Meg ne vedd!!!
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
Hy! Bocs, hogy elrontom a fikázást. Ne egy gyertya alapján ítélj. Kerek 20 éve járkálok egy 250ETZ- vel, csak Isolator 260-as gyertyát használtam. Na, jó 8-10 ezrenként (km) cserélem. Német motor, német gyertya. T
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki »
Igen tanusítom hogy az isolátor nem jó. Nekem is NGK van benne 225-ös hõértékü mert 260-assal nem indul el. De a schampion gyertyával is ez a helyzet. Az se jó etz-be.
MZ ETZ 251 De Lux!
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ »
speed írta:Isolator gyertyát ne vegyetek!
Nekem kb. 80km alatt kivégezte, vettem bele való NGK-t azt viszi mint a huzat(érezhetöen jobb!)
Viszont 3x drágább.... :cry:
Valamit valamiért.Vagy veszel az NGK árából 3 isolatort, és lemész vele kb 240km-t, vagy veszel egy NGK-t, és lemész vele akár több száz/ezer km-t.
Fehhér:)
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
anita
Csatlakozott: 2007.07.20. 02:08
Hozzászólás Szerző: anita »
Azért annyira nem vészes a szaga.Ha tényleg jó a motornak,ki lehet bírni.
Líviusz
Csatlakozott: 2007.07.18. 12:04
Hozzászólás Szerző: Líviusz »
A Nerbi túrán (hol máshol) kiderült hogy a Mofakerben nem érdemes olajat venni. Valami (állítólag) fullszintetikus olasz izé aminek a Vénusz napraforgóolajzhoz hasonlít a színe, a szaga meg egyszerûen elképesztõ.
A.K.A. The Optimistic Lyricist.
Aki virágos ingben nyomja.
mzgergõ
Ez lehet, hogy nem ide tartozik, de lementem 70km-ert a könyökkel, és már sárgúl :evil:
Meiki
Szerencsére nekem nem kell vennem másik kipufogót mert nagyon szép az enyém és gyári. De egyik haver vett igaz ts 125-re. Katasztrófa amit gyártanak.
Meiki
Visszavittem a 2 iráynjelzõt és az emberke hozott másik kettõt. Persze széttszedettem vele és kiderült hogy az egyik nem jó. :D Majd hozottm másikat és azon el volt repedve a búra. :lol: A 4. viszont jó lett. szóval most már mehet a motorra. :D
Fehhér:)
Meiki írta:Újonan vettem utángyártott irányjelzõk. Azért csodálkoztam. Ha használtam veszem nem csodálkozom.
Vettem a mocihoz tirisztort aztán az is annyit állt a polcon, hogy a müanyag dobozáról lejött az irás!
Szal a minöséget nézve elképzelhetö h a polcon megrohadt... :?
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
Meiki
Na jó,de ezeket újként vetted?
Mert ha nem,akkor nincs mirõl beszélnünk,ha igen,akkor nem valószínû,hogy a bolt polcán berozsdásodik,vagy ha mégis használt csak újként adták el Neked,akkor a bolttal van a hiba...
Meiki
Ma vettem 4 darab irányjelzõt szögeltest és hozzá izzókat. A 4-bõl két irányjelzõ volt jó. Az egyik csupa rozsda volt belül és a csavarok ferdén voltak belecsavarva és el is volt repedve. A másikban szintén ferdén találtam a csavarokat de az nem rozsdás volt hanem csak egyszerûen az izzó nem ment bele. :D Ez kész röhely.
mzgergõ
Inkább nem az után gyártottat kellett volna megvenned.
Azert ovatosan a bolti gyuszikapcsival :wink: az uj az valszeg utangyartott, nekem is van egy, szart se ert, nem ott voltak a felfogatasi pontok, mint a konzolon....ha sikerult egy jot venned akkor tenyleg orulj neki! En mostanaban sokat buktam a bolti "uj" (ergo utangyartott) alkatreszekkel es inkabb rateszek meg par szazast/ezrest, hogy gyari (bontott) alkatreszhez jussak. Na nem akarom letorni a lelkesedesed, de sokszor a dragabb lesz az olcsobb.
Meiki
Értem köszi! Akkor a 10 liter benga belefér. :D Egy darabig elég lesz. Egyik haver ajánlott egy gyujtáskapcsolót 3000-ft ért kulcs nélkül + póstaköltség. még jó hogy nem találta meg mivel ma vettem gyujtáskapcsolót kulcsal + benzincsap tömítést 2125 forintér. :) Szóval a tanulság: Elõbb kérdezd meg mennyi az új a boltban mielõtt kézalól vásárolsz!! :? 8)
Nekem a kis TZ-n besárgult, a 251-en mostmeg egész jól bírja. Az eggyel elõtti könyököm viszont kékeslila volt :D
igen, gyorsan elszinezodik, a kromozas eleg gyartra rajta, de ha tetszik e kekes lilas szin akkor hajra, idovel meg fekete lesz :twisted: max annyi a bosszanto, hogy dilettans emberek, mikor raneznek probaljak bemagyarazni, hogy utogyujtasod van, na de ez erdekeljen legkevesbe....
TRibor
Hozzászólás Szerző: TRibor »
Szerintem kéken elég szép a könyök. :)
mzgergõ
Amit lehet kapni motoros boltokba MZ csapágyat, ne vegyetek!Még kerékbe se!
egy pár ok, hogy megindokóljam:
-Nemjó anyagmegválasztás, tehát gyorsan kopik, és gyorsan tönkremegy
-A méretek nem az igazik.(jobboldali fõtengely csapágyházamban volt egy olyan, és az simán becsúszik.Beleraktam egy DDR-es C3-as csapágyat, azmeg szorúl ahogy illik.)És akárhova is lenne berakva egy ilyen csapágy, ígyis úgyis hazavágódik.
Szerintem ennyi ok bõven elég.
Megoldás:Nem ilyen csapágyat venni:)
Tudnék még mondani a kuplung lamellákról is.Túl vastagok a parafa lamellák, és ezért nagyon kiemel.
Megoldás:lecsiszólni a jó méretre.(nemtudom mennyi a jóméret)
novi
Csatlakozott: 2007.07.17. 00:27
Hozzászólás Szerző: novi »
Szerintem utángyártott török (-nek mondott) kilóméterórát ne vegyetek. Az enyém a következõ dolgokat mûvelte: jól mért (ritka eset), mért de nem mutatott többet mint 60km/h (ekkor mentem 80-90-el), folyamatosan 90km/h-t mutatott (ha véletlen belenyaltam a 100-110-be) méghozzá állóhelyben is pedig a mutató nem ért hozzá az üveghez. Most egy ideje már nem mutat semmit és ezzel az állapottal meg is vagyok elégedve. Hozzátenném, hogy a spirál jó. Persze az is megeshet, hogy csak az enyém selejtes és ki lehet fogni jobbakat is. Talán az enyémet hétfõn gyártották, vagy pénteken, esetleg pont Ramadan volt.
TRibor
Hát nem tudom most vagy a motorom kezd betegeskedni, vagy a LUk benzine meg az ott kapható 2T olaj nem az igazi, mert a mocim 100Km/h-nál nem szivesen menet többel... :? Majd ha kap megint fincsi MOL-t meg Sprint 2T-t utánna nyilatkozom mi lesz az eredméyn...
Meg kell duplázni és semmi probléma nem lesz. Az egyik /1-emen már olyan van (azzal voltam a Bakonyban és Sástón) és a másikon is olyan lesz.
Gyurm@ írta:Blokk-tartó vas ha Szimplán teszed fel tuti hogy elhúzza a blokk !!
1 mm-rel vékonyabb anyagból csinálják mint a gyárit :evil:
Gyurm@
MZ-d típusa: ETZ 300
Hozzászólás Szerző: Gyurm@ »
Powered by Bambi -- ETZ 300
kisipari javítókészlet a fékhez (ha lassan húzod,bemegy a kar tövig) illetve kisipari hátsó fékpofa,nekem eltört a hordozó...
Na akkor nehany csemege, ami hirtelen eszembe jut, amugy ezek zommel az utangyartott alkatreszek:
-lancvedo bakelit nem igazan stimmel a meret
-oratarto konzol (lotyog benne az ora mint harangban a nyelv)
-a legujabb gyongyszemem a szivocsonk egyszeruen szettort a felfogataskor, nem is stimmel az atmero se es silany anyag 4000 hufert
-subertu valahogy a kupossaga nem az igazi
-konyok nem ment ra a hollander
-kipufogo 5000 km-t birt aztan szethullott belulrol
na hirtelen ennyi ha eszembe jut meg valami bovitem a listat
Meg ne vedd!!!
Ha ezt megveszed, tuti ráfázol
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 35 vendég
