Hibajelentés az oldallal kapcsolatban
Re: Hibajelentés az oldallal kapcsolatban
Köszi Samu!
Ugyan az összes linket nem kattintottam végig, de közben még találtam ilyeneket amik szintén hiányoznak:
/Letoltesek/Service/MZETZ250SzerelesiKezikonyv.zip
/Letoltesek/Service/MZETZ250javitasikezikonyv.djvu
/Letoltesek/Service/MZETZ125150Hasznalati.zip
Na meg szintén a letöltéseknél:
MZ Szerelési kézikönyv 1991 utáni típusokhoz - NÉMET nyelvû, ZIP - szerintem ez régen link volt, most nem az...
Ha időtök engedi, légyszi majd ezeket is javítsátok!
Köszi, javítva!
gabsic írta:Not Found!
The requested URL /Letoltesek/Service/MZETZ251Uzemeltetesi.zip was not found on this server.
ETZ251 Használati útmutató zip hiányzik!
Not Found!
- Cickány
- Csatlakozott: 2009.03.31. 15:51
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 de Luxe
Huuuuuuhhhhhhh...
Picit hosszúra sikeredett neki
- MZCs
- Csatlakozott: 2009.10.04. 11:04
- MZ-d típusa: ETZ-251
Az oroszok már a spájzban vannak...
Szerencsére eltüntek.
Néha jönnek ide fura üzenetek. Még furább nyelveken.
- Cickány
A vendégkönyvben sajnos nem tudok visszajelzést készíteni
holnap - ha eljutok oda és nem felejtem el - akkor újrateszem a komponenst...
nálam sem...z25z írta:a chat csak nalam nem megy?
az illetékesek dolgoznak rajta...
Akkor küld priviben az ftp adatokat légyszi.kiszsebi írta: had jöjjön az ftp-re!
Nem mentettem el a legutóbbi format"c" előtt.
had jöjjön az ftp-re!zsakfos írta: Akkor pótold!![]()
Elküldjem?
Akkor pótold!kiszsebi írta:mert azok a fájlok hiányoznak...zsakfos írta:Szerelési videókból csak az első tölthető,a többi hibaüzenetes.
Elküldjem?
Az időképes hőképre kattintva nem hoz be nálam semmit.
most már elvileg jó
fenntartható fejlövés
A főoldal "Fórum" gombja a
http://mzclubhungary.dyndns.org/forum/index.php
címre mutat, ami nem működik
Apache/2.2.14 (Ubuntu) Server at mzclubhungary.dyndns.org Port 80
Ez a hibajelentés fogad,ha a fórumra kattintok.
Ide is a főoldali linkre kattintva jutottam
nem, vazze. nekem 2 balkezem van..Samu írta:Neked a bal kezed a jobb kezed?![]()
kiszsebi írta:Főoldal bal oldalán az Időjárás nem megy.
de megtaláltad, nem?!
amúgy meg igazad van! és bocsi. csak tükörből tolatok...
- Gini
- Csatlakozott: 2009.01.20. 20:42
- MZ-d típusa: Kat.Etz250+Ts250/1
Köszi, megoldottam! A jelszómra emlékeztem rosszul!
- Gini
Nem tudok belépni a főoldalon, de az is lehet hogy a jelszavamra emlékszem rosszul, vagy a felhasználónevemre. (Bár ilyen szenilis csak nem vagyok???) Kértem emailban jelszót, de nem kaptam. Légyszi segítsetek mert így a piactérhez se férek hozzá! A fórumra simán be tudok lépni! Köszi!!!
Gini
Gini
- Teknőc
- Csatlakozott: 2009.07.14. 07:36
- MZ-d típusa: MZ TS 125
Ha levelet küldök, akkor lefagy az oldal, frissítéskor meg 2.-ra is elküldi a levelet.
Több visszajelzést is kaptam, hogy kétszer küldök el minden levelet....
Valami gond van, amit eddig nem tapasztaltam, csak néhány napja fordul elő.
Nem tudom, más is tapasztalta ezt?
Teknőc
Teknőc
http://youtu.be/T6ZBCTjTBnA"
http://youtu.be/4pXpS4Pu9Q0"
http://youtu.be/XDD7xtZxxj0"
http://youtu.be/o_4xNTBL0EY
Aki ismeri az mz ts 125-öt, az szereti is!
plzltn
[quote="Samu"]Légyszíves nézzétek meg, hogy megjavult e a postaláda hiba! Javítottunk az oldalon.
Samu[/quote]
Jelzem, igen működik nekem (is). Köszi!
Samu[/quote]
- plunk
- Csatlakozott: 2010.10.10. 12:52
- MZ-d típusa: † ETZ250 DeLuxe †
Szia!Samu írta:Légyszíves nézzétek meg, hogy megjavult e a postaláda hiba! Javítottunk az oldalon.
Mától már okés!
plunk
az lehet, hogy javítottatok, de az adatlapom szerettem volna aktualizálni... Na, az nem megy... Az utolsó sor, ami megjelenik a keretben: kötelező mező... (főoldal!)
plzltn
Bocsánat ha nem voltam teljesen egyértelmű. Elsőnek rolleres-hez csatlakoztam a hibajelzéssel, aki képként mutatta, hogy sehova se tud belépni. Tele fehér képernyőn az idézett (nála képpel ábrázolt) karakteres üzenet jelentkezik.
Mivel semmilyen MZ clubos üzenetkezelésem sem működik, ezért a privit csak polgári mailként tudnám kezelni. plzltn@t-online.hu
"Más eddig nem jelezte a hibát nekünk, nem is tudod megnyitni egyik mappádat sem? Folytassuk inkább priviben!
Samu"
Samu"
Nem, hál'stennek, nekem éppen működikSamu írta:Nem írta, hogy nem tud belépni a Postaládájába. Ezért kérdeztem, hogy esetleg valamelyik mappát azért látja e vagy nem. Tán neked sem jó?
kiszsebi írta: Bocs, hogy az egészet idézem, de pont erről írt, Samu!!! Nem látja az üzeneteit.
Bocs, hogy az egészet idézem, de pont erről írt, Samu!!! Nem látja az üzeneteit.Samu írta:Más eddig nem jelezte a hibát nekünk, nem is tudod megnyitni egyik mappádat sem? Folytassuk inkább priviben!
plzltn írta:Sziasztok!
Van esély, hogy megoldás lesz erre a hibára, vagy lemondhetunk az üzeneteinkről?
SQL errorDB function failed with error number 1054
Unknown column 'locked' in 'field list' SQL=INSERT INTO jos_uddeim_emn (locked, status, popup, public, autoresponder, autoforward, autoforwardid, userid) VALUES (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3879)
SQL =
SQL =
Bár már megy, de azért tájékoztatásnak ide dobom.
Szervíz, blokk topicot szerettem volna nézegetni, de ezt kaptam:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@mzclubhungary.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
plzltn
SQL =
SQL =
Főoldali levelezőn nincsen Ő Ű betű. Nekem ennyi a hiba amit észrevettem
Gexxx van erre ötleted?
Kinek rossz még ez?
Kinek rossz még ez?
plzltn
Hoppá! Az előbb nem töltöttem ki a felhasználó nevet? Akkor honnan is tudhatjuk, hogy kinek nick-jével van is az a hiba? :-)
Vendég
Plunk-hoz csatlakozva szeretném jelezni, nekem is ugyanaz a hiba üzenet jelentkezik, ha kattintok az érkezett, új magánüzenetre.
Ez a hibaüzenet olvasható:
SQL =
SQL =
Mostmár jó az email cím, próbáldd ki!!
próbáld elküldeni az mzclubhungary kukac gmail.com-ra
Köszi, dolgozunk rajta!
plzltn írta:Írtam egy cikkel kapcsolatban levelet az "mzclubhungary kukac mzclubhungary pont com" , de a majler démon válaszolt, nem tudja kézbesíteni a levelet. Nem tudom ez csak pillanatnyi hiba volt, vagy egy hiba ami már talán el is hárult, vagy orvoslásra vár még...
plzltn
Jópár fájl van ami hiányzik a Letöltések és más menüpontok közül, köszönjük, hogy jelezted a hibát. Nem ígérek semmit, de hétvégén újra frissítem az egész oldalt és a hibák nagy része ki lesz javítva! Tán' még Képtár is lesz újra.
osonte írta:Sziasztok!
Az lenne a problémám, hogy nem tudom letölteni ezt a fájlt:
MZ ES 175/2 és 250/2 szerelési kézikönyv - NÉMET nyelvû, PDF
osonte
osonte
osonte
újra lehet regisztrálni a honlapon!
- Cickány
Re: Fontos tudnivalók
Intéződik a dolog!
Kis türelmet kérnek az illetékesek!
Cic
Intéződik a dolog!
Cic
