Köszönöm a válaszokat!
Fittboy, én csak gyanakszok rá, hogy nagyobb kellene, mert nekem akár hidegen, akár melegen, van hogy olyan 3000-4000
fordulatszámon darabosan megy. A másik amire gondolok, hogy a gyújtás nincsen jól beállítva, de ezek csak tippek, úgyhogy próbálkozok. :wink:
A gyári karbiban 135-ös van, próbálkozz meg a 140-essel vagy a 145-össel. Bár ez utóbbi már a 300-asokhoz való... Úgyis érzed majd a fogyasztáson és hogy jobban megy e...
matt1989 írta:Hello!
Kellene egy kis segítség:
A gépem 275ösre lett felfúrva és nem tudom milyen fúvóka méretek kellenének bele így, ha valaki tud segíteni megköszönném! :wink:
Fittboy
Hozzászólás Szerző: Fittboy »
Szia. Nekem is már 2x lett fúrva az egyik gépem,de a karbiban maradt minden a régi. Még nagyon bejáratós, talán, ha 60 km van eddig benne, de sem most sem azelõtt nem vettem rajta észre,h. sokkal jobban menne, mint azelõtt. Gondolod a fúvóka méretnövelése dobna a teljesítményen? :? Amit viszont észrevettem,az az,h. az elsõ fúrás utáni bejáratás után megette a 2 litert alíg 20 km alatt,de természetes földesen voltam,és nem épp sétamotorozás volt.Ezért is nem nyúltam a karbihoz, nehogy többet vedeljen :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Fittboy 2009.02.04. 20:23-kor.
Fittboy
conus írta:azt ne feletjtsd el, hogy valamennyi anyagot visszaköpköd a szivócsatornába a gép, fõleg akkor amikor elindul a dugattyú lefelé!
OKÉ, köszi
Fittboy
Kitisztítottam a házat,meg a karbit, a jelenség ugyan az.Az barna olaj nem kelül a házba,csak a gumi elejében rakódik le,de nem sok,csak pár csepp! Megpróbálom beállítani a levegõcsavart,ha nem lesz jó,akk. szimeringcsere.Esetleg,ha valami hasznos dolog még eszetekbe jutna,szívesen várom :)
Az "olajról": Miután teljesen átpucoltad a karbit, akkor nézd át a légszûrõt meg házat meg mindent, tisztísd ki, cseréld a légszûrõt és kész. Ott szerintem standard esetben nemkéne folynia semminek.
Ha minden tiszta és minden a gyárilag leírtak szerint van megoldva akkor jó lesz. Hameg úgyis marad a jelenség akkor azt direkt úgy találták ki. :D
A levegõcsavarról: http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/132
Fittboy
KILL3R etz írta:Ha nem ejti a fordulatot az lehet szimmering probléma is...
És a légszûrõ oldalán az nem olaj véletlenül?
Vagy lehet hogy az örvénykamrába befolyik a víz és azt szívja fel...
SZVSZ :twisted:
De, a légszûrõnél az valami olaj,de nem tudom milyen lehet. Víz biztos nem lehet sehol,mert sztem életébe nem volt lemosva szegény és garázsban tartották. A levegõcsavart azt,h. variáljam? Annak körülbelül hol kell állnia(minél kiljebb/beljebb)?
A légszûrõházat holnap még átnézem és leírom mit találtam :)
Dénes írta:Alfa! Az is lehetséges, hogy fals levegõt szív a motor valahonnan. Leginkább a generátor felõl lehetséges ez és akkor szimmeringcsere javallt. Illetve minden szigetelésnek jól kell mûködnie (vagyis szigetelnie)a rendszeren. Ha a melléklevegõ csavar tekergetése nem hoz eredményt akkor nézd át a "levegõ rendszert", légszûrõ, tömítések, aztán szimeringcsere jobboldalt. Nem vészes munka.
Ha hülyeségeket beszélek akkor majd valaki kijavít.
üdv.
Sportlégszûrõm van, szóval az egész légszûrõ rendszer egy nagy fals levegõ :D Kevés neki a benzin a beszívott levegõhöz, ezzel szenvedek most, de elég jól haladok :D 1 hete még be sem indult, most már az a legnagyobb baj hogy 3000 alá picit lassabban ejti :roll: Súbertû, benzinszint, fúvóka játék megy, hogy lenne a legjobb. Amúgy az alapjárat nekem 2000 felett van elképzelve ha majd lesz, ezelõtt is nagyon szerettem, mert az 1500 elvileg a "szokásos", de ott van a rezonanicapont is, csavaroknak mûszereknek magának a blokknak na és a rájdernek nem a legkényelmesebb :D a 2000 viszont nagyon sima puha stb ami csak kell...
Amúgy sajnos a kuplungot képtelen voltam a bolti lehúzóval leszedni, lehet szimmeringes ott, bár benéztem mögé kis tükörrel meg lámpával és az ajak jónak tûnt, persze ettõl még lehet selejt. Generátor oldal most egészbiztosan jó, nemrég lett cserélve, és csontszáraz, tehát nem jön át rajta cucc. Nagyobb fõfúvóka vagy nagyobb karbi kéne hogy tényleg rendesen mûködjön, de egyelõre még megpróbálkozok a gyári rendszerrel variálni.
Amúgy a gépet sokkal erõsebbnek érzem mint elõtte, bár a helyes megszakítóhézaghoz kéne egy bütyök csere, mert a mostani finoman szólva elég kopott. Csakhát ugye pénz, pénz, pénz :D Ami nincs.
SZVSZ :twisted:
üdv.
oTomotor
Nekem is volt hasonló jellegû problémám. Én egy újraépített blokkot szereltem össze és akkor volt ilyen gondom. Ami nálam a megoldást eredményezte az az alapjárati levegõcsavar megfelelõ beállítása volt. Erre megleheteõsen érzékeny a gép érdemes rá odafigyelni. Persze lehet itt más a hiba, ez csak az én tapasztalatom...
Illetve említetted a "barna folyadék"-ot. Amennyiben bizonyos vagy, hogy az üzemanyagtartály felõl nem érkezhet ilyen folyadék, akkor lehet meg kellene nézni a rendszer másik végét, vagyis nézd meg mi a helyzet a légszûrõ környékén? Annak cseréje sem fogja hátrányosan érinteni a motor mûködését ;-)
oTo
Fittboy írta:Sziasztok!
Vettem egy 250 ETZ-t, (ismerõstõl,öreg úrtól). A kipróbálására viszont nem volt lehetõségem mivel a gázkar oldalából hiányzott a gázkar. Nagyon jó állapotban van teljesen gyári,bontatlan blokk, 17e km-el. Vettem rá gázkart + bovdent. Kicseréltük és az a alapjárat jó is volt,csak az volt a probléma,h. miután húztam neki kis gázt, 3000 fordulatig esett csak vissza az alapjárat, és csak pár másodperc alatt kezdett el visszaesni mígnem leállt a motor. A karburátort kitisztítottuk,új rugó került a karburátorba és a suber is visszamegy a helyére. Mentem is vele pár karikát húz is rendesen,de sajnos az alapjáratot sehogy nem lehet belõni rajta. Beállítjuk,húzok neki 1 gázt és ismét ugyanaz a probléma. És még valamit észrevettem rajta mikor a karburátort levettük a légszûrõ felöli gumin valami barna folyadék volt,kitisztítottam és mikor a rugót tettük bele ismét ott volt az az anyag,de sajnos nem tudom mi lehet az és azt sem értem az,h. kerülhetett oda. :?
Köszi,h. végigolvastátok,remélem valaki tapasztalt motoros tud megoldást a problémámra.
Hasonlóval szenvedek az alapjáratot illetõen, a barna folyadékot leszámítva :roll:
Fittboy
Vettem egy 250 ETZ-t, (ismerõstõl,öreg úrtól). A kipróbálására viszont nem volt lehetõségem mivel a gázkar oldalából hiányzott a gázkar. Nagyon jó állapotban van teljesen gyári,bontatlan blokk, 17e km-el. Vettem rá gázkart + bovdent. Kicseréltük és az a alapjárat jó is volt,csak az volt a probléma,h. miután húztam neki kis gázt, 3000 fordulatig esett csak vissza az alapjárat, és csak pár másodperc alatt kezdett el visszaesni mígnem leállt a motor. A karburátort kitisztítottuk,új rugó került a karburátorba és a suber is visszamegy a helyére. Mentem is vele pár karikát húz is rendesen,de sajnos az alapjáratot sehogy nem lehet belõni rajta. Beállítjuk,húzok neki 1 gázt és ismét ugyanaz a probléma. És még valamit észrevettem rajta mikor a karburátort levettük a légszûrõ felöli gumin valami barna folyadék volt,kitisztítottam és mikor a rugót tettük bele ismét ott volt az az anyag,de sajnos nem tudom mi lehet az és azt sem értem,h. kerülhetett oda. :?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Fittboy 2009.01.25. 18:36-kor.
conus írta:kupi!
és mikor fog végrehajtódni a csere? :twisted:
Mivel közeledik a szezon szeretném mihamarabb kiprobálni másik karbival is hátha azzal még finomabb,csak az a baj nem találkozok a taggal aki ajánlota és ami nekem van az be van lõve a rotácios kapára nem szivesen álitanám el.De keresek hátha akad valakinek egy felesleges,már csak az a kérdés a 21mm es torok átmérõ nem gáz e a 22 helyett?De elvileg a Robi is 22 szivotorokkal van és azon tökéletesen mûködik,egyszer már volt a Robimon BVF karbi is azzal is ment de nem volt olyan érzékeny mind az AMAL(pl alapjárat ingadozot és az alapjárati levegõt is nehezebb volt belõni a BVF en )ezért gondoltam jóbb lenne az MZ re az AMAL121/5.
kupi!
conus írta:kupi!
honnan lehet csapdázni 24-es torokátmérõjû AMAL karbit?
Szia én it is találtam:http://shop.unas.hu/shop_art.php?shop_i ... cat=883430 ( Karburátorok - Scootershop robogó tuning alkatrész - Unas Shop ...de a :simsonbolt.hu
is vannak igaz csak 21 es ig.Nekem egy másik tipusu AMAL-t ajánlotak ami a Robi 151 es kertigépen van igaz az is 21 es de azt véletlenül ismerem is nekem is van ilyen és azon a 150cc gépen tökéletes és finoman szabályozható is(pillangoszelepes),ha sikerül szereznem egy ilyent akkor azonnal kiprobálom az tuti.Elvileg pár ezres kézalol de szinte örök.Amit néztem a robogos honlapon az kicsit persze komolyabb de drágább is.
Tegnap azzal a problémával szembesültem, hogy valami nem stimmel a benzinnel, ami Október óta a rossz idõ miatt (nem használtam túl sokat azóta) a tankban van/volt. Szó szoros értelmében hetekig szenvedtem a karbival, azt hittem abban van valami, maiért nem megy. De annyira nem ment, hogy meg se nyikkant (nem, a benzincsapot kicsintottam xD). Mivel olyan tünetei voltak, mintha keveset kapna, beugrott hogy valami probléma lehet a naftával, mert olvastam valahol hogy a benzin elkezd lebomlani, fõleg olajjal keverve.
El is sétáltam egy 5 literes kannával a közeli kútra, tankoltam 4 litert, hazavittem, bekevertem kicsit kevesebb mint 1 deci olajjal (1:50 körül), és elkezdtem csodálkozni. A két cuccnak TELJESEN más szaga van. A régi olyan higítós (meg is jegyezte a mûhelyben az egyik munkatársam, hogy "jé milyen higítószaga van a benzinednek", errõl is ugrott be a fenti dolog), az új sokkal "tompább" és egyáltalán nem higítószagú.
1. a régi benzin pirosas-rózsaszínes, a mostani szinte víztiszta. Pedig ugyanarról a kútról, ugyanarról a kútfejrõl ugyanazt tankoltam, és ugyanolyan olajjal és keveréssel.
2. a régi benzinnel nem ment, a mostanival végre meglátszik az egész teles munkám gyümölcse, hihetetlenül jobban megy a motor mint õsszel.
Ez hogyan lehet? általános tanács, hogy télire teli tankkal rakjuk el a lovat, akkor hogy mehet vele tavasszal is? Vagy más lehet az oka? A 2t olajam (Challoils Dynamicstroke) piros. Lehetséges, hogy a folyamatos rátankolástól (mindig adtam hozzá olajat is) a benne maradó 3-4 literben felgyûlt az olaj, és ezért nem ment? Sok itt a kérdés, és kevés az ötletem. Valaki? :roll:
kupi!
Sziasztok már régota gondolkodom,hogy kicserélem a TS125 õn az öreg BVF karbit valami modernebbre nézegetem mi a választék akad.A minap valaki azt mondta miért nem veszek egy AMAL" karbit rá olcsobb mind a Bing és jobb mind a gyári,a kérdés az van e valakinek tapasztalata az AMAL al ?Esetleg ti mit ajálnátok 125 re?Elvileg 16 000Ft kb az amit mondtak.
A karbiból jön a rugó körül kattog de holnap szétszedem! A szivatója jó idõben is olyan (takarékos) ebben a hidegben nem használom a gépet! Nem 1-2 perc sajnos amíg észhez tér van az 5-10 is. Na mindegy szokni kell és akkor már fel sem fog tûnni! :)
en megneznem a karburatornal hogy a bowdent huzogatva akadasmentesen emelkedik e a suber es, hogy onnan jon-e a kattanas, az sem lehetetlen hogy fent a gazkarnal van kiszorosodve a bowdened es az okozza.....
a szivatoval nem igazan tudsz mit csinalni es felesleges is, ebben a hidegben bizony igy mukodik a kis takarekos :D amit tehetsz, hogy nem egybol ugrasz a motorra hanem 1-2 percet helyben jaratod
Bing karbitulajok!
Ismét lenne pár kérdésem a karbival kapcsolatban. A következõ: ha húzom a gázt egy bizonyos ponton (talán negyed gázkörül) kattan valami benne ha viszaengedem szintén kattan kb. ugyanazon a ponton. Ez természetes jelenség?
Kicsit hörög a gép menet közben mikor húzom neki ezt ha a subertût lentebb teszem elméletileg orvosolni lehet vagy fuvóka csere nagyobbra? (250 a gépem csak azt nem tudom hányszor volt már fúrva (2 szer tuti) gondolom azért nem az igaz a karbi gyári beállítása).
Ha azt szeretném behúzott szivatónál több benzint kapjon mint eddig mit kellene hogy tegyek? Így sokáig kell mennem szivató folyamatos huzásával mert le akar fulladni (pontosabban addig be nem melegszik folyamatosan kell húzni a szívatót). A régi (gyárinál) ilyen nem volt annak odahúztam a szivatót beindítást követõen pár gázfröccsel és majd beledöglött a benzinbe és többször nem is kellett húzgálni.
Mi tévõ legyek hogy a Bing 84 is hasonlókép üzemeljen?
Válaszokat elõre is köszönöm!
tams9
Hozzászólás Szerző: tams9 »
Stravkó írta:
tams9 írta:hello!
Azt szeretném kérdezni, hogy a 2Tolajnak van szavatossága?
Csak mert szeretnék venni Repsol Standard 2T olajat vagy 4flakonnal(1310ft/liter), de mivel nyáron nem fogok itthon tartózkodni, ezért lehet hogy jövõre marad.
Ez az olaj mennyire számít kényeztetésnek a 300-asomba?
Most Agip 2T használok(valami félszintetikus részel), de nem az igazai, hangosabb és ilyenkor télen, amikor sokáig áll és néha beindítom rettenetesen füstöl, szerintem leülepszik vagy nem tudom, de még hideg motorral is túlzásnak érzem.
köszi hello
Üdv Tams9!
Ne félj nem romlik meg,nyugodtan raktározhatsz! A Repsol Standard olaj az ásványi,tehát nem számít kényeztetésnek,de attól még jó olajnak számít! Mondjuk én Sintetico 2T-t,vagy Scooter 2T-t használok,ezekkel nem füstöl,és szépen kiég a kipuff is,még úgy is,hogy 1:40-re
keverem. Plusz nagy elõnye,hogy tavasszal nem kell karbitisztítással kezdeni (nem is emlékszem mikor szedtem szét utoljára),mert nem ülepszik le a dzsuva az úszóházba. Tavasszal akksi be,megmozgatom a motort behúzott fékkel,hogy a benzin fölkeveredjen,csap megnyit,gyújtás nélkül szivatóval rúgok kettõt-hármat,gyújtás rá,és pöccre indul.
Legalábbis nekem ez a tapasztalat. Régebben,amíg tróger olajokkal jártam, mindíg szét kellett szedni,és kitakarítani az egészet,mert tele volt trutymóval.
Remélem tudtam hasznosat is írni! :D
Üdv:Stravkó
Tudtál hasznosat írni, Köszönöm.
Akipufogóm most nekem is kiégett, mert raktam a könyökre bandázst. A hangja is fémesebb lett, 1 hátránya van, úgy látszik a 2T kipufogója jóval forróbb mint a 4T ugyanis teljesen szétégett az azbesztszallag :-S
Ekecs
MZ-d típusa: ES 125/1
Hozzászólás Szerző: Ekecs »
merojoc írta:Nem tudja valaki milyen hosszú a trabantnak a szûrõje mert ha hosszabb az etz-nél akkor nem kéne forrasztani.
Dorcóba úgy méretezték,hogy 4-5l.legyen a takarék,ezenfelül 2féle ûrméretû tank vót,legalábbis nekem.
Ehhez mérten állítsd be,mennyi takarékot akarsz.
tams9 írta:hello!
köszi hello
Üdv Tams9!
Üdv:Stravkó
Szia(sziasztok)szétszedtem két trabi tankot is az igazság kideritése végett de szerintem ezeket is elöszeretettel babrálják mert az egyik buvárcsöve 45mm a másiké 60mm volt.Az MZ-m gyári csapja volt 50 mm es az ami most van benne az 62mm de a szûrõkosár az 75mm mindegyikbe, ezért gondolom le van rõviditve az elsõ már.És még egy érdekeség a trabi csöve réz az MZ-m gyárija az müanyag és kicsit vastagabb is de teljesen csereszavatos minden rajtuk még a pohár és a belsõ tömitõ korong is de az alsó szûrõ a trabinál nagyobb igy csak a saját poharába fér el.Én annó egy bontoba vetem a trabi csapot 100Ft (ez 1993) ba volt de azota is szereztem már szintén bontoba volt ahol oda adták ingyen+ként az elhozott alkatrészekhez de általába max 500-600ft,de ezek szerint érdemes megnézni megmérni többet is melyik a hosszabb.Én az egész csapot cseréltem de a záró fület"(amivel elzárod)a benyot az MZ jét raktam rá és persze a poharat és az alsó szürõt is cseréltem MZ re igy kb 2,5 liter a tartalékom.
tams9
hello!
köszi hello
merojoc
Hozzászólás Szerző: merojoc »
Az etz tankban levõ szûrõ hossza 7.7cm amit most mofánál.
ETZ 251
hell írta: Megvettem még tavaly használom is a karbit Bambi mester által csak most láttam van Bing-hez szívócsonk azt hittem az is kell hozzá hogy tökéletes legyen. Nem tudom mi a különbség köztük gondoltam rákérdezek itt hátha tud valaki errõl valamit.
Létezik egy olyan verzió is,amihez kell szívócsonk is.
Értem mostmár tiszta a kép. :)
Helló. Ma kaptam egy trabi csapot.
A szûrõ 7,5 cm, a benne lévõ csõ 6cm, a mente tetejérõl mérve.
Egy baja van, ahogy nézem nem kivehetõ a szûrõ a csapból.
Viszont azt nem tudom hogy az MZ szûrõje milyen hosszú.
hell írta:
Samu írta:Ha Bing 84-re gondolsz, akkor ahhoz nem kell venni külön szívótorkot. Esetleg lehet, hogy kell egy kicsit alakítani az MZ torkon mert oválissá vált az évek során, csiszolni kell egy kicsit rajta.
hell írta:Barangolás közben a neten szemet szúrt a huber oldalán ez a dolog Bing karbihoz létezik Bing szivótorok is? Magyarul aki vesz egy ilyen karbit ahoz illene olyan szívótorkot is venni-e? Hogy van ez valaki ki tudna segíteni ebben a kérdésben?
Szívótorok BING ETZ-250/251/301 TR db 2457.-
Szívótorok BVF ETZ-250 H db 3767
délelõtt eszembe jutott valami!
ha nem tudtok olyan csövet szerezni a szûrõbe, akkor egy darab bronzból esztergályoztassatok egy olyan közdarabot ami belemegy a benzincsap testébe, mert abban ha jól emlékszem m5-os menet van, a másik végére meg felhúztok egy darab átlátszó benzincsövet, és go :)
Szia van egy trabi tankom holnap kiveszem a csapot és megmérem akkor pontosabbat tudok mondani,de biztos hosszabb mert én már nagyon régen kicseréltem az MZ be trabira mert valobann kevés az az 1-1,5 liter tartaléknak.Szerintem az ideális kb az a menyiség amivel legalább 60 km el lehet menni az kb egy Magyarországi benzinkut távolság a legrosszabb esetbe is.
KILL3R etz írta:Boccs az 200 akart lenni :oops:
Egyébként 150-es etz-m van, egyenlõre :P
Pedig kistz-vel nyáron, városon kívül, sík úton, szélcsendben nekem megvan a 10 literbõl 300 km :D amúgy olyan 3,5-4et eszik sportos stílussal is.
Kupi lejjebb írta :
Sziasztok én Trabant szûrõt és csövet használok,az hosszabb kb 10mm rel és teljesen csereszavatos az MZ vel.
merojoc
ETZ 251
kosian
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: kosian »
KILL3R etz írta:Halálpontos szemmértékemmel kimérem :twisted:
Egyébként mindig tele tankolom és úgy 300 km-enként megyek tankolni. 3 dl bele mellé 10 liter azt jóvan :D Ha nem fér bele annyi akkor meg legalább biztos nem ragad meg:D
Hát ezt meg, hogy csinálod, hogy 300 km-et mész 10 literbõl??? Milyen mocid van? Az én 250-esem ha dinamikusan közlekedek vele, 98-asból 5-öt, 5.5-öt, 95-ösbõl 6 liter harap százon...
Széles utat, hátszelet!
kobraCode írta:KILL3R így biztos nem ül le benne, de honnan tudod a pontos olaj arányt? :)
Én utólag szoktam kimérni, és mikor utána elindulok a kútról szoktam 1-2 erõs elsõ fékezést csinálni, így jól össze rázódik az anyag.
De még a legbiztosabb a kannás módszer, abban összekeverni, összerázni és úgy a gépbe, de igaz ez a legmacerásabb is :)
Kannás megoldás kiváló, de szerintem mindegy hogy mi elõször
én a benzint szoktam (nem gázolajat :D :D igaz???) elõször...aztán olaj mérés elsõ fék be és kicsit megrázni, keverni
Én mindig úgy tankolok, hogy elõbb az olajat bele és utána a töltõpisztollyal körbekeverem a tartályban... Így biztos nem ül le az aljára az olaj 8)
BigBigJoe
Nagyon jó, hogy ez a tankméret így felmerült, mert azt olvastam valamelyik fórumon, hogy témáztak a tagok, miképp tankoljanak (a tartály mérete miatt jött elõ). Elõször olajat bele, és azután a benzint, vagy fordítva, elõször benyó, aztán a keverés.
Megoszlottak a vélemények a gyakorlati alkalmazást illetõen. Ki ezt indokolta serényen, ki a másikat tartotta biztosabbnak.
Én a biztonság kedvéért megfogom növelni a tartalékomat 2l-re.
Már ki is találtam hogy hogyan.
merojoc amit belinkelt képet (lásd lejjebb), szóval a szûrõt. Fogok belõle kettõt, és majd azt az adott távolságon össze fogom forrasztani, így annyival tudom megnövelni amennyire szeretném. Persze elõtte kimérem a tartalék mûanyag csõvel hogy mennyi a 2l a tankban és utána forrasztom össze a 2 szûrõt. Úgy tudom az réz, szóval forrasztani elvileg lehet.
Amint megleszek vele, és esetleg valakit még érdekelnek majd az adatok, szívesen megosztom.
Ja vélemények is jöhetnek nyugodtan a dologgal kapcsolatosan.
Samu írta:A 251-esét egyszer lemértük, az egész tank 17,5 liter (de akkor tanksapka szintig :D ).
de akkor már az olaj nem is fért bele :D :D :D
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot], Google [Bot] valamint 1 vendég
