motormanner
Szerintem a fúvókát fúrogatni nem egy okos dolog...
Nem mintha nem lehetne kapni bagóért, de az a karburációnak biztos nem tesz jót!
Az meg hogy nem ejti a fordulatszámot nem atól van hogy "szorul" a subert tû...
Az szorulni csak akkor tud ha valami szennyezõdés került bele!
Inkább azért mert nincs rendesen beállítva a karbi, ha jól emléxem túl sok benzint kap alapjáraton...
De nézd meg a wiki-ben, biztos le van írva pontosan!!!
ottomotor
Csatlakozott: 2008.02.27. 16:03
Hozzászólás Szerző: ottomotor »
Ácsi - ácsi.
Nekem az új karbiban kisebb méretû volt a fuvóka. Mivel nem volt, így felfúrtam. Jobb lett a gép.
Még azt vettem észre, ami másnál is elõfordult már, hogy a "síber tû" szorul kicsit, így nem esik vissza azonnal a fordulatszám.
Raven
Csatlakozott: 2008.02.25. 12:15
Hozzászólás Szerző: Raven »
Ez jól hangzik, csak már el lett tekergetve. Majd kisakkozom valahogy. Viszont remélem az úszót nem kell piszkálni.
Azért köszi!
z25z írta:ha ujonnan vetted a bing-et akkor azon nem kell levegot allitani csak alapjaratot, az a nagyobbik csavar es azt tekerd kifele, ugy csokken, befele, no
A Szivornya
Raven
Bár nekem nem gyári karbi van rajta, hanem egy pöpec BING. Remélhetõleg a beállítást illetõen hasonlóak a paraméterei.
tigris írta:Tökig be,aztán másfél tekerés ki.
Utána menj vele,míg bemelegszik,de vigyél magaddal csavarhúzót,és finoman,negyedeket-feleket tekerve tudod pontosan belõni,h a legjobban menjen :)
A Szivornya
tigris
Hozzászólás Szerző: tigris »
A kisTZ-s :D
Raven
Karburátor
Szépjónapot!
Tudna valaki segíteni abban, hogy a legegyszerûbb belõni az alapjáratot? (Már ami a levegõcsavart illeti.)
A Szivornya
Na akkor nemsokára lesz Tesco Gazdaságos 2T olaj is :D
Gyurm@
MZ-d típusa: ETZ 300
Hozzászólás Szerző: Gyurm@ »
Meglepõ de a CORA -ban kapható CORA félszin olaj is nagyon jó 1200 HUF volt legutóbb és 1:60 ba keverve is nagyon szépen muzsikált vele a motor.
Powered by Bambi -- ETZ 300
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY »
Egy idõben a fülembe tették a bogarat és közel 1 évig használtam stihl 2T-t 1:50-be. Soha nem volt olyan trutymós a kémény végén mint akkor...Utána elkezdtem használni a Dolmar 2T olaját...hasonló volt a helyzet. Aztán hallgattam inkább a szép szóra és "motorba inkább motorba való 2T olajat!" elv alapján álltam rá a MOL sprint 2T-re, amivel 1:40-be keverve is általában szép száraz a kipu vége. Idén meg jön az 1 liter ajándékba kapott elf, és a Castrol ActEvo.....
yofo
Hozzászólás Szerző: yofo »
Sziasztok .
Még ennyi amit találtam a stihl 2t olajról , a szintetikusnak magyarországon még nincs ára , de nézve a félszintetikust , úgyis biztos valami horror összeg lenne .
Powered by Bambi MZ ts 250/1
Balázs
Hozzászólás Szerző: Balázs »
A Dynamicstroke 2T az az ásványi, attól lesz olyan szép piros a benzin, most én is olyat használok, csak a bolt ahova járok kifogyott ebbõl. Megnyúzom õket.... :?
Thomas Croft írta:Sziasztok na csak zért írok hogy elmondjam nagyon köszönöm hogy ajánlottátok bambit. Nagyon király ember. egyébként az volt a gáz a mocimmal hogy fõtengejes és ezért szétverte a szimeringeket így a benzin mellé szívott 1 kis váltó olajat nem sokat csak annyit hogy a gyertya megelégelje a trükköt. úgyhogy sem a karbim beállításával se semmi egyébbel nem volt gond. de köszönöm a jótanácsokat az olajról annyit hogy én 1 olasz olajat használok Challoils Dynamicstroke 2t nagyon szereti a gép és nem is kell sok belöle mikor annyit raktam bele mint az omv motoroljaból akkor még a kipufogón is olaj fojott ki. úgyhogy elõször félve de megpróbáltam jelentõsen csökkenteni az adagot és így tök normális
Akkor állítgathattad a gyújtást tényleg... :)
Thomas Croft
Hozzászólás Szerző: Thomas Croft »
Sziasztok én már kb 3 éve átáltam a shil olajra teljesen,az igazat megvalva én kerti gépek javitásával foglalkozom és nagyon jó tapasztalat van a termékel kapcsolatbann bármilyen 2T gépbe bele lehet rakni (és hosszú távon is birják a kikébzést)ez tény és a legtöbb márka is ajálja a motorjaiba persze az övé után csak.Szerintem és a gyártó szerint is kifejezeten jó bármilyen 2T motorba kifejezeten olom mentes benyohoz.Az érdekeség amig volt keverék a Mol nál kb 18-29 e km ment el a gép komolyabb változás nélkül,most kb 35 e nél járok és olyan mind amikor bejáratam nem csörög kopog és erös ja és a kipuf szürke".A helyes keverési arány betartása a legfontosabb szerintem sajnos nekem bronz perselyes a hajtokar ezért 1/40 et használok de nekem bevált,és az ára sem vészes ráadásul nekem biztonságos is mivel piros és nem tévesztem össze a tiszta benzinel (egyszer elöfordult már sajna)mivel kanna a tárolás mod.És talán a legfontosabb néha lehet olcson" is(kapni)de szinte minden mezõ és kertész bolt árulja tehát elérhetõ ja és német.(Én a hagyományos fehér flakonos azt hiszem ásványi olaj at használom de a drágábak még jobak enél is)MZ ts 125,Simson(1/40),Pannonia P10,komár,babi,Robi tip(1/33!)a Sthilek gyári(1/50),de a hirhedt kinai Kemwai"ba is látam már és még az is megy.
Andrei
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: Andrei »
1900-ért vettem mol dynamic moto 2t fullsynt olajat, régi zöld dobozos, sötétkék színû az oil
valami lemaradt készletbõl lehet a boltban mert a mol benzinkutakon már csak arany dobozos van 4500-ért
Balázs
A ChallOils-os TTS az full szintetikus.
tigris
Persze gondolom az nem olyan ásványi,mint az Arol 2T,de ha 2500ért lehet választani egy minõségi félszintetikus (amit kimondottan motorkerékpárokhoz gyártanak) és az ásványi shtil olaj között,én az elõbbit választanám.Persze nem mondhatok 1értelmû véleményt,mert még shtilt nem használtam,bár már ajánlgatták,h tudnak hozni,véletlenül egy kertészetnél a nagy beleülõs fûnyírón dolgozó arc.Hogy honnan lehet neki??? :twisted:
A kisTZ-s :D
Balázs
Hát azért 2500 Ft-ért már kapok tökszintetikus olajat is, lásd ChallOils TTS Syntstroke ami nem gagyi, olasz cumó, majd kipróbálom hogy ízlik a szekérnek. Az meg mégis szintetikus.....ásványit meg 1 ezresért veszek ugyanezt a márkát. Szép piros lesz tõle a benzin.....
yofo
Én személy szerint azért használok stihl 2t olajat , mert ehhez jutok hozzá kedvezményesen . Nem csak láncfûrészekbe való , a stihl gyárt még sokfajta robbanómotoros gépet , és ezek többsége kétütemû motorral mûködik . Minden kétütemû gépébe ezt ajánlja a stihl 1:50 keverési aránnyal , s az évek alatt , láttam hogy tényleg mit kibírnak ezek a motorok . Stihl 2t olaj is többféle minõségben készül , létezik ásványi , félszintetikus , és szintetikus is . Én az ásványit használom , aminek a bolti eladási ára 2470 ft/liter . Ami még esetleg érdekes lehet , hogy 6 hónapnál tovább nem szabad tárolni bekevert állapotban ,mert akkor veszít a kenõképességébõl . Ha a stihl 2t olajokról szeretnél még adatokat , akkor holnapra elõkeresek néhány dolgot .
Olvasgatom az adatlapokat es le vagyok dobbenve milyen sokan hasznalnak stihl olajat. Gyerekek valaki arulja mar el miert jo az az mz-be? Lehet hogy csak en gondolom ugy hogy a lancfuresz olaj a lancfureszbe valo, ahoz van kvalifikalva, a motorba meg motorba valo olajat kellene tenni? :roll: Felreertes ne essek nem kukacoskodasbol kerdem valoban erdekelne egy szakerto velemeny.
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Thomas Croft írta:".........eléggé kint van és úgy tünik hogy ennek ellenére több benzint kap mint kéne"
Úszószint magas és/vagy nagyon fent van a súbertûd!
Thomas Croft
Sokat segítene az is ha valaki elmondaná hogy tulajdonképpen hogy is kell belõni a karbit és honnan tudom hogy jólcsináltam.
Thomas Croft
Nagyon szépen köszönöm a segítséget még ma felhívom a bambiéket. Nagyon jónak tünik a banda már alig várom hogy menjek valami jó kis túrát veletek :D
Thomas Croft írta:a váltó olajam teljesen király ráadásul mivel mikor elhoztam még szóltak is hogy megérett 1 cserére ezért utána nem sokkal ki is cseréltem és azóta sincs gond. egyébként most hogy kicsit jobban megnéztem a karbit egyértelmûvé vállt hogy mejik mejik mivel az egyik csavar ferdén jön le a karbi tetejétõl (a tûtõl) a másik pedig vízszintesen a levegõbeömlõ nyílástól. viszont ha azt mondod hogy a levegõnek csak kicsit kell kicsavarva lennie hát ennek eléggé kint van és úgy tünik hogy ennek ellenére több benzint kap mint kéne
Tom!
XI. ker.-ben laksz? Vidd el Bambihoz! IX. ker, Gubacsi út! De itt a fórumon is rendszeres vendég! (Pontos cím, telefonszám a támogatóknál!)
motormanner
Tom, ez egy jó nap nekem!
Ha májusig nem sikerül megoldni a dolgot akor el megyek hozzád és rendberakjuk a gépet!!!
Srácok, ma egy jó naapom volt!
Örülök hogy ismerhetlek benneteket!
Csak ez tartja bennem a lelket...
Thomas Croft
Thomas Croft írta:Hát srácok kivettem a szivatót és ott van a végén a tömítés. méghozzá tök jó állapotban nem tûnik réginek sem. ami pedig a levegõ csavart illeti igazából mikor megvettem ezt a mocit akkor azt mondták hogy ahhoz a két csavarhoz a karbin ne nyúljak hozzá mert ha elállítom akkor nagyon rosszul járok ezért nem is nyúltam és nem tudom hogy mejik csavar a levegõé.
attol fugg milyen tipusu karbi van rajta 30N2-x szeria vagy a csatos, a 30N2-X sorozaton az a levego, amelyik vizszintesen fut, es egy kis rugo is ellen tart, csatoson meg a kisebbik, amelyik a furatban van, de ha elotte jol ment akkor tenyleg felesleges allitgatni, szimmering? a valtoolajad nem csokken drasztikusan?
tigris
Ha hozzányúlsz a karbihoz,akkor rosszul jársz? :lol:
Kiugrik belõle a kisördög? :twisted:
Elég érdekes,ha az elõzõ tulaja ezt mondta...
Most meg nem mondom Neked fejbõl,h a 30N akárhanyas karbikon melyik csavar melyik,de ha elkezded tekerni az egyiket járó motornál és drasztikusan változik az alapjárat,akkor hamar kiderül,h a másik a levegõé.
A levegõcsavar elméleti beállítása a teljes betekeréstõl másfél fordulat kifelé,ez motoronként változó,h mi a legjobb,de általában ekörül frankó.
A kisTZ-s :D
Thomas Croft
tigris
Ha kormos a gyertya,az elég esélyes,h üzemanyagellátási gond,sokat kap.
Nincs tökig becsavarva a levegõcsavarod?
Az is nagyon esélyes,amit Motormanner kollega mondott.
Nézd meg,hol áll a schuber,fújkáld ki a fúvókát meg minden lukat!
A kisTZ-s :D
motormanner
Thomas Croft!
Egy sörbe hogy hiányzik a szivatódból a gumitömítés!!!
Nekem is ez volt a bajom, és kuuuurv@ sokáig tartott mire réjöttem....
Nem biztos, hogy gyújtás baja van... meg kellene nézni a karbit is...
mzgergõ
Hozzászólás Szerző: mzgergõ »
Heló!
Megvettem a karbi fel újjító készletet.Súbertût is vettem, és tolómérõvel át is ellenõríztem.A hossza, és vastagsága 1 tized pontossággal azonos a régivel.Viszont, a rovátkák 1mm-el lejjebb kezdõdnek.És még találtam még egy eltérést.A rovátkák után, van még kissebb beszúrások, amit nem tudom mire valóak, de az utolsó beszúrások számai, az 3, a régin meg 2.Ezek fölött, tehát a rendes rovátkák, és kissebb beszúrások között van még egy kis beszúrás.Ezek az összes kis beszúrások méret pontossága is eltér a régihez képest.Ez vajon nagy baj?Mi változhat ezek méretek különbsége miatt?
mzgergõ
Oké, köszönöm a válaszokat!
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Sejtem azt hogy elég lenne az 1:60...1:80 is, de inkább maradok az 1:50-nél
tigris
Ha full szintetikus,nyugodtan keverheted 1:60-ba szerintem.
A kisTZ-s :D
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hali Zé!
Köszi, ez végleg megnyugtatott! Azért 1:80-hoz nem vagyok elég bátor, de majd megmixelem neki 1:50-be.
jut eszembe a semi raja meg mindenhova elf-et hasznalt, arra eskudott, anno fisi be is szolt neki: "engem az se erdekel, ha ver helyett elf csorgedezik az ereidben...." :twisted:
RR_ZOZY írta:Hali motormanner !
Az addig oké, csak a "scooter" nyugtalanít a nevében, bár a leírás szerint elõre keverve is használható....
jo lesz hozza, repsol-nak is van ilyen jelzesu olaja, mikor simsonhoz vettem olajat az eladoval beszelgettem. Attertunk az mz-re azt mondta a repsol scooter tobb, mint eleg, a competicion meg szentsegtores az mz-be. :D Bar amig nekem ingyen van addig megy bele 1:80-ba :twisted:
Balázs
mzgergõ: szerintem is karbi gond, túl dús a keverék, azért van az hogy szépen felpörög (gondolom üresben) meg nem bírja a 80-nál többet. Légszûrõ-csere és karbi-felújítás.
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hali motormanner !
motormanner
RR_ZOZY írta:Sziasztok!
FOntos kérdés, errõl a 2T olajról van szó:
elf scooter 2 fortissimo
Használt-e valaki valaha ilyen olajat....fõleg az érdekel hogy egyáltalán használható-e elõkeverve?
Kedves ismerõsömtõl kaptam 1L-t, érdekelne hogy áldásomat adhatom-e ezzel az MZ-m következõ 1000 km-éhez? :D
Személy szerint nincsen tapasztalatom vele, de elvileg márkás szóval annyira nem lehet rossz...
motormanner
mzgergö!
Az hogy gyenge és sokat is eszik az a leírtak alapján szerintem is a subert tû miatt van.
Ezzel állítod be az üzemi benzin levegõ keveréket(ha jóltudom) és ha túl sok a benzin a levegõ rovására akkor kevesebb benya tud elégni(kevesebb erõ), és a maradék meg megy ki a semmibe(töblet fogyasztás). Nekem a 250-esen alulról a 2.-ban van, de nekem meg inkáb kicsit szegény keverékem, mert lassan ejti a fordulatot...
Ha a légszûrõd nagyon régi akkor minden féle képpen cseréld ki! Lehet hogy nem látszik rajta mert nem crossoztál vele, de attol még el ehet már tömõdve a sok kis pólus benne...
Ha ez rossz akkor ua. az az eset mint fent! Szóval még rátesz egy lapáttal a helytelen beállításra!!! Az eldugult szûrõn nem tud elég levegõ átáramlani ugyan akkor a nyomáson, ezért még több lesz a benya a keverékben...
A karbi elötti kis gumi gégecsõben mindíg van egy kis slájm... ez a résvezérlés "áldása" sajnos :(
Hy,
A tût 1 v 2 rovátákval tedd lejjebb (megnézed melyiknél húz a legjobban a motor), de elõtte cseréld a fúvókákat, mert az alapján amit leírtál, nekem az az érzésem h totál ki vannak kopva a fúvókáid. :smt108 JA és ne felejtsd el a tûfúvókát is kicserélni, azt amibe bele van hajtva a 120-as fõfúvóka, és a testébe bele van ütve egy 70-es szám. Ha jól emlékszem 10-es kulccsal lehet kihajtani. Aztán csak érzéssel húzzad meg a fúvókákat! A tût én akkor szoktam cserélni ha látható és tapintható kopás van rajta. :smt103
Karbi felujító készletet lenne érdemes venned, úgy olcsóbb, benne van a 3 fúvóka + egy tûszelep meg az úszó tengelye.
A gumicsõbõl töröld csak ki a benzines olajat, az mindig van ott, mert amikor elindul lefelé a dugattyú a hengerben, a kartellbõl a karburátoron átáramlik egy kis nyomás.
Majd számolj be privátban h mit sikerült összehozni ebbõl! :smt066
Amúgy van egy olvasatlan privát üzeneted! :smt006
mzgergõ
Nagy a fogyasztás a motoron.Már eddig is volt mindig gondom evvel, eddig nem érdekelt, de ezek a benzin árak mellett, már egyre jobban.15km/1liter. Átlagosan 60-al megyek, 5000-nél tovább nem pörgetem, álltalában már hamarabb is elváltok, és félgázig húzom a gázt.A karbi, gyújtás jól bevan állítva, szépen pörög, a gyertya(brisk) szép világos barna, és száraz, a súbertû legfelûl van.A légszûrõ már kitudja milyen idõs, de nincs meggyûrõdve, és tiszta.Farsot nem szív, mert ahol fennáll a lehetõség, ott van tömítés.Esetleg a szívócsõ,(ami a légszûrõház, és karbira csatlakozik gumicsõ) ott mindig van benzin, az jelent valamit?Ja, és, tartós 80-as tempót nem bírja, mert elfogy a szufla, pedig szépen csurdogál a benzin, most kapott új benzin csapot, és a benzincsõben is buborék mentesen csurdogál a benzin.Egyébként egy ETZ150-rõl van szó, és nemrég volt blokkgenerál!
Másra nemtudok gondolni, ha valaki tudna tippet adni, az nagyon jó lenne!
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki »
Rendben köszönöm. Holnap átnézem tüzetesen és beállítom az alapjáratot a leírtak szerint. :) Köszönöm mégegyszer. :)
MZ ETZ 251 De Lux!
Az ugy nemfasza :evil: dus karburalasra tippelek mert irod hidegen nagyon porog, amikor ugyebar egy resz a kevereknek kicsapodik a hideg feluletre a maradek eg el tokeletesen melegen meg bedusul es csokken az alapjarat....jo karburalasnal hidegen kicsi alapjarat sot meg le is kellene allnia, majd ha bemelegedett akkor kell szep egyenletesnek lennie. Mindenkepp miutan bemelegedett akkor allits alapjaratot. Melegen amikor van egy stabil alapjaratod akkor kezdj el jatszani a minosegi allitocsavarral ez a kis hernyocsavar a lyukban (kisebbik csavar) addig tekerd amig a legnagyobb fordulatszamot el nem ered. Ne hirtelen tekerd hanem szepen finoman, mert nem hirtelen reagal a beallitasvaltozasra. Amikor megvan a legnagyobb fordulatszam akkor a mennyisegi csvaron tekerj bentebb (nagyobb csavar) csokkentsd le egy elfogadhato alapjaratra. Ezutan megint a kicsivel finoman jatsz, hogy novekszik e a fordulat, ha igen akkor a mennyisegint megint csokkents, ezt addig csinald amig a minosegi allitoval mar nem ersz el fordulatszamvaltozast. Azert az indito reszet is nezd meg, hogy a szivato pl jol zar e , nem az okozza e a galibat, hogy a inditodugattyu vegerol hianyzik a tomites pl.
Meiki
Összeraktam elindítottam 4000 a fordulatszám. Mindkét csavart ütközésig húztam akkor is 4000. Mentem vele így pár kört amikor felmelegedett akkor visszaállt 1500-2000 re. Viszont ha meleg akkor így hogy be vannak csavarva a csavarok kicsit gondolkodik mielõtt elindulna. Egyenlõre ígymarad majd kicsit csavarok ijebb a benzin levegõ keveréken és úgy hagyom. Egyébként tökéletesen jó minden. Picit megpöccintem a berugót és már jár a motor. A hangja is nagyon szép. Menet közben is nagyon jó. Krosszmotoros gyereket amikor megelõztem csak pislogott. :D
MZ ETZ 251 De Lux!
