és lövésem sincsen hogy miért. Valakai ha tudna segíteni annak nagyon örülnék. Köszönöm előre is :)
Könnyen járnak a lamellák a kosáron? Nekem a lamellák fogain is kellett reszelni, nem keveset.... ](*,)
Isti67
Sziasztok!!
Szerintem akkor vidd el Bambihoz...
Bonneville
Csatlakozott: 2013.07.15. 09:35
Hozzászólás Szerző: Bonneville »
sr80
Csatlakozott: 2012.05.20. 21:09
MZ-d típusa: Mz TS 250/1
Hozzászólás Szerző: sr80 »
pempelli írta:Na srácok hol is kezdjem :oops:
Iszonyat blamás a helyzet,a probléma megoldódott.
Képzeljétek az egész galibát a szivató állító csavar okozta,nincs rajta kontra anya és betekeredett a karbiba és hideg indításnál hiába húztam rá a szivatót avval csak a bovden külső háza mozgott ,nem emelte fel a házból.
A rángatás meg szerintem a lógó megszakító-tol lehetett azért szűnt meg mert a próbálgatások alatt az is cseréltem.
Még annyi kérdésem lenne hogy most a gyújtás alaplap teljesen fel van tolva ott aludt el illetve gyulladt ki a lámpa a gyújtás állításnál,idáig közék állás környékén volt,mitől mászhatott ennyire el?
Na sejtettem én hogy nem szervi baja van annak a motornak :mrgreen:
Viszont akkor a féktisztítóval meg be kellett indulnia.
Az, hogy az alaplap hol áll meg teljesen bütyök és megszakítókalapács függő. Ha mind utángyári, akkor szerintem minden normális :mrgreen:
telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Stephanus írta:OK. Lehet, hogy nem tudom annyira kilapítani. De nem csak ez a lényeg. Csak azt akartam sugallni, hogy a HF csavarokkal óvatosan, mert nem kell őket nagyon megtépni.
Gyerekkoromban sikerült párszor OFF motoron henger tőcsavart eltépnem. És most előtörtek ezek a szöryű emlékek :)
Igen a Simson 6-os csavarokat könnyen meg lehetett tépni, de ezt a 10-est még nekem sem sikerült, pedig nincs nyomatékkulcsom és biztos, hogy nem 26Nm-el húztam rá a hengerfej csavarokat.
Így is csak 1.1 mm-re tudtam összepaszírozni a hengerfej és a dugattyú közötti rést. :D
Stephanus
MZ-d típusa: 251
telectronic írta:
Stephanus írta:Annyira nem kell erősnek lenni hozzá. 26Nm a hengerfej csavarok meghúzási nyomatéka. Én egy rövidebb szárral is lazán húzok 100Nm-t.
26Nm-hez laza kétujjas nyomatékkulcs-fogás szükségeltetik.
Aha, és 100Nm-el 4 csavaron keresztül tudsz lapítani az alu lemezen 0.2 mm-t ?
Azt azért megnézném, hogyan lapítod fele vastagságúra az alu tömítést, anélkül, hogy letépnéd a csavarokat.
KépKép
telectronic
Stephanus
MZ-d típusa: 251
Target írta:Sziasztok!
Az fizikailag lehetséges, hogy a dugattyú hozzáér a hengerfejhez?
Olyan hangja van, mint ha valami kopogna a blokkban.
Szerintem túl lettek húzva a hengerfejnél a csavarok és ez okozhatja azt a problémát.
Azt nem tartanám valószínűnek, hogy hozzáér a dugattyú a HF-hez. Sokkal inkább azt, hogy a túl kis préstáv (vagy más miatt) detonáció következik be, és ez okozza a kopogó hangot.
A megoldás viszont lehet ugyanaz: + hengerfejtömítés, préstávolság beállítása
(na meg persze lehet még (csak erős idegzetűeknek): gyertyacsere, égéstér tisztítás, gyújtás beállítás, karburátor beállítás, tömítetlenség megszüntetése (szimeringek, szívócsonk tömítés, hengertalp tömítés), lógó motoralkatrészek cseréje, tengerszint feletti magasság beállítása, bolygók együttállásának ellenőrzése, ....., ......., ......., ......., .... )
KépKép
Stephanus
MZ-d típusa: 251
telectronic írta: Akkor Te nagyon erős ember lehetsz :D
Inkább ahogy írta kudlaty2007 tegyél vastagabb pakolást a hengerfejhez.
De ha akkor sem szűnik meg akkor a fentiekből tetszőlegesen lehet válogatni :)
KépKép
telectronic
Target írta:Az fizikailag lehetséges, hogy a dugattyú hozzáér a hengerfejhez?
Lehetséges. De így látatlanban és előzmények ismerete nélkül gyűrű törés is lehet, kicsúszott csapszeg, csapágy hiba, rossz blokk összerakás, fog törött fogaskerék, ferde generátor, stb..
Target írta: Szerintem túl lettek húzva a hengerfejnél a csavarok és ez okozhatja azt a problémát.
kudlaty2007
Igen. Adj egy vastagabb alátét, mint 0,6 mm. A standard ad 0,4 mm. Csak nem adnak két párna!
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
kudlaty2007
My service tools part 2.
Ha valaki azt akarja, hogy egy szép rajzok szolgáltatást eszközöket. A serwisówek (service book) - lengyel, magyar, német, horvát, német.
Ki férhet hozzá az ftp. Remélem lesz minden eszközt a az év végén.
Talán attól, hogy cserélted a megszakítót és az már nincs annyira elkopva, mint, ami rajta volt. De told először középre a lemezkét, aztán kezdj neki a felsőholtpontos hézag, majd a gyújtás időpont beállításához.
Ne cifrázzuk,örülök hogy beindult,mi az a felső holtpontos hézag?
Én simán gyújtást állítottam,
Megkerestem hol nyit a megszakító ott beállítottam a 0,4-et ,majd felső holtpont ,innen vissza 3mm,és beállít az alaplappal és lánpával az előgyújtás.
Cat
Hozzászólás Szerző: Cat »
"Még annyit az előzményekről hogy gyenge lett rángatott,és nagyobb fordulaton ment csak rendesen az utolsó 130 mk-en,aztán csak nem indult,
Mikor utoljára elővettem első pár rúgásra 2x még fújt egy nagyot a kipufogóba azóta semmi életjel"
Még mindig hasonlít az én esetemre :-" :-" 8)
telectronic
pempelli írta:Még annyit az előzményekről hogy gyenge lett rángatott,és nagyobb fordulaton ment csak rendesen az utolsó 130 mk-en,aztán csak nem indult,
Mikor utoljára elővettem első pár rúgásra 2x még fújt egy nagyot a kipufogóba azóta semmi életjel.
Adsz 6 liter benzint, odamegyek hozzád viszek némi szerszámot és megcsináljuk. Érdekel ?
Alfa írta:Na jó oké gyertya tök száraz. Jó. Akkor nézzünk. Ha a váltó oldali szimmering tök szar lenne, onnan szívna váltóolajat, ilyen már volt nekem, akkor a gyertya pár rúgás után befeketedik, nedves és fényes lesz, akkor is ha gyújtás sincs rajta. A másik oldali pedig könnyen ellenőrizhető a generátor levételével, ha nincs látható (!) lyuk rajta, akkor nem az a probléma. Ha van, akkor sem valószínű. De először ne bontsuk meg.
De van itt valami ami egyszerűbb. Vedd le a szívóoldalról a gumit (légszűrőház és karbi között). Dobd el jó messzire, nem fog kelleni a próbához. Nézz be a karbiba. Mit látsz? Súber leül az aljára? Ha igen, és nem látsz semmi nem odavalót, akkor következő, hogy tedd oda a kezed és fogd be a szívónyílást. Ha érzed ahogy szívja a kezed rúgás közben, ha gázt is adsz (fontos! súbernek el kell emelkednie hogy szabad legyen az út) és jó izmosan :mrgreen: , akkor szív. Ha nem érzel szinte semmit, akkor nem. Ha nem szív, az elvi lehetősége megvan hogy szimmering (de akkor se hiszem). DE majdnem biztos vagyok benne hogy szívni fog :twisted: Menjünk tovább innen, tegyük fel hogy szív.
a következő művelethez 2 ember kell. A motorra nézve kifejezetten káros lesz, de a gyújtásproblémát kizárja. Az egyik ember féktszítót fúj a karbiba (finoman, jó messziről), míg a másik rúgja és egy kis gázt ad neki közben. Ha beröffen és le is áll (ezt benzin nélkül is megcsinálja, sőt karbi nélkül is), akkor a gyújtás köszöni megvan, hagyhatjuk is. Ha túl sok a féktisztító, üveghangig fog pörögni, ezért mondtam hogy finoman. Ha ilyenkor se nyikkan meg, azt hagyjuk, elektromos probléma tuti közrejátszik, ekkor el kell érni hogy adjon stabil szikrát először, és utána kutakodni a száraz gyertya ügyében.
Na most akkor felpörgött, leállt, a motor szív. Ilyenkor marad a karbi, de előbb jussunk el idáig :mrgreen:
A szívás amúgy az, hogy több probléma is fennállhat egyszerre, de ne legyünk pesszimisták :roll:
Megpróbálom.
pempelli írta:2 trafó 3 gyertya 2új megszakító ,kondik, gyertyapipa,semmi
gyertya tök száraz akármit rakok bele mintha nem szívna üzemagyagot,ezért maradt a szimering,
Akku????
Rendben.
Akku????
Alfa írta:De ha még csak nem is pöffen, az nem szimmering problémára utal, sőt még ha féktisztítót/hidegindítót is raktál bele, és azzal se indult, akkor végképp.
Ahogy itt régebben is írták, valami nagyon szösz kis problémára kell gondolni, pl másik gyertyával próbáltad? :mrgreen: Vagy ilyen szintű, amire nem is gondolna az ember.
Alfa írta:Nem értek hozzá, még sose próbáltam, de ha a benzines gyertya nem gyullad be a hengerfejre téve és szikráztatva, az nem szimmeringproblémának tűnik. Inkább gyújtás, és kupi így erre gondolhatott :mrgreen:
A menetrögzítőnek meg nem sok értelme van szerintem, ha a kúp nem fogja meg, akkor az se fogja, másra való a kettő. A kúp nagyon nagy erőket át tud vinni (15 kW motorteljesítmény 5500 fordulaton), a menetrögzítő meg csak arra van hogy a csavar ne ficánkoljon a helyén. Plusz, melegre elgyengül. Én nem javaslom.
Hidd el már mindent végignéztem,cseréltem és semmi,még a szimering van hátra,hátha.
Menetrögzítőt használt már valaki kuplunghoz?
kupi írta:
Cat írta:Nekem nem hogy nem megy ,még csak nem is pöffen,gyertya tök száraz mintha máshonnan szívna ezért gyanakszom a szimeringre.
még úgy sem ha benzint rakok a gyertyába ,vagy féktisztítót fújok bele.
Nekem sem pöffent, nem ment...
Próbáltam a benzint a hengerbe is, de úgysem indult...
Pár "slusszolásig" jutottam el csak.. ](*,)
Már csak egy a kérdés:a benzines gyertyát ha a hengerfejre teszed begyújtja?Mert akkor tényleg falsol valahol és nem a gyújtás gyengélkedik.
Nem gyújtja be,valami jó szimeringet kell néznem sürgősen,mindjárt itt a Bakony túra:)
Cat
Nem mondom, hogy ugyanaz a hibád mint nekem volt, de tök ugyanígy kezdődött nálam is...
Hja és a szimmering hibát kizártam miután Nyakas rakta össze a blokkot :)
Lásd Zúzda:
"2013.04.21
"És kibaszott 2 napja állítok gyújtást rajta(ahogy itt olvastam)
De az istennek nem megy normálisan!
Vagy pöccre indul, és kb 3000felett meghal, vagy csak slusszol a kipuff semmi egyéb, van hogy rugdoshatom negyedórát és nem ígér semmit, van hogy beindul de szaggat dadog mint a hülye...
6 megszakító, van használt utángyári; van új utángyári, van ezeréves trabi, van ezeréves nem tom mien...
3 kondi, 2 trafó,3 gyertya
Már mindent cseréltem mindennel de baszik röffenni..
Lámpa szerint kb 3mm en nyit megszakító, kb 03-05 a hézag...
De nem indul..."
2013.05.07
Múltkori megszakítóbeállítási idegrohamom után elhatározást tett követte és:.
Péntek óta elektronikus gyújtást tesztelek..
Egyelőre stabil, pöcc-röff..
Gyula-bá féle gyujtást vettem, felraktam azóta nem foglalkoztam vele, bármikor pöcc-röff(hidegen 2 rúgás szívatóval gyújtás nélkül, majd gyújtáson egy rúgás és megy...)
kop kop kop
Ha van rá lehetőséged módod akkor próbálj ki esetleg egyet...
Érdekesség:
Mikor a karbiból a stiftet szétnyalta a hengerbe és szorulgatott, akkor is tökéletesen indult..
Nekem bevált ;)
Hátha segítettem a történettel..
Üdv Cat[/quote]
Cat
pempelli írta:
KILL3R etz írta:Én is azzal szoptam be... :lol:
Nézd meg, hogy nem-e feszül a bowden, leül-e a karbi aljára a súber, és hogy helyén van-e a stift.
Mert ugye, ha nincs elzárva a torok, akkor a szívató mint olyan, elveszíti a lényegét. 8-[
Hát én ma addig jutottam hogy karbi takarít szinte semmi kosz,súber lenn rendesen,
trafócsere ,megszakítócsere,kondicsere,gyertyacsere,gyújtásállítás mind megvolt és semmi.szikra szerintem rendben.
Az a tünet hogy a gyertya tök száraz akár mennyit rugdalom,még úgy sem pöffen egyet sem ha a hengerbe féktisztítót vagy benzint rakok.
Szerintem szimering csere lesz hétvégén.
Azt nem tudom hogy tegyek-e menet rögzítőt a kúpra összerakás előtt mert már párszor le lett szedve és nem az igazi.
Véleményetek szimering lehet a ludas?
Lásd Zúzda:
"2013.04.21
De nem indul..."
2013.05.07
kop kop kop
Érdekesség:
Nekem bevált ;)
Üdv Cat
KILL3R etz írta:
pempelli írta:Még egy fogós kérdés.
Mi van akkor ha szikra van de nem benzines a gyertya és nem indul.
Gyújtás felőli szimeringet cseréltem már,karbitisztítás megvolt igazából nem volt benne kosz.
Éppen hogy csak valami nedvesedés van a gyertyán de inkább száraz.
Gyertyacsere is volt.
Előzmények már Vértes-Gerecse túrán észrevettem hogy nem úgy jár ahogy szokott.
Aztán egyik hétvégén elmentem motorozni és egyenletlenül járt rángatva húzott néha durrogott a kipufogón.3500-as fordulat felett lehetett vele csak normálisan menni.
Letettem,majd egy hét múlva nem indult ,röviden ennyi.
Miket nézzek meg?ja és próbáltam féktisztítót fújni a karbi felől de úgy is semmi.belefújtam rugdaltam de semmi néha durrant a kipufogó fele.
Karbi súber visszamegy a helyére, ráül az alapjárat állító csavarra? Nem tolta ki a stiftet/fordult el?
Csatos karbim van,
