Barkácsolás
MZ ES250+Superelastic oldalkocsi
Hát, nem hiszem, hogy ne lenne közöttünk oldalkocsi tulajdonos, aki le tudná fényképezni a felfogatást. Írtam a csevegőbe, az alkatrészt keresek rovatba, most pedig ide.
Légyszi' segítsetek! Honnan lehetne rajzot, akár csak fényképet is a felfogató alkatrészekről?
Nagyon kéne a horvátoknak!
Segítsetek!!!
Re: Barkácsolás
Áh király, köszönöm! Akkor én is átszerelem magamnak azt hiszem
Ez remek ötlet
Ez remek ötlet
Re: Barkácsolás
Egyszerű pattintós késes bizti aljzatot vettem, biztik mérete (remélem, jól emlékszem):arovado írta:Üdv!
És milyen biztitartót kell venni? van ennek valami mérete, vagy a tartó tökmindegy? és biztosíték milyen kell bele pontosan? mert amúgy sem tudom sajnos ETZ be milyen megy...
2 db 16A (ezt 15A-s késes biztivel helyettesítettem)
1 db 8A (ezt 7,5A-s késes biztivel helyettesítettem)
1db 2A "gyors" azaz üveg (ezt 3A-s késes biztivel helyettesítettem)
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Igen, nekem is a pattintós fajtából készült.zsakfos írta:Pattintós fajta.Tetszőlegesen összepattintható.Nekem épp a 2x2 jött be,de lehet akár sorba is amennyit csak akar az ember ha van hely.
Re: Barkácsolás
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2010.02.23. 00:23-kor.
Re: Barkácsolás
most olvasom hogy sokan a késes biztire való cserélésen gondolkodtok. kb úgy egy éve csináltam meg én is, azóta minden rendben vele prímán működik. hétvége felé csinálok róla egy-két képet és felteszem ide ha valakit érdekel. itt nálunk a környéken vettem a bizti tartót annó kb 100ft-ért. azt hittem nagyon gyorsan szétmegy, de azóta is nagyon jó. ha valakit érdekel meg tudom adni a bolt címét.
mindenkinek ajánlani tudom a cserét, ha jól meg van csinálva eggyel kevesebb hibaforrás.
kobraCode írta:Oké!
Én várom a képet.
Már én is átakartam faragni késesre a bizti táblámat, bár kopp-kopp semmi gondom az eredetivel sem. Csak hát az ördög sosem alszik.
Amik voltak késes táblák túl drágák voltak, így nem is foglalkoztam vele, de ez az ötlet tetszik.
Indexek
Szóval, a másik, mely szintén lehetne Elektronika (vagy Meg ne vedd, bár ez így nem igaz...)
Vásároltam indexeket a Mofakernél, mivel az enyéimek (tekintettel korukra és gondos gazdájukra ) igencsak eloxidálódtak.
Az első csalódás akkor ért, mikor a kezembe vettem a kicsomagolt "tálakat". A melegen sajtolt érintkezők lötyögtek, mint a nem tudom mi a kinek a micsodájában. Hát, tuti, hogy ez így nem biztos kontakt. Ezért picike kis gyorsépítő csavarokkal összehuzattam a lemezkéket (na meg a már sokszor bizonyított forrasztást is alkalmaztam - bár ez a képen nem látszik), az alábbiak szerint (szintén sz@r fotók, de ehhez sem értek). A könnyebb érthetőség kedvéért ezek az alsó nyíl által jelölt helyen találhatóak:
http://www.postimage.org/image.php?v=PqCrpUA
Természetesen, azt hittem, ezzel rendbe is hoztam ezt a kicsike hibát, de nem: a vezetékek a kialakított helyükön szintén lötyögtek, így a tuti érintkezés biztosítására rátűzősaruval oldottam meg a dolgot (nem a normál méretűvel, hanem annál eggyel keskenyebbel):
http://www.postimage.org/image.php?v=PqCs5j0
Ezen a képen a rátűző saruk még a "normális" méretűek, de azóta cserélődtek.
A vezetékek színén meg ne lepődjön meg senki, azóta színes zsugorcső beszerzése folyamatban van, a kapcsolási rajzomon pedig jelöltem a kábelek "egyedi" színeit!
- kobraCode
Re: Barkácsolás
Oké!
Én várom a képet.
Én várom a képet.
Re: Barkácsolás
Köszi az értékelést, kedves vagy!kobraCode írta:kiszsebi!
Tudnál valami nagyobb felbontásban képeket feltenni? nem baj ha csak a végeredményről, sajna ezeket alig látni.
De amúgy jó szerintem. Simán csinálhatnál cikket belőle.
Sajnos, jelenleg nem áll módomban fotózni, de a jövő héten ezt talán sikerül pótolnom.
- kobraCode
Re: Barkácsolás
kiszsebi!
Re: Barkácsolás
Szerintem lehetne az Elektronika fórumba is...
Szóval, késes biztosíték a téma. Mivel nem találtam olyat, melyre 3 kábelt lehet csatlakoztatni mindenféle toldó nélkül, így készítettem egyet. Lehet, hogy nem nyeri el szimpátiátokat, de azért megosztom Veletek. Biztos, hogy hosszú lesz, ezért elnézéseteket kérem előre is. (Ha moderátorainknak nem tetszik, töröljék bátran, esetleg készítsenek cikket belőle).
Szóval vettem 3x3+1 db késes biztosíték tartót:
http://www.postimage.org/image.php?v=aVlLoAS
Első lépésként a fúrandó darabok kihajtható alját levágtam, mert a későbbi munkákat akadályozták volna. Majd hármasával összefogtam, hogy átfúrhassam 2.5 mm-es fúróval, hogy 3-as menetet tudjak bele fúrni (a késcsatlakozók mindkét oldalán), majd egy-egy 3-as csavart beleraktam:
http://www.postimage.org/image.php?v=TsU8TK9
Ezután a fémes csatlakozásoknál össze is forrasztottam (sajnos, ezekről nincs értékelhető kép), hogy tuti kontakt legyen, na meg a csavar ne rázódhasson ki. A következő művelet a hármasával összefogatott darabok mindkét oldalán, a furatok helyének és az egységek aljának (mivel a szigetelő alsó részt korábban levágtam) kitöltése műgyantával (Eporapid), elkerülve a későbbi zárlatot. A ragacs megszáradása után egy egységgé történő összeragasztása (mind a 3 hármas egység + 1 db), a következő kép alapján:
http://www.postimage.org/image.php?v=gxTMTUJ
Majd, miután megszáradt a műgyanta, az aljára egy 1,5 mm-es fémlemezből kivágtam ~ 20mm széles csíkot, a bizti tartók teljes hosszában. Ebbe a két rögzítésre szolgáló 4-es csavart rögzítettem anyával, majd a tetejére ráragasztottam a "bizti táblát":
http://www.postimage.org/image.php?v=gxTOSCS
Természetesen a kábelkötegelők le lettek vágva, miután megkötött a ragacs. Kis reszelgetés, szépítés után felkerült a helyére.
Erről kép nincs, mert nem szalonképes még ez a rész... sem
Fedelet meg majd gyártok hozzá valamiből...
Össz költség? 1 db bizti tartó 100 Ft (x10), 2 db 4x20-as csavar, 4 db 4-es anya, alátét, meg max. 100 Ft-nyi ragacs. Na meg a munkám. De ez nem érdekel...
A képeket linkjeit direkt nem beágyazva toltam ide, mert elég ramatyul sikerültek a remegős kezeimmel Természetesen ez módosítható ha a többségnek nem tetszene így e szösszenet.
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Re: Barkácsolás
Meglett!
Van benne minta is:D
Re: Barkácsolás
szeva... a szocimotoros.hu-n van egy ilyen cikk, hogyan lehet készíteni oldal- illetve villatáskát...
nézz szét ott, bár emlékeim szerint azért nem annyira részletes, hogy szabásminta is szerepelne benne...
nfefe írta:Kis segítség kellene. Talán befér ide.
Valahol olvastam egy cikket arról, hogy készítsünk bőrtáskát a motorra. Lehet csak egy írás volt, akár pont ott. De sajnos már nem találom:(
Képekkel, szabásmintával, talán ár is volt benne.
Valakinek rémlik esetleg?
Re: Barkácsolás
- horhaus
Re: Barkácsolás
Oldalsztenderhez: Én a hátsó lábtartóra raktam, így nem kellett semmit átalakítani. Szerintem jól működik.
Re: Barkácsolás
Visszaolvasva látom, hogy több kulcsprobléma is van, vagy volt dobozokhoz... hát nekem is volt az oldaldobozhoz ... leszedtem a zárat, elvittem egy kulcsoshoz aki 500pénzért csinált nekem kulcsot bele lehet hogy túl egyszerű a dolog, mégis szntem akinek még nem oldódott meg a kulcsgondja az próbálja ezt az alternatívát
Re: Barkácsolás
Húha nagyon tetszik nekem ez a lábtartó Ha eljutok odáig átalakítok egy gyárit ilyenre.
Re: Barkácsolás
zsakfos!
Én csak az ETZ-hez szánt méreteket tudom. Szerintem inkább várd meg blue-t. Akkor nem kell kisérletezni.
Re: Barkácsolás
Köszi hogy szólsz.Erre tuti nem gondoltam volna.bluerider írta:Csak figyelj oda mert az ETZ magasabb mint a /1, és nekem nem áll stabilan a gyári formában! Most szét van vágva arra vár hogy be legyen állítva rendesen!
Re: Barkácsolás
Lényegében minden olyan fénykép,méret jöhet aminek hasznát veszem ahhoz hogy tudjak csinálni a /1 re.KILL3R etz írta:zsakfos!
Mire vagy kiváncsi? Ha gondolod körbefotózom neked. Melyik méretek kellenének?
Re: Barkácsolás
Igen, az a legnagyobb előnye, hogy nem csavarja el a lengővillát. Csináltam pár képet egy gyári lábtartó mellé téve. Az én katonaim kicsit meg lett rövidítve, mert így kényelmesebb váltani. Aki házilag akar ilyet csinálni, annak a legegyszerűbb szerintem gyári lábtartóból indulni. A méretek, szögek megegyeznek.
Szóval a képek:
Ha valaki komolyan akar foglalkozni vele, akkor szóljon. Megpróbálok méreteket adni.
Szóval a képek:
Re: Barkácsolás
Szerintem hosszabb időre mindenképpen középállványon kell tárolni, rövidebb pihenőknél és motorostalálkozón szabad csak a lengővillára szerelt oldalsztenderen tartani, mert elvetemedhet. Az a legtisztább, ha középre a vázhoz(lábtartó) van szerelve, és megvan a közép is.
- kobraCode
Re: Barkácsolás
Ez a téma engem is érdekel, szerintem nem mindegy hogy középen vagy hátul pihen a gép. Vagy tévedek?
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
zsakfos!
Re: Barkácsolás
Tudnál ezekről a képekről nagyobb felbontásút is?Tervben van egy ilyen házi készitése,azért kéne.
Ha bárkinek van közelebbi képe,netalán valami méretezés is az ne tatrsa vissza magát.
- jarumasz
Re: Barkácsolás
Köszi szépen. Szerintem jól néz ki. A lényeg a feledata.
Veszek is rá.
Veszek is rá.
Ne dudálj!!!! Küzdj!!
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Üdv Urak!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Szeretnék egy hall-os gyújtást, de esztergálni kell hozzá. Megvannak a tervek, leméretezve, anyaghasználattal, szóval kompletten. A tervek AutoCAD-ben vannak.
Szóval esztergályost keresek valahol a környéken, aki elvállalná ezt a munkát. Ha valaki magára ismert, kérem priviben keressen meg.
Re: Barkácsolás
Rendben, akkor megpróbálom azt, bár lehet hogy otthon is tudok valami kulcsfélét csinálni hozzá, de érdekelt, hátha valaki tudja hol lehet ilyen egyenkulcsot kapni... köszönöm a segítséget!
Re: Barkácsolás
arovado!
Ilyen dobozzal sajnos még nem találkoztam. Próbáld meg bevinni a zárat egy kulcsoshoz, hátha nem olyan bonyolult a szerkezet, és tud csinálni kulcsot hozzá.
- jecsy
- Csatlakozott: 2009.09.01. 21:27
Re: Barkácsolás
Köszi a képeket!
Legalább látom milyen a gyakorlatban.
- yofo
Re: Barkácsolás
- jecsy
Re: Barkácsolás
Szisztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy valaki már tett fel oldalsztendert a középsztender tájékára? (etz250) remélem érthető a kérdésem.
Tehát olyat akarok, mint ami a hátsó villán van alapból, de a középsztender környékére akarom rakni. Valamilyen vas vagy acél sztender kellene amit hegeszteni is tudok. Tud valaki valmilyet ajánlani?
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
Re: Barkácsolás
Lehajtható oldalcsomagtartó
Valószínű sokan ismeritek a következő csomagtartót/csomagtartókat:
http://www.mofaker.hu/?termek_id=30022
ugyanez a huberen:
29-21 Krauzer ETZ 6 072.- Raktáron
Ez nem lehajtható, meg Mz-hez volt még egy oldalcsomagtartó, de az is fix és nagyon keskeny a vízszintes része, nincs a csomagnak elég alátámasztása.
Az 4 éve már 5 eFt/db volt.
Gondolom sokan vagyunk, akik szeretnek hosszabb utakat megtenni, túrákra, találkozókra, fesztiválokra járni, kirándulni.
Nektek ajánlom a következő, az előzőeknél sokkal praktikusabb oldalcsomagtartót. Alapesetben teljesen összecsukható, nem lesz szélesebb tőle a motor, lehajtva nagyon öblös csomag is üzembiztosan szállítható a széles alátámasztás miatt. Oldaldoboz felszerelésére is találhatunk megoldást!
Az utast menet közben nem zavarja, barátnőmmel lenyomtunk már ezzel néhány ezret. Egyedül nagy csomaggal (az ülés magasságáig érővel) nehézkesebb az utas felszállása, de legalább nem kell barátnőnk hátára aggatni a csomagot!
A oldalcsomagtartó 10000 Ft/darab, 18000/pár
Jó lenne, ha több is összejönne, mert azért kellett szöszölni vele rendesen, mire pontosan nyílt/csukódott.
A csomagtartók képe:
Aki szeretne a boltiaknál sokkal használhatóbb oldalcsomagtartót, barátnője, vagy saját hátát megkímélni, a motorozásra figyelni, az keressen a csatho.daniel@freemail.hu címen
ugyanez a huberen:
Re: Barkácsolás
aha, zorallság, megrágjuk aztán ha van rá igény akkor jelezzük
- csdani
Re: Barkácsolás
Ha úgy alakul érdekelne? Utána nézek, lehet-e még alapanyagot szerezni hozzá kedvező áron.conus írta:csdani aztán postával együtt h mennyi pízért méritek ezt a csomagtartót?
Amúgy gondolom tisztában vagy az árakkal:
ugyanez a huberen : 29-21 Krauzer ETZ 6 072.- Raktáron
Ez nem lehajtható, meg mz-hez volt még egy oldalcsomagtartó, de az is fix és nagyon keskeny a vízszintes része, nincs a csomagnak elég alátámasztása.
Az 4 éve már 5 /db volt
10000 Ft/darab, gondold meg, Neked mit ér meg, NO MEG A TÖBBI KOLLÉGÁNAK/KOLLEGINÁNAK!
Mert azért kellett szöszölni vele rendesen, mire pontosan nyílt/csukódott.
Ezért lenne jó ha több db jönne össze. Aki igényt tart rá az jelezze a csatho.daniel@freemail.hu címen
Az ár postaköltség nélkül, de akár vmely mztúrára, vagy versenyre is el tudok vinni 3 párat biztos, ha visszafogjuk cuccilag magunkat, akkor 4-et is
Egyelőre a Pilis túra, meg a bábolnai futam van tervbe véve, amúgy nyáron Veszprém/Százhalombatta/Lábatlan lesz a tartózkodási helyem PERSZE POSTÁRA IS TUDOM ADNI, 990 VOLT EDDIG, MOST OLYAN 1050-1100 LEHET.
Amúgy róluk lenne szó:
Re: Barkácsolás
- csdani
Re: Barkácsolás
nekem volt, hogy egy karton vizet hoztam, de 2-őt is elbírna, csak hely...
http://kepfeltoltes.hu/090823/K_p082_ww ... es.hu_.jpg
Re: Barkácsolás
emberek!
azon gondolkozom, h valahogy fel lehetne szerelni klauzer csomagtartóra a Stravkó clubtárs által hozott táskákat? valakinek van valami ötlete?
Re: Barkácsolás
Köszönöm szépen az ötleteket, a hétvégén valszeg összehozok valamit. Még 1x köszi mindenkinek.
Re: Barkácsolás
a ts 250 gyari csomagtartoja ugy nez ki, hogy belenyulik a vaznak a csovebe, egeszen tul a teleszkopnal levo csomoponti kotesen, ezzel merevitik ki a hatuljat. Sanos elofordulhat, hogy utas meg cucc es meggorbul vagy eltorik a cso. en mar talalkoztam olyannal ami meg volt gorbulva, szoval jo odafigyelni ra.
Amugy nekem kis etzn volt ez a krauser utanzat es az egyik oldalt a kipufogo tarto palcahoz volt rogzitve a masikon meg lett furva egy lyuk a csomoponti lemezve, hatul pedig az ules csavarjaihoz volt 2 ful segitsegevel felrogzitve. Ha jol emlekszem a kapaszkodot le kellett venni hozza, mert az oldalan levo fogantyu nagyon eltartotta, de arra mar nem emlekszem.
Re: Barkácsolás
Igen igazad van! Ezzel csak azt akartam mondani, hogy egy lehel hűtőt nem bír, de ha felpakolod túracuccal, azt igen. Itt az oldalon a profilomban a galériában van egy kép ahol fel van pakolva a gép, na én annyira szoktam kihasználni. A dobozokban papucs, cipő, felfújható kispárna, hálózsák, hátul sátor, takaró, polifoam(ok), kisszék, barátnőm ruhái nála kis hátizsákban, enyémek meg a tanktáskában.
Re: Barkácsolás
csikin!
Azt ne felejtsd él, hogy menet közben nagyobb erők hatnak rá. A vektorok összeadódnak.
Gondolj csak a teleszkópra... Lehet ha most rátámaszkodsz, akkor süpped 5 centit, ha átmész 30-al egy bukkanón akkor 15 centit mondjuk, de ha ugyanerre a bukkanóra rámész 100-al akkor bizony az fel fog ütni...
Aztán lehet rossz a gondolatmenetem...
A lényeg, hogy beton stabil legyen.
Re: Barkácsolás
Szerintem eléggé meg kéne terhelni ahhoz, hogy letörjön
Nem tudom meddig van beletéve, az előző gazdája csinálta, de meg se tudtam moccantani, festve is egyben volt.
A gyenge pont szerintem a csövön keresztben átmenő négy 6os csavar, de simán bírnia kell a terhelést. Az enyém 70kg-ot biztosan elbír, mert ráültem
Re: Barkácsolás
Sajnos a 250-es váza hosszabb, mint a 251-esé. Így ezt a lámpatartós trükköt nem lehet elsütni.
Viszont amit csikin mondott, abban van fantázia. Homz ex-motorján is így volt megoldva. A lényeg, hogy jó hosszan dugd bele a váznyúlványba a másik csövet, mert meg fog hajolni, és eltörik.
Egy másik megoldás, ha felső doboztató konzolt is felteszed, hogy a majrévasat fúrod át és ahhoz rögzíted le a doboztartót.
