Fékek
Re: Fékek
4mm-ig biztonsággal el lehet menni sztem. :wink:
Re: Fékek
sziasztok, elkopott féktárcsával mit lehet csinálni? MÉH telep? 4,5 alatt van és esztergálni kéne üdv. juragy
Re: Fékek
KILL3R etz írta:
szketo írta:Akkor ezek szerint,ha jól értelmezem, a Vas Gereben utcai mester kilőve?!
Ne vigyem oda a kerekeket fék generálra?.Pedig ép tervezgettem... :-k
Nem tudom, nem láttam még a munkáját. De a telefonos beszélgetés, és értetlenkedés nem ébresztett bizalmat bennem... :-k
Értem. Köszi szépen. Benézek hozzá,és meggyőződöm személyesen. Írok a fejleményekről.
Re: Fékek
ma jelentettem be műszakira május 5-re vagyok előrejegyezve , meg kérdeztem hogy kifurkált féktárcsával kapok-e műszakit ? hát celldömölki autóklubnál nem üdv. juragy
Re: Fékek
Re: Fékek
sziasztok tárcsa és fékbetétek ha méreten aluliak okozhatnak ilyen mert eben az esetben nagyon kijönnek a dugattyúk és befeszülhetnek és én nem kínlódok a régi dugattyúkkal ép a napokban vettem ujjat nem tudom milyen gyártmány de jó első összerakásból sikerült jól fog és nem ereszt sehol sem igaz darabja meg haladja a 2000 forintot dugattyú behelyezésnél szilikon sprayt használtam persze karmantyú és porvédő csere is volt a főfék hengernél is igaz ott a nagy karmantyú helyett 10x20x7 szimering üdv. juragy
Re: Fékek
Re: Fékek
Megoldódott a fékem, hálás köszönetem :)
Re: Fékek
KILL3R etz írta:Nekem Sunesz csinálta a racing fékjeit, tökéletes munkát végzett, szó szerint. Viszont messze van Gödöllő előtt nem sokkal...
A Vas-Gereben utcai szakit lehet kipróbálom a linkelt listából, remélem tárcsát is vállal. :)
A héten beszéltem az említett mesterrel, hát nem ébresztett bizalmat bennem... Azt is nehéz volt elmagyarázni, hogy nincs még centírozva a kerék, és nincs rajta gumi... Kiöregedett a dologból sajnos... :cry:
Viszont Sunesz elérhetőségét sikerült elhagynom, szóval ha valakinek megvan, ossza meg velem legyen szíves. [-o<
Re: Fékek
Hali. Annyit esetleg nézz meg, ha befogott a légtelenítőt megnyitva buggyan-e ki folyadék, és megengednek-e a dugattyúk. Ha igen, valóban nem tud visszaáramlani a nyomás, ez esetben lehet fékcső ( lehet bedagadt a belső furat, vagy valami egyéb dugulás.)
Dragovich
Csatlakozott: 2014.07.30. 09:19
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Dragovich »
Sziasztok a segítségetek kéne a 125 etz-en valami gond van az első tárcsafékkel szétszedtem csontra kipucoltam összeraktam és most sokszor a két dugattyú úgy befog mint a satu és nem enged vissza a dugattyúk nem szorulnak mer könnyen kijön és ha nem fog be a fék akkor könnyen vissza is tudom nyomni a helyére valaki azt mondta hogy lehet az olaj nem tud vissza menni a tartályba szerintetek mi lehet a gond vagy hogy tudom orvosolni?
pnlaci
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: pnlaci »
Athem írta:Fél éve, és a szétszerelés után.
Lehet hogy megfeszült,nálam is volt már ilyen.Le kéne vegyed a nyerget,betét ki.Ha van egy pillanatszorítód két méretes fadarabbal akaszd meg azt a dugattyút amelyik müködik (egyik fa féknyereg külsőfele,másik fa dugattú és pillanatszorítóval
fogd össze.Aztán pumpáld ki a rossz oldalt.Ha ki jött ne WD-40 el pucold,hanem fékolajjal az rozsda oldó is.Ha van még egy szorítód ugyan úgy visszatudod nyomni 0 ra.Aztán 3x-4x járasd meg, utána mind a kettőt.Ha nincs nagyobb gond akkor működni kell neki.
Re: Fékek
Re: Fékek
Athem írta:....Egyik napról a másikra lett ilyen, lehet hogy egy korábbi vészfékezés idézte elő? Nem tudom. De azóta csak fog, és nem enged a nyereg. Próbáltam vissza nyomogatni, de rá feszülnek a betétek a tárcsára nagyon. Vajon mi lehet a gond?
Mikor cseréltél féklevet?
Re: Fékek
Vízpapírral finoman takarítsd meg a dugattyúkat.
Re: Fékek
Olyan érdekes dologgal állok mostanában szemben a motorral kapcsolatban, hogy a fék folyamatosan fog. A Féknyereg bal oldali részén a dugattyú alig mozog, a jobb oldalon viszont jobban mozog mint azt várná az ember. Meg mozgattam a dugattyúkat wd40-ben fürdettem picit hátha megjavul anélkül, hogy meg bontanám a fék rendszert. De sajnos nem. Megbontottam átnéztem a csőt, kitisztítottam, a fékmunkahengert is, és a féknyerget is. Semmi. Ugyan úgy beragad ha fékezek. Egyik napról a másikra lett ilyen, lehet hogy egy korábbi vészfékezés idézte elő? Nem tudom. De azóta csak fog, és nem enged a nyereg. Próbáltam vissza nyomogatni, de rá feszülnek a betétek a tárcsára nagyon. Vajon mi lehet a gond?
Boge
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Boge »
Re: Fékek
ötvöscsöpi
MZ-d típusa: TS125 Standard
Re: Fékek
Boge írta:Dobfék és fékbetét gépi szabályozását vállalja valaki? Ismerünk ilyen személyt?
http://veteran.forum.hu/szakemberek-es- ... lcson-525/
én innen merítettem
Boge
Re: Fékek
Dgergely
MZ-d típusa: Mz etz 150
Re: Fékek
Köszönöm a válaszokat, majd átellenőrzöm a tömítő részt, hogy nem sérült-e.
Re: Fékek
Gondolom, ha szétszedi úgyis alaposan át lessz nézve, ha valamiben nem vagy biztos ( hogy megfelelő-e) lehetőség szerint teszel esetleg képet róla, biztos lessz aki rámondja a frankót.
Re: Fékek
Dgergely írta:Az a baj, hogy alap helyzetben is folyik. Meg tudnátok mondani milyen méretű szimering kell oda?
A mérete, 10*20*7 , esetleg említsd meg a boltban, fékfolyadékhoz kell, nem mindegyik anyaga bírja hosszútávon, ha esetleg feldagad nagyon rossz kiműteni a házból, főleg úgy hogy az alu házat és a dugattyút se sértsd meg.
pnlaci
Re: Fékek
Ha alapban is folyik,akkor ahogy sell írta valószínűleg nem egyenletes a felülete a munkahengernek.Ha rosszul veszed ki,(mármint a dugatyút mikor megfogod a végénél)teszem azt fogóval megsérted a felületét,a büdös életben nem fog rendesen tömíteni.Sajna akkor cserés lesz+szimering,mert ugye az is szarrá megy.De még mindig olcsóbb mint egy új komplett fékkar.
kocsisgab
furik
furik
MZ-d típusa: MZ ETZ125
Re: Fékek
Utángyártottból is van jó. Én 4 éve vettem az enyémbe, hallottam sok rosszat az utángyáriról, de nem volt más választásom... Láss csodát, azóta is fog, nem ereszti át az olajat. Lehet, hogy csak véletlenül, de kifogtam. :)
Dgergely
Re: Fékek
pnlaci
Re: Fékek
Ha véletlenül fordítva rakod be,akkor is folyhat.Alap helyzetben nem csak ha behúzod a kart és nyomást kap.
Re: Fékek
Akkor, valószínűleg te is beleszaladtál az utángyártott csodába. Sajna nekem is ebből lett elég, a vége az lett, gyátratva lett hozzá fékfolyadék álló gumiból. Azóta ( ez már több mint egy éve) semmi szivárgás. Egyszerűbb, és olcsóbb megoldás, ha teszel oda szimeringet. Én nem ezt a megoldást választottam, mert volt lehetőségem legyártatni a gyári megoldással egyezőt, de sokan használják szimeringel is , probléma mentesen.
Dgergely
Re: Fékek
A fék felkeményedik. Viszont a külső és belső gumitömítés is cserélve volt, előtte még jobban folyott.
Re: Fékek
Akkor valószínűleg a rúdtömítés keményedett , vagy kopott ki . A féked felkeményedik rendesen, nem ereszti el a nyomást? A rúdtömítés utángyártottban nem egyszerű eset, sok szinte használhatatlan van amit általában lehet kapni. Pótolni szokták szimeringel. De előfordulhat a munkahenger korróziója miatt ( kipattogott, rozsdás, vagy külső behatás miatt sérült). A munkahenger csúszó felületének ( ami a gumin kívül látszik, ezt nyomja a fékkar) szép egészségesnek , szinte tükrösnek kellene lenni.. Ez az alapfeltétele, hogy ott tömítsen rendesen.
Dgergely
Re: Fékek
A munkahengernél.
Re: Fékek
Hali, a tartály és a ház között szivárog, vagy a munkahengernél?
Dgergely
Re: Fékek
Szeretném a segítségeteket kérni, mivel folyik a fékolaj az olajtartályból. Tudnátok valamit ajánlani, mert mindenhol lemarja a festéket a kifolyó olaj.
Re: Fékek
Szőke Roland írta:Sziasztok!
Ti hányas fékolajat használtok a motorhoz? A tartály tetejére DOT 3 van írva de ismerek olyat is aki DOT 4-et használ. Szerintetek melyik a jobb hozzá?
Hali, 2015 02 27. -én bemásoltam ide egy cikket a fékfolyadékok szintjeiről és tulajdonságairól, ha érdekel kukkants rá.
Re: Fékek
A dot3- is tökéletes bele,15 év körüli autókba is gyakori a dot3 ,tárcsa-dobfék kombó,a mi 30éves egyszerű fékünkbe meg tökéletes.
Re: Fékek
Forgalmazzák még, 1 hete voltam fékolajat venni. Volt 3, 4, 5, 5.1 A DOT 5 egy külön kategória, arról bőven lehet olvasni a neten a lényeg, hogy nekünk nem jó. Marad a 3, 4, 5.1 A legfontosabb különbség, hogy minél magasabb a szám annál magasabb a forráspontja is. 3-at csak dobfékeshez javasolta az eladó. Tárcsához már 4 vagy attól felfelé.
Re: Fékek
Ahova lehet DOT3-at tenni oda DOT4-et is. Tudtommal DOT3-at már nem forgalmaznak.
Szőke Roland
MZ-d típusa: MZ ETZ 150.2
Re: Fékek
pnlaci
Re: Fékek
A legszebb az egészben ,hogy régen kaptál kétféle csavart ha már szétnyaltad az eredetit és beraktuk.Most meg túlspirázuk az egészet mintha egy többszáz lovas fenevaddal foglalkoznánk. :) Hát nem szürreális?
Re: Fékek
Hali. A betűkód után van még egy szám ( pl. 40, 70) az jelöli a szakítószilárdságot. Hasonlóan mint az acélcsavarnál, minnél nagyobb annál "keményebb".
Re: Fékek
Köszi a válasz! Beszerezve :-)
Re: Fékek
z25z írta:Üdv!
Épp féknyereg felújításban vagyok. Az a bajom, hogy a nyerget összefogató csavarok (eska) eléggé el vannak már rohadva, csupa rozsda és a menet is eléggé megrágott: ebből gondolom, hogy acélcsavar. Kérdés az, hogy lehet-e ezt savállóra cserélni? Múltkor a boltban mondtam az eladónak, hogy kellene xy méretű és rozsdamentes legyen meg acél. Erre azt mondta, hogy vagy egyik vagy másik. :shock: Magyarán rozsdamentes acélt nemigen fogok kapni, de savállóban igen. Megfelelő lesz ez oda? Vagy mindenképp acél csavar kell? Azon azért csodálkozom, hogy miért tettek anno a "spiáterbe" acélt.
A saválló (A4) a rozsdamentesnél (A2) is ellenállóbb. Nyugodtan használhatod helyette
Re: Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
Korábban Nyakas hirdetett itt az oldalon, felszabályzott tárcsákat. Régen volt, és ugye Nyakas is ritkán elérhető......
Re: Fékek
aronpfabian írta:
jura györgy írta:sziasztok ho lehet féktárcsához jutni? üdv. juragy
Ez engem is érdekelne
Nemrég vettem jó fogáson egyet 14.000-ért alig használtan (5.1mm). 1 éve hirdette az ipse most azt fogom rárakni az első kerékre ha elkészül a centírozás, mert az előző kicsit nagyot ütöt.
Re: Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
Miért kell elhasználni 3órán belül?Amiket eddig használtam elvolt hetekig,van az így bekevert és töltött festékek közt eltarthatóságban különbség?
Re: Fékek
Bár talán nem a fék topikban kellene kérdeznem, de milyen spray kiszerelésű selyemfényű fekete festéket ajánlanátok a féktárcsa és a kerékagy festéséhez?
Kompresszor nincs, ilyen kis felületet nem akarok festőhöz vinni, ezért gondoltam spray-re.
Sajna a webshoppokban is előszeretettel keverik a selyemfényű és a matt jelzőket, pedig nagyon nem egy a kettő...[/quote]
Ahol kevernek színt,ott be tudják tölteni spray flakonba.A betöltés után 3 órán belül el kell használni.Használj alapozót is!És mond meg,hogy fékolajjal érintkezhet.Létezik olyan festék,amit a fékolaj nem szed le.
