takzol írta:Sziasztok! A kondenzátorokat lehet-e ellenőrizni, hogy jók-e? Kérem, hogy írjatok valamit erről!
Arra is kíváncsi lennék, hogy milyen értékű, típusú kondenzátor kell a 125-ös ETZ-be? Köszönöm, üdvözlet mindenkinek!
Kapacitás mérővel le tudod ellenőrizni! 220nF/250V kell legyen a kondi értéke, de ha tudsz, akkor jobb a 400V-os. Az ESR-je pedig közel 0!
MiszterQ írta:Sub-ee, Festékes, a tanácsokat megfogadom, köszi a segítséget! :D
Bár, ilyenkor nálam rutineljásrás, hogy végigfújkodom az érintkezőket, de jó tudni hogy nem lehet nagyobb gond. :)
Ne fújkodj, hanem tisztíts! Jobban jársz! A kontakt spray nagy áramnál nem javítja a kontaktust, inkább rontja, tapasztalat!
takzol
Hozzászólás Szerző: takzol »
MiszterQ
Relax, don't do it
sub-ee írta:
MiszterQ írta:Segítség!
Téli álomból való felkeltését azzal jutalmazta a sárkányom, hogy felkapcsolt helyzetjelző v. világításnál akadozik a gyújtás, és a piros lámpa is ki-kigyullad. Kikapcsolt világításnál minden rendben, az index és a féklámpa nem befolyásolja a működést.
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
Ez egy rezgés keltette zárlat lesz, vagy a gyújtáskapcsolónál, vagy a lámpafejben, ha az index és a féklámpa együttes használata mellet is jár a motor és csak világításnál áll le, akkor ez egy zárlat szinte 100%
Ez csak akkor igaz, ha helyzetjelzőnél is csinálja, ha ott nem ,akkor viszont fesszab, illetve egyenirányító csúszóérintkezőinek a nem megfelelő érintkezése is okozhatja. Viszont ha világításnál és helyzetjelzőnél is csinálja, akkor a hátsó lámpafejben is lehet zárlat, vagy az űlés alatt hátramenő vezeték kötegnél.
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
festékes
MZ-d típusa: ts250/1
MiszterQ!
Ha nem bizti vagy akksi,nézzd át sztem először a csúszóérintkezőket a vezetékek végén,fesszabnál,stb.
Én is jártam igy hosszabb állás után a géppel,bár az enyém csak 6 voltos,de egy kis csiszolóvászon,laposfogó és kontaktspré csodákat tett \:D/
Ha már szóba került a szivargyújtó.
Ajánlom szerény oldalamat a letöltésekkel,ahol pld megtalálható az én megoldásom erre a dologra.
http://hevizms.tvn.hu/download.php?view.21
petrvs
MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Hozzászólás Szerző: petrvs »
"A biztiket mindenképp meg akartam nézni, csak most nem tettem meg mert siettem. Az akkuval nem lehet gond, decemberben kapott egy teljes kisütés-újratöltést. Bár, lehet rá kell mérjek, mert egyszer berakáskor véletlenül az egyik kábel hozzáért a másik pólushoz egy pillanatra...remélem nem az vágta gallyra. "
Á, egy kis szikra, egy pillanatnyi rövidzár nem vághat tönkre egy jó akkut! Sőt, majdhogynem karbantartásnak számít :mrgreen:
"Jav: jut eszembe...az ominózus összeérintéses incidens előtt is volt ilyen jelenség hogy rátettem a világítást és leállt (utána újraindult simán és világítás is ment), úgyhogy szerintem ezt kizárhatjuk."
Esetleg még a gyújtáskapcsolót "ki kellene önteni" jó kis WD-40-nel, aztán jópárszor végigkapcsolgatni, hátha ott van vmi kosz.
:!: Meg hibajelzéseket kiolvasni, firmware-t újrahúzni, biztos ami biztos :mrgreen:
MiszterQ
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
Sztem 1xűen csak lemerült az akkumulátorod. Vagy ha hengeres biztitáblád van, ki is lazulhatott az egyik 16 A-es. Így elsőre ezeket nézném át a helyedben, mert nekem úgy tűnik, akkor van gond, ha nagyobb áramigényű fogyasztók lépnek működésbe...Akku volt ápolva állás közben? Meddig tartott a téli álom?
Köszi a segítséget!
Relax, don't do it
petrvs
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
MiszterQ
Segítség!
Hol lehet a geb@sz?
Köszönöm üdv MrQ
Relax, don't do it
petrvs
Szolgálati közlemény
...tegnap elkészült a szivargy. aljzat beépítése \:D/
-direktbe kötve :smt023
-jelenleg 3,15 A-re biztosítva :smt023
-telefont szépen tölti (igaz, csak álló motornál próbáltam) :smt023
Következik:
jelfogó a fényszóró elé :D
(a jó MZ-s sose' nyugszik, ugyebár :wink: )
Hát ebben teljesen egyet értünk, kár bonyolítani. Jó, ha van néha delej gyújtás nélkül is, ha meg valaki olyan sokáig rajta felejt valamit, hogy teljesen lemerül az akku, az MZ nem egy betolhatatlan szerkezet. :D
Én például még soha nem felejtettem semmit bedugva, pedig aki nálam feledékenyebb az már nem is használ szivargyújtót, mert elfelejtette, hogy van neki olyan! :mrgreen:[/quote]
Maximálisan egyetértek!
Sőt a későbbi gépekhez már ez a kapcsolás dukált, valamelyiken volt is szivargyújtó gyárilag talán:
Üdv.:Sub-ee[/quote]
Ez jól néz ki, és ha belegondolok, az 5A-es bizti is bőven elég. (Az enyémben 16A-van, de tök fölösleges)
Nem tudod véletlenül, hogy hová tették a gyári szivargyújtót, illetve hogy nézett ki?[/quote]
Nem tudom sajnos, szerintem a kormánynál lehetett valahol, oda célszerű tenni. A relé azért kell pedig,hogy csak gyújtáson legyen fesz a szivargyújtóban és közvetlen az akkufeszt kapcsolja, így nagy áram felvételére is képes, márha az akku bírja, ha nem így szeretné valaki, akkor csak simán beköti.
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
festékes
Én egyszer nem tekertem ki,mikor bementem a garázsba,úgy füstölt kifelé a túlfolyón mint egy mozdony #-o Na mondom ennek kakukk,de utántöltöttem,és még másfél évig használtam \:D/
conus írta:ha töltöm az akksit villannyal akkor muszáj kitekernem minden egyes cellának a végén levő dugót, vagy a képződő gázok a szuszogó nyílásán az akksinak úgyis elmennek? :)
Ha nem cseptöltővel töltöd,akkor érdemes kitekerni.
petrvs írta:Köszi a reagálásokat!
Akkor simán fixre bekötöm, oszt rock 'n' róóóll! :-"
Így ahogy mondod!
petrvs
Atilla írta:
zsakfos írta:Nem bonyolítjátok túl egy kicsit ezt a szivargyújtó témát? :D :-k ](*,)
Rá kell kötni az akksira egy biztin keresztül a pozitivot,a negativot meg a testre azt csókolom.
Külön kapcsoló, meg gyújtáson keresztül?Minek?Ha valakinek elektromos gyújtása van az akkor nem használhatja álló helyzetben a szivargyújtót mert elfüstöl a tranyója.Na ez persze a gyújtáson keresztüli megoldásnál van.
petrvs írta:Nem lesz az annyira túlbonyolítva! [-X
A K kapcsoló (ami nem a gyújtáskapcs, mert fixen lesz kötve) az egész áramtalanítására kell, mondjuk a dekni alá, plusz kap egy feszstab IC-t a kényesebb töltők miatt :smt023
Sub-ee, ha erre jársz, megszakértenéd? [-o< Esetleg egy javaslatot az elhelyezéshez/tokozáshoz? :oops:
Nem rosszból, de a stabilizátor beépítése felesleges volt, sőt még rossz is,mivel a TO220-asból a legkomolyabb változat is maximum 1,5A-t tud, így GPS bedugásakor eléggé fog melegedni, még nagy hűtőborda esetén is.
beci58
MZ-d típusa: ETZ125
Hozzászólás Szerző: beci58 »
petrvs írta:Köszi a véleményeket, észrevételeket :!:
Végülis fixen lesz kötve, és kap majd egy feszültségstabilizátort is, a töltés elektromos zajainak
és kilengéseinek eltüntetésére. \:D/
Sub-ee, ha esetleg erre jársz, megszakértenéd? [-o< Esetleg egy javaslat a tokozásához :oops:
Annyit szivargyujtóztunk ,hogy az én megoldásomat is leírom, a helyzetjelző vezetékéről vettem le a plusszt a lámpafejből így biztosítva is van
és motorozás közben is működik és álló helyzetben gyújtás nélkül is tudom használni pl. matracfújásra. az aljzatot a kormányszárba szereltem.
feri220
Csatlakozott: 2010.04.03. 11:50
MZ-d típusa: ETZ125
Hozzászólás Szerző: feri220 »
Gery írta:üdv feri! nekem anno az apriliám csinálta ugyanezt. a szerelö aztmondta hogy tirisztor gondja volt.pontositok nem tirisztor hanem maga a gyujtás elektronikája(egy kis fekete dobozka amire 6 szál ment rá) szart be egyik naprol a másikra. kilett cserélve és jois lett.
Üdv Gery! Kösz az észrevételt. Szerencsémre csak a lemerült aksi miatt csinálta ezt.
Atilla
Én most beleütném az orrom. :wink:
A szivargyújtót mire használja az MZ-s szivar és cigi gyújtáson kívül? :-k :?: ...elektromos kompresszorhoz, motorgumi(Zsakfos)-matrac(Mladi) felfújáshoz, telefon/navigáció töltéshez/üzemeltetéshez, sátor világításhoz, 12v elektromos páka üzemeltetésre, ... egyikhez sem indokolt a stab. ic alkalmazása. A 7812 (12v-osé) azért sem mert csak max. (járó motornál) 1V "maradék,, feszültség áll rendelkezésére a stabilizállásra, ami igen kevés. A TO220-as tokozású verzió hűtés nélkül kb 200mA-t tud ami semmihez nem elég amit mi használnánk, ha a max 1A-rrel szeretnéd használni akkor hűtést igényel és annak a hűtőborda mérete nem kicsi! ...Tehát az IC-t én kihagynám! (Viszont a kapcs. rajz tök jó. :wink: :smt045 ) ...Dehát ízlések és sallerek :smt109
Üdv.: Sunbim
Gery
MZ-d típusa: mz etz 150
Hozzászólás Szerző: Gery »
feri220
MZ-d típusa: ETZ125
Ma be akartam indítani a motort de nem indult. Nincs gyújtása.
Mikor ráadom a gyújtást és a gyertyát hozzáértetem a hengerfejhez folyamatosan szikrázik a gyertya, tavaly november óta nem mentem vele.Mi lehet a baja? Ha valaki már járt így, hogy orvosolta? Elektronikus gyújtás van rajta.
petrvs
petrvs
Alfa írta:Engem is érdekel ha lesz ebből valami :D
Oksa, ledokumentálom majd....de valszeg lesz belőle, merthogy fele anyag már megvan \:D/
petrvs
Matt-nek lehet igaza, mert ha a motor áll, sose csinálja. A pislákolás is inkább néha-néha kimaradás, nem "félig" alszik el sose. Majd megpróbálok vele valamit kezdeni.
Nekem is csinálja Alfa, sajnos van egy olyan érzésem, hogy a rázkódás miatt a csatlakozónál érintkezhet rosszul.
Úgy biztosabb ha viszel neki egy testvezetéket valamelyik testpontról.
Nekem folyton pislákolt, aztán meghalt a töltő (rögtön használat előtt, gps ki-be kapcsolt). Vettem egy újat, azóta minden oké.
Talán magában a töltőben van egy kis kontakthiba?
Na ez a külön kapcsolós dolog nekem is megmozgatta a fantáziám :D
Másik problémám volt amúgy: néha megszakadt a szivargyújtós töltő áramellátása (a töltőn van egy kis led, az pislákolt). Ilyenkor a GPS automatikusan ki is kapcsol. Ez mi lehet? a testelés nem hiszem, úgy be van szorítva a kormánycsőbe hogy csak na, a + része biztonsággal ráforrasztva.
lehet h a foglalat hibás, és néha nem érintkezik? kb 500 forint volt :mrgreen:
petrvs
kiszsebi írta:Szivargyújtó bekötése: és egy külön kapcsolót nem lehet rávarázsolni, hogy gyújtás nélkül is legyen benne delej, viszont mégis áramtalanítható legyen?
:idea: Na, ez se hülyeség! =D>
Kár, hogy nem az én eszembe jutott... :mrgreen:
Nekem is közvetlen akksira van kötve.
A GPS akksijának nem jó, ha egyszer tölt egyszer nem.
Kb. másfél hónapja áll a motorom, nem vettem ki az akkumulátort (ami legalább 3 éves) és mégsem merült le, pedig riasztó is rá van kötve.
Nekem nincs kapcsoltra.
Pl. van úgy hogy huzamosabb ideig, állóhelyzetbe megy róla gps, hogy ne kelljen ki-be kapcsolgatni.
Vagy mikor 1 aljzatról kell az egész tábor matracait felfújni a kompresszorral (ugye bambi?).
Vagy gurulsz le egy nagy hegyről, és akár egy órát is tudsz csak lefelé gurulni. Akkor is jobba ha nincs gyújtáson a motor.
(de közbe kell gps, vagy akármi)
Szerintem ne a gyújtással kösd egybe.
petrvs
AHA!
Köszönöm a segítséget, kapcsolt lesz!
Nagyjából semmit. Sose láttam olyat túrán hogy valaki álló helyzetben huzamosabb ideig bármit is csinált volna szivargyújtóval, kicsik ezek az akksik ahhoz, meg nem is vagyunk rászorulva. ha tölteni kell valamit azt otthon előtte :mrgreen: vagy ha olyan hosszú a túra akkor út közben. Csapatban motorozva amúgy se kell mindenkinek GPS, elég ha a vezetőnek megy, a többiek meg addig tölthetik a telót vagy amit akarnak.
petrvs
Alfa írta:Bár sokan akksira kötik közvetlenül, én mégis azt mondom csak gyújtással legyen. A főkapcsoló nem véletlen az a neve... Jól elválasztja a + és - részeket egymástól. Pl ha valamiért beleesik az eső amíg a motor áll, nem tud kivágni semmit, leolvad az egész, ki is gyulladhat. Persze ez külön biztivel megoldható, de amúgy se szeretjük meríteni az akksit ha a motor nem jár.
Persze, csakis biztivel és/vagy a meglévő védelmen keresztül szabad bármit is beépíteni. Elektromos emberkeként magam is a gyújtáson át való beépítést találom szimpatikusabbnak, de mondjuk egy telefont, úgy képzelem, inkább álló helyben töltünk. Azért kérdeztem rá minderre, mert nincs túrázási tapasztalatom :( csak lesz :) -szóval nem t'om gyakorlott kempingezők mi mindent szoktak kezdeni egy ilyen aljzattal :smt102
petrvs
Szivargyújtó-aljzattal szeretném fölszerelni a lovamat :wink:
Szerintetek:
-fixen az akkura kössem, v. csak gyújtással együtt legyen benne delej...?
-mekkora bizti kellene hozzá, ha csak GPS/telefon töltése a cél? 2A-es gyorskioldásúra gondoltam, az majdnem 24 W-ot jelentene...
Gaszika írta:Szerintetek ha felteszem a fehér indexburákat meg a bolti sárga égőket akkor szólni fognak érte a műszakin?, mert ha lehet kapni a boltba akkor elvileg szabályos :D
Műszakira érdemes visszacserélni, egyébként ha narancssárga izzó van benne a kutyát nem zavarja.
A rendőrtől sem kell félni, legyenek rendben a papírok, a motor legyen jó műszaki állapotban és persze korrekten kell hozzáállni az intézkedéshez. :)
Tequila2
Csatlakozott: 2010.03.12. 17:36
MZ-d típusa: MZES250-2
Hozzászólás Szerző: Tequila2 »
Sub-ee kérdeznélek, hogy nézed-e mostanában az emailedet. (muller_szabolcs kukac citromail.hu?) Rendeltem a honlapodról motyót, csak nem érkezett válasz. Csörgess már meg, vagy írj.
06harminc54269negyvennégy szab0915kukacgmailpontcom
Gaszika
MZ-d típusa: Mz ETZ 125
Hozzászólás Szerző: Gaszika »
Majd rajzolok bele egy Piros E betűt és akkor majd örülhet a rendőr :D
E
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 1 vendég
