ThUnDeR
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: ThUnDeR »
Alfa írta:Az enyémen az van, amikor vettem is az volt, a műszaki 1 hónapos se volt rajta akkor. Szóval kis szerencsével a műszakin is az volt rajta, és simán átment. 8)
Nem nyugtattál meg teljesen, de egy próbát megér:) legfeljebb elviszem újra egy gyári tárcsával..
ThUnDeR
nyakas: beszélhetünk róla, de gondolom le kell menni Szolnok mellé:)
Re: Fékek
:) tudk segiteni a muszakisztatasban ha gondoljatok :wink: \:D/
Re: Fékek
ThUnDeR
fúrt első féktárcsa
Jövő hónapban viszem műszakira a gépet és érdekelne hogy valaki vitte e már kifurkált első féktárcsával a szervek elé a gépet!?! Mennyire nézhetik rossz szemmel??
ThUnDeR
torokb
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: torokb »
köszönöm
Re: Fékek
zsakfos írta: Az nem ugyanaz.Van a szimering ami a főfékhengerben van és van a karmantyú ami meg a fékdugattyún van.
sorry, ezt benéztem :oops:
Re: Fékek
kobraCode írta:
torokb írta:sziasztok!
ETZ tárcsafék főfékhengerében cserélnék kis karmantyút. Amit kaptam karmantyú, azon (átmérőben) van egy lépcső kb középen. Namost fékkar felé a lépcső utáni szélesebb rész nézzen, vagy a lépcső előtti keskenyebb?
torokb!
érdemes még a karmantyút szimeringre váltani, mert azok jobban bírják! 20*10*8 as méretű ha jól emlékszem!
Re: Fékek
torokb!
Re: Fékek
A lényeg a karmantyú külső élében van.Valahogy igy néz ki ha jól emlékszem.Így kell állnia:
Bocs a hevenyészett rajzért.
torokb
Re: Fékek
Re: Fékek
nem lesz baja :wink:
Re: Fékek
Nyakas köszi megpróbálom. Ha még nem engedem le az olajat, és kiszedem a fékbetéteket, és úgy pumpálom ki a dugattyúkat akkor annak nem lesz baja?
Re: Fékek
:!: Javaslom szedd ki afeknyereg dugokat utana a karmantyukat es alatta tisztitsd ki karmantyu hazat ezutan szereld vissza az egeszet ha kell csereld a karmantyukat :wink: :idea:
Re: Fékek
Nekem is hasonló a gondom mint Dénesnek, szorul az első fékem. Nekem szerelés után kezdett el szorulni. Kivettem a betéteket hogy megcsiszoljam mert nagyon nyikorogtak, teszem vissza, összerakom, mondom nyomok egy próbát, és azóta szorul, de annyira hogy kézzel alig tudom áthajtani az első kereket!
Csináltam egy fékolaj cserét, annak rendje módja szerint, légtelenítés meg minden ahogy a nagy könyvben megvan írva, de ez sem segített :(
Valakinek van valami ötlete mit lehetne most kezdeni? Ja ferodol nem túl vastag!
Köszi előre is a válaszokat!
Re: Fékek
Hát sajnos nemigazán van mivel melegítenem, konyhába meg nem hozhatom be. :) Én kiszoktam rakni a tűző napra a betonra, a csapágyat pediglen mélyhűtőbe. Nemtudom, hogy ez így mennyire szakszerű, de eddig bevállt. Bár a szétcseszett csapágyfészek kihézagolása nem lett tökéletes... :( Még mindig szorul a kerék, de már csak enyhén, és mintha excentrikusan forogna az agy...áhhh... #-o
Re: Fékek
Dénes írta:Köszönöm a hozzászólásokat, akkor veszek normális fékbetétet, távtartót, felszabályoztatom a tárcsát, megnézem h középen áll-e a féknyereg. (egyébként ezt néztem már és jónak tűnt, de mégegyszer), mindent szépen tisztán összerakok.
Ha ezek után sem lesz jó, akkor ismét jelentkezek itt, a Fékek topikban. :lol:
update: a kerékszorulás kipipálva! Tudjátok van az a Bambi technology, hogy ha szétvan verődva a csapágyfészek akkor sörösdobozzal kell kihézagolni. Namost az én kerekem is így készült, csakhogy a sörösdoboz az összeszerelésnél összegyűrődött és emiatt feszült a cuccos. (gondolom én) Szóval most iszok egy sört és próbálkozok még, ha nemjön össze agycsere..? :(
Kereket ne felejsd melegíteni :D
Re: Fékek
Re: Fékek
Nem írtad hogy "magától" kezdett e el szorulni vagy szerelted -e előtte. Nekem ugyanis a fék alatt van két alátét, mert simán alátét nélkül betéve a fékpofák közti rés egyszerűen nem ott van mint a tárcsa, és szorul. Egyszer akkor szívtam meg, amikor úgy voltam vele "minek az oda ha nem muszáj", és a kerék meg se mozdult amikor meghúztam :lol:
Tanács: Vedd le a féknyerget, húzd meg (új és jó anyagú) távtartóval az összes csavart, ellenőrizd forog-e a kerék, ha igen, akkor nézd meg hogy a féknyereg elhelyezése hol "kényelmes" (amikor a fék nem fog, a pofák távol vannak, lődd be a kettő közé középre a féktárcsát), becsüld meg a távolságot (a féknyereg anyaga és a telószáron a csavarhely között) és aszerint válassz alátétet. A csavar asszem 10 es, de a 12 es és 14 es alátét is simán jó oda. Azért kellhet másik, mert ezek gyárilag nem ugyanolyan vastagok, a 10 es a legvékonyabb és így felfele. Persze esztergálhatsz sajátot is a pontos méretre, de általában van jó ezek közül.
A fék annál jobb lesz minél szimmetrikusabban van elhelyezve (legalábbis ez a tapasztalatom, jót tesz neki ha mind2 dugattyú ugyanannyit mozdul) a pofák közti résben a féktárcsa, pontosabban "a tárcsa köré a rés" .
A fékkel gond csak akkor van, ha teljesen kiengedett helyzetben a tárcsa vastagabb mint a rés, de ekkor sem a tárcsa a hibás, hanem a féknyereg, vagy a fékbetétek túl vastag ferrodolja.
Peti ETZ250
MZ-d típusa: MZ ETZ250
Re: Fékek
A fékbetétek mennyire kisipari?Nem lehet hogy túl vastag a ferodol?
Ill. egy légtelenítés is segíthet!
Re: Fékek
Dede, a fékem is szorul..:( Igazából, most ez a fő problémám, asszem a távtartót kicserélem ha van is benne....köszi az töletet amugy srácok. Naés a fékre valaki valamit?
Peti ETZ250
Re: Fékek
Mert valójában nem a féked szorul.Meghúzod az anyát megfeszülnek a csapágyak és nem tudnak megfelelően forogni.
Ja a féknyeregben lévő alkatrészek zsírzásával óvatosan, mert fékezésnél felmelegszik és lefolyik a fékpofákra.A hatást nem ecsetelem!!!!!!!!
Re: Fékek
Akkor megnézem, hogy van-e távtartóm...Persze, ha lazítok az anyán nem szorul a kerék (kivett fékpofáknál néztem)...de ez összefüggene a fék szorulásával is? :-k
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Dénes 2009.07.04. 23:53-kor.
Peti ETZ250
Re: Fékek
Dénes írta:Sziasztok, lenne egy kis tárcsafékproblémám. A gondom az, hogy állandóan befog a fék, viszont nem tudom hogy mitől. A féknyerget szétszedtem (bár semmi dzsuva nem volt benne) azért áttöröltem, kitisztítottam, a dugattyúkon semmilyen rendellenesség nincsen.
A fékpofát rögzítő stiftek nincsenek szétrohadva. Ezeket felpolíroztam, kis zsírral átkentem. A fékpofa lyukjain simán átmegy, nem szorul. A lemezrugót is átkentem zsírral, még a porvédők alá is tettem, hátha.
A dugattyúk látszólag nincsenek beragadva, mindkettő mozog, kézzel könnyen vissza tudom tolni.
A főfékhengerem ha jól tudom Hyosung cucc a'la Bambi, ami nincs 1 éves sem.
Próbáltam már lemezrugó nélkül is, így kattog de legalább ugyanúgy szorul. :D
És tudom, hogy mindenkinek hozzáér a fékpofa, de ez nem hozzáér hanem fog is...
A tárcsámon viszont vannak bordák, a felszabályoztatása hamarosan bekövetkezik, addig is tipp, hogy most mihez nyúljak? (magamhoz?)
Ja és az mennyire normális, ha az első kerék tengelyén az anyát úgy rendesen meghúzom (nem izomból azért) akkor megszorul a kerék is és alig akar forogni.?
Előre is köszi az ötleteket.
Szeva Dénes!
Leírásod alapján úgy gondolom a két problémád összefügg egymással.Az első kerék tengelyén az anyát úgy rendesen meghúzom és szorul a kerék írtad, ez attól lehet hogy: a kerék agyban a két csapágy között kéne lenni egy távtartó rúdnak ami ezt a szorulást megakadályozza.Ennek hiánya okozza még a csapágyak tönkre menetelét ill. lötyögni fog a kerék a nagy surlódás miatt néhány km után.
Próbáld ki, lazítsd le a tengelyen lévő anyát pörgesd meg a kereket, nem fog szorulni!!!
A mocim előző tulaja úgy gondolta, az a távtartó rúd felelsleges és kivette.A csapágy törmelék szétverte a kerékagy belsejét és felnicserére kényszerültem!
Üdv Peti!
Re: Fékek
Nekem a hátsó kerék csinálta ezt, mert hiányzott a két csapágy között a távtartó. Nézd meg, ha nem te raktad össze lehet onnan is "kispórolták", vagy összenyomorodott az idők folyamán, ha újonnan lett véve akkor lehet hogy szar puha anyagból csinálták.
Re: Fékek
Peti ETZ250
Re: Fékek
Szivesen örülök, hogy segíthettem!
Üdv: Peti :)
torokb
Re: Fékek
Mofakernél kapható ETZ első főfékhengerrel van valakinek tapasztalata? 10esér adják, érdemes?
Miku
Csatlakozott: 2009.03.25. 18:28
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Miku »
Elvittem Tabori Tuningba, megcsiszoltak, UGGGYANUGY csikorog mint elotte. Fasza.. :cry:
De legalabb a szivargo teleszkop szimmeringem meg lett csinalva! :)
Re: Fékek
nekem gyári van és nyikorog... na? :mrgreen:
merojoc
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: merojoc »
Nemrég vettem a vaterán gyáriakat 300ft/pár mingyárt megvettem mind 3 párat.
Úgy fog mint állat se nyikorgás se semmi.
Néha ki lehet fogni.
ETZ 251
Re: Fékek
Én 740 vettem fékpofát és nyikorog is mint állat! De majd bekopik............ :twisted:
kuti
MZ-d típusa: Etz125, Ts250/1
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: kuti »
Én 790ért vettem Gyurm@túra előtt.
Re: Fékek
Ti mennyiért veszitek a fékpofákat a tárcsához?
840 Ft-ért vettem egy párt kicsit olcsónak tartottam.
Re: Fékek
Így van, fékbetét csere vagy csiszolás! A tárcsádnak semmi baja!
coco
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: coco »
Miku. Csereld ki a fekbeteteket vagy ha a regiek meg jok akkor vedd ki es csiszold meg oket. Nekem ezzel abba is maradt a nyikorgas.
Miku
Re: Fékek
az elso tarcsafekemmel van gondom - csikorog borzalmasan.
Tokeletesen mukodik, jol fog, de a szomszed keruletben is halljak, hogy fekezek. :) A bukosisak miatt elviselheto egyebkent.
Ha csak siman forgatom a kereket sztenderen akkor is nyikkan, enyhen lassitja a kereket, de menet kozben nem veszem eszre, gyorsul, 120km/h a vege (ETZ251).
Eddig minden szerelo azt mondta, hogy ez ilyen, nincs mit csinalni vele. Kicsereltethetem a tarcsat, de nem garantaljak hogy barmivel is jobb lesz.
Van otletetek?
Koszi:
Miki
torokb
Re: Fékek
Samu írta:1. nincsen
2. nagyon sok felmegy, Grimeca, Brembo, Hyosung, japán csodák főfékjei...
Király, már megyek is a bontóba :)
kösz
Re: Fékek
Köszi a segítséget! :)
Ha csütörtökön hazaérek a szolgálatból időben, akkor megyek is boltba és bevásárolok, plusz még első fékbetétet is veszek, mert Gyurm@ túrán szerintem megégtek és olyan hangja van, mint egy taligának :lol:
Re: Fékek
Papszi írta:1100 Ft és NEM Simson kapcsoló :D Megnéztem, hogy milyen kapcsoló van a Simsonon, hát az jóval nagyobb...
Én is ilyen kütyüt használtam Simora. Egyszerű és nagyszerű.
Amúgy ha Simora teszed akkor Simo kapcsoló, ha MZ re akkor MZ :D
Papszi
MZ-d típusa: Honda CBR600F
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Papszi »
Üdv.: Papszi :smt079 :smt063
Re: Fékek
Papszi!
A féklámpakapcsoló Simsoné ugye? :)
Mennyibe került?
Papszi
Re: Fékek
matt1989 írta:Köszönöm a segítséget, de sajnos nem járok Nyárlőrinc felé :(
Ha jössz Sástó túrára, akkor sec perc alatt meg tudjuk neked is csinálni! Csak a lábtartó mögé kell feltenni ezt a lemezt, meg rá a féklámpakapcsolót és szinte kész :)
Re: Fékek
misi
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: misi »
a saváll lemez nekem van ha erre jársz adok.
misi
Re: Fékek
az nem réz hanem 3mm savállo lemez kivan polirozva.
Re: Fékek
És azt a réz tartólemezt honnan szerezted hozzá? :shock:
Re: Fékek
Papszi!
Ennél a képnél látom, hogy új csavart tettél be, ahol az eredeti féklámpakapcsoló volt:
http://kepfeltoltes.hu/view/090425/STA4 ... es.hu_.jpg
A kérdésem a következő lenne:
Csak egy teljesen normális ilyet tettél bele?:
http://www.nast.hu/images/metro/26.metr ... csavar.jpg
Sajnos nekem is meghalt a régi kapcsolóm menettel együtt :D
és kellene valamit kezdeni vele.
misi
Re: Fékek
Szia Papszi!
elkészült a féklámpa kapcsolo szuperul müködik.
küldöm a képeket.
Udv:Misi
Papszi
Re: Fékek
conus írta:Papszi!
utángyártott fékbetétből van magyar, tájvání, meg török.
neked milyen van benne? tájváni vagy magyar? :mrgreen:
Az én fékem bolti :twisted:!!! Most, hogy török-e vagy milyen azt nem tudom, de szerintem magyar :)
Re: Fékek
1. nincsen
torokb írta: 1. más típusú fékből ugye vizsgán nincs gond?
2. Tudtok e olyan típust mondani ami közdarab esztergálása nélkül is jó lesz oda?
köszi előre.
