matt1989 írta:Üdv!
Még mindig kb 2 éve van az a problémám, hogy rángatva megy a motorom 3-4 között.
Lecseréltem a karbit, a gyújtáselektronikát, a jeladót, gyertyát, gyertyapipát, gyertyakábelt, és még mindig csinálja.
Szerintetek lehet, hogy a trafó miatt van?
Nálam is mindig rángatott/rángat. Na nem ekkora tartományban csak 2800-3000 között, bármilyen beállítással, persze hol jobban-kevésbé. Ez szerintem a konstrukcióból adódik.
coco
Hozzászólás Szerző: coco »
Gyurmooo írta:251-es, tehát tirisztoros, az meg úgy tudom vagy jó, vagy nem, tehát szerintem ez a hibalehetőség kizárva. Kontakthibák nincsenek véletlenül?
Trafó nem melegszik? Gyertyapipa jó?
Akksi?
Gyurmooo 251 bol csinaltak megszakitosat is, lehet ha az okozza a gondokat es ezert nem tud porogni Bonalaco gepe...
Dárgo
Hozzászólás Szerző: Dárgo »
Lenne 1-2 kérdésem elektronika terén.
1. Hogyan lehet az index lámpát gyorsabb villogásra állítani?
2. Tölthetem úgy az akumlátort. hogy nem veszem le a sarukat, csak egyszerűen rákötöm a sarukat? Nem nyirja ki a trafót vagy a kondenzátort, vagy bármit?
Köszönöm.....
Köszi Killer!
:wink:
Vettem is sodortat, nekem eddig szilikonos volt, de szerintem már elég öreg vezeték kicsi szikrát is adott.
Ezzel már sokkal jobbat ad.
Mindenképpen fonott vagy sodort vezetékűt keress. Az "öntött" meg tud viccelni rendesen... [-X
Szerintetek melyik a jobb gyertyakábel a szilikonos, vagy amelyikben középen egy rézszál fut és annyi?
horhaus írta: Honnan lehet tudni, hogy az aku tönkrement, és azért fogy el az áram.
Hát nem vagyok egy elektro szaki de ha kiveszed az akkut a motorból és rákötöd mondjuk a reflekktor izzót, akkor kikerülted a zárlatot ami esetleg a motor vezetékelésében van.
Tehát ha ebben az esetben is tapasztalható a feszültségesés akkor az akku a rossz.
Persze biztos van ennek egyszerűbb módja is de most per pillanat csak ez jutott eszembe. :D
Sok sikert az építgetéshez akkor!
Szerintem fényképekkel dokumentáld az építést, ha arra kerül sor és beküldhetnéd cikkbe, biztosan sokan örülnének neki! :wink:
szudan
Csatlakozott: 2009.08.05. 07:43
Hozzászólás Szerző: szudan »
matt1989!!
igazából egy auto hall jeladóját könnyedén be lehet építeni, +egy fém tárcsa kell ami elhalad a jeladó előtt!! mert eddig a mienk valami mágneses volt!! és úgy még cserélhető is lesz, de úgy gondoltam ha tudnék szerezni csak az eredeti lenne a jó, de kösz hogy írtál mert így felesleges keresgetnem!!! nekem nincs kedvem várni 3 hétig!!
Dárgo
Köszönöm Alfa a gyors segítséget.
Ha jól értem tárcsafék kapcsoló :lol:
Az egyik nyelvről egy test megy (mind1 melyikről, ez csak egy kapcsoló), akár ott helyben is testelheted valamihez, vagy a lámpában az egyik testponthoz. Ez alapesetben barna.
A másikból egy fekete megy, de itt figyelni kell. A lámpában a vezetékösszekötőn kétféle fekete van: az egyik egy 4-es (4 kábel gyűjtőhelye), ez ad tápot a kürtnek, a fénykürtnek és a fsz óra visszajelzőinek (gyárilag ez a baloldali legszéle), a másik meg egy 2-es, na ez a féklámpakapcsolóé.
Amúgy minden látszik a kapcsolási rajzból, amit innen is le lehet tölteni... :-"
Dárgo
Helló!!!
Egy kis segítséget szeretnék kérni elektromosság témakörben. A 250-esemen, egyáltalán nincs első fék visszajelzés. Megvettem a kapcsolót, ráhelyeztem a kábeleket, de halvány fogalmam sincs, hogy hová csatlakoztasam a kábel végeket, hogy a fékkar behúzása után a féklámpa világítson.
Várom segítségeteket, előre is köszönöm.
frensis
Hozzászólás Szerző: frensis »
Szakik !
Indítgatom a gépet, de van egy kis bibi.
Csak 6.7 V-ot tölt.
Mielőtt szétszedtem 7.3 körül töltött.
Mi lehet a problema ?
Az egyik szénkefe szikrázik, az befolyásolhatja ?
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
Szudan!
Csak egy valamit tudok erre mondani, hogy sz.pás...
Legalább is nekem ilyen problémám volt tönkrement a jeladóm és 3 hétig nem tudtam motorozni, mert motorosboltoktól kezdve nagykereskedéseken át sehol nem lehet kapni.
Bontottan sikerült szereznem azt is csak véletlenül.
Vaterán keresgélj minden nap hátha valaki rak fel.
szudan
Hellósztok!! hall jeladóra lenne szükségem 125ös etzhez!!
horhaus
Hozzászólás Szerző: horhaus »
horhaus írta:Nekem is át van szerelve a gyújtáskapcsolóm a légszűrőházba /ha jól látom akkor neked is/ és valami oknál fogva a direkt indító állás eltűnt róla.
Az viszont, hogy ilyen ütemben fogy a fesz. az akkuból az zárlatot vagy letestelő vezetéket feltételez.
Ez érdekes, hogy te sem tudod betolni (ha jól értem) a gyújtáskapcsoló áthelyezés miatt. Nekem már nincs ott. (régi a kép) Én is zárlatra gondoltam, de akutöltés után, világítás nélkül megy.
kobraCode!
Köszi a választ mert sokáig fordítva próbáltam mert úgy "jobban" állt rajta csak semmit nem csinált a jeladó, így pedig működik :lol:
matt1989 írta:Sziasztok!
Így kell felrakni a jeladót ahogy a képen van, vagy a mágnes alatti résznek fordítva kell lenni? :-k
Matt!
Asszem nekem is így van. De ahogy látom másnál is :
http://hu.wikibooks.org/wiki/F%C3%A1jl:Mz_elekt_gy.jpg
Én nemtudom.. De a magától megjavuló problémákkal én nem szoktam foglalkozni :)
frensis
kuti írta:Tegnap a peregyessel jártam így. beindítottam, töltésjelző elaludt. Rányomtam reflektort álló helybe, és leállt. Kis járatás után alapjáraton is elbírta.
Nem lehet, hogy feszültség van (volt) de "ereje" (amper) nincs ?
Járatástól "pedig megy bele az is"
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
frensis írta: Mechanikus fesszabon hol tudom mérni mennyit tölt ?
Legegyszerűbb ha az akkun méred.
Valószínüleg nincs töltésed és ami kraft van az akkuban az már a világításhoz nem elég.
frensis
horhaus írta:Sziasztok
Segítsetek: Másodszor csinálja velem a motor, hogy megyek világítással kb 10 km-t, és leáll. Pont egy kis dombtetőn gondoltam majd beguritom, de semmi. Hazavittem u.f.-on. A töltésjelző és üresjelző csak pislákol.Be nem indul.( Eddig nem volt probléma a 6 v. ) Mérem az aksit : 6,4v. ráadom a gyújtást rögtön el indul lefele kb 3v-ig. Nem tudom, hogy valami leszívja az aksit, vagy behalt az aksi.( kb 2 éves) Különben Ti betudjátok tolni a motort? Próbáltam gyújtáson is, és a kapcsoló teljesen jobboldali állásában is, de semmi.
Kössz a segítséget.
Hasonlót produkál nekem is.
Ma egy kicsit teszteltem a gépet, egyenlőre sztenderen mert még nincsen meg az új hátsó gumi.
Egy kis szívató után elsőre indul, DE ha ráadom a világítást akkor leáll, olyan, mintha levenném a gyújtást.
Töltés gond lehet ?
Az egészben az az érdekes, hogy a töltés jelző kialszik amint elindítom.
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
Kössz a segítséget.
Hello
Gyurmooo
Jó, hogy feljött a biztosíték téma, eszembe jutott, hogy be kéne izzítani a késes bizti táblát. :)
Akksi kábelt is cserélni fogom.
Gyurmooo
frensis!
Most, hogy írod, már látom más minden rendben. :D Kapkodva olvastam-írtam... ;)
horhaus
Kössz a segítséget.
frensis
Beindítottam !
A megszakítóval van valami gebasz.
Köszönöm a segítséget Bambinak !
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
Ha gyújtáson hagyod valamiért (mondjuk bennetartod a kulcsot, vagy a kapcsolód nem az igazi és ki lehet húzni az ürestől különböző állásban is), kb negyed óra alatt leég a trafó. Talán ez? Bár nem valószínű, de egy lehetőség...
frensis
frensis írta:A bizit bizti nem égett ki mivel működik minden.
Meg tudom, hogy kövezendő dolog de kipróbáltam facsavarral is és úgy sem volt gyújtás.
A biztik nem melegedtek, minden működött.
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
frensis
Gyurmooo írta:Elég alap dolog, lehet nézted már, de bizti nem "égett ki"?
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
Gyurmooo
és a töltés ellenörző lámpa ég?mármint jó fénye van?de ahogy írtad a többi állsában jó minden nem?
frensis
Andrá$ írta:talán vmi vezeték csúszott le vagy szakadt el?
A motorhoz nem volt nyúlva mióta feltöltöttem az aksit ez a pláne benne.
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
frensis
Üdv Emberek !
Ma be szerettem volna indítani a kis TS-em, de nem sikerült :(
1-2 hete töltöttem fel az aksit, 6.3 volt-ot mértem a digi műszeremmel akkor.
Kipróbáltam, minden működött.
Ezután eltettem.
Ma pedig már nincsen szikra.
És nem csináltam egyikkel sem semmit.
Megnéztem a gyújtáson kívül minden működik, a digi műszer szerint 6.2 Volt van benne.
Mi történhetett ?
Gyertya, kondi új.
Üdv.: Feri
Feel My MZ Power !!
Hullagyali
Csatlakozott: 2009.03.09. 19:21
Hozzászólás Szerző: Hullagyali »
köszi a tanácsokat majd megnézem multiméterrel.
Dév :D
Gyurmooo
Én még régen a kis TZ-vel jártam úgy, hogy egymás után ette a H4-es izzókat. Rámértünk, közel 15V feszt kapott, magas fordulaton, mivel az előző tulaj "áldott" kezének köszönhetően csak magas fordulaton dolgozott jól a gép, henger buherálás miatt. Állandóan 6e. körül jártam vele utazó 4-ik sebességben, amíg nem kapott új hengert.
Gyurmooo
Nem azért írtam, mert "hülyeség", hanem mert tévedni emberi dolog.
Mérj rá, ha van, vagy tudsz kölcsön kérni multimétert, mekkora a feszültség közepes és magasabb fordulaton! Ha még mechanikus fesz.szab. van, azt is be tudod állítani, hogy mekkora legyen a max. érték. Szerelési kézikönyvben megtalálod a pontos leírást, jobban megfogalmazva, mint most én írnám le ide. ;)
13,8V fölé ne menjen, akkor még mindig van benne kis tartalék, rezgés stb. miatt kell.
Nem kell ahhoz hülyének lenni, hogy beletedd! Én a reflektorommal jártam így. Kiégett, majd tettem egyet bele. Azt is kicsapta.. Nem értettem, énis fesszabra gondoltam... Majd jön apám, hogy nem e tudok valamit az izzókészletéből hiányzó izzóról (6V-s Ts, de a polcon volt az izzókészlet) #-o
HaPi
Hozzászólás Szerző: HaPi »
Csinálja ezt más izzóknál is? Mechanikus fesszabod van vagy már elektronikus?
Hullagyali
beindítás után nem egyből, hanem pár km után vágja ki. Azért annyira hülye nem vagyok hogy 6v osat rakjak bele ](*,)
Dév :D
Gyurmooo
Álló motornál is? Akkor 6V-os az izzó. :D
Ha csak beindítás után, túl magas a feszültség.
Fesz.szab lesz akkor, így elsőre.
Hullagyali írta:sziasztok!
ETZ-m nél a hátsó helyzetjelző ha újat rakok bele azt egyből bekormólja, majd kicsapja. Ez mitől lehet?
Hullagyali
Dév :D
Pisti
Csatlakozott: 2009.08.10. 07:46
Hozzászólás Szerző: Pisti »
HaPi írta:
Pisti írta:Tiszteletem!
Tudna nekem valaki segíteni hogy 125-ös ETZ-nél mennyire kell állítani a megszakítóhézagot?
A gyári előírás szerint 0,3 mm.
Köszöntem!
HaPi
Pisti
Tiszteletem!
