ELméletileg a 2K-s festékek, vagyis a 2 komponensûek, már ellenállnak a benzinszármazákoknak. Sõt ez tapasztalat. A múlt évben ugyanis amikor összeraktam egy gépet, a legbutább hibát elkövetvén = a benzincsövet nem tettem fel, az üzemanyag végigfolyt az egész blokkon mindenhol, és a légszûrõházra is jutott. A légszûrõház metál bázis, ami lakkozva van (mondjuk kicsit többször mint az átlag, mert airbrush munka is van rajta:-) ), a blokk oldalai pedig bogárfeketére lettek fújva 2k-s festékkel és egyiket sem bántotta a benzin.
Nem egyszer elõfordult azóta, hogy benzint is kkapott a tank sajnos kívûlröl is, de nem okozott még gondot.
Polírozni pedig nem mindegy, hogy kézzel, vagy géppel áll neki az ember. Lehet, és ajánlatos is több lépésben, persze nem mindegy milyen festéket és milyen felületet akarsz kicsinosítani. Van ahol az egyszerû autoplirozo paszta is elegendõ, de van ahol érdemes visszacsiszolni a felületet, majd több lépésben új fényt adni a gépnek. Erre valo pl. a 3M Perfect IT rendszere...
oTo
- horhaus
Vannak szines polírok is. Az egy kicsit tompítja a karcolásokat is.kuti írta:Lehet venni boltba, tubusban levõ autópolír pasztát.. hátulján van használati utasításcoco írta:S ahhoz mi kell? Valami paszta vagy mi a rak?Nekem nem olyan polirozasra lenne szuksegem amit bakimate csinal. Festes maradjon, es csillogjon
Ha valaki tudja h mit kell ilyenkor csinalni es hogy milyen kellekek kelennek hozza es leirna nagyon megkoszonnem
Elore is koszi.
ronggyal is fényezheted a mocit vele. Sokat dobhat rajta, csak vigyázz, mert ha nem tökéletes minõségû a festés, akkor megkezdheti. Érdemes nem szembetûnõ helyen kipróbálni
- BigBigJoe
- Csatlakozott: 2008.11.22. 17:32
Szerencsére nem történt ilyen a motoromon, csak azért kérdeztem, mert nem volt erre semmi infóm. Vigyázok Én annélkül is, hogy tudnám, hogy viszi, vagy nem a festést. Egyébként karosszériás-fényezõ festette a motorom, és az autóm is, tutti szakember.conus írta:BigBigJoe!
ha olyan a festésed amit a benzin lemar az finoman szólva gány munka volt!![]()
alapból vannak olyan festékek amik benzin és olajállóak, viszont a fékolajnak egyik sem tud ellenállni, talán csak a szinterezés(porfestés), de abban nem vagyok biztos, mert nem vagyok egy festõguru
Üdv, köszi.
BigBigJoe!
- kuti
Elore is koszi.
- BigBigJoe
Mivel nem értek a festéshez (sem kivitelezés, sem alapanyag szinten), feltennék egy kérdést.
Van e mostanság használatos festék, festési eljárás, aminél a tankolásnál melléfolyt, mellécsöppent üzemanyag, vagy esetleg motorolaj kárt tehet a fényezésben? Melyik az, amelyik aránylag jól bírja ezen anyagokat?!
Ez már nem is evilági
Az alu elemek mennyi ideig maradnak ilyen tükörfényesek? vagy egybõl utána valamiféle lakkal kezeled?
polírozás, lakkozás...coco írta:Sziasztok. Nyaron festettem le a motrot. De nem csillog mar ugy mint akkorKicsit elkeseredtem
Valaki nem tud valami varazs szert amivel ismet ragyogasra birhatnam??
Elore is koszi
- BigBigJoe
tams9 írta:...............
Polírpapírt nem szárazon kell használni, akkor rögtön "besül". És nem mellesleg nem is lélegzed be a port. Szerintem van értelme ezzel foglalkozni otthon, de csak ha jó technikával csinálod. Édemes különbözõ finomságú papírokat alkalmazni, elmenni legalább az 1000-esig. Polírkorongnak pedig nem az igazi amit a fúró tokmányába lehet fogatni, a flexes az jobb(igaz drágább is), mert az kb 3-4x gyorsabban forog, a kis átmérõjû fúróba valókat pedig teljesen el lehet felejteni, mert annak tényleg nagyon kicsi a kerületi sebessége .
Köszi a jótanácsot, és az ötleteket.
- BigBigJoe
bakimate, le a kalappal!
Mennyi ideig tartott a deknit ilyenné varázsolni?
Ja és még egy kérdés. Baromira érdekel, hogy az olyan helyeken, ahová korong pl nem fér be (dekniknél beszögellések, belsõ ívek, stb.), ott milyen megoldást használtál a polír során? (persze ha nem szakmai titok!!)
Üdv, köszi
Üdv, köszi
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára BigBigJoe 2009.01.22. 23:46-kor.
Máté ez már mûvészet! Gratulálok...
Polírpapírt nem szárazon kell használni, akkor rögtön "besül". És nem mellesleg nem is lélegzed be a port. Szerintem van értelme ezzel foglalkozni otthon, de csak ha jó technikával csinálod. Édemes különbözõ finomságú papírokat alkalmazni, elmenni legalább az 1000-esig. Polírkorongnak pedig nem az igazi amit a fúró tokmányába lehet fogatni, a flexes az jobb(igaz drágább is), mert az kb 3-4x gyorsabban forog, a kis átmérõjû fúróba valókat pedig teljesen el lehet felejteni, mert annak tényleg nagyon kicsi a kerületi sebessége .Vörcsi írta:Nekem ugyanilyen volt a felnim és egy békési csávó aki kerekek felújításával foglalkozik megcsinálta. A horpadások eltûntek és teljesen fényes lett.. Amúgy egyszer a simóm egyik dekniét kezdtem el így csiszolgatással megcsinálni...végülis 3 óra csiszolgatás és alumínium por lélegzése után polírkoronggal 1 óra nyavmvadás és rájöttem kész lett.. azután levontam a tanulságot: én ezt többet soha
- BigBigJoe
Pedig kitartó vagyok, de ha értelmetlen a vesszõdés, akkor inkább nem!Vörcsi írta:Nekem ugyanilyen volt a felnim és egy békési csávó aki kerekek felújításával foglalkozik megcsinálta. A horpadások eltûntek és teljesen fényes lett.. Amúgy egyszer a simóm egyik dekniét kezdtem el így csiszolgatással megcsinálni...végülis 3 óra csiszolgatás és alumínium por lélegzése után polírkoronggal 1 óra nyavmvadás és rájöttem kész lett.. azután levontam a tanulságot: én ezt többet soha
Köszi a tapasztalat-megosztást.
- Vörcsi
- Aki 1:25-be keveri
- BigBigJoe
Erre rápróbálok. Ahogy nézem a nagy retek alatt a kereket, nem hibátlan a pereme, lehet, hogy gumiszervinél bele-bele kapattak kissé. Megpróbálom ezt a pasztás megoldást, tutti jobb lesz a mostaninál.kuti írta:Vagy ha nem kell fullos monka, akkor különbözõ durvaságú vizbecsiszolóval is jó.. Küllõkrõl is leszedi a roszsát.. Végén pedig (akár kézzel is) polírpasztával vagy fémtisztítóval áttisztítani.. Valamit ez is dob egy keréken, de ha fullos munka kell, akkor marad az elõzõ verzió. De annak ára is van.. Míg ez türelemjáték
Köszi a tanácsokat!
- kuti
Vagy ha nem kell fullos munka, akkor különbözõ durvaságú vizbecsiszolóval is jó.. Küllõkrõl is leszedi a rozsdát.. Végén pedig (akár kézzel is) polírpasztával vagy fémtisztítóval áttisztítani.. Valamit ez is dob egy keréken, de ha fullos munka kell, akkor marad az elõzõ verzió. De annak ára is van.. Míg ez türelemjáték
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kuti 2009.01.22. 17:23-kor.
- Vörcsi
BigBigJoe Szétfûzöd a kereket és elviszed egy olyanhoz aki borotválkozó tükörré polírozza
- Vörcsi
TS szííííneee
Nem tudja valamelyikõtök mi a színkódja ennek a TS-nek?
http://www.sportmotor.hu/motoros_kepek/ ... /?dr=11450
kicsit kifakult és ha ezzel kevertetem ki akkor már más lesz.
UI: a gyöngyházfestés sokba szokott kerülni? vagy az csak egy lakk? Mennyire strapabíró egy ilyen?
Mester! Ezek szerint te tudod ki csinál(t) ilyeneket? Vagy csak tipp?bambi írta:Alfa írta: ...
Nem Török nem Brazil ...
Nem Török nem Brazil Magyar házikészítésûAlfa írta:Hát most nem a szépség bajnoka az biztos, félbe van törve (az elejét lefûrészelték...), tele van ragasztgatva minden sz*rral, csupa repedés és a festék is hagy maga után kivetni valótGyurm@ írta:Szerintem kifejezetten csúnya! És a kidolgozása is gyenge.DE majd lecsiszolom lefényezem kap egy normális festést, kiglettelem amit telefúrkáltak meg letört, lepattogzott, üvegszállal megjavítom (ötletem sincs minek fúrtak bele lyukakat) és felfogatást is megoldom (most csak rá van dobva a fénykép kedvéért), és jobb lesz
A kérdésem viszont arra vonatkozott, hogy valaki tudja-e hol mikor gyártották, esetleg török vagy brazil lehet...
A kidolgozása (ha az alakjára gondolsz, részletesség vagy nemtom mire) pedig sztem tökéletesen passzol az ETZhez
hát elég könnyû, lemérem legközelebbre, de sztem 1 kilónál nincs több érzésre... legrosszabb esetben másfél a hátuljával együttghostrider írta:Hány kiló a porfogó
Mivel már vagy fél éve (mióta van MZm) hasonlót kerestem és ott tartottam hogy üvegszállal és poliészterrel megcsinálom magam, mert esélytelen volt szerezni, na akkor amint megláttam kicsengettem érte ilyen állapotában is 4,5 rugótDevil írta:nekem is van ilyen burkolatom, Alfa te mennyiert jutottal hozza?
Amúgy meg az akksival szarozni kell, nincs rajta ajtó a dekninek, de a biztosítékok át vannak téve jó helyre, az akkuhoz meg nagyon remélem hogy nem kell hozzápiszkálni gyakran. Amúgy a majdani felfogatásával együtt leszedni /felhajtani kb 3 perc, szal azért nem lehetetlen
Hát most nem a szépség bajnoka az biztos, félbe van törve (az elejét lefûrészelték...), tele van ragasztgatva minden sz*rral, csupa repedés és a festék is hagy maga után kivetni valótGyurm@ írta:Szerintem kifejezetten csúnya! És a kidolgozása is gyenge.Alfa írta:Látott már valaki ilyet? Ehhez a mocihoz gyártották semmi kétség, pontosan illeszkedik, és nem házi készítésû. Amúgy az én motorom átépítés közben, és érdekelne egy kis info hogy mégis mi fán terem
A régi gyári kipuffom nagyon rozsdás volt,úgyhogy lecsiszoltam és lefújtam hõálló festékspray-vel a dobot és a könyököt is,semmi baj nem volt vele,aki volt az elsõ Homz túrán,látthatta.Három rétegen fújtam le.MZKlaudia írta:Sziasztok!
Köszönöm a segítséget!
Ha festés lesz, akkor az nem mostanában lesz...a pormentes hely, elég nehéz ügy, mert nem zárt a garázsom
Inkább a polírozás felé hajlanék, bár a fene tudja. Valamit mindenképpen szeretnék kezdeni vele, mert nagyon csúnya szegényem. De akkor már megcsinálnám a többi kis hibát a festésen.
A legnehezebb ügy a pufogóm lesz...bele sem akarok gondolni))
Köszönöm mégegyszer!
A kisTZ-s
- merojoc
Egész pofássan áll rajta.
ETZ 251
házi készítésû.Alfa írta:Látott már valaki ilyet? Ehhez a mocihoz gyártották semmi kétség, pontosan illeszkedik, és nem házi készítésû. Amúgy az én motorom átépítés közben, és érdekelne egy kis info hogy mégis mi fán terem
Polírozni elég kemény munka, elég sokat kell csiszolni mire szép fényes lesz. Ha viszont fested, akkor veszel egy palack filler spray-t és egy palack olajálló (nem kell hõálló) színes spray-t (esetleg lakkot is még erre a rétegre) és lefújod. Elõtte lecsiszolod az elõzõ festéket vagy leszeded kromofággal, lezsírtalanítod alkohollal. Vékony rétegeket húzol fel, száradás után jöhet a következõ. Annyit fújsz rá, amennyire akarod, hogy tartós legyen
Alapozó fillerbõl nem kell sok, fénybõl kell több. Kb. ennyi. Jah és a festéshez legalább 18 fok kell és pormentes hely.
klau!
én szintereztetni akarom majd a blokkdekniket.
- kobraCode
Gexxx írta:sub-ee-vel dolgoztatott már valaik? vagy láttátok már a munkáját?
Én igen, épített nekem egy elektronikus 12v-os feszszabályzót, egy elektronikus indexrelét, és egy szivargyújtót is.
Nagyon precízen megcsinálta, elsõ osztályú munka. Nekem csak jó tapasztalataim vannak vele. Amit kint látsz az oldalon cikkeket, ugyan úgy megcsinálta a cuccokat, még annyi plusz lett hozzá amit kértem hogy tegye bele dobozba, így már csak fel kellett tennem a gépre. Nem túl jó képeket csinált a telóm, de azért feldobom, hátha látsz belõle valamit.
