B...meg ezen besz..tam a röhögéstől Jó távolságmértékkiszsebi írta:Mintát tudok kölcsönözni. Csak kicsit messze lakom (2 ragadásnyira)jegenye írta:A Lengyel-(tor)túrán sikeresen elhagytam a /1-esről az egyik oldalkocsi felfogatásomat, amiből még mintám sincs. Az elsőről van szó ami a tank alatti öntöttvas idomom lévő gömb, csak a gömb kellene, mert az öntöttvas a vázon megvan. Jó a Trophy-é is. Ha valakinek van eladó akkor kérem jelezze. Előre is köszönöm.
Alkatrészt keresek
Re: Alkatrészt keresek
Sziasztok! MZ TS 150 hengert keresek. Van valakinek eladó?
Van pár....... a kérdés hogy mennyit?Dénes írta:Sziasztok!
Kis TS blokkot keresnék...
Sziasztok, gyári 24N2-2 karburátort keresnék, esetleg valakinek lenne eladósorban?
- Csatlakozott: 2015.09.08. 13:02
- MZ-d típusa: Trophy 250/2
bambi írta:A belső rész megegyezik a blokkfélben van változásnemeth.bence2 írta:Sziasztok, olyan gondban vagyok hogy vettem egy trophy 250/2-es és a blokkból hiányzik az üresjárati csavarnak a rugója és a golyója, és még a váltótengelyen is 2 db kicsi rugó. Azt szeretném kérdezni hogy a trophy 250-es blokkja az megeggyezik e a ts250 blokkjával ???? Ugyanis trophy blokkot nemtudok szerezni viszont ts-ét lehet, és abból kiszedném a cumókat Köszönöm előre is a válaszokat
Köszi szépen a választ, a belső rész nekem a lényeg.
- Melák
ETZ 251 váltópedált keresek. Úgy tudom gyárilag rövidebb, mint az ETZ 250. Ha valakinek lenne egy eladó gyári darabja, az érdekelne.
- grlacika64
- döglégy
- Csatlakozott: 2015.08.03. 21:01
- MZ-d típusa: ETZ 250 Deluxe
Köszi mindenkinek a véleményét! Már csak pénz kérdése az egész.
Túráim: 2015.: Homz IV., - Zala V.
2016. XI. Pilis túra. - VII. Vértes-Gerecse, - XII. Bakony (Gergő emléktúra) túra,
Szervusztok!
MZ Ts-250/1 használt, üzemképes motorblokkot szeretnék vásárolni. Kérem, Aki tud, segítsen.
csatlakozom, enyém is dobfékes volt....
Az én ETZ-m is dobfékes volt gyárilag, még egyszer sem kaptam megjegyzést sem arra, hogy tárcsafék van fent. Pedig néhány vizsgaállomáson megfordultam már.zsakfos írta:Ebben nem mertem határozott állást foglalni,nehogy utána engem szidjon,de akkor ezek szerint ez nem probléma.BlackIce írta:Ha gyári cumót rak fel, akkor nem kell visszapakolni műszakin.
Mondjuk érdekes hogy a /1-be meg hiába passzol az Etz cucc,akkor sem engedélyezett
- BlackIce
- Csatlakozott: 2015.05.09. 21:42
- MZ-d típusa: MZ ETZ "250"
Igen mert a /1-es nem volt gyárilag tárcsafékkel. Ez M.O. :/ Hiába magyarázod az nkh-nak, hogy így a jobb a fékhatás hidegen fogja hagyni őket. Vagy típus engedély meg bla...bla...bla és kapsz egy olyan összeget, amire azt fogod hinni, hogy pultos kislány telefonszámazsakfos írta:Ebben nem mertem határozott állást foglalni,nehogy utána engem szidjon,de akkor ezek szerint ez nem probléma.BlackIce írta:Ha gyári cumót rak fel, akkor nem kell visszapakolni műszakin.
A fékátalakításról, ennek én is utánnaérdeklődtem annó, és most is rákérdeztem a vizsgabázison ( kb 10 perce), ha a motor a jelenlegi (új) rendszerben szerepel ( új forgalmi, törzskönyv van, akkor az újban van), akkor a rendszerbe kerüléskor fotót is rögzítettek a motor akkori állapotáról, ha ezen még dobfékes akkor a vizsgán is így kell megjelenni, vagy hivatalos átalakítási engedély szükséges. Ha ez nincs engedély nélküli átalakításnak minősül. ( hivatalosan nem kaphatna érvényes műszaki vizsgát)
Jogos.sell írta:
Ezt még kiegészíteném, a dobfékes tengely nem jó a tárcsás kerékhez, az is kell és a hozzávaló távtartók .
ha esetleg beáldozza a tengelyt,akkor esztergán hozzá alakitható könnyedén
zsakfos írta:grlacika64 írta:Hello!
Szeretném az ETZ 250-es első dobfékét tárcsafékesre cserélni. Hogyan lehetséges, tud-e valaki segíteni ebben?
Úgy hogy veszel hozzá,azt átteszed.
Amit cserélni kell biztosan:
Kerék,teleszkópok.
Amit venni kell pluszban:fékrendszer,ami a féktárcsa, féknyereg,fékcső és főfékhengerből áll.
Amúgy teljesen egyszerű az egész,semmit nem kell faragni.
El ne dobd a dobfékes cuccokat,mert lehet 2 évente visszakell raknod a műszaki előtt,de ez nem biztos.
- BlackIce
Kerék,teleszkópok.
- grlacika64
- döglégy
Keresek MZ TS 150-eshez jó állapotú első teleszkópot
Sziasztok Mz 125cm első kerékhez tárcsát keresek kerék vagy kerésk nélkül sürgösen
Esetleg nincs valakinek eladósorban 250-es ETZ-re hátsó kapaszkodó?
- pnlaci
Szia.Az eladó alkatrészek topicban 7.hó 4.én K Imi meghirdetett egyet.Néz utána. Üdv Laci.nero írta:Sziasztok! ETZ 250-hez keresek erősített blokktartót! Akinek lenne eladó, kérem jelezze! Köszi
- nero
- Csatlakozott: 2011.10.19. 20:17
- MZ-d típusa: ETZ 250 DeLuxe
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Jééé te még élsz? Hú de rég láttunk!
Halló!
Keresek ts250 tankot, rozsda és lehetőleg horpadás menteset.
keresek Trophy 250/2-be első kerékagy takaró burkolatot. (ha ez a neve) Nincs véletlenül valakinek elfekvőben egy?
- motormanner
250 ETZ-hez kellene elsőteló becsúszószár! Hol érdemes venni?
Vigyázni kell vele,postát kerülni,csak személyes átvétel mert valami xart kapsz!aronpfabian írta:Neten már közismert az eladó, személyesen kell elmenni válogatni, mert postán hajlamos "véletlenül" másik, rosszabb állapotút küldeni, esetleg "elfelejti" feladni...Tri-Ton írta:Itt valószínű mindenki megtalálja a keresett alkatrészt. ( http://www.kepesmotor.hu/motorblokk/p15 ... t=mz%20etz ) Nincs hozzá közöm, csak rátaláltam, gondoltam megosztom.
- MZ-d típusa: BMW
Etz 250-es motoromhoz keresek S.O.S.-ben komplett váltót.
Elég sürgős lenne, köszönöm előre is.
Látom nem kapsz választ.....Smekon írta:
A "fekete doboz" nem kell csak a jeladó és a forgó rész, tehát a fekete dobozon kívűl minden !
Müller Szabi, Sub-ee gyárt ilyent.
http://mullerelectronics.hu/jarmuelektronika.html
De ne számíts gyorsaságra.
Valakinek nincs véletlenül eladó féknyeregre a porvédője? Az a műanyag rápattintós alkatrésze. Haver elhagyta az övét és pánikszerűen kellene orvosolni a problémát és gondoltam rákérdek. Akinek lenne priviben a részleteket megbeszélhetnénk.
A "fekete doboz" nem kell csak a jeladó és a forgó rész, tehát a fekete dobozon kívűl minden !zsakfos írta:Hall jeladó alatt mit értesz?Csak a jeladóta gondolsz vagy a fekete dobozra is?Smekon írta:Sziasztok! Már egyszer kérdeztem de nem valami sokan olvassák a fórumot és még kevesebben válaszolnak :/ Hall jeladót és forgórészt keresnék még mindig ha valakinek van vagy esetleg tudja hogy kinek van írjon kérem ! smekon.one@gmail.com Nagyon boldog lennék ha valakinek lenne !
Oké, köszi!
- pnlaci
Heló.Börzéken érdemes szétnézni. Üdv.Laci.mrpocok írta:Lehet nemjó helyre írtam előzőleg, nem tudom h hova tartozik konkrétan uh beírom ide is...
Üdv! Keresek mz szerszámkészletet (ts250/1-hez). Nincs vkinek elfekvőben egy "fölösleges"? Előre is köszi
- Csatlakozott: 2015.06.28. 12:54
- MZ-d típusa: 250 TS MZ
250 TS -re keresek krómbetétes tankot.Használható belsővel. Szín mindegy. hsándor
- Csatlakozott: 2015.07.21. 22:43
- MZ-d típusa: Suzuki
Tudom hogy olyan mint a fehér holló, de hát egy ilyen kéne. vagy esetleg tud valaki valakit, aki emberi áron tud tankot készíteni vagy meglévőt átalakítani. Gondolok olyanra, hogy egy pofás külső köpenyt raszerkeszteni. Ha van ilyen akkor varom a javaslatokat.
- Norbedlee
- MZ-d típusa: Etz 251
Üdv,
kis Etz-hez keresek akku rögzítőt ill ami felette van rész (talán a szerszámtároló a neve)
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 45 vendég
