Sokan szidják az ilyen-olyan "márkájú" csapágyakat pedig állítom legtöbbször a tré gépmunka és szerelés az oka hogy "nem jók".
coco írta:Sziasztok. TS 150 vagy 125 kuplungjat bele lehet rakni kicsi ETZ be? Ja es a TS nek hany soros a kuplung lanca? Ha jol tudom van 1 soros es 2 soros is...
TS-nek 1974 óta dupla lánc(2soros)
vagy A 125ccm-es motorokban 7324450, a 150 ccm-s motorokban a 6444237 motorszámtól dupla lánc van
coco
Hozzászólás Szerző: coco »
csdani
MZ-d típusa: ETZ-251
Hozzászólás Szerző: csdani »
Szeva!
Én is Koyo-t tetettem bele, sokkal jobb, mint az SKF, mert egy részük már nem svéd...
Nekem a kis tz-n 4000km után lóg, pedig kap rendesen anyagot!
Nekem a 251-esem most a héten lett kész, 300-ra fúrva naon príma
Minden csapágy, a kuplungkinyomót kivéve Koyo.
Amúgy a ZZ az kétoldali porvédős, azt muszáj kivenni, nekem is ilyen Koyo-t lehetett bele kapni, mindegyik porvédő ki lett véve!
Majd teszek fel vidit róla, most 160km van benne!
Tibi85
Hozzászólás Szerző: Tibi85 »
bambi írta:C 3-as nem okoz problémát
A kuplung kerregését mi okozhatja? A kihajtáson próbáltam húzni, de már nem tudok, ahhoz meg kellene fogni a főtengelyt. Behúzott kuplung mellet nagyon szép hangja van. Mentem vele pár száz métert, a váltó is rendben van.
tomeeeee írta:köszi, mert az én 150-nek érezhetően is van holtjátéka, megmérni a megszakító segítségével mértem h amikor "ráncigáltam" a főtengelyt h mennyit változik a hézagom--> 0,3mm
Pedig csak 18000km van benne, de akkor sajna szét kell majd bombáznom, még megvárom a műszakit azt utána.
Még valami, ugye 2x6204 C4f, 1x6304 4f csapágy kéne, a kérdésem az lenne h nem jó bele pl a 6204 2z-s (ebből van otthon dögivel), nem akarok gányolni sem mert tudom hogy minden betű valamit jelent, de anno 1 simson is így raktam össze és semmi baja nem lett, illetve hogy érdemes márkásabb pl skf csapágyat etz-be venni?
Válaszokat előre köszönöm! :D
kisTZ blokkgenerálhoz:
2 db 6204 C3 főtengelyhez
1 db 6304 C3 főtengelyhez
1 db 6202 C3 kuplunghoz
1 db 6204 NORMÁL ILLESZTÉSŰ a kihajtástengelyhez
1 db 6201 C3 a váltóba
1 db 15x19x13 -as tűgörgő a váltóba.
én koyo-t tettem bele a jó ár/érték viszonya miatt.
ja és acélkosaras szerkezetű, porvédő nélküli csapágyakat kérj a kellemetlenségek elkerülése végett. :mrgreen:
Tibi85
Felújítottam a 250 blokkját. Főtengely csere, összes csapágy, jó állapotú kuplung, henger fúrva.
Pöcre indult, szép hangja van, azt leszámítva hogy a kuplung felől hallatszik egy bizonyos kerregés. Ha behúzom a kuplungot ez is elmúlik. Ezt már a felújítás előtt is hallottam, de nem volt ennyire intenzív. A kuplungban állítólag 40 000 km van(megbízható embertől), a lamellák gyári állapotúak. A fordulatszám mérő kihajtást csak annyira húztam meg amennyire a kompresszió ellentartott, ez lehet az oka?
A főtengelyhez c3-as csapágyat raktam. ](*,) Ez okozhat későbbiekben problémát?
Gyurmooo
Ha egy 125-ös henger van felfúrva 56 mm-re, 12,5 v. 14,5 LE teljesítményű lesz? 24-es ETZ 150 karburátorral természetesen!
Csak azért kérdezem, mert a kis 150-es gépem így lett megoldva.
Gyurmooo
Mi anno, amikor a 150-est újítottuk föl, FAG C4-es csapágyakat raktunk bele. De azt hiszem volt porvédő bennük, amiket jól ki is szedtünk. :D
Ne tegyél bele semmilyen porvédőst, mert a 2t olaj keni a csapágyakat. Szóval 2z kilőve. Amúgy érdemes jót és minőségit venni bele :roll:
tomeeeee
MZ-d típusa: ETZ150
Kézzel semmiképpen sem érezhető. ETZ 250nél az adat 3 SZÁZAD mm, azaz 0,03 mm. 150nél ez ugyanakkora, vagy kisebb, de semmiképp sem nagyobb. Már ez maga a főtengely. A csapágyak nem engednek neki normális esetben gyakorlatilag holtjátékot.
Ha nem műszerrel méred, hanem látod hogy van (vagy rángatod és érzed), akkor már felesleges is mérni, mert az úgy halott. :shock:
tomeeeee
MZ-d típusa: ETZ150
Fontos!!!
sziasztok! ETZ 150-hez kéne adat hogy mennyi lehet a holtjátéka a főtengely végénél a generátor - ill a kuplung oldalán levőnél, v hogy nektek mekkora. Előre is köszi !
Gyurmooo
Jut eszembe, akkor lehet nem csak a 4. sebesség lenne zajos. :D
coco
Ugyanugy fustolt mint eddig, 1 hete toltottem bele uj olajat.... Mindegy mert en mar latom h ebbol blokk szethuzas lessz... Azert koszi a segitseget...
Gyurmooo
Ha "megitta" a váltóolajat, tehát szimmeringes bal oldalt is, szárazon jár a váltó. Nem füstölt mostanában a szokottnál jobban? Olajszintet mikor nézted?
coco
A gyujtasoldali szimmeringet most csereltem ki egy hete... Eddig ment rendesen.... Mindegy azert megnezem, koszi a tippet Killer, de valaki az olajos es a 4 es sebessegre nem tudja a valaszt??? :D
coco!
Sztem gyújtásoldali szimmering. Vagy máshol szív falsot de nem tudom elképzelni hogy annyit, hogy csak szivatóval legyen normális porlasztás. Én azt nézném meg először.
coco
Sziasztok... Ma megallt a motorom, rugom az oldalat elindul, de ahogy huzok a gazra kezd meg allni, szivatoval pedig felporog, na jo mondom oke tok mindegy induljunk el, ahogy kezdtem kiengedni a kuplungot a motor egybol leallt... Szetkaromkodtam mindent, felhaborodtam es vegig huzva a szivatot eljutottam majdnem hazaig... Neztem le a karburatorhoz es melette ahol a blokkba az olajat kell betolteni a dugo melett visszanyomott egy csomo olajat... Miert? Ja es a 4 es sebessegem iszonyat csunyan kezdett csinalni, zakatol, kerreg, recseg.... Valaki megtudna csak ugy saccolni h kb mibaja lehet, vagy szedhetem szet a blokkot? Valaszokat elore is koszi...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára coco 2009.08.17. 14:59-kor.
norbiper1
Csatlakozott: 2009.08.13. 01:18
MZ-d típusa: ts 250/1, etz125
Hozzászólás Szerző: norbiper1 »
Köszi Nektek megnézzük a lehetőségeket
Előgyújtás nem lehet? Talán túl kicsi, lealábbis nálam 2.6 alatt csattog-csörömpöl az adott tartományban.
csdani
Szeva!
A hengerfej és a dugó között a résméretet néztétek-e(2mm vastag forrasztóón huzal)
Kuplung behúzásakor is megvan?
norbiper1
Most raktunk össze egy /1est apuval, aki elég jól ért hozzá. A főtengely total új, friss fúrás, új csapágyak, szóval minden. Ám alapjárat felett:szűk 2000-től 3500-ig talán valami csörög, kopog benne. Mi eddig nem tudtuk megfejteni. Ha valaki tud megoldást kérem szóljon. Előre is kössz.
Norbi
merojoc
Hozzászólás Szerző: merojoc »
Keresek egy jó MZ szerelőt az sem baj ha a környékben van.
ETZ 251
hajszálrepedés a forgattyúsházban... hát ez marhára érdekes :-k :mrgreen:
Abban egészen biztos vagyok, hogy egy hajszálrepedésen nem tud annyi falsot szívni, hogy leálljon. Még ami szimmeringes és méteres lyuk tátong a forgattyúsházban (ahol eddig az ajak volt), ott se fog, főleg melegen nem, leállni. EZ valami más lesz, pl trafó rosszul van bekötve (fordítva) vagy egyéb akármi.
komlosk
Csatlakozott: 2009.08.12. 14:19
Hozzászólás Szerző: komlosk »
Üdv. mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni! Egy 85'-ös évjáratú ETZ-250 gazdája vagyok, mely teljes felújításon esett át, egy hozzáértő öreg szaki segítségével. A felújítás befejeztével egy olyan probléma adódott, hogy a motor melegen mindig leállt, mely már a felújítás előtt is jelen volt. A mester elmondása szerint, az általa lehetségesnek ítélt hibaforrások ellenőrzése után MZ-s körökben érdeklődött, ahol általa korábban még soha nem tapasztalt hibára hívták fel a figyelmét. Elmondása szerint valahol a forgattyúsháznál egy hajszálrepedés lehet a blokkon, ahol a motor fars levegőt szív, így egy idő után az égéstérben több levegő lesz mint benzin és ezért áll le a motor.
Ha tényleg létezik a probléma, érdeklődnék, hogy hogyan orvosolható, és ha létezik megoldás, hová fordulhatnék vele?
A mester szerint hegeszteni nem lehet, mert a hőtágulás miatt a hegesztés mellett újra megrepedhet.
Segítségeteket előre is köszönöm, Üdv.: Krisztián!
coco
Az baj, mert itt nalunk a hatso lanckerek egy vagyonba kerul, de megneztem oket es szerintem nincsen bajuk, egesz jol neznek ki, szerintem maradni fognak :D Koszi a valaszokat Stravko es Bakimate, de meg mindig visito hangot ad ki a motor ha 4 esbe rakom, es dadog kozbe kozbe, egyet randit, valaki erre nem tudja a valaszt hogy mi lehet? :D Azt tudom hogy a valtoban valami nemfasza, de mi? Elore is koszi a valaszokat...
Bizony Coco,ez minimum lánc csere,de lánckerekekkel együtt illik cserélni!
coco írta:a gyujtas oldalo deknit mindig ilyen kicsi felkor alaku cso darabkakat szedek ki belole,
Láncról törnek le sorban a görgők...
coco
Sziasztok. Valaki legyszi mondja meg h 4 be a motorom visito hangot ad ki, a tobbi sebessegbe nem, visit es rangat egyet egyet, mintha szokne a lanc. Ja es akarhanyszor leszedem a gyujtas oldalo deknit mindig ilyen kicsi felkor alaku cso darabkakat szedek ki belole, valamit orol vagy nem tudom mivan. Annal tovabb jo gyorsul 4 be is meg minden csak idegesit mar nagyon. 150 es ETZ rol van szo. Elore is koszi a valaszokat.
Peti ETZ250
MZ-d típusa: MZ ETZ250
Varga1488 írta:
Dénes írta:Ez már üzemanyagellátás...
Akkor szerintetek a benzincsapba van megdagadva a gumitömítés?Az előző tulaja ezt mondta hogy nagy valószínűségél ez a baja... pedig a benzincsapot átpucoltam és a szűrőt az is, bőven tele volt rozsdával...
Vagy a csapot kellene átpucolni?
Köszi a segítséget!
Ez már tényleg üzemanyagellátás...
Ha teli van rozsdával benzincsap és a szűrő,akkor a tankkal kéne kezdeni a pucolást!!!!!!!
Jó motorozást! 8)
Üzemanyagellátás topic, ahogy a kolléga is írta, ott vannak válaszok a kérdésedre :D
Varga1488
MZ-d típusa: ETZ-250
Köszi a segítséget!
Jó motorozást! 8)
Varga1488
Az a helyzet hogy alapjárat fasza, de amikor elindulok olyan mint ha elveszne a kompresszió és ha ráhúzom a szívatót akkor mint ha mi sem történt volna... csak szívatóval meg nincs alapjárat? Ilyenkor mi van?
köszönöm a segítséget!
Jó motorozást! 8)
Persze, de ki hogyan szereti. :)
waresz
Kipuffkirály
Kipuffkirály
Hozzászólás Szerző: waresz »
Dénes írta:Üdv. Szerintem ez a "teljesen be, másfelet ki, fújjrá 2-őt, kocogtasd meg 13-as villáskulccsal, majd felet ki és másfeletbe" hülyeség. :)
Tekergesd, aztán ahol a legjobban megy, legjobb a gázreakció, stabil az alapjárat ott hagyd.
Vagy másképpen addig tekergesd amíg az alapjárat a leggyorsabbá nem válik. Aztán az alapjárati csavarral szépen leveszed.
Így van! legjobb gázreakció, stabil alapjárat(NEM BIZTOS HOGY AKKOR JÓ, AMIKOR LEGGYORSABB, SŐT!)
waresz
Kipuffkirály
Kipuffkirály
Varga1488 írta:
borutalp06 írta:Vagy már sok neki a 6-6.5 ezer/perc ....
De kb háromnegyed gáznál csinálja ezt... Nem fontos a fordulat szám mérőórám mert a spirál megvan nyúlva és elégé kileng....
Ja és a beállításra tipp? Ennél van olyan mint a simsonál hogy teljesen be utána meg másfél vissza? vagy vmi hasonló?
Köszönöm szépen!!!
Jó motorozást! 8)
ha mondjuk szivatóval megindúl, akkor lehet szimeringes is, mert van valami komolyabb falslevegője. tűt emeld fel csontra, egy próba erejéig.
Varga1488
Köszönöm szépen!!!
Jó motorozást! 8)
borutalp06
borutalp06
Szerintem karbi beállítás,tisztitás,síber feljebb esetleg...
Varga1488
Nah már nemszivat vettem rá új berúgókart is... 4ből megúztam tömitőpasztával együtt...Már csak friss olaj kell bele. Ja és karbibeálitás... szeretnék segitséget kérni ha 5-6ezerig pörgettem úgy csinál mint ha nem kapna elég anyagot ráhúzom a szívatót és jó olyan 6-6,5ig... Ez miért van? Már kitisztogattam a csapot de lehet hogy a gumi tömítés van benne megdagadva? vagy karbi beállítás kellene?
Jó motorozást! 8)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Varga1488 2009.08.05. 22:26-kor.
Én azért kicserélem :D
jarumasz
csikin írta:Kép
:cry: Nem tudom mit csináltak szegénnyel előző életében...
Ez nem is olyan rossz. [-X Nekem kb a fogak 20%-a hiányzott, volt is rossz hangja. :twisted: :-"
Ne dudálj!!!! Küzdj!! :)
tibi84
MZ-d típusa: TS250/1 1981
Hozzászólás Szerző: tibi84 »
Csikin a 18x22x24-es méretben 2840Ft volt.
Kérdésem: 125/1 ES MZ Trophy sebváltójával az a baj, hogy csak 1es és a végfokozat van meg benne. A gép 20 évet állt, Mit lehet tenni a váltóval? Szedjem szét?
Köszi: Lóri
Tibi84! Mennyibe került?
tibi84 írta:Sziasztok!
Bambi köszönöm a tanácsot, találtam a tatabányai boltban tűgörgőt. Prox márkájú, érdekes hogy csak egysoros. Egyébként nagyon szép a kialakítása a kínaihoz képest.
