Lehet valahol fel volt akadva és most a helyére ugrott...TareszHUN írta:Összef@som magam. Megjavult a kuplung, kicsit állítgattam a spanolóján meg a kiemelőszerkezetnél az állító csavaron (amivel amúgy már próbálkoztam) és most csak úgy megjavult.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Várható volt.
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Még egy dolog. Ha be tudod rúgni, akkor a kuplung működését is ki tudod próbálni. Gyújtás nélkül rúgd meg behúzott, majd félig behúzott és kiengedett kuplunggal. ( máris kiderül, hogy mi van a kuplunggal )
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Csak mint esetleges lehetőség : A 70-es években volt egy motorom, amin a kihajtó lánckereket egy ék rögzítette és elszakadt. No ott volt hasonló a helyzet, berugni lehetett, sebességbe téve elforgott a tengely a lánckerékben és nem húzott. Viszont betolni sem lehetett. A tiédet be lehet tolni ?TareszHUN írta:Hát igen érdekes mert ugyebár ha szétkapcsolna folyamatosan berugni sem tudnám de mégis olyan mintha ez lenne a helyzet.
Esetleg Valaki tud Szolnok közelében vagy Szolnok megyében szerelőt vagy szervizt mondani ahová el tudnám vinni?
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
(azaz olyan mint ha folyamatosan szétkapcsolna a kuplung). Csak egy érdekes kérdés: Akkor hogyan indítottad el, mert ahhoz kellene a kuplung ?TareszHUN írta:Néztem robbantott ábrát és biztos vagyok benne hogy semmi nem maradt ki. És a lánc is oké mind 2 oldalt. De azért megfogadom és átnézem hogy nem-e kihagytam valamit.
Lehet, hogy valami mégis kimaradt? Lánc?
Szedd szét, és lépésről lépésre nézd át. Esetleg szerezz hozzá egy szerelési könyvet a netről. Ha valami ismeretlen gépet szerelek, mindig azzal kezdem, hogy valami robbantott ábrát, szerelési utasítást, alkatrészjegyzéket keresek hozzá.
Olyan problémával állt elő a kis TS 125-öm amit nem értek. Elfolyt az olajam a kuplungnál és összesült a kuplung. kisebb nagyobb segítséggel szétszedtem megcsiszolgattam a lamellákat és össze is szereltem figyelve arra hogy minden a helyére kerüljön és minden meg legyen húzva amit meg kell húzni majd feltöltöttem olajjal. És most a kis drága nem adja át az erőt (azaz olyan mint ha folyamatosan szétkapcsolna a kuplung). Állítottunk a bovdenen és a kiemelő szerkezetnél is de semmi eredmény.
Valakinek valami tippje hogy mi lehet ez?
kiccsavo81
- Csatlakozott: 2009.08.09. 16:12
Nem,nem kellesz hozzá,ha nehezedre esik válaszolni!MrDok írta:De most tényleg. Miért kellek ÉN ehhez?kiccsavo81 írta: Akkor nem?
TS: http://auto-motor.zsibvasar.hu/estatic/ ... 698462.jpg
ETZ: http://www.robogocenter.hu/galleries/al ... 25_big.jpg
A képeken nem látszik a méret, az is más, a kialakítás is. A típus is eltérő. NEM jó bele.
Vagyis de, a csomagtartóban elfér.
Megvigasztaltál.MrDok írta: Sehogy, csörög.......... de nem mind, némelyik megszorul.![]()
Sajnos a régi idők, mikor még színkóddal ellátott illesztett cuccokat lehetett kapni, elmúltak.
Azt veheted ami van.
Egyelőre keresgélek, tájékozódom... Valahogy nem bízom a felújítottban. A múltkori kis TS-hez hozott felújított is jónak nézett ki, mégis csörög mint a veszedelem. Nem akarom megismételni. A Tarbikról is messziről hallatszik, melyik főtengelye felújított.KILL3R etz írta: Miért akarsz mindenáron új főtengelyt? A régiben ki kell cserélni a hajtókart, meg ki kell centírozni, és félár alatt megúszod.
Feltéve, hogy épek a kúpok, menetek...
Yoko felújító készletet is láttam, mintha azt jónak mondtátok volna. Esetleg egy megbízható gépműhelyt tudtok ajánlani Budapesten vagy környezetében? Bambit is kérdeztem pü-ben, de még nem válaszolt erre.
Úgy néz ki a hétvégén szét tudom szedni, akkor kiderül mi van a kúpokkal, menetekkel. MrDok már küldi a szerelőhidat, a szomszédom készíti a kuplunglehúzót a gyári rajz alapján, később a beütőket is.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Thorwald 2014.08.20. 01:02-kor.
Thorwald írta:Sziasztok!
Mofaker-es német minőségűnek titulált főtengelyről van valamilyen tapasztalatotok? Lehet bárhogy ellenőrizni az eredetét, vagy el kell hinni amit mondanak róla?
Elég remegős volt már a besült főtengely, szeretnék valami normálisat kihozni belőle, ha már költeni kell rá.
http://www.mofaker.hu/termek/Fotengely- ... TZ__305120
Még egy kérdés: A főtengelyhez adnak felső tűgörgőt, de csapszeget nem. Hogyan passzítható méretben az új csapszeghez, hogy ne csörögjön rögtön már az elején? Vagy a dugattyúcsapszeg az állandó méret?
Akkor nem!
kiccsavo81
Akkor nem?MrDok írta:Persze minden gond nélkül a csomagtartó dobozba.kiccsavo81 írta:Üdv,tudja valaki hogy a 125-ös TS MZ-ből a főtengelyt bele tudom tenni a 125-ös ETZ-be? 2 soros lánc van a 125-ös TS-ben is.
Sehogy, csörög.......... de nem mind, némelyik megszorul.Thorwald írta:Sziasztok!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára MrDok 2014.08.19. 23:21-kor.
Tudja valaki, hogy hívják azt a kicsi gumidugót, ami a jobb oldali deklinél található, a szerepe az, hogy a kuplungpálca átmegy rajta a blokk másik felébe, miközben ez a kis gumi izé tömít. Egyrészt a blokknál, valamint a közepén átmenő pálcánál.
Tudom,kissé körülményes voltam, de aki látott már ilyet, az tudni fogja.
Esetleg lehet ilyet kapni??
Maj elfeledtem:- kis ETZ-ről van szó!
kiccsavo81
Történt egy kis technikai malőr.... Vagy én néztem be valamit vagy nem tudom. Észre vettem, hogy mikor elkezdem húzni a kuplungot akkor először a kuplung kosár kintebb jön és csak utánna kezd oldani a kuplung. Lebontottam az egészet és a váltó bemenő tengelynek van kb. 0,3-0,4mm lógása tengelyirányban. A csapágy is csúszik a fészekben bár nem forog meg. Ilyenkor mi a teendő? Merről hézagoljam a tengelyt? A kislánckerék felől?MrDok írta:Kezdjük az "akárhogy hézagolom" -nál. A kuplung kosárnak van pár tizedes játéka a tengelyén? A belső rész külön, könnyen, szabadon forog a kosártól?Márton írta:Most már nem jön az olaj a gumidugón. Viszont még mindíg nem jó a kuplungom. Akárhogy hézagolom, akárhogy állítom vagy csúszik, vagy nem emel ki rendesen, nem birom üresbe tenni... Szerintem az olajtól összetapadnak a lamellák...
A török főtengely sem jó? A Futárnál láttam.
Manapság semmi nem megbízható minőség.
Pl a műhelyben gyári vezérműszettet szereltek be a srácok egy Navarába, kíbírta Horvátországot és itthon szétesett. Anyaghiba!
A racingosok mit használnak??
Ahol a fehér holló fészkel...
Yoko felújító készlet nem rossz állítólag. Szerintem keresd Bambit.
Éljen az utángyártott világ.
Hol találok jó minőségű, esetleg gyári főtengelyt?
Nem az olaj, vagy a tárolás volt a veszte, hanem a hitvány utángyártott alsó kosár.
Többen jártak így az utóbbi időben. Nagyobb, huzamos terhelés alatt megolvad a kosár.](./images/smilies/eusa_wall.gif)
[Ezután már csak minőségi olajat fog kapni. Sajnos a Futár motorosboltban beszéltek rá a HardtOil-ra, azt mondták az MZ-sek ezt viszik.
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... cts_id=263
Én Repsolt akartam, de a tulaj nyitogatta a pénztárcát, őt meggyőzték. Kérdés a Repsol meg tudta volna még menteni, de ezt már nem tudjuk meg. A vízben áztatás biztos dolgozott rajta eleget, 2 éve volt nála.[/quote]
Szerintem nem rossz ez az olaj! Résszintetikus, nem gondolnám, hogy ez tette tönkre a motorodat. -ez már olaj-topic, de talán ennyi még ide is elmegy.
Ahogy az előző tulaj használta, még évekig elment volna, maximum vízkenéssel, de az is hűt és ken valamennyire. Láthatólag nem sokat konyított hozzá, csak tanulómotornak vette és már nagyobbat akart, azért adta el. Amíg úgymond normál módban közlekedtem vele - város, országút - nem is volt semmi baja, így nem nagyon tudok mit reklamálni, ment a motor, csak a folyamatos terhelést nem bírta.gesszti írta:Ezért kell rendes 2T olajat használni, ami nem csurog le az alkatrészekről, hanem hetek múltán is megvan az olajfilm. Egy ilyen, az alábbiakban látható motorhibához azért kell egy elég erős elhanyagoltsági faktor... Ha egy frissen vásárolt motor így állna meg hazafelé az autópályán, lenne pár kedves kérdésem az eladó felé.
Köszi a segítséget, sikerült vennem egy blokkot. Igaz még nincs nálam, de a héten megérkezik.
ES 150, az újabb fajta.. Remélem jól választottam... Akkor most melyik a legjobb olaj hozzá? Nem sajnálom rá a pénzt, úgysem használom majd sűrűn.
A "vizes trutyi" nem tesz jót a megbízhatóságnak............ Mint ahogy a mai benzinnek árult trutyi sem. El kell használni, mert megromlik a tankban, és nem évek alatt mint a régi............Thorwald írta:Igen!Ilyet még nem láttam. Az MZ-k fénykorában nem volt jellemző hiba. Úgy mentünk el Bulgáriába a tengerhez, hogy csak átnéztük a motorokat és hajrá, fel sem merült, hogy nem jutunk el és vissza. Romániában a benzinjegyrendszer idején nem volt keverék (ezt nem tudtuk), sima motorolajat öntöttünk a benzinbe, mert csak ezt tudtunk csencselni 10 l benzinért.
Tudom, eltelt huszonvalahány év...![]()
EZ korfüggő, vagy okozhatta, hogy az előző tulaj annyira rövid távokon használta, hogy a forgattyúsházban állt a vizes trutyi? Mint gejzír jött ki belőle amikor gyertya nélkül átforgattam a motort. Még a kipufogóból is öntöttem ki.
A besülés előtti napon mentem vele hegyes-völgyes úton több mint egy órát, ment szépen, húzott rendesen, teljesen olyan volt mint amikor az enyémmel mentem anno (csak csörgősebb).
A tiszta fémfelületek (tűgörgő, hajtókar szemek) kapnak egy kis felületi rozsdát, és mire azt ledolgozzák magukról, már nem igazán ép a felület= reszelő..........
Igen!
Szépem elolvadt az alsó kosárThorwald írta:10 km autópálya 115-el, és a végeredmény:![]()
40-es keverékkel ment, volt kenése, mert a hengert könnyedén, erőlködés nélkül le tudtam húzni a dugóról, érezni lehetett az olajfilmet rajta.
Úgy érzem ezzel a sebességgel nem terheltem túl, 6000 alatt volt a fordulatszám és kb 3/4 gázállás. Ki kellett próbálni, mert délután az M7-esen vitték volna haza, ami jóval hosszabb táv mint Szada-Budapest. Mostanában nem szeretnek az égiek...
Persze. Úgy hézagoltam, hogy semminek ne legyen jelentős lógása és ne szoruljon. Mielőtt még újra megbontom kipróbálom másféle olajjal.MrDok írta:Kezdjük az "akárhogy hézagolom" -nál. A kuplung kosárnak van pár tizedes játéka a tengelyén? A belső rész külön, könnyen, szabadon forog a kosártól?Márton írta:Most már nem jön az olaj a gumidugón. Viszont még mindíg nem jó a kuplungom. Akárhogy hézagolom, akárhogy állítom vagy csúszik, vagy nem emel ki rendesen, nem birom üresbe tenni... Szerintem az olajtól összetapadnak a lamellák...
Ma leengedtem belőle az olajat. A leeresztőn cseréltem alátétet, mert viseletes állapotban volt. Felöntöttem 4,5 dl 80w90-es olajjal ahogy a könyvében van. Levettem a gyújtás oldali deknit de jelentős szivárgás nincs. Inkább csak a lánc kent szét egy kis anyagot. Viszont a kuplungpálca gumigyűrű lejött. Végül is csak ragasztó fogta, ha nem fog ott olaj folyni akkor nincs baj. A mai nap kipróbálom.
Nézd majd meg a jobb oldali deklit, nem nyomta-e át az olajat. Ott ugyan is nem lehetne olaj, de ha ilyen csúnyán túltöltötted, sajnos előfordulhat. Ha szerencséd van nincs olaj, ha megjött, akkor bizony előtte rendbe kell ott is tenni a dolgokat.[/quote]
Még nem néztem de ott elméletileg nem folyhat. Csináltattam bele bronzperselyt, szimering csere, perselyt ragasztóval tettem rá amin a szimering fut, a kuplung pálcánál gumigyűrű van, az üresjelző új és be is ragasztottam. Felül a gumidugón dúrta kifele az olajat.[/quote]
Tudom,hogy nem folyhat, de ha túltöltötted, akkor a nyomás tönkreteheti a tömítéseket. De ha csak egy keveset mentél vele, akkor valószínűleg nincs probléma.
Azért nézd meg!
Azért nézd meg!
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... e=5477B9C5
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 6885_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... ff383a5516
Ez lenne az amit kinéztem, de mostmár bizonytalan vagyok
Írja:
(ezek a személyes tapasztalatok)
Volt h kicseréltem a csapágyat és rá kb 1 hónapra úgy lógott a FAG - KSF csapágy h öröm volt nézni az istenért nem tudtam miért szaggat durrog fordulaton meg főleg nem is gondoltam a csapágyra hisz most cseréltem,erre úgy lógott mint egy 10éves...
Írja:
Még nem néztem de ott elméletileg nem folyhat. Csináltattam bele bronzperselyt, szimering csere, perselyt ragasztóval tettem rá amin a szimering fut, a kuplung pálcánál gumigyűrű van, az üresjelző új és be is ragasztottam. Felül a gumidugón dúrta kifele az olajat.zudori írta:Nézd majd meg a jobb oldali deklit, nem nyomta-e át az olajat. Ott ugyan is nem lehetne olaj, de ha ilyen csúnyán túltöltötted, sajnos előfordulhat. Ha szerencséd van nincs olaj, ha megjött, akkor bizony előtte rendbe kell ott is tenni a dolgokat.Márton írta:Kb. egy kilómétert mentem és tiszta hab volt. Viszont azt nem értem, hogy fél litert írnak mindenhol, nekem meg majdnem egy liter belement mire elérte az ellenőrző csavart. Lassan öntöttem, vártam is vele, hogy lefolyjon. Ilyenkor mi van? Csúnyán túlöntöttem???
Én mindenképp a váltóolajas csapágykenést tartom jobbnak. Ha ott fogaskerék-reszelék van, az már régen rossz. Akkor meg kell javítani a váltót. Eddig akárhányszor szedtem szét olyat, aminek nem volt váltóhibája, mind patika tiszta volt a főtengelycsapágy, és igen jó állapotban.
A benzin-olaj keverék-kenésű csapágyak meg becsülettel kapják azért az égésterméket is, ami a dugattyú mellett lemegy. Ha megnézed ezeket a csapágyakat, általában fekete korom/oxid lerakódás van a kosáron, és a nem funkciós felületeken. Ennek a lerakódásnak a forrása ad a golyóknak, és a pályáknak is rendesen. Arról nem is beszélve, hogy az olajfürdős csapágy sokkal alacsonyabb hőmérsékleten üzemel.
Sajnos ezzel nincs tapasztalatom. A kertigép esetleg más fordulatszám-tartományban dolgozik, más a hűtése, de nem tudom, ez mennyire befolyásol.
Én továbbra is alaptalan legendának tartom, ha nem vagy biztos a dolgodban, keverj a benzinhez modern, jó minőségű (JASO FD) olajat, az többszörösen túlteljesíti az előírt kenési képességet bármilyen fordulatszám-tartományban. A jó olajat a kipufogó is meghálálja
UI: az meg, hogy "valaki mondta", nem feltétlenül mérvadó, pl. ismerek olyat is aki nem hajlandó 1:50 arányba keverni az olajat mert szerinte megragad tőle a motor. A gyári előírás, meg az azt túlteljesítő mai olajak sem győzik meg. Neki ez a véleménye, én ráhagyom, amíg nem az én motoromba keveri.
Elmondom őszintén, hogy nem MZ-be kellene blokk, hanem Kertitox 101-be.aronpfabian írta:@CRU3L:
Erről máshol (Simson) is megoszlanak a vélemények.
A váltóolajjal kent csapágy egyrészt valóban, folyamatosan olajban fut, másrészt viszont az olaj amiben fut, a váltóolaj, az összes lekopott kuplung- és fogaskerék-reszelékkel. A váltó csapágyai is ebben futnak, de sokkal kisebb fordulatszámon.
A forgattyúsházból olajfilmmel kent csapágyra vékonyabban, de mindig friss olaj kerül, és a 30 éves tapasztalat alapján a kopás nem jelentősebb mint a másik technológiánál. Na meg a gyár sem a "tervezett élettartamról" híres, valószínűleg nem váltottak szándékosan rosszabb technológiára.
Szerintem az, hogy a váltóolajban futó jobb lenne, legenda, de csak ezért blokkot cserélni semmiképpen sem éri meg.
Gyárilag TS 150 blokkal szerelték, és egy fickó azt mondta, hogy mindenképp a régi fajtát vegyek erre a célra.
@CRU3L:
Szakértők segítségére lenne szükségem.
Elvileg az MZ TS 150 blokk régi változata jobb mint az új, a fordulatszámmérős, mert más a kenésük. Ez igaz?
Hol olvastam:
"a lényeg az egészben az hogy itt a benzin keverék keni a főt., csapágyakat míg a régi folyamatossab olajban fut"
Igaz ez?
Hol olvastam:
Igaz ez?
