Fékek
Re: Fékek
matt!
Re: Fékek
Killer!
Légyszíves csinálj, kíváncsi vagyok rá, hogy milyen! :)
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
punisher írta:Köszönöm szépen a gyors választ (a porvédő gumi új, már lassan a fél moci le van cserélve)! :mrgreen:
és mikor cserélted, megjárattad a dugókat?
nem #-o
Re: Fékek
Nekem most volt majdnem hasonló gondom nekem begyürte a dugatyú egyik oldalt gumitömítést (vagy nem tudom mi lett vele de mikor kivettem szépen el volt nyomorodva) és ráharapot szépen a tárcsára. Gumigyűrűcsere csere lett a megoldás persze a 2 újból csak egy lett jó ezért 1 új 1 régivel most jól működik. Ezekkel is jól el lehet szórakozni ha nincs szerencséje az embernek. Lehet venni belőle egy marékkal és kisérletezni melyik lesz a jó.
Re: Fékek
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
Re: Fékek
punisher írta:Szervusztok!
Hétfőn elmentem motorozni...a lényeg: Megálláskor hallottam egy reccsenést #-o , ezután se előre se hátra, a fékpofák úgy ráfogtak a tárcsára hogy már el se akarták engedni, próbáltam a fékkarral játszani de kemény volt mint a ... :mrgreen: :oops: gyors légtelenítő ki olaj kicsit kiereszt és így tudtam hazajönni, de nagyon gyenge, itthon pedig észrevettem ha kiengenem a fékkart akkor féknyereg kattan (kattog). Lehet hogy ennek volt előzménye mert miután kipucoltam 1-2 hete a féknyerget légtelenítés után nagyon erős volt a fék kb 1cm behúztam a kart és fejreálhattam volna :shock: ... reccs #-o
Kérdés: Mi lehetett ez?
Kell-e valamit cserélni?
A tárcsafékek gyakori hibája, hogy a fékmunkahengereknél a dugattyút védő gumiharang elöregszik, ez miatt pedig a por és nedvesség bejut a dugattyúhoz. A nedvesség hatására megindul az oxidáció, ezért a dugó nem tud visszacsúszni a helyére. Ilyenkor a legkönnyebb megoldás talán az, ha leveszed a nyerget a helyéről, a fékkar óvatos, finom behúzásával kipumpálod a dugattyúkat egy picit, befújod csavarlazítóval (ja, előtte vedd le a porvédő gumikat!) a dugók kiálló részeit, aztán várj egy kicsit. Fújd be ismét, majd megint várni. Előbb-utóbb a csavarlazító valamennyire feloldja a rozsdát és a koszt, törölgesd le puha ronggyal, megint sprézz...
Ha már úgy látod, hogy viszonylag tiszta, öreg betét segítségével fogd le az egyik dugattyút mondjuk egy asztalos szorítóval. A másik dugót pedig próbáld visszapréselni. Ha visszament, pumpáld ki újra, ezt ismételd meg jó néhányszor. A visszapréseléshez is használj régi fékbetétet, hogy a dugó peremét ne qrd szét. Ha úgy érzed, hogy könnyen jár, csináld meg ezt a másik dugóval is. És ne feledd: azt a dugót mindenképp fogd le, amelyikkel éppen nem foglalkozol, mert mivel az könnyen járhat, a fékfolyadék arra felé menne, nem pedig a tartály felé, és még kinyomná a helyéről...
A visszapréselésnél és a kitámasztásnál is mindenképp a dugattyú középpontján támadj, különben befeszülhet, tönkremehet mind a féknyereg, mind a dugattyú!
Ja, és nagyon fontos, hogy a nyerget ne hagyd lógva a fékcsövön, mert az sérülhet!!!!
Jó munkát!
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
Szervusztok!
Re: Fékek
Grimeca. A tükörtartót külön rendeltem hozzá. A külső bilincsben van a menet. 1 az 1-ben belemegy a tükör. Legalábbis az amit én használok. :)
Csináljak képet? :D
Re: Fékek
Killer!
Milyen főfékhenger van a motorodon, van tükörtartó is rajta?
arovado
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: arovado »
Okés, köszi szépen!
Majd megkérdem még Bambit, hogy mi a véleménye; de ez jónak tűnik ami a tiéd... megpróbálom.
Köszi szépen!
Re: Fékek
Parancsolj:
Fékcsövet sajnos nemtudom honnan van, együtt vettem a motorral.
arovado
Re: Fékek
KILL3R etz írta:Szerintem inkább vegyél hozzá egy fémfonatos fékcsövet, és akkor tuti lesz a féked egy időre. Mivel ha jól láttam ez is átmenőcsavaros rögzítésű. És így csak lentre kell venned egy csavart... Nekem is így van megoldva. Ha gondolod dobok róla képet. :wink:
az jó lenne köszi, akkor kérlek küldj egy képet akár privátba, akár ide. Egy ilyen cső amit mondtál hol szerezhető be és mennyibe fáj? továbbá az a kérdésem, hogy a végét akkor simán bele tudod csatlakoztatni a fékmunkahengerbe és kész?
mert akkor az nagyon zsír :)
Mert itt elég olcsó ez a főfékhenger...
köszi!
Re: Fékek
arovado
Re: Fékek
Az ETZ fékcső csavarja mekkora, ezt tudja valaki?
A tulajdonképpeni kérdés, hogy vajh ha megveszem az alábbi főfékhengert, össze tudom-e kombinálni a kettőt: http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=169505747 ?
Előre is köszi!
Minden jót!
Re: Fékek
Én Hubernél vettem. Eddig jónak néz ki. De ugyanazt árulják szerintem... :?
Re: Fékek
Esetleg tudna mondani valaki segíteni a féknyeregben található 2db gumigyűrűt hol lehet vásárolni olyat ami tökéletesen illeszkedik? Mofakerest sikerült vásárolnom az egy nulla nem tömít. Valakinek valami ötlet?
Köszönöm előre is!
Re: Fékek
nyakas írta:nalam :wink:
Ha ezt nekem szántad válasznak akkor esetleg kicsit bővebben? :-k
Re: Fékek
nalam :wink:
Re: Fékek
Vettem egy Brembo főfékhengert és a probléma vele hogy nem az alján van a fékcső helye,hanem az oldalán.
Ha valaki tud olyan boltot,linket,ahol kapható olyan fékcső,vagy derékszögű toldó amivel megoldhatom ezt a dolgot,az legyenszives irja meg.
Re: Fékek
1500-3000 ft-ért megy most, én egy gyári méretű 0 ütéses tárcsát vettem 2000 forintért. Vaterán látok rendszeresen tárcsákat ebben az árkategóriában.
Re: Fékek
hat nagyon ki kell fogni de also hangon kb. 5 rugo es onnan indul felfele, legalabbis amikor en legutoljara kerestem akkor igy volt (par eve)
tams9
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: tams9 »
Stravkó írta:
tams9 írta:Hello!
Tudnátok abban segíteni, hogy hogyan Budapesten mennyibe kerülne a féktárcsa felszabályoztatása?
Köszi hello
Pontosan nem tudom,árban közelíthet egy bontott,használt de még jó tárcsa árához! Ráadásul figyelni kell a minimum méretre is! Ha a szabályozással alámész,az már kuka!
És egy bontott tárcsa mennyibe kerülhet? Tulajdonképp az érdekelne, hogyha elviszem esztergáltatni akkor mennyi az az összeg amiért érdemes otthagyni, ahelyett hogy veszek egy másikat.
Nincs valami hozzávetőleges ötletetek?
köszi hello
Re: Fékek
A helyzeten nem változtat semmit csiszolhatod reszelheted a betétet ha tárcsa nem sík. A nyikorgás az amikor kis felületen érintkezik a két anyag és az egyik rezonál a másikon vagy nem pászol a két anyag összetétele. Tárcsafékbetétből is van két fajta. akkor ez a nyikorgós. Vagy erős hőhatás érte. Válogass!
Re: Fékek
a betéteket csiszold fel üveglapra tett dörzspapírral meg az éleit törd le reszelővel oszt jónapot :mrgreen:
HaPi
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: HaPi »
Hello Mindenki!
Az gond, ha a tárcsafék visít mikor fékezek :?: Amúgy a fék fog rendesen, azzal nincs gond.
Re: Fékek
Stravkó írta:
juragy írta:sziasztok az utánagyártott főfékhengerrel nekem is az a gondom hogy lassan jön vissza a dugattyú + a tükröt sem tudom föl szerelni rá azt hiszem mihelyst valaki felajánl 1 első dob fékes kereket meg kapja az egész első tárcsafék alkatrészeket:nyereg ujj főfékhenger tárcsaha valakit érdekel a csere az írjon üdv . juragy
Megőrültél? Ne feledd a közmondást:-Tárcsás féket,a dobosért föl ne add! :lol: Inkább vegyél egy használt OFF főhengert,és nem lesz vele gondod! A mo-fuck-er -es fékhenger nincs a helyzet magaslatán. Az enyémen még gyári van,tavaly előtt meg kellett karmantyúzni,azóta is tökéletesen szuperál! 8)
Sajna az utángyártott főfékhengerekkel szokott,baj lenni,de ez szerintem egy pucolással,és egy szimmering cserével orvosolható.
Vagy ahogy Stravkó írta venni kell egy off verziót.
Re: Fékek
juragy
Csatlakozott: 2009.12.01. 09:11
MZ-d típusa: MZ ETZ250
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: juragy »
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
KILL3R etz írta:A dugattyún van bemarás, ahol távozni tud a mögékerült levegő? Vagy a dugattyú mögött van rugó? Szerintem ezek okozhatják.
Hát bemarás az nincs (működött amikor megvettem!) de rugó van mégpedig elég erős és mégsem jó :( :( :(
Re: Fékek
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
Hellosztok Fiúk és lányok!
Le légtelenítettem a féket és tök faszán fog, csak egy a bökkenő hogy a főfékhengerben a dugattyú nagyon lassan jön vissza amikor kiengedem. Ez mitől lehet? :-k ](*,) A főfékhengerem nincs 4 hónapos (utángyártott mofakeres) és amikor megvettem még tök jó volt!
Előre is köszi a válaszokat!
Re: Fékek
tams9 írta:Hello!
Köszi hello
tams9
Re: Fékek
Köszi hello
juragy
Re: Fékek
hali amit nem mondtam a munkahengerek is ujjak üdv .juragy
Re: Fékek
juragy írta:hali nem tudok róla hogy van jobbos +balos szemiféle jelülést sem látok rajta üdv .juragy
tudod, nincs is, de amit kivettél a jobb oldalról, azt oda is kell visszatenni, mert az együtt kopott össze. Ha megcseréled, okozhat ilyen problémát...
juragy
Re: Fékek
Re: Fékek
juragy írta:köszi a tanácsokat nem fordítva van betéve 1 ik sem a 3 közül ha hirtelen húzom neki úgy jó nagyon óvatosan raktam össze enyhén be kentem szilikon zsírral így könnyen a helyére csúszik a munka henger eredmény 000üdv juragy
és a dugattyúkat nem cserélted fel véletlenül? jobbost a balossal?
juragy
Re: Fékek
Re: Fékek
juragy írta:sziasztok na a ki...ot fék (tárcsa) idegileg ki készített a munkahengereknél folyik ha lassan húzom be semmit nem fog tökig bejön a fékkar ha valaki tud tanácsot..karmantyúk ujjak köszi a segítséget üdv. juragy
Az, hogy új egy karmanytú, nem azt jelenti, hogy jó is. Ja, és a jót is be lehet tenni fordítva...
Mikor a kezedben volt a karmantyú, nem láttál-e rajta "sorját"? Olyan kifolyt gumi cafrangokat... Ha igen, az elég gáz, mert azokkal nem tud tömíteni. Vásárláskor érdemes ezeket is ellenőrizni.
Na meg berakáskor is sérülhet könnyen az a gumi "bizgentyű", ha nem egyenletesen, óvatosan, szárazon akarod a helyére nyomni, a munkahenger fala könnyen kikaphat belőle egy darabot.
És mindez igaz a főfékhenger szerelésére és alkatrészeire is. Főfékhenger elromlásának tipikus jele, hogy lassan behúzott féknél nem fog semmit, mert a karmantyú elengedi az olajat. De mivel írtad, hogy a munkahengerednek mensese van, a hibát is itt keresd először!
A gumi gyűrűk enyhén kúposak (normális esetben), a kúpnak a dugattyú felé tágulnia kell, ez a forma a nyomás megnövekedésekor elősegíti, hogy a tömítés a henger falához jobban nekifeszüljön. Ha fordítva szerelted be, pont az ellenkező hatást éred el vele.
juragy
Re: Fékek
Re: gond van a légtelenítéssel
medvegyke írta:Hello ma sikerült összepakolnom a főfékhengert és teleszkópot javítás után a teleszkóppal minden simán ment de a fék légtelenítésével gondok vannak lelégtelenítettem egy benzincső segítségével kiszívtam a levegőt a rendszerből. A légtelenítő csavart meghúztam ezután pótoltam a főfékhengerben a hiányzó fékfolyadékot, és amit rátöltöttem az kifolyt a légtelenítőn. 100% hogy nincs kilazulva a csavar megnéztem. Ha valaki tudja hogy mi lehet a baja akk segítsen légyszi. Előre is kösz. üdv.
valoszinu megserult a legtelenito zarokupja a hazban vagy alaakadt valami kosz :!:
medvegyke
Csatlakozott: 2010.04.16. 12:25
Hozzászólás Szerző: medvegyke »
yofo
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: yofo »
punisher írta:Utánnajártam ennek a technológiának és csak egy a bökkenő hogy ezek csak metrikusak :cry: és a légtelenítőcsavar pedig hiába 1-es menet emelkedésű, méretben nem stimmel! A melóhelyen utánna kérdeztem és van ilyen cuccuk csak mivel amit említettem nem metrikus a csavar ezért ez itt nem lesz jó. Lesz egy olyan megoldásom hogy nagyobbra furatom a lyukat és egy sima natúr csavart tekerek bele :roll: (a légtelenítésnél úgysem kellett használnom a légtelenítőt mert nekem utángyártott a főfékhengerem és nemtudom hogyan vagy miért de elég ha csak aprókat huzigálok a fékkaron és jön a buborék a tartájból 8) ).
De ha van valakinek valami egyéb más ötlete akkor megteszem amit csak tudok. :mrgreen:
Punisher .
Létezik mindenféle típusban helicoil , és azért lenne jobb ha azt tennél bele , mert a helicoil-lal javított menet , sokkal erősebb mintha az alumíniumba vágnád símán a menetet . Nagy valószínűséggel azt többet nem fogod megszakítani . :) Ha nem találsz olyat aki megcsinálná , akkor én tudok segíteni az ügyben .
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
conus írta:és ha olyan csavart csináltatnál amilyenhez tudnak heli-coilozni? :mrgreen:
Ha olyan csavart csináltatnék akkor az is metrikus lenne, de akkor minek a heli-coil, akkor elég a sima menetfúró is szerintem és hogy a csavar mekkora kerül bele 8-as vagy 10-es akkor már oly mindegy :roll: ( az esztergályos ismerősöm meg kilőve ilyen téren mert ő megmonta hogy fékhez és kormányhoz nem csinál semmit mert ha valami gebasz lenne akkor egyből hozzá futnának a szálak!) :?
Re: Fékek
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
arovado
Re: Fékek
Bambi meg tudja csinálni, nekem legalábbis kb egy hete pont így csinálta meg a blokk egy csavarját...
nfefe
MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: nfefe »
Helo-coil készlet áll menetfúróból, behajtóból és persze maga a kis talán persely(?)
A lényege az, hogy kifúrod a lyukat, amibe belemegy a szép kis perselyed és azt onnét jobb esetben többé ki nem szeded :D Akár hengerfejbe is lehet rakni.
Ami a mocskosdrága az a fúró és a behajtó. De amit behajtasz az tényleg párszázforintos tétel.
Nem akarom senki üzletét rontani ne értsetek félre. De vannak helyek ahol lehet bérelni is.
De pontosabb leírás: http://www.tar.hu/helicol/heli_coil.htm
Horváth Miklós weboldala.
Re: Fékek
punisher írta:Ilyen helikolt hol lehet kapni?
sztem nem ilyen egyszeru a dolog, amugy keresobe ird be: helicoil kiad ra par talalatot, amugy meg kurva draga cucc egy jo keszlet legalabbis, ha par szaz ft-ert meg tudod csinaltatni a menetet akkor sztem kar beruhazni tobb tizezres nagysagrendileg egy jo keszletbe....
