Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Oldalsó csomagtartója van valakinek az ETZ-jén?A harmadik felfogató csavart nem tudom hova kell rögzíteni,1 hátsó lábtartó,2 teleszkóp felső csavar,3 ??? a kapaszkodó bilincse lehet?
pnlaci
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: pnlaci »
A Bakony túrán az első 103km en le hullott a km.órám mutatója 0 ra.Meggyógyítottam jelentem!Azt hittem hogy a meghajtó
fogaskerekek mondták be az unalmast,ami 7000.- pénzbe fájt volna.DE nem,hála isten egy 10.- genya csavar eset ki a
meghajtó tengelyt rögzítő müanyag perselyből a lánckerékvédő műanyag házból. Vissza igazítottam,és be ragasztottam a csavart,hogy véletlenül se tudjon még egyszer kiesni.És lám csodát, működik az órám megint! :D
Re: Barkácsolás
z25z írta:Ok, köszi a kiigazítást, végül is nem is annyira a szakítószilárdság miatt vagyok lelkes, hanem a "gyártmány" miatt. Jól tudom, hogy ESKA csavarokat egyre nehezebb beszerezni mostanság?
ui.:8x45
8x45-öt nem találtam, a kormányé az ETZ-men ugyanilyen, de az 35mm hosszú a könyv szerint (amiben azért vannak elírások)
MZ-n az imbuszcsavar nagyon ritka, úgyhogy máshova nem tudom elképzelni így hírtelen. Esetleg valaki kijavít :)
Re: Barkácsolás
ui.:8x45
Re: Barkácsolás
z25z írta:Nahh mit találtam az elfelejtett dobozban?
jól értelmezem ezek 10.9-es keménységűek? Hova kell ilyen ba..ott kemény csavar? :-D
Szakítószilárdság, nem keménység, így már más a leány fekvése :) mérd meg, kikeresem az alkatrészjegyzékből. Első tippem a kormányleszorító, az nem túl hosszú de "jólmegtépős" fajta.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Én nagyon jókat láttam, pl. ez: http://elektroexpressz.hu/ET-5482-2-ara ... o-kapcsolo
Bár én kicsit túlbonyolítottam a dolgot. Volt itthon relé is, kapcsoló is és betettem pluszban. Nem bántottam a gyári kapcsolót, biztosítékot stb. Betettem egy másik relét, a szivargyújtó aljzat direktbe volt kötve, hogy gyújtás nélkül is legyen, erről kapja a tápot a relé. Ez úgyis egy 10A-es biztosítékkal védett és a 4x21W-hoz nem is elég a gyári 5. Így gyújtás nélkül is van elakadás jelző, de index csak gyújtáson. A kapcsolót meg a burkolat felfogatáshoz rögzítettem egyelőre. Majd ha beszerzek egy esztétikusabbat átfaragom, addig meg megteszi. Hüvelykujjal elérem :-)
Re: Barkácsolás
KILL3R etz írta:
Az elakadásjelzőt én úgy oldottam meg, hogy vettem 2 áramkörös kapcsolót (olyan mintha 2 külön kapcsolót kapcsolnál 1 kapcsolóval, így nem kell diódázgatni), leloptam a feljövő szaggatott +12V-ot a gyári kapcsolóról, közösítve rákötöttem a kapcsoló bemenő lábaira, a kimenetet meg a két elsőre kötöttem a lámpafej csokijában. Így 3 forrasztással megúszod, és csak egy 2 eres kábelt kell bevinni a lámpafejbe. :wink:
Ez nagyon jó ötlet,viszont nem tudom mekkora választék van 2 áramkörös kapcsolóból,ami motorra is elmegy esztétikailag.
A diódázás nagyobb választékot ad :)
Re: Barkácsolás
z25z írta:Ez esetben viszont csak gyújtáson működik, ugye? Nahh mindegy, úgyis megoldom :-)
Attól függ hova kötöd a relé pozitív lábát. :wink:
Re: Barkácsolás
Vadi új láncvédő műanyagom van, de az alsó valamiért mindig kicsúszik (fenti "foga" nem elég nagy ezáltal mindig kijön)
Lehet ezzel valamit kezdeni? Bajt nem okoz pusztán esztétika miatt
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Jó a 3 lábú relé hozzá, a lényeg hogy bírja a 4x21W-ot. A bekötés úgy van, ahogy írtad.
Re: Barkácsolás
Főleg azoktól érdeklődnék, aki már csinált ilyet, de azt is megköszönném ha valaki elméletben el tudná mondani, hogy hogy lehet elakadás jelzőt bekötni? Jó hozzá a motorban levő 3 lábú elektronikus relé? Jól emlékszem, hogy a 3 lábból az egyik a pozitív, másik a test, harmadik megy a kapcsolóhoz? Megoldás ha a kormánykapcsolón a jobb-bal oldalt közösítve bekötni egy külön kapcsolóba és levinni a relé villogtató lábához? Vagy hogy?
Re: Barkácsolás
kobra
Alapító tag
Alapító tag
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: kobra »
WD-40 leszedi. Ahogy az összes ragasztós matricát is. ;)
Re: Barkácsolás
Gyárilag kétoldalas ragasztóval van, le kell húzni a védőfóliát és már ragad is. Csak nagyon be kell lőni, mert kurvára ragad, egyszer felmegy, akkor roncsolás nélkül már nem jön le újra.
Re: Barkácsolás
z25z írta:
Neten rendeltem : http://autofejlesztes.hu/kereses_eredme ... FB&x=0&y=0
166 Ft volt darabja+ postaköltség
Mivel ragasztottad fel?
Re: Barkácsolás
zsakfos írta: A betűk jól mutatnak.Hol lehet venni ilyen betűket?
Re: Barkácsolás
z25z írta:Hááát nem tudom megfütyülik-e? De nekem nagyon tetszenek ezek a króm betűk :-)
Más: Karcagon jártam és rég elfeledett kincseket találtam a padláson (háttérben) szinterezett gyári sárvédő, krauser, gyári kipuff, és ddr szemüvegek :-)
Gyári kipuff? Te mázlista.
Láttam a Tesco-ban, meg a Homasitában is :-)
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
:smt023 köszi, szeretem ezeket a régi dolgokat, nemtudom mi vonz bennük, de nagyon klassz! ;-)
Re: Barkácsolás
Tess :-) :
Re: Barkácsolás
Akármit mondhatnak, a te motorod elsősorban neked kell, hogy tetszen. ;-) Húú, a szemcsik még dobozban vannak :-o , nemsemmi... A dobozt ha van hangulatod, nem fotóznád körbe? Kiváncsi lennék rá. ;-)
Re: Barkácsolás
moyos
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: moyos »
ROLCHEE írta:Üdv,márkatársak!
Itt a fórumon új vagyok de egyébként elég régóta motorozom már,Mz-m is volt több fajta is.
Most is van egy 1969-es évjáratú Mz Trophy 125-ösöm.Kedvelem a régi,veterán motorokat.A szóban forgó motor teljesen gyári állapotú,esztétikailag,műszakilag kifogástalan.Régóta szerettem volna már rátenni egy eredeti szép állapotú lábvédőt,amit most sikerűlt beszereznem.
Amiért hozzátok fordúlok segítségért az a következő:
Van-e valakinek rajza,dokumentuma arról hogyan kell ezt a lábvédőt szakszerűen felszerelni?
Annyit tudok hogy a lámpafej és a tank közé kell szerelni de vajon kell-e még valami plusz konzol oda vagy egyből odapasszol a lábvédő?A gumi ami eredetileg a lámpafej és a tank között van kicserélendő vagy maradhat az eredeti?
Tudom hogy már nem sok fut ezekből a járgányokból az utakon és azt is hogy egyre kevesebb embernek van ezzel a tipussal kapcsolatban szerelési tapasztalata de hátha valaki közületek tud segíteni nekem ebben mert nem szeretném elszúrni az eddigi(ahogy fentebb írtam)szép gyári esztétikai állapotot.(későbbi tervem hogy Veterán vizsgára viszem el,tehát van tétje a dolognak)
Aminek elsősorban nagyon örűlnék az egy "robbantott"ábra az érintett terűletről,de bármilyen segítséget szivesen fogadok!
A lábvédőn amit vettem rajta vannak a kiegészítő gumik is(motorblokknál lévő,stb)
Elnézést hogy kicsit hosszúra sikerűlt a hozzászólásom!
Minden fórumozónak sok-sok hibamentes km-t kívánok!
A tank és lámpa között lévő kédergumit kihajtod a lábvédőre, valamint a lábvédőben (kellene lennie ott is) lévő kédergumit ráhajtod a tankra.
Felfogatás alul a blokktartóra történik a pálcájával. Itt látszik milyen a sajátja:
http://antik.vatera.hu/szerszam_munkaes ... 95929.html
fölül pedig a tankon lévő csavarokra (lámpatest mögött/alatt) ugyancsak speckó saját cuccával - erről nem találtam képet, ha a sajátomat megtalálom, akkor le tudom fotózni.
Re: Barkácsolás
zudori írta:A rezonancia káros hatásainak kiküszöbölésére van az a luk.
Nem szabad behegeszteni!
Köszi, nem akartam csak érdekelt a szerepe
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Az első sárvédőn tetején lévő kis lyuk (kupakkal) mi célt szolgálna?
ROLCHEE
Csatlakozott: 2015.06.26. 18:38
MZ-d típusa: MZ TROPHY 125
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: ROLCHEE »
Üdv,márkatársak!
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
68-69 cm
MZ ETZ 251e '89
mummy
Csatlakozott: 2015.04.18. 12:44
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: mummy »
Üdv! Valaki megmérné az ETZ kormány szélességét?Előre is köszönöm :)
Re: Barkácsolás
z25z írta:Sziasztok!
Valaki el tudná magyarázni a fordulatszámmérő/km óra működését?
Itt elsősorban arra gondolok, hogy a nem ütközőst lehet kalibrálni, mert egyszerűen csak hátrébb/előrébb kell tenni a mutatót a tengelyen. Na de amelyik ütközős?
A témában amit korábban írtam itt találod: http://www.mzspecial.pe.hu/MrDok%20szam ... 20cikk.rar
Kb jól gondolod, ez az elv. Annyi kiegészítéssel, hogy némelyikben van egy kis csillapító egység is, ami a mutatóremegést szűri ki a rendszerből.
Mint ahogy írod is több változat készült. Az ütközős kalibrálása is ugyan az mint a másiké, a mutató pozíciójával (rugóerő kiinduló pontja) tudod állítani az órát. A pöcök alatt 3-4 mm az alapállás, ha ez megvan, akkor óvatosan átemeled a normál állásába a mutatót, lehúzás nélkül.
Amiben van csillapítás, az ki szokott száradni, elállítódni szétszedéskor, ezért mindenképpen be kell állítani.
Re: Barkácsolás
Ha szétszeded az órát, és van lehetőséged " szkennelni" az eredetit bemásolva lehetne szerkeszteni PS- ban, ha a dpi nincs módosítva visszanyomtatva az eredeti méretet kellene kapni plussz a skála arányai is adottak lennének. Én legalábbis így próbálnám...
Re: Barkácsolás
Pár hsz-szal lentebb linkeltem be, azt próbálgattam photoshoppal kiigazítani, mert később tűnt fel, hogy kurvára el van baszva a számozás....2 ezres a vékony vonalnál stb. Végül is kiigazítottam és matt fotópapírra kinyomtattam (240 HUF) de nem lett az igazi, van kb. 1 mm elcsúszás az izzók helyén. Úgyhogy ez a project egyelőre jegelődik.
Re: Barkácsolás
Számlappal sikerült valamit boldogulni?
Re: Barkácsolás
Az ütközőset is hasonlóan tudod, csak ott a rugónak van egy kis előfeszítése, ezt úgy tudod meglátni mennyi, ha még mielőtt a mutatót levennéd, ( vagy átemeled az ütközőn (ebben azért van némi kockázat), vagy fellazítod a számlapot és megbillentve átbujtatod a mutató alatt) ekkor fesztelenedik a rugó és a mutató valamennyit negatív irányba kitér. Ettől eltérően visszarakva lehet változtatni az előfeszítést. ( ha emlékeim nem csalnak)
Re: Barkácsolás
Nem tudom jól értelmezem-e a látottakat: a spirál egy tengelyt forgat amin egy lapos, kör alakú mágnes van. A mutató tengelyén pedig egy tányér, ebbe beleilleszkedik a mágnes, de nincsenek egymással érintőleges kapcsolatban. Amikor a spirál forgatja mágneses részt az magával húzza a mutatót is. Eddig jól gondolom? A mutatót pedig a rugó húzza vissza alaphelyzetbe. Tehát a rugó ereje áll szemben a mágneses térrel? Vagy mi? Nem csalhatnak ezek a szerkezetek? Minél magasabban van mutató elvileg annál nagyobb a rugó visszahúzó ereje. Ha ez az erő nagyobb mint a mágnes forgatónyomatéka akkor csal az óra nem?
Másik: mechanikailag van különbség azok között az órák között aminek van egy ütközője?
Mondjuk a számozás is másképp kezdődik....
Re: Barkácsolás
Venni akarok lenyithatóaljú oldalsó csomagtartót kis ETZ-re.A moped91-nél kapható 250 ETZ-re való jó lehet nekem?A hátsó lábtartó,és a teleszkóp a felfogatási pontja,ha jól gondolom.Valakinek van ilyen a motorján?
Re: Barkácsolás
nahh nem tudom jól méricskélek-e.
ACDSee-vel megnyitottam és actual print size-ot beállitottam 72 mm-re es 100 dpi-re így a monitoron pont meret, le kellene tesztelni, hogy kinyomtatva megfelelo lesz-e vajon. Ez a hatter tetszene, csak a piros skalat el kellene tolni felfele, mert 5500 nal van kb. a teljesitmeny max. annak meg nem kellene piros tartomanyban lenni, meg beilleszteni egy zoldet mondjuk 3500-6000-ig :-k
Re: Barkácsolás
sell írta:Mrdok oldalán mintha láttam volna, de ez nem biztos.
Szerk. : közben ránéztem, bocs mégsem. Rosszul emlékeztem. :|
Nem emlékszel rosszul.Mrdok dobott fel egyszer egy rakat ilyet.
Re: Barkácsolás
Nincs véletlenül valakinek "jópofa" (esetleg fehér) méretarányos (megnyit és nyomtat) számlapterve km órához és fordulatszámmérőhöz? Nézegettem itt a főoldalon, láttam van néhány, de nem tudom azok megfelelő méretűek-e. (na kiprobaltam egyet ami tetszene, de nem meret :-( )
Mondjuk ez sem ugyanaz a méret,de fehéresnek fehér. :D
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára z25z 2015.06.12. 18:06-kor.
snipe
Csatlakozott: 2015.06.08. 09:30
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: snipe »
Nagyon szépen köszönöm az infókat, a hétvégén összeállítok egy alapcsomagot.
pnlaci
Re: Barkácsolás
Norbedlee írta:
pnlaci írta:Nekem elfér az aksi felet egy zippzáras kistatyóban,plusz gyertya,bizti,izzok,stb.
A felsoroltak közül nekem is sok cucc megtalálható, bár nekem semmi nincs a gyújtáshoz jó lenne hozzá érteni :oops:
Megtanulható.Nem nagy kunszt.
Re: Barkácsolás
pnlaci
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
pnlaci írta:
snipe írta:Sziasztok!
Tegnap vettem egy 250-es ETZ-t és szerszámkészlet nem járt a motorhoz. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen szerszámokra van szükség ahhoz, hogy az utazás közben esetlegesen fellépő apró hibákat meg tudjam oldani. Szóval egy bevásárló listát szeretnék.
Milán
Szia Milán. Gyertyakulcs az tutira egy jó tüskével(gyujtás állításnál sok hasznát veszed)Egy közepes csavarhúzó,hogy a
lámpát szét tud szedni,no meg a megszakítónál lévő csavarokhoz.Villás kulcsok:10,11,12,13,17,19,22.Egy jó kombinált fogó.
És készíts egy 2w izzóból egy próbalámpát a gyújtás állításhoz.(de máshova is jó lesz.)Kerék szerelő vasat 2db. ha az isten
hátamögöt kapsz defektet. Imbusz kulcs az oldal deklihez.Most hirtelen ennyi jutott eszembe.
Ennyi szerszámhoz már szerviz autó kell :D
pnlaci
Re: Barkácsolás
Milán
Ja és ezek csak a szerszámok.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pnlaci 2015.06.08. 20:37-kor.
Re: Barkácsolás
Gondold végig mi az amit az út széli körülmények között meg tudsz javítani,aztán nézd meg mi kell hozzá és azt rakd be.
Egy gyertyakulcs,lapos csavarhúzó,csillagvillás kulcs a nyereg levételéhez,egy szerszám a gyújtás deknihez (5-ös imbusz,ha az) meg mondjuk egy kis fogó.
Ez még egy kompakt csomag,de ha hosszú útra mégy és pótalkatrészeket is viszel (pl: kondi,trafó,megszakító,belső gumi) akkor valamivel több szerszámra lesz szükséged.
Ja,szigetelő szalag,mindig legyen nálad szigetelő szalag az mindenre jó. :D
