Így igaz! Én mindennek a tisztítását/felújítását ezzel kezdtem.Dénes írta:Az egyberohadt, 30éve pulykafosban álló munkahengert is szét lehet szedni levegős kompresszorral.
Bambi is így csinálja. Láttam, sőt még segítettem is egyszer neki.
Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
10 bár kevés?
Nem felrobbantani akarom az alu öntvényt...
Azért megnézném mit szólna 200 bárhoz...
Sztem űrszemét lenne a dugattyúból...
- Troster
Re: Fékek
Kisteher fékmunkahengerét is ki lehet nyomatni egy gagyi teszkós kompresszorral is, nem hogy egy motorét!
Hidraulika alatt, hogy érted a kinyomást?Prés vagy mi?Az befér azon a kis lyukon?
Re: Fékek
Bocs,h. beleszólok,de a kompresszor csak max 10 bár nyomást tud,és sokszor ez kevés!a hidraulika akár 200at is.tehát nem a levegő a legjobb megoldás!KILL3R etz írta:A legbiztonságosabb a kompresszor. Csak valami rongykupac felé fordítsd! Elég komoly nyomással lehet kilőni...![]()
A másik, hogy patentfogóval megfogod a dugattyú végét (2-3mm!!! különben mindig szét fogja szedni a szimmeringet, amikor behúzod.), és kitéped. Szerintem az első humánusabb...
Re: Fékek
Láttam higy kicsik a.furatok. Szerintem elég lesz az 5mm de ùgyis majd az igazi teszt után derül ki. Ellenőrizni még vem-el is nehèz lenne.KILL3R etz írta:5 mm - a két oldalon a fél-fél mm süllyesztés. De az elhanyagolható sztem. Idővel úgyis eltűnik...![]()
Úgy csináltam, hogy feltettem a tárcsára 15 osztókört, meg két körívet. A (páros+4) osztókörökre raktam az első ív furatait, a páratlanra a 2.-at.
Ha valakinek kell, akkor elküldöm szívesen a .idw fájlt. Azzal mérethelyesen ki lehet nyomtatni, és csak fel kell ragasztani a tárcsára a sablont.
A sablon ne tévesszen meg. Ott átírtam a furatokat 2mm-re, hogy könnyebb legyen bepontozni...
Re: Fékek
Re: Fékek
A furatok között mekkora távolság fog maradni? Szerintem ez az egyik legfontosabb tényező. De amúgy szemre jó. Kb enyém is ilyen. Ha tudsz valami jó helyet felszabályozásra akkor kérlek oszd majd meg velünk.KILL3R etz írta:Ma csináltam egy maszkolást a féktárcsámra:
Ha valakinek van valami észrevétele, hogy miért nem jó, még most szóljon legyenszíves...
A főbb "szabályokat" betartottam: a tárcsa peremétől 5mm-re van a legszélső furat, a furatok fedik egymást (5-ös fúróval lesz átfúrva, 6-ossal süllyesztve). A tárcsa vastagsága amúgy 5 mm. Szóval kifurkálom, és megy felszabályozásra. Valaki tud pest környékén jó helyet?
Re: Fékek
Re: Fékek
Azért ismerek néhány kollégát aki ezzel szórakozik. Amikor még vizsgáztattam, nekem is volt olyan ellenőr kollégám, aki azzal foglalkozott, hogy mutogatta az előző vizsga képeit...stb Vigyázni kell, mert 1x nem figyelsz máris a sergőben találod magad
Re: Fékek
Ó, kolléga!Lóri írta:Bocsi gabsic, de látni lehet az előző vizsgán készült képeket, sőt, hasonlítani is szokták az ellenőrök... Tudom, mert magam is vizsgabiztos vagyok, és ellenőrként dolgozom!
Semmi gond!
Igen, mint ellenőr látod, de egy egyszerű vizsgabiztos nem. (eltérő kökir-jogosultság)
(Szvsz olyan elvetemült ellenőr nincs, aki azzal pöcsörészne, hogy egy motornak az előző vizsgaképeit nézegesse hogy vajon dobfékes volt-e az az ETZ... A motorkerékpár nem kimondottan az beleköthető kategória, 100x előbb szoktatok visszahozatni az udvarról egy IFA-t...
Amúgy ahogy értettem, a kérdés itt arra vonatkozott, hogy műszakin a vizsgabiztos látja-e az eredetvizsgán készült képet.
Re: Fékek
Re: Fékek
Csak azért kérdeztem mert az eredetiség vizsgálatnál csináltak róla egy csomó képet. Ha a kettő nem egyezik az nem baj?[/quote]kzolika1994 írta:Az enyémbe nem kötöttek bele... Szerintem nagyrészt nem is tudják hogy volt dobfékes etz
Nem baj. A KERT, és a KÖKIR teljesen más rendszer, és amúgy is, a vizsgabiztos úgysem látja a korábbi vizsgák képeit a KÖKIR-ben. (KERT-ben viszont igen)
Ja és hogy egyértelmű legyen: KERT az eredetvizsgás rendszer, a KÖKIR meg a műszakis.
Re: Fékek
Az enyémbe nem kötöttek bele... Szerintem nagyrészt nem is tudják hogy volt dobfékes etz[/quote]
Re: Fékek
Az enyémbe nem kötöttek bele... Szerintem nagyrészt nem is tudják hogy volt dobfékes etzkzolika1994 írta:Ha átakarom alakítani a dobfékes 250-es Etz-met tárcsafékessé ahhoz kell valami engedély? Vagy gond nélkül átmegy a műszakin,nem kötnek bele?
Re: Fékek
Re: Fékek
Én megkérdeztem ezt az embert, elég körülményes a vételár utalása is, külföldi számra kell utalni, aminek egy elég érdekes (virtuális bankszámlára küldöd a pénzt, aztán arról utalsz neki.......)módját adta meg. Jónak tűnik a cucc, de nehezen ér ide, ha gond van vele az életben nem fogod meg az eladót.....Alfa írta:Jah látom már, tényleg nem radiális, csak az a fékolajtartály zavart meg![]()
Amúgy erről vélemény:
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 36558.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Brembo ez egyáltalán? Már úgy értem van hozzá valami köze? Akár az h licensz alapján gyártott... Olyan furák azok a betűkNameg gyanúsan olcsó.
Ráadásul nem is egyforma a két oldal.
Re: Fékek
Ezt a cuccot pár hete nézegettem már.
Engem nem is thaiföld zavart annyira, hiszen kínából ebayről is lehet jó cuccokat is venni.
A jobbost nézegetve valóban a betűk néznek ki furcsán ("bramba"????, na meg a kar csapjának használt laposcsavarhúzós csavar nem tetszik.
Valamire való gyártó már szerintem 20 évvel ezelőtt is minimum imbuszfejű csavart rakna oda. Emiatt ijedtem meg tőle :S
Gyanúsan kínai látszata van ennek a csavar-megoldásnak...
Re: Fékek
Re: Fékek
Nem radiális, ha radiális, akkor az ilyen:
http://www.motorrevu.hu/img/galery/bors ... 1000_2.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Netről rendeltem egy magánembertől. Bontott cucc.
Re: Fékek
Neked most amúgy mi van fenn a versenymotoron az a radiális vagy hogyhívják?Dénes írta:Egyik sem, egyik rosszabb ötlet mint a másik.
Megoldás:
Nyugati, japán, kisebb motorok, robogók bontott főfékhengere a megoldás.
- Csatlakozott: 2011.10.24. 19:45
- MZ-d típusa: mz etz 150
Re: Fékek
sziasztok láttom az előző kommentemre sokan választoltak ez uton is köszönöm!
A kérdésem a következő:
mi éri meg jobban:
-egy utángyártott komplett első fék 10500-14000ft ig
-egy használt etz fék ezt nem tudom mennyiért lehet szerezni
válaszokat előre is köszi!
mi éri meg jobban:
Re: Fékek
Jó látni hogy élsz még!nyakas írta:fékfedélre feltesz rugóval,tengely bele,esztergába betesz. én igy szoktam.
Jövőre túrákon leszel, remélem......
Re: Fékek
Ezt? Ferodoloztattam, kopott saját eredeti németek (3 pár). Az utángyárik gyorsan elkoptak, most ezek lesznek betéve. Már ha sikerül szépen megszabadítani attól a +1 mm anyagtól ami miatt pillanatnyilag nem fér be a dobba.nagyarpi írta:
Hol VETTED??
Nem lesz gond, de legközelebb mérettel adom át a műhelynek.
Re: Fékek
- nero
- Csatlakozott: 2011.10.19. 20:17
- MZ-d típusa: ETZ 250 DeLuxe
Re: Fékek
Köszi, keresek kompresszort, valakinek csak van otthon ahogy javasoltad! nero
Re: Fékek
- nero
Re: Fékek
Sziasztok! A főfékhengert szeretném szétszedni, de nem bírok vele. Sajnos elkezdett az olaj szivárogni belőle, ezért javításra szorul. A zéger gyűrűt kiszedtem, alatta van egy szimering, azt már nem bírom kiszedni. Meg valahogy a fékdugattyút is ki kellene húzni, de valami nagyon tartja. A szerelési kézikönyvben, az van leírva, hogy kompresszorral kellene kifújatni az egészet. Csak kompresszorral lehet ezt megoldani, vagy szét lehet szedni máshogy is? Előre is köszi a segítséget. nero
Re: Fékek
bontott Japánt vagy Olaszt kell venni.
nekem egy Brembo van egy (talán) Cagiva-ról évek óta. Kicsit "lágyabb", mint a gyári, de nem számít, milyen gyorsan húzod be, ezzel is fejre tudsz vele állni, ha úgy tartja kedved...
- jura györgy
- MZ-d típusa: ETZ250 de luxe
Re: Fékek
sziasztok, hasonló a szétkopott gyárihoz, de a mofakeres már újonnan hibás ,én is vetem belőle, első 2 nap után nem akart a dugattyú vissza jönni a helyére , a kar és dugattyú közt van 1 közdarab ami szépen keresztbe fordult, na ezt megoldottam de most meg ha lassan húzom neki majdnem tökig bejön ,na a lényeg én jót nem tudok mondani erről. üdvözletem juragy.
Re: Fékek
Sunbim aláírásában a jellemzőijura györgy írta:sziasztok, szerencséd volt, olvastam régebben minden ötödik jó , lehet pont ezt fogtad ki? üdv juragy
Re: Fékek
az kemény ! bár csak lottó lett volnajura györgy írta:sziasztok, szerencséd volt, olvastam régebben minden ötödik jó , lehet pont ezt fogtad ki? üdv juragy
Re: Fékek
Nem arra gondolok, hanem a főfékhenger rögzítő bilincs másik fele (nemtom hogy mondjam) na azon van egy tükörtartó menet, azt lehet megvenni.
- jura györgy
Re: Fékek
sziasztok persze láttam én is a tükörtartó bilincseket csak annyi a probléma hogy a mofakeres főfékhengertől nem igazán fér el üdv.juragy
Re: Fékek
Amúgy nemtom mondtam e már, de tükörtartós bilincsfelet (MZ és Grimeca főfékhengerhez, kuplungkonzolhoz tuti jó) kb 650 ft-ért láttam a Futárban, jó kis találmány
- jura györgy
Re: Fékek
Re: Fékek
Szia. ha egyről beszélünk,(link lentebb) akkor nem tudom neked miért nem működik rendesen. :S én 100% ig meg vagyok vele elégedvejura györgy írta:sziasztok, a mofakeres főfékhengert én sem ajánlom , ha lassan húzom be tökig bejön és alig fog valamit, ja és tükörtartója sincs láttam más típust az ódormotor webáruház van-e valakinek véleménye erről ?üdv. juragy
- jura györgy
Re: Fékek
- ambrusviktor
Re: Fékek
Én nem feltétlenül vennék ilyen utángyártottat; inkább Bremboval vagy Grimeca val próbálkoznék.r3quest írta:
Szia. vegyél újat. nekem is ez volt a bajom. nem bántam meg. a fékhatás megduplázódott.
http://www.mofaker.hu/termek/Fofekhenge ... TZ__301380" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fékek
szoszijani írta:sziasztok fékkarmantyút vettem az első fékbe de ugyanúgy ereszt a fék beszéltem egy szerelővel azt mondta egy idő után elkopik a főfékhenger meg az egész első fék amiben mozog a fékkarmantyű és azt ajánlotta hogy vegyek egy újjat utángyártottat gondolom mit gondoltok más megoldás nincs?
mert neten néztem hogy egy komplett első fék szett felülre a kormányra 14ezer ft
Re: Fékek
Bármilyen robogóé jó! Nézz körül bontóban, vagy a neten. 5-6 ezerért találsz jót!szoszijani írta:sziasztok fékkarmantyút vettem az első fékbe de ugyanúgy ereszt a fék beszéltem egy szerelővel azt mondta egy idő után elkopik a főfékhenger meg az egész első fék amiben mozog a fékkarmantyű és azt ajánlotta hogy vegyek egy újjat utángyártottat gondolom mit gondoltok más megoldás nincs?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 7 vendég
